Forum » Na cesti » Redni servis dražji od dogovorjenega. Kaj storiti?
Smurf ::
BlaY0 ::
V AT je storitev dražja, rezervni deli pa malenkost cenejši. To se da rešiti tako da, rezervne dele kopuješ recimo prek eBay-a in jih s seboj prineseš na SLO servis (jasno, potem se bodo potrudili, da ti zaračunajo vsako malenkost - meni so računali menjavo filtra potniške kabine v enkratnem znesku in ne kot del časa porabljenega za servis). Pri nekaterih servisih v AT lahko sediš zraven (za stekleno steno), piješ kofe in gledaš kako ti šraufajo auto. Tudi v AT lahko naletiš na podobne primere kot ga opisuje OP, tako da generalno ni nekih bistvenih razlik.
- spremenilo: BlaY0 ()
K0l1br1 ::
billy ::
To je potem že pravi podvig, kdo ima čas in voljo se s tem? Meni še na naš servis časovno ne uspe prit in moram jemati nekaj ur dopusta, kaj šele če bi v AT vozil.
Kdo dandanes ne zna angleško imo ne sodi med neko kvaliteto. Še posebej uradni servisi, drugo je Hanz ki pač šraufa nekaj v prostem času.
Avstrijci imajo dražje servise iz enostavnega razloga, njihova servisna ura je dražja.
Sem pisal enim par v okolici Šentilja, pa niti odpisali niso. Sicer v ENG, tako da mogoče ne znajo, kar mi sicer že pove dovolj o njihovi kvaliteti.
Nisem napisal da so cenejši od naših, samo da so cenejši kot prej. Beri...
Cowboy6 ::
Ker imam avto, ki je v garanciji in če želim obdržati jamstvo, moram peljati avto na pooblaščeni servis. Zmenil sem se, da imam s seboj original dele, ki jih kupim preko ebay.de (kontakt od prodajalca lahko dam na ZS, če koga zanima). Ko sem iskal ponudbe za rezervne dele po Sloveniji sem dobil tudi do 50% višjo ceno kot od prodajalca preko ebaya.
Redni servis naj bi delal na 30000 km. Ker pa mislim, da je to prevelika cifra, grem na 15000 km do lokalnega mehanika, ki mi za 30€ zamenja olje in filter. Torej pridem pod 100€ za redni servis. Ko sem šel enkrat na pooblaščen servis, so mi to storitev zaračunali 170€ z izgovorom, da gre za posebno olje (takšno olje se dobi preko neta za 25€ :).
Tukaj naj bi bil moj podpis.
Veron ::
Neverno kako nizko znajo it. Me je klical g. Roman (sprejemnik) in pravi, da sem si zmislil stevilko. In da naslednic grem raje na prigo. Odnos do strank na vrhuncu. Me zanima, ce njegov sef oddobrava tak odnos "pejd raj drugam"
BlaY0 ::
To njihovo posebno olje oni dobijo v 200l sodih po 1,5 EUR za liter...
To danes sploh ni problem... imaš internet in jih lahko pribiješ na križ. Jaz mislim da dandanes se jim lahko to precej pozna. V negativnem smislu seveda.
Poglej če imajo FB stran.
Material za tist servis je prisel maksimalno 30 evrov, lahko tudi 20. Delali so pol ure, ce se tolk. 440 evrov na uro pa ni slabo niti za doktorja. Mislim da se s tako cifro celo na slotehu se nihce ni kurcil.
- spremenil: Utk ()
poweroff ::
Razložim celotno situacijo, pravi, da bo še enkrat preveril stvari (poslane maile itd). Do sedaj še ni klical nazaj.
Itak, da ne bo. Verjemi, zelo dobro pozna situacijo, ampak "glumi gljivo".
sudo poweroff
Veron ::
Tako slabe izkusnje z "resnim" podjetjem v zivljenju nisem dozivel. In nikoli ne iscem popustov, vedno placam dogovorjeno ceno. Poklicem par ponudnikov, kdor ima najboljse pogoje za moje potrebe, ga izbere in placam toliko kolikor rece, da stane njegova storitev.
Torej se verjetno nista razumela.
poweroff ::
Verjetno res. Tako kot jaz nisem dobro razumel gospoda pri Pleško cars, ki mi je dal predračun, naslednji dan pa ga je popravil za dobrih 400 EUR navzgor. Samo hudič je, da imam dva predračuna, za isti avto.
Pred tem mi je pa povedal ceno, ki je bila pa še nižja. Tistega pisno nimam, sem si pa zapisoval ko sem sedel pri njem v pisarni.
sudo poweroff
Furbo ::
Meni je tudi zabavno, ko mi stalno hodi pošta iz citroena, starejši avto = cenejši servis?
wtf? zakaj? ok vem zakaj, ampak tudi pri novem bi potem lahko servisirali ceneje, ampak nah.
billy ::
Ker pri starem zelo radi ugotovijo, da še nekaj za popravit, pri novem pa gre vse v garancijo. Pa si lepo "tu pa tam" kaj zmislijo da je bilo treba zamenjat, pa dobijo not razliko do servisnega popusta :)
Jaz bi predal zadevo tržnemu inšpektoratu, če ne drugo bo imel človek "jebo". Itak se verjetno vidi po izpisku klicev, da sta se menila in saj te logika veleva, da potem nisi šel tja, če so ponudili višjo ceno. Lahko pa še rečeš, da imaš pričo, ki je slišala pogovor, ipd.
- spremenilo: billy ()
buttcrack ::
Daniel ::
Jaz sem za Megana v garanciji delal vse na uradnem servisu, kjer sem lahko tudi stal zraven in se pogovarjal s serviserjem (ne komplicirajo) sedaj izven pa večje redne servise delam pri njih, menjavo olja in filtra vmes pa delam sam.
Furbo ::
popust je samo na dele, delovna ura je še zmer polna in je tale popust čisto zavajanje strank
Ja tud res, nisem pomislil na to, ker se ne poslužujem teh ponudb.
Cveto ::
Meni vedno na delovni nalog napišejo okvirno ceno dela. Za vse dodatno morajo prej poklicat,
MarkoMan ::
Katastrofa, čisti nateg, da ne govorim o odnosu, porazno res ...
Še en + za tujino. Imel sem 2 izkušnji z reklamacijo in nemci, oz. avstrijci se res obnašajo do strank na nivoju ...
vsak zacetek in zacetnik je tezek
BlaY0 ::
Živiš v Nemčiji ali Avstriji? Bereš kakšne nemške ali avstrijske avto oziroma potrošniške forume? Verjetno so v globalu res 10% boljši in 25% dražji ampak iz tega izhaja, da boš v tem primeru tudi v Nemčiji oziroma Avstriji vsaj 1x na 10 let nategnjen.
shadeX ::
So si že naredili zgubo za naprej sam s to temo. Definitivno se jim ni splačalo za tistih 50€ profita. Škoda edino da Autocommerce nisi dal v naslov teme , pa zraven še kak "nateg" pripisal :)
krho ::
Tukaj je zelo preprosto...
Potem pa pridejo še pacienti, ki za reden servis na pooblaščenem servisu prinesejo motorno olje in rezervne dele. Ampak take tiče zdaj lepo zatrejo s papirjem, kjer podpišejo, da so prinesli lastne dele in olje. S tem je servis kriv v primeru napak.
Najprej naj računajo normalno ceno za olje, potem pa ne bom nosil svojega olja na uradni servis.
Dokler mi pa uradni servis za 5l olja računa 120€, pa ga dobijo v sodih, sam ga pa dobim enakega v 5l embalaži za 35€.
Kaksen redni servis, o cem ti to? Jaz ze najmanj 5 let nisem bil na servisu, pa gre avto kot prvi dan.
kingsix ::
Meni je kolega (ki mimogrede dela na avto servisu) rekel, da so cene v Avtriji precej padle.
In nekateri že vozijo gor.
Če se splača, pa ne vem...
Nasi Avstrijci (na firmi) vsi servisirajo v Sloveniji, ker je cenejse.
Sodelavec je pravkrat imel večjo popravilo (multitronic šel pa pa)+servis na Audi A6 in še neke drobnarije.
Šel na po predračun na uraden servis v AT in tukaj nas Porsche Maribor.
Razlike je bilo 50€ v prid Slo (oboje pa tam 2k €)...seveda se je potem odločil za AT, ker so vse uredili in je plačal točno po predračunu. Neke ogromne razlike torej ni.
FTad ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
To se hecas, ne?
111111111111 ::
To se hecas, ne?
Servis ni obvezen.
FTad ::
111111111111 je izjavil:
To se hecas, ne?
Servis ni obvezen.
A morda jaz cesa ne razumem? Kaj, a nobene menjave filtrov, olja, etc?
111111111111 ::
Furbo ::
Ja no, torej delaš servise, samo pod kozolcem pač. Ne pa govorit, da gre avto brez servisa.
BlaY0 ::
Kakšne servise??? Menja izrabljene/iztrošene dele po navodilih proizvajalca. Kaj ma pa veze zdaj to kje konkretno to počne? Kako pa ti zamenjaš ram ali pa grafično v računalniku? A greš na uradni servis?
111111111111 ::
Za servis moraš imeti poštempljano servisno knjižico, če nisi imel rednega servisa ni štampiljke, razen če izrežeš svojo. Kapiš? Zato lahko avto malo dražje prodaš, če avto servisiraš pri pooblaščencih. Ne vem pa če ravno prišparaš. :)
- spremenilo: 111111111111 ()
BlaY0 ::
Z avtom se ne špara oziroma se ne da šparat. Takoj ko ga zapelješ iz ausloga, je vreden 1/4 manj... zato je bistveno da po tem poizkušaš vsaj čim manj vlagat vanj...
Za par 10 EUR ti jo vsak poštempla. Za 5 let nazaj če hočeš...
Za servis moraš imeti poštempljano servisno knjižico...
blackbfm ::
Za še manjši denar si štampiljko loh sam izdelaš
IL DIAVOLO ::
To se hecas, ne?
Kaj bi se hecal?
Olje si menjam sam, nafto pa tudi.
Potrošni material pa itak menjaš po potrebi oz. ti to povedo na tehničnem, kaj je treba za popravit. In tudi drugače mora vsak dober lastnik avta sam vedet, ko je kaj narobe. Glasni ležaji, izguba moči, čohanje diskov, slabo vžiganje, nastreljan auspuh etc. V glavnem, jaz vse zrihtam pri mehaniku oz. sam.
Redni servis je izguba časa in denarja.
IL DIAVOLO ::
BlaY0 ::
radmannsdorf ::
IL DIAVOLO je izjavil:
To se hecas, ne?
Kaj bi se hecal?
Se strinjam. Poznam pa par ljudi, ki so obsedeni s tem da je treba nekaj porihtat na avtu. Razne diagnostike, polnjenje pnevmatik z dušikom, nakup olja po čudnih visokih cenah, vse možno kar se tiče avta na kuponkotu.
A ko jim ponudim liter oljčnega olja za 12€ za v lasten želodec, je pa predrag.
samotest ::
Ok, meni se je pa pravkar zgodilo, da imam na pisno na emailu informativno ponudbo 150 Eur (ne po postavkah ampak z opisom menjava olja in filtrov), po servisu pa me pokličejo da naj pridem iskat in je cena 244 .. !?
Kaj lahko naredim, če se delajo gluhe?
Gre za AMZS servis, ne za enega privatnika btw..
bambam20 ::
Sej AMZS so privatniki. Nič večji šalabajzerji
Pa nesposobneži. Meni na AMZSu. ni znal naredit optike v nulo. Kaj sploh rinete tja.
Če je bilo informativna cena 150 EUR ne more biti takšno dostopanje. Razen, če ti bodo na tržnem inšpekturatu dejali, da potrebuješ uradni predraćun in da infomativni izračun ne velja, da se jih stisne.
Lopovi na kubik.
Raze, če so ti v sklopu servisa menjali še kakšen pokvarejn del, ki ni zajemal olje, vse filtre in delo?
Drugače jih daj mirno v medije, da ljudje vemo, kako oderuški in nepošteni so.
- spremenilo: bambam20 ()
St235 ::
jim predložiš ponudbo, zahtevaš pojasnilo in zavrneš račun v tistem delu ki je sporen.
samotest ::
Možno, da so kaj dodali (bom videl na mestu).. bolj verjetno pa bo, da so dali večje cene postavk in je sporna vsota, ki je večja od pisno posredovane na email. Natisnem in nesem s sabo.
bambam20 ::
NImajo kaj dodajat, razen, da te predhodno obvestijo.
NEkaj podobnega se je meni zgodilo, ko so mi na uradnem Renault servisu menjali vžigalne svečke, ne da bi me poklicali in mi to predhodno sporočili. Če je že nekaj okvarjeno morajo iz resnega servisa poklicati. Resnega!
| » | Porsche Slovenija bolana cena servisa (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 51411 (33974) | bbbbbb2015 |
| » | Kia Ceed - redni pooblaščeni servis (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 36210 (12466) | LeQuack |
| » | Mali servis - cena? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 35424 (33059) | Tilen |
| » | Menjava olja ob vožnji na kratke razdalje (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 19717 (17516) | krneki0001 |
| » | Drag servis? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Na cesti | 89005 (62949) | D3m |
