Forum » Hlajenje in modifikacije » Pc modding tema
Pc modding tema
cebelar123 ::
Torej odpiram temo na pc modding.
Torej ker nameravam zamenjati ohišje, bi mi prišli prav nasveti če jih kdo ima.
Zdaj imam doma ohišje iz leta 2010 Chieftec Dragon CH-07
Kar iščem pri ohišju je:
- midi tower
- spredaj vidne ventilatorje
- tempered glass vsaj na strani kjer se vidi notranjost komponent, zgoraj in spredaj je lahko prozorna plastika, desna stranica pa aluminij.
- vredi bi bilo če bi imelo pokrit spodnji del notranjosti, da se ne vidijo kako pridejo ven kabli iz napajalnika
- omogočat mora hladilnike do 360mm saj je namen vgraditi vodno hlajenje
- in pa zadnja stvar katera je v tem trenutku skoraj misija nemogoče spredaj en USB TYPE C priklop
Nagledana sem imel ohišja ampak vsako ima kakšno pomanklivost
Tega še ni naprodaj prikazano je bilo na computexu 2017:
Če ima kdo kakšno idejo, zanimive novice o stroji opremi " ker različne teme obstajajo na temo stroja oprema, bi se lahko recimo tukaj zraven tega kako dobra je oprema dodali tudi kako izgleda vizualno" ali pa izkušnje z hlajenjem je dobrodošel.
P.S.
Zanima me tudi ali je kdo poizkusil narediti diy vodno hlajanje s trdimi plastičnimi cevmi?
- midi tower
P.S.
- premaknil iz Strojna oprema: galu ()
ziga1990 ::
^^ koliko ti je kaj hrup pomemben in zakaj spredaj vidni ventilatorji saj sem jih imel jaz tudi ampak so me ponoči motili ker so mi svetili a jih nisem mogel ugasnit?
od teh treh bi jaz počakal na h500p
cebelar123 ::
Vidim da podobno razmišljama
, komaj čakam na kak test in pa resno upam se, da se bo pri končnem proizvodu USB type C pojavil. Hrup ni problem ker bi se ventilatorji vrteli na minimumu in pa najbrž se dajo vgasnit, če bi to bil problem.
Ventilatorji spredaj pa so mi pomembni ker bi tukaj bil nekoč hladilnik za vodo in pa ohišje bi bilo pod mizo tako, da če bi hotel da se vizualno sploh kaj vidi potem bi to bil spredni del.
Aja pa računalnik ni v sobi kjer se spi ampak v dnevni sobi.
ziga1990 ::
cebelar123 je izjavil:
Vidim da podobno razmišljama, komaj čakam na kak test in pa resno upam se, da se bo pri končnem proizvodu USB type C pojavil. Hrup ni problem ker bi se ventilatorji vrteli na minimumu in pa najbrž se dajo vgasnit, če bi to bil problem.
nevem če se ventilatorji lahko vgasnejo jaz jih na prejšnem ohišju nisem mogel in na trenutnem jih tudi ne morem ampak ko so na minimumu ne slišim nič, ker ima ohišje zvočno izolacijo.
Rabimo temo o ohišjih saj bi jo naredil pa nimam te pravice
cebelar123 ::
Nevem ali pride h500p s kakšnim kontrolerjem za ventilatorje ampak coolermaster ima kontroler za ventilatorje MFY-RCSN-NNUDK-R1 pri katerem lahko vgasneš ventilatorje.
http://www.coolermaster.com/cooling/coo...
ziga1990 ::
^^ ta kontroler je za LED-ice na ventilatorjih in ne brzine.
moj kontroler ne dovoli da jih ustavim samo lahko jih upočasnim in menjavam barvo LED-ic v ohišju ali jih izključim
cebelar123 ::
Potem pa je še od Corsaira CORSAIR Commander PRO ta pa mislim da ima vse, edino od Corsaira ventilatorje rabiš.
http://www.corsair.com/en-eu/corsair-co...
cebelar123 ::
cebelar123 ::
FX6300B ::
Včeraj sem gledal video kako en tip čisti ohišje in pri tem uporablja piksno s stisnjenim zrakom.
Je že kdo mogoče to uporabo, da bi povedal kako hitro se to izprazni?
imaš kompresor, če ja nimaš potrebe kupovat teh piksen, osebno še nisem uporabljal ampak se vrjetno kmalu sprazni
May the force be with you!
cebelar123 ::
Nimam kompresorja pri roki, ampak tu pa tam bi pa spihal rad hladilnike. Do zdaj sem z usti in slamico ampak se mi je zdelo, da ta piksna mogoče lepo dela, pač tisto za par krat na leto.
Excavator ::
@FX6300B
A ni pri kompresorju problem, da zrak ki ga piha vseeno ni čist, oz. je bolje da vzameš kompresor z nekim lovilcem vlage/olja?
cebelar123 ::
Jap tako bi naj bilo, čeprav po drugi strani še nisem zasledil komentarja, da bi kompresor komu uničil računalnik.
cebelar123 ::
Zanimivo manjše ohišje Cooler Master Midi-Tower MasterBox Lite 3.1 za nekje 50e
http://www.coolermaster.com/case/mini-t...
cebelar123 ::
Še par ur in bodo pri Coolermasteru splovili cosmos c700p. Ima tudi USB 3.1 Type C to kar sem sam zelo pogrešal pri ohišjih model 2017.
Odševanje:
http://www.coolermaster.com/cosmos-c700...
Upam da bodo potem v hitrem še Cooler master h500p.
Odševanje:
RC37 ::
Ni mi jasno, kaj boš pri menjavi ohišja poleg boljše zračnosti pridobil. Pa glej da te ponoči ne bodo motile led diode in druga osvetlitev. Če pa hočeš izgledati pomembno pred drugimi pa raje vloži denar v boljše komponente kot pa ohišje, ker videz ni vse. Zapomni si: če fičkota "oblečeš" v dizajn najnovejšega ferarija bo še vedno fičko. Pri računalnikih ni nič drugače. Razen če želiš vgraditi veliko cdrom enot ali pa si si omislil neko "atomsko" tehnologijo hlajenja oz. gradiš ibm mainframe iz 80. let potem res rabiš drugo ohišje.
Lahko pa imaš svoje mnenje in tudi prav je tako, moj nasvet je samo, da premisliš, kam je pametneje vložiti denar.
cebelar123 ::
Odvisno jaz bi pridobil največ s tem da bi si lahko vgradil interno vodno hlajenje z 360mm radiatorjem.
Nekateri pa kupujejo od začetka in pač potem gledajo tudi takšna ohišja. Meni osebno tale cosmos c700p ni preveč všeč.
Pa s prvim stavkom si si delno odgovoril na vprašanje. Nekateri pa bi radi imeli tudi tišje ohišje, drugim je videz tudi pomemben itd... Je pa logično da imajo določene komponete prednost pred ohišjem.
dolenc ::
RC37 ::
Na koncu bomo ugotovili, da je za prezračevanje komponent najbolje, da se jih na mizo da pa zravn en velik ventilator namesto da se za tole denar zapravlja xD
dolenc ::
Pa dejmo, da bo malo zaživela tema. Da bo bolj pregledno bom naredil več objav, da ne bo vse stlačeno
Žrtev je moj revež Zalman t4. Cilj je bil imeti kišto, ki je tiha, relativno majhna in lahka. Tkole nekako je izgledal, ko sem ga dobil.
Želel sem notri spravit 240mm radiator za namene vodnega hlajenja.
Par stvari sem že nedolgo tega poštimal, odstranil vse kletke, izrezal dve lukni zgoraj, preštrihal mrežice in naredil nosilec za rezervoar. (škoda ker se ne da slike zložit horizontalno)
dolenc ::
V kratkem bom verjetno malo posodabljal mašino(izgovor), predvsem pa je bila želja dodat še en radiator, pač hobi
Za začetek sem vse razpakiral in čez vikend bo tole moja mašinerija, probov sem sicer vodni loop nekak nazaj spravit brez ohišja, pa ni šlo, enostavno je preveč nerodno
Tkole sem mel prej rezervoar montiran, kos pleksija pa nosilčki gor, sedaj je pa plan ga premaknit na stranico.
Vse sem oblepil iz začrtal kje bodo lukne in rezi. Orodje pač kar mam mam, tko da sem planiral izrezat del pleha z bor-dremel-mašino.
Povrtal nove luknje, tkole zgledajo za stojalo rezervoarja, mal več sem jih naredil, da je vse skup mal bol fleksibilno.
Še testno probal, če pašejo ventilatorji notri, sicer sem pristaš da večkrat merim kot režem, sam še zmer se kej zalomi kdaj.
Zdej kdo bi si mislu, bor-dremel-mašina je bla grozna ideja, vse je plesalo, uspel mi je izrezat 1cm pleha, potem pa je brusilni ploščeš zlomilo, tko da to je odpadlo. Na srečo ma en kolega brusilko, tko da sva na hiterco zmasakrirala prvo stranico. Čist vsega nisem želel porezat, ker je že tko bolj papirnato ohišje, da obrdži mal togosti. Počasi dobiva podobo
dolenc ::
Zbrušena in stuširana kišta
Pleksi, ki je bil za nosilce rezervoarja, sem skrajšal in navrtal nove lukne, tako, da imam dodatno mesto za ssd. Mal sem bil neučakan, ker je bla že pozna ura, pa sem ga prehitro prelomil in seveda, je počil na napačnem mestu
. En košček sem nazaj zalimal, vse skup zbrusil, pa se ga da še ponucat.
Kar sem poškodoval z rezanje in vrtanjem, se pobarval s čopičem in neko barvo odporno na visoke temperature, ker se te ponavadi primejo vredu tudi če ne uporabiš primerja. Ne rabi bit lepo ker se tko ne bo videlo tega, glavno je kovino zaščitit pred oksidacijo, edino tam kjer bodo nosilci za rezervoar, tam sem se pa potrudu
Poskusna postavitev
Plan je bil postavit ventilatorje tako, da bodo vlekli, bi dal vmes še nek plastični distančnik, da se ne stikata kovini, pa nisem imel vijakov ustrezne dolžine.
Zaenkrat pihajo notri, prednost tega je pa, da sem jih lahko obesil na gumijaste "zatiče" in tako izoliral potencialne vibracije od ohišja. Zna mi pa placa zmanjkat za pumpo.
In glej ga zlomka... Fak
Poskusna postavitev
dolenc ::
Ni šlo čist vse po planu je pa vseeno še kar uspelo
Tisto špagetasto cev, ki pride iz spodnjega radiatorja, bom speljal spodaj in zadej za radiatorjem, tako da ne bo vidna. Moram še cev dokupit, ker ni blo sploh v planu ponucat modro, pa mi je vmes postala všeč
cebelar123 ::
Lepo si to naredil. Kakšne so pa kaj temperature, sistem je kr zaprt? Kako to, da si zadaj zaprl luknjo za ventilator?
Nebi bilo bolje še bi ventilatorji pihali not in zadnji ven.
Zdaj pa next level hard tubing :)
dolenc ::
Temperature so pod 55 stopinj, tam okoli 50 se ponavadi vrti (cpu in gpu se izenačita skozi čas), ventilatorji(in pumpa) so na 10% pwmja, kar znese < 500rpm, ko pride enkrat nad 50 stopinj majo pa možnost do 700rpm it.
Zadej je zaprto, da zgornja ventilatorja potegneta zrak ven iz ohišja, da ga ne vlečeta mimgrede iz tiste odprtine.
Hardline pa morem rečt, da mi ni najbl všeč :), dost drgačne zavoje ne bi naredil, odpoveš se pa dušenju vibracij, enostavnosti inštalacije, enostavnosti praznenja/polnenja itd... Ne bom reku, da ne bom nikol sprobal, ampak saj zaenkrat še ne :)
dolenc ::
Nič posebnega i3 in rx480, grafa je mal spedenana, proc pa celo udervoltan :). Do zdej je blo vredu, bo pa počasi treba procesor menjat, drugače ne bo nič z assassins creedom
, čakam, da se cene rama umirijo, do takrat bo pa tud verjetno že kak ryzen refresh.
cebelar123 ::
Ne me bolj zanima kaj bi bilo s temperaturami, če bi imel kako žival noter navito. Ker mislim, da bi se znala dušiti.
Ampak v tvojem primeru ni problematično.
cebelar123 ::
Če sem prav razumel imaš vse ventilatorje narejene, da vlečejo zrak ven. Torej dovoda hladnega zraka nimaš. Torej odvajaš samo topel zrak, plus prah vlečeš noter pri vseh porah na kompu.
dolenc ::
cebelar123 ::
Malo so ga posrali z ventilatorji pri 550ki. Zdaj kak je dejansko z ventilacijo pa bo treba počakati na gamernexusa, če se bo lotil ohišja. Vsi pa vemo kam to vodi :)
Drugače pa imata spredaj vse priključke kateri bi morali biti normalni za 2017. Tudi za vodno hlajenje je poskrbljeno. Proti prašni filtri so tudi tak ko morajo biti.
Saj tisto ohišje v prvem postu ni slabo, ampak je bilo že za tiste čase slabo dizajnirano. Ko sem ga kupoval se nisem toliko posvečal detajlom. Reko sem si samo chieftec ne more biti brca v temo. Je pa na žalost bila delna brca.
Recimo:
- zadnji zgornji ventilator je polovico pokrit z napajalcem.
-Za drugo sem pa bolj sam kriv saj imam NH D14 - Noctua cooler za cpu , tako da stranski 200mm ventilator ni videl niti enega obrata v sojem življenju. Saj sem ga moral odstraniti, če sem hotel zapreti stranico.
Recimo:
ziga1990 ::
Saj so lepi samo po drugi strani ima pa Be quiet boljše razmerje med tišino in zračnostjo
cebelar123 ::
Be quiet Dark Base 700 predvidevam da misliš. Definitivno je bolj tih saj je tudi bolj zaprt. Pač odvisno kaj ti je prioriteta. Dark Base 700 ima tudi USB-C priključek spredaj, pa čeprav je naret dobesedno na silo.
ziga1990 ::
^^tudi sem mislil za vse Dark base ohišja 700 in 900
cebelar123 ::
Good guy noctua, zatojn mountings kit. Tako da ni potrebe po nakupu novega coolerja.
https://noctua.at/en/nm-i115x-mounting-...
cebelar123 ::
MostWanted je izjavil:
zelo lepo, mi je bolj všeč kot corsair 570x
Meni ima 570x par pomanjkljivosti:
- reže med stekli kjer se lahko nabira prah
- nima pokritega spodnjega dela v ohišju in se tako vidijo vsi kabli od napajalnika + tam ko pa je pokrito pa nima izreza za tiste pine spodaj na plati in tako moraš iti s kabli po pokrovu.
- nima USB type C
- disk na zadnji strani je narobe obrnjen in vidiš spodnji zeli del skozi steklo "sicer nepomembno če imaš ohišje tako obrnjeno da se ne vidi ampak vseeno omenjeno saj je konkurenca huda
Drugače v tem trenutku top ohišje "če imaš vodo"
Lian Li O11 Dynamic
- spremenilo: cebelar123 ()
| » | Nier: Automata (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 30225 (1971) | Gregor459 |
| » | Sanjski oldtimer (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13336 (9603) | Buggy |
| » | Majhno, lično in dobro premišljeno ITX ohišje - izbira? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Strojna oprema | 77145 (35855) | ZandorV2 |
| » | RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 80985 (30255) | strumf666 |
