Slike vaših računalnikov
nightbird ::
Danes sem se tudi jaz ukvarjal s pucanjem kište.
Še slike moje M59:
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Janac ::
matr kok mas dobr ohranjeno kištico ;)
nightbird ::
hehe, hvala ;) sicer kaj posebno ne pazim na njo in je vsake tolko deležna transportov al ok :P
GiGaBaJt ::
to je moja računalniška soba in imam 2 računalnika ;)
tole je ena grafična k je ne uporablam ampak dela
tole je grafična k je u računalniku-
Janac ::
pa kable malo pospravi nekam
GiGaBaJt ::
kam nej jih pa pospravim
Gray_Warden ::
z duct tapom jih prilepiš ob steno in kablov čudežno ni več. kot vidiš imaš na stenah ogromno prostora, kabli pa ti prosto po prešernu visijo nekje na sredi škatle.
Obstaja črni in sivi duct tape tako da se da prav lepo prilagoditi barve ohišju, da izgleda ok.
AlienRR ::
GiGaBaJt je izjavil:
Kablovje za front panel gre komot za matično. Na vsake 3-5cm daš na kabl malo vezico, da stisne kabel in ne frči vse povsod. Hladilnik za CPU obrneš za 90 ali več stopin, okoli pa namotavaš kabel. IDE iz CD/DVD enote lomiš na 45° in ga pelješ ob matični do proklopa... in tako naprej. Omejuje te samo domišljija in iznajdljivost.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
kuglvinkl ::
Debata v tej temi je predvsem to, kar izhaja iz naslova. VSe ostalo, take it outside.
xtatic ::
Sharkoon T9
Ohišje: Sharkoon T9
MB: gigabyte 870a-ud3
CPU: AMD Phenom II x6 1075t@ 3.7 GHz
GPU: Gigabyte HD6850 Windforce O.C.
RAM: 4x2gb 1600mhz Kingston hyperX GENESIS
Napajalnik: LC 650W
CPU Hladilnik: cooler master V8
Ekran: LG E2360 23'' LED
Miška: Cyborg RAT 5
Tipkovnica: Logitech K200
Zvočniki: 5.1 hišni kino
V tem tednu še nameravam nabavit podaljšek za 8-pin da ga lahko speljem za matično drugače pa pridejo MDPC sleavi v prihodnosti.
Lp xtatic
grega09 ::
kuglvinkl ::
fino! :)
AlienRR ::
Lepo =D Po ohišju si tudi kaj moddal ali samo zunanjost?
maco-maco ::
To je pa moja nova pridobitev. Komponente so izbrane na podlagi Mesarjevih predlogov, tako da ventilatorjev sploh ne potrebujem več.
Kaj?
Mesar ::
Zelo dobro! Vsej en, ki ceni tišino. Edino ne vem kaj imaš spredaj neko čudno CD enoto? Le ta namreč kazi izgleda "boxa" - barve se ne ujemajo.
Your turn to burn!
kuglvinkl ::
Malo več truda bi pa lahko vložil? :)
maco-maco ::
Ampak resno, ta stara ohišja so debela kot tankovski oklep.
Kaj?
Mesar ::
Z razlogom, da zaščitijo vitalne komponente računala.
Your turn to burn!
IvoJan ::
dafuq? tele trolle bi lahko malo popucali.
Mesar ::
IvoJan je izjavil:
Pol bi tebe mogli prvega spucat. Drugače pa upam, da bom jutri mel čas, da še jaz mojo kišto malo poslikam pa dam gor.
Your turn to burn!
Gray_Warden ::
maco-maco, lepo si se pustil nategniti. lahko bi se tudi malo bolj potrudil pri svojem delu, tole ni nič. še moja babica ima lepše ohišje.
grega09....nice!!
krispe ::
Je to slučajno radijator levo od računalnika? :D
Brez ventilatorjev + radijator 5cm vstran :))
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
Gray_Warden ::
če pa je delal po nasvetih mesarja...
Sssaga ::
Joj, pa vi ne veste, da mu je Mesar@ svetoval, da montira vodno hlajenje celotnega PC in je povezal na radiator, ki deluje kot kiler.
K že vsi razkazujejo svoje škatle...
Moj HTPC
AlienRR ::
Sssaga je izjavil:
A res? maco-maco, daj slikaj celotno hlajenje.
IvoJan ::
Pithlit je izjavil:
 Moj HTPC
Moj HTPC
amazing :) pravi tribute VHSkam :) svaka ti čast!
maco-maco ::
A vi travo jeste pa mamile kadiste?
Radijator je pač za gretje prostora, a ne.
Hlajenje je pa vodno, a ne tako kot vi mislite. Je treba iti naprej s časom. Wikipedia - Evaporative cooler
 vodno hlajenje
vodno hlajenje
Kaj?
Gray_Warden ::
zraven računalnika imaš radiator, ki greje tako prostor kot tudi RAČUNALNIK KI JE 5 CM STRAN:D
Tudi če bi ti res imel vodno hlajenje procesorja, bi disk in ostale komponente vseeno trpele. a kadiš travo da tega ne dojameš?
Prav tako...ti temu praviš evaporative cooler?!? Voda v tisti posodi se ti bo segrela le ko bo radiator prižgan, drugače bo vedno hladna ker je prenos toplote iz računalnika v posodo z vodo premajhen.
sori adminom za offtopic samo tole je pa resno wtf.
mesar, vsaka ti čast za tole, sta me resno nasmejala:D:D:D epic fora!!!:D
Xserces ::
HAHAH top vodno hlajenje :)
Sssaga ::
Mesar ::
A maš destilirano not? Alge pa vodni kamen so hudič.
Your turn to burn!
Tomyboy123 ::
2
3
Janac ::
zelo lep PC :)
smem vprasat s cim si slikal?
kuglvinkl ::
Tomyboy123 je izjavil:
Lepo, dej pokaži še hrbet ohišja oz. cable mgmt.
V bistvu najboljši cable mgmt do sedaj na S-T IIRC.
AlienRR ::
Gray_Warden je izjavil:
^to..:D
____________
____________
Tomyboy123, všečn PC! Katere komponente imaš noter?
kuglvinkl ::
In še, zgodbe o measrju in maco-maco tu ne bom več poslušal.
Tomyboy123 ::
Slikano z Canon 5d Mark II. Drugače, ko bom imel čas mogoče poslikam zadnji del, ker je zadeva prekleto težka in sem jo ravno namestil v multimedijsko sobo, sigurno ima blizu ca. 40kg. Samo ohišje ima uradno 25kg. V grobom pa ni kaj komplicirano poskriti kable, samo porabil sem kar precej časa. Gre res za vrhunsko ohišje, ki ti dopušča zadaj in tudi v notranjosti veliko manevra. Tudi po testih mojstrov na youtubu je dobil odlične ocene. Ima kompletno serijsko tapecirane stranice. Računalnik sedaj na 4.5 Ghz v idlu dela na ca. 30 C, praktično neslišeno.
V sobi, ki je delno oblečena z studijsko fono peno, so sedaj ventilatorji računalnika slišni malo več od ventilatorjev Panosonic-ove Plasme VT 30... :)
Zadeva bo služila izključno za multimedijo in igre, zato je tudi procesor nekje pomojem najboljši performance-"budget", samo grafa še pride letos 7950 OC in to je to.
Spec:
-FRACTAL-DESIGN Define XL Titanium
-Mainboard S-1155 ASUS P8Z68-V Pro/Gen3
-INTEL Core i5 - 2500K, 3,30GHz, LGA1155
-NOCTUA NH-D14
-KINGSTON HyperX SSD 120 GB SATA 6Gb/s
-KINGSTON HyperX DDR3-RAM KIT 16 GB
-Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Stare komponente, ki so romale not:
-Radeon 5870
-WD Green 2TB
-Corsair HX 750W
Mesar ::
Da dam še jaz gor moj računalnik kot sem obljubil...
gre za legendarnega Celerona s konfiguracijo
Celeron 2600Mhz lahko se navije tudi na več samo zdaj nimam pripomočkov...
gladko dela od prvega dne:
ohišje samo
ohišje je tako posebno, slim ohišje, ki sem ga imel preden ga je imel apple pa še viseč je lahko PC, tako tiste rože na steni:
napajalnik višje kvalitete ima kr nekaj dodatnih priključkov tako, da je zelo uporaben, lahko druge 12V stvar gor dam še zraven, da ne rabim adaptera...
Your turn to burn!
Janac ::
Tomyboy123: kako si zadovoljen z zvocno? se opazi razlika med integrirano?
mesar saj nevem ali se naj smejem ali jokam
  • spremenil: Janac ()
Mesar ::
Zakaj? Ti bi dal nosilce, da bi lahko visel še navpično ne samo vodoravno al kaj te muči?
Your turn to burn!
stock ::
Hahaha pa ju mamo -Pat in Mat xD
Janac ::
mesar jaz imam veliko boljsega celerona
klinker ::
2
3
O ja. Sem pred n.letom en workstation v to ohisje preselil in je res to to ce rabis veliko kisto...placa kolko hoces za vse :D
stock je izjavil:
+1 :))
Loocas ::
Uradno ima 18kg.
Janac ::
bom jutri se mojega celerona sliko
Tomyboy123 ::
Loocas je izjavil:
Uradno ima 18kg.
Ja my bad, stupid, poslušal v testih pounds...:)) Vseeno težko kot svinec ni za okoli prenašat. Pač estetsko je špica, za prenos pa ima Cosmos dosti boljšo rešitev.
Janac je izjavil:
Ločeno zvočno uporabljam že vsa leta. Ker uporabljam ozvočenje malo višjega ranga(B&W) z dobrimi kabli, definitivno je razlika in o uporabi zvočne na plati niti ne razmišljam.
Vsekakor pa nakup takšne kartice ne priporočam, če se uporabljajo klasični računalniški zvočniku, tudi malo višji rang, nima veze.
Sem preizkusil na delavni postaji, kjer imam BOSE rešitev in res razlike praktično ni. Tako da...
Nikonja ::
a nimaš pol povezano digitalno z receiverjem ker če imaš pol pa ne vem zakaj bi prihajlo v razliki v kvalitete zvoka ali se pač motim !
Samo ohišje je res svetovno in mi je ful žal da ga nisem videl lansko leto ko sam zlagal nov komp, zdaj bi najrajš prodal staro in kupil to. A ve mogoče kdo kje se da dobit poceni ker pri nas ga ne najedm za manj kot 145 eur (na idealu ga prodajajo za 120 ampak z poštnino me pride skoraj isto)
mr1two ::
Za ohišja je težko dobit boljšo ceno in ponavadi ostane ista(ali se celo poviša) kar nekaj časa... Ohišje ni tehnološko nikoli zastarelo(razen če postane premajhno), zato so cene konstantne.
Edino če bi kje kakšen razstavni model dobil, sam se tega pri nas ne prakticira kaj preveč...
Gray_Warden ::
kupi ohišje iz leta 2000, ki bo sicer dovolj veliko da vanj spraviš povprečen računalniški sistem vendar se bo 100% pregrevalo kot pri norcih.
iz tega vidika lahko rečemo da ohišje postane tehnološko zastarelo saj ne omogoča dobre ventilacije.
Res pa je, da traja kakih 10 let, da se le to zgodi. Ohišja ki se prodajjao danes, bodo imela čez 10 let verjetno še vedno isto ceno, ker so ogromna in omogočajo odlično hlajenje.
Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )
2320715323 (172723) hariscorale
Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
710241063 (69382) nergac
Prototip ohišja (strani: 1 2 )
9250737 (40607) ingeniero
