Forum » Strojna oprema » Majhno, lično in dobro premišljeno ITX ohišje - izbira?
klinker ::
PrimozR ::
Pa rabis podporo za vodno hlajenje ce je open air v igri?
Tale je precej cenejsa varianta pa se v Italiji se nahajajo:
https://www.hydra-shop.com/product/hydr...
Stvar imena, itak. Zadeva je neuporabna za vodno :D
Tvoj link je pa sendvič konstrukcija, kar res ne vidim, zakaj bi počel, če pa ne pridobiš dobesedno nič placa, prej nasprotno, če daš na CPU huge ass hladilnik :)
MSFS 2020 bo rabil več kot Mini ITX škatlo.
Zakaj ze? Imas itx ohisja, ki lepo sprejmejo 2080Ti, pac ni v velikosti dveh skatlic cikov, ker je ze grafa kr velika, vseeno se pa da danes precej spodoben stroj nardit v relativno majhnem volumnu.
Sploh če vržeš zraven custom loop. Npr. Loque Ghost S1 z dvema hatoma in radiatorjem spodaj in zgoraj. Ampak te samo ohišje košta ~400 €, vodno pa še ene 2-3krat toliko. Torej si že praktično na tretjini vrednosti končnega (high end) izdelka, pa na zmogljivost nisi dal skoraj nič, razen na majhnost.
Jaz potem raje požrem par litrov pa zabašem na CPU NH-D15 pa je mir :)
- spremenil: PrimozR ()
judoka ::
Zakaj? Ker stane 80 usd vs. 200+ in to stainless steel varianta. Ce je gpu v pokoncni legi in na svoji loceni strani pa tudi ne skodi..prah pa to in boljsi dovod zraka kot pa pod big ass hladilnikom.
dolenc ::
A se boste uspel skregat kero je bolj smiselen nakup, kljub temu da itak noben nima namena tega kupit?
dolenc ::
Naroču še Axp90 cu cooler, za tamalo, tko da tele kištice bodo glih do novega leta sestavljene
gmajna84 ::
Vceraj sem prejel dolgo pricakovano ohisje sliger sm580! Koncno!
Seveda sem se z najvecjim veseljem takoj lotil sestave in sem s koncnim izgledom zelo zadovoljen!
Po sestavi seveda sledi namestitev programja in na koncu se pojavi neka cudna tezava s katero se prvic soocam! Tezava: ce je komp brez dodane gradicne kaetice, torej dela na igpu je vse ok in ni zatikanja miske, zatikanja in neodzivnosti tipkovnice (lastim si logitech wireless komplet), zatikania uporabe mozilla firefox. Ko pa uporabim katerokoli graficno se pa sistem zazene, gonilniki namestijo ampak se zacne zatikanje miske, tipkovnice, firefox steka in nasploh se pojavi nek cuden LAG?
Je imel kdo za tak problem?
Bios je zadnji, vsi gonilniki so zadnjih verzij, noben "cuden" peogram ne tece v ozadju...
Je lahko tukaj kriv riser od ohisja?
Imam: z490i aorus ultra, 10700k, gskill trident z 4266mhz, 2x nvme ssd, 2x 2.5 ssd.
i7 8700K @ 5GHz|Intel UHD Graphics 630|16GB DDR4 3000MHz|
Asus Prime Z370 - A|NZXT Hale 90 v2 1000W 80+ Gold|
Corsair Carbide Air 540 White|Logitech G105 / G500 / Z623|
dolenc ::
Rizer prišel
Placa je vrh glave, nisem se kej dost trudil s kabli, ker gre naslednji teden že vse vn, pa ryzen notri.
Od zgorej lahk stisneš en 15mm ventilator, zadej še lukne za zrak
Plac med ventom in rizerjem, vrh glave
En feler, en kos zakrije mini hdmi izhod, da se ga odstranit
Spodej ena mrežica in lukne za 3xssd
Ker bo naslednji napajalc flex, če kdo rabi, praktično nerabljen sf450, dam med oglase naslednji teden. Je pa super napajalc, zdej mam še sf600 v taglavni mašini in sta oba neslišna.
dolenc ::
Ne rab bit čist neslišno ker ne bo 24/7 kišta, tolk bo pa že ena noctua naredila zmerno. Rab bit pa čim bolj prenosno.
Hdplex poznam, sam ali imaš še zunanji brick, kar nočem ali pa oba modula, kar pa ne bom mogu stlačit notri.
judoka ::
Ce imas prostor za flex psu ni problem naredit brickless varianto. Odvisno kolk W rabis..
Zame je 200w vec kot zadosti in jih dobis v AC-DC brick-u + DC-ATX pico modulu ki pride direktno v 24 pin konektor na plati. AC-DC brick je priblizno iste velikosti
kot flex psu, ampak je brez ventilatorja.
Imajo se 400 w opcijo ki pa mi ni vsec, je malo vecja kot 200w ampak ima vent, torej bi mel raje flex. Ce imas v ohisju prostor za flex, oba HDPLEX bricka (200w in 400w) paseta v ohisje, ampak
pri 400 w opciji je dc-atx modul vecji.
Alternativa so razni pico moduli razlicnih W ki jih kombiniras z medicinskimi napajalci (ac-dc bricki) ki so manjsi kot npr. flex. Meanwell ima tudi SLO podruznico in jih ni problem dobit, pa se niso extra dragi.
Sam bi izbral to opcijo ce bi rabil vec kot 200w ker moj pc je prizgan 24/7 in tisti mali flex ventilator ne pride v postev.
youPlonker ::
@dolenc: Lep build. Ful paše zraven črna Noctua z rdečimi čepki :)
Tistega malega na 3000 obratih (Noctua) skoraj ne slišiš, to je v rangu ultra tihega laptopa.
Buggy ::
v cem je finta mini ohisja, ce moras imeti polovico komponent zunaj? A ko bos dal nov GPU notri, ne bos crpalke in rezervarja vec rabil? Sej zgleda res g33kovsko, sam prakticno pa ne glih ali sem kaj spregledal?
dolenc ::
Nov gpu bo zračen, trenutno je pa najboljši k ga mam voden. Bolj začasna rešitev je tole :)
dolenc ::
dolenc ::
So činke, ampak iz taobao.
Kvaliteta je odvisna od cene.
Tačrna (sunmilo), premišljena, debeli kosi aluminija(4mm), barva zlo občutljiva(mal je tle tud aluminij kriv), vse v mm natančno, vijaki na imbuse.
Tabela, pleh?, barva bolj obstojna, ampak še zmer barvano - špricano. Manj jo je skupaj, tako da je pričakovat, da ne bo tako toga kot full atx stolp, ko je razstavljena. Vijaki bolj tko. Pazit moraš (pri obeh), da si nežen in počasi sestavljaš.
Obe pa brez navodil kam gredo dodatni vijaki :)
Pač ohišje je, ni neka znanost.
dolenc ::
Če koga zanimajo temperature
Sunmilo s01, Ryzen 3600, vsa jedra na 4.2ghz@1.2v, hladilnik Id cooling is60 in noctua 12x15.
Grafična gigabyte gtx1660 itx, voltaža mal spuščena, jedro +150(cca), spomin +600, svoja krivulja ventilatorja. Serijsko je kar glasna, ker jo proba držat na okoli 60 stopinjah, tko kot imam zdej je... sprejemljivo :)
Na vrhu ohišja je še ena noctua 12x15, pri 650rpm.
Zgornja vrstica, je grafična(vijolčna), spodnja cpu(rdeča).
Se pravi pri okoli 1000 rpm na ryznu, se le ta giblje med 50-60C, med igranjem je običajno nekje na 55C,56C. Če delam kej pametnega, in nažgem vseh 12 niti gremo 70+
Grafična pravi da je okoli 1350rpm, kar jo spravi na cca dobrih 75C ima pa tko sam en ventilator.
Daleč od neslišnega, kar sem načeloma imel prej z vodnim, ampak je kar ok, ni moteče.
Sem se pa kar nekaj časa igral z vsem skupaj, da je sedaj tako kot je.
alanstucin ::
Pozdravljeni.
Na računalnike se ne spoznam najbolj, imam pa eno vprašanje. Dobil sem računalnik v dokaj velikem ohišju (Š 18,5 x V 42,5 x G 47 cm), vendar bi raje imel čimmanjše ohišje. Mi lahko morda kdo svetuje, katero ohišje naj vzamem? Specifikacije računalnika so:
- matična plošča asrock h270m pro4
- procesor Intel(R) Core™ i5-7400 CPU @ 3.00GHz
- dva trda diska: Kingston SUV400S37240G in WDC WD10EZEX-22MFCA0
- grafična NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
- 2x 8GB rama
- imam sicer tudi DVD enoto, vendar je v novem ohišju ne bi imel, da bi prihranil prostor, je itak niti ne potrebujem
Hvala in lep pozdrav vsem.
- 2x 8GB rama
Matična plošča je uATX formata tako, da bi to dejansko šlo v vsako micro ATX ohišje.
youPlonker ::
Menjava barve hlajenja na mojem 4 literskem gaming stroju :)
- Alpenföhn Black Ridge CPU hlajenje + Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap
- Gigabyte stock GPU hlajenje + Noctua NF-A9x14 HS-PWM chromax.black.swap
- Kingston VLP rami (visoki ~19mm)
- Ghetto okrajšanje & tvorba najgrših napajalnih kablov
youPlonker ::
@judoka: Na 3400MHz 16-19-18-40 1T. Bi šli še dlje, samo je moj Ryzen prešibek.
@dolenc: Imam še originalne nalepke povsem nedotaknjene heh. Drugače pa hvala za idejo, se mi zdi da bodo na GPU ventilator lepo pasale :)
dolenc ::
Drgac jst podobno delam na svoji gigabytki. In ma isto na obrobju bol visoka rebra, tko da ma smisel tist plastičen shroud, ker ravno v stran porine zrak. In je še najbolj da samo ventilator menjaš, da se znebiš tistga glupga gigabyte klika, ko se vent zažene, plastiko pa pustiš. Če sam vent gor cel nabiješ nit ni nezga haska, ker gre zrak ob strani šele po tem, ko se odbije.
Čakam še pwm adapterček pa poslikam :)
PrimozR ::
https://www.razer.com/eu-en/gaming-desk...
Cena in dual tempered glass sta sicer malo potežkoče, ampak fičrji in layout so pa kul.
PrimozR ::
Ma saj meni se ne gre za ultimate tiny mini mini, kot sem že omenjal, hočem podporo za 160 mm visok air cooler. Večina ITX ohišij, ki to omogoča, pa da PSU v običajno ATX pozicijo - nad oz. pod matično ploščo, namesto da bi jo dali pred matično.
dolenc ::
youPlonker ::
Dober trik (tole z Urbano)! Imaš to 2070 ITX karto?
Jaz sem plastiko za pritrditev ventilatorja na shroud uničil ob odstranjevanju ventilatorja, ki sem ga predhodno s sekundnim lepilom prilepil direktno na plastiko ( SLIKA: https://imgur.com/eunXrsV ). Škoda, da mi ni na pamet padlo, da bi imel en sloj vmes
Od takrat naprej sem shroudless
Se pa strinjam, temperature brez te plastike, so konkretno slabše (tudi do 10 °C po mojih izkušnjah).
PrimozR ::
Jaz sem s podobnimi karticami ojačal že marsikaj, kar sem lepil skupaj. Sploh če je treba zalepiti na majhni površini (zlomljene 'lupinaste' strukture), ojačaš še s plastjo s strani pa je, se obnese.
Je pa treba morda malo paziti z menjavami ventilatorjev, odvisno koliko truda vložijo v razvoj hladilnika, ampak imaš pa načeloma high flow in high pressure ventilatorje, ki so vsak namenjeni svoji stvari. Za montažo direktno na rebra so boljši high pressure ventilatorji, ker bolj učinkovito tlažijo zrak med rebra (zračni ali vodni hladilniki, nima veze), ki predstavljajo precej upornosti, na relativno odprtem ohišju pa potrebuješ high flow, da zamenjaš v ohišju veliko zraka v kratkem času, nimaš pa potreb po visokem tlaku (ker nimaš ovir pred ventilatorjem).
TOP ::
Če rabiš PC za pod TV pod razumem v mini ohišja in podobno,nerazumem pa,da nekateri imaste mizo veliko,kot šank v gostilni on na koncu tista mala kištica in potem kažeste kake tempe imste.Kaj so važni tempi,če vam vse deluje,kot mora v majhnih kišticah ne moreš pričakovat dobrih tempov,ker ni prezračevalnega tunela in pika.Drugač pa za hometeater so pa ena prav luštna,problem je ker stanejo celo premoženje.
PrimozR ::
Če pod TV zabašeš huge kišto v omaro, kjer je ne vidiš, prav tako ni težav, kajne?
Eni smo pač čudni in hočemo majhno ohišje, ni drugega razloga. Meni se zdi preklemansko neumno imeti 50 litrsko ohišje na mizi, zato, da je potem povsem prazno (v njem je matična, CPU, hladilnik, RAM, SSD, grafična in napajalnik), če vse skupaj lahko zabašeš v ITX ohišje. Da je pa zadeva vseeno tiha in majhna obenem je pa potem dodaten izziv, ki je tudi rešljiv.
dolenc ::
Gtx1660 je, tolk da mam zdej čas nove čakat :)
Al je to smiselno početje al ne, meni je, mogoče komu ni, jst mam na isti mizi več placa kot prej, pa mam zdej 2 mašini gor in obe uporabljam, ena je pc ena je mac. Men sta super simpatični.
Problem hlajenja pa ni velikost ohišja.. windtunel ne igra nobene vloge. Ti moraš topel zrak v ohišju zamenjat za svežega, pri velki kišti. Pri majhnih kištah tega problema ni, ker je volument majhen, en ventilator kjerkoli, bo vse prepihal.
Problem je fizične narave, ker ne moreš 30cm hladilnik s 3mi venti fizično notri vtaknit na gpuju.
Še zmeraj se pa da in je dovolj hlajeno in razmeroma tiho, neslišno ni v loadu, je pa nemoteča glasnost. Pač treba prov sestavit, izbrat varčne komponente in kako stvar zamenjat, če si želiš tega, jst si, men je to hobi. Ta vent na gpu ni nič boljši kot serijski, kdor pa ima gigabyte grafo pa ve zakaj sem ga menjal. Klik klik klik
Zvezdica27 ::
lp,
mi lahko en na hitro pove standarde ohišja in plat, po velikostih, od mini do tega kar se je včasih reklo full tower. Hvala. Samo glavne opcije (nekaj bom sestavil, pa ne vem kolk velko).
zz
zz
strumf666 ::
Za plate:
ATX @ Wikipedia
Za ohišja pa, kolkr vem, standardov ni, so pa neka splošne kategorije glede na obliko, izgled in dimenzije. Stolp/pokončno (mini, mid, full), ležeče, kocka, odprto/bench,... kakšna matična in napajalnik lahko vgradiš je pa najbolj odvisno od dimenzij, nekaj pa tudi od postavitve. Iskalnik na geizhals je kr uporaben za iskanje ohišja, nima pa čisto vseh možnosti, recimo kocka (cube) kategorije ne pozna.
ATX @ Wikipedia
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Zvezdica27 ::
torej ta tema tu je za mini, nano in pico verzije, ne?
Te plate imajo potem iste chipsete (recimo b550 za ryzen) in je to to? MIslim razen,d a je manj slotov, je seveda vse OK?
Ker potem imaš res lahko super pisarniški nano ITX z integrirano intel grafiko in čao (pa linux, zato intel).
Za bolj gamerske zadeve pa vsaj mini.
je tako?
zz
je tako?
zz
youPlonker ::
To je tema za Mini-ITX. Ta zajema zmogljive desktop komponente (vključno z grafično kartico) v manjšem formatu kot pri običajnih desktop računalnikih (Standard-ATX). Mini-ITX matična plošča ima en sam PCIe expansion slot (za grafično). Ohišja za takšen format matične plošče so na voljo od 4-20+ litrov. Izbire je ogromno. Performančno sta Mini-ITX in Standard-ATX enaka, razen če si ekstremni uporabnik.
Še manjši (nekako pod 2 litra in brez dedicated grafične kartice) so pa bolj eksotični formati: Mini-STX, Thin-ITX, Micro-STX, NUC, Nano-ITX, Pico-ITX, Compute stick,... Sem sodijo tudi single-board računalniki ala Rasberry Pi. Tudi tu je izbire ogromno (Intel, ASRock, Zotac, noname Aliexpress stuff ipd.). Performačno so te rešitve slabše od desktop računalnika.
Zvezdica27 ::
lp,
daj mi potem direkt povej - za pisarniško, net, 1080p video.
Intel čip in integrirana grafa (oz. ustrezen ryzen, integrirano)
Če imamo mini-ITX plato /brez dedicated grafe, uporabljala se bo integrirana/ - koliko litrsko ohišje, da ni ekstremno malo, rabim nek okvir običajne rabe.
Sedaj recimo imam all-in-one PC in je cela zmaga, tko da majhno je sehr gut!
zz
zz
dolenc ::
Če veš, da ne boš dodatne grafične dodajal in roko na srce integrirke so res že na nivoju, tud za kak špil ne samo pisarniška opravila, imaš ohišja, ki imajo že vključen napajalnik in so ustrezno pripravljena ravno za ta namen. Pa se znebiš teh tegob kombiniranja komponent in kakšne menjave ventilatorja v napajalniku.
Še zmeraj lahko solidno zadevo sestaviš, pač poljubna itx plata (gor maš že wifi in bluetooth), nek dober apu, hitro diskovje in pomnilnik, na to vržeš še eno nizkoprofilno noctuo. Samo prebrat je treba kak review teh ohišij, kolk je serijski napajalec glasen.
Recimo:
InWin Chopin
Cit Neki
Vtipkaš v search "itx case with psu", pa dobiš več izbire.
Recimo:
InWin Chopin
Cit Neki
- spremenil: dolenc ()
youPlonker ::
@Zvezdica27: Če ne boš gejmal in rabiš samo za taske, kot si jih napisal, bi jaz na tvojem mestu vzel kakšen barebone sistem s socketom za polnokrvni desktop procesor (ASRock DeskMini, HP EliteDesk Mini, OptiPlex Micro, Lenovo M Tiny). Pri teh je že vključeno ohišje, plošča in napajanje. Če rabiš še manj zmogljivosti pa kakšnega Intel NUCa ali Asus PN50 (čist frišna zadeva, Ryzen ekvivalent NUCu).
| » | Pc modding tema (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 30187 (5910) | cebelar123 |
| » | mini ITX računalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 28567 (24435) | Dr_M |
| » | Ohišje miniITXOddelek: Kaj kupiti | 4330 (3570) | kuglvinkl |
| » | Katero malo mAtx ohišjeOddelek: Pomoč in nasveti | 4248 (3992) | opeter |
