Forum » Šola » Izpisan iz izobrazevanja za odrasle
šajtriš ::
Letos sem se vpisal(fiktivno) za delo preko studentskega servisa, ker s faksom pavziram.
Zdaj pa je nastopil problem, ker so nas izpisal iz izobrazevanja za odrasle, ker nismo imeli prisotnosti in nismo delali izpitov...
Zanima me ali se še splača delati preko študentskega servisa, oz. kaksna je kazen za delo s poteklo napotnico. Ker slišal sem da študentski servis ne bo preverjal ali sem še vedno vpisan ali ne, in dosti ljudi dela kar dalje s poteklo napotnico.
Bolj me skrbi višina kazni, ker za tistih 300e mesecno ne bi tvegal, če je na koncu kazen od davčne 1000 evrov ali celo več..ve kdo?
mirkorepnik ::
Si bil vpisan v prvi letnik? Kdaj so vas izpisali? Ni malo čudno da najprej dobite potrdila o vpisu potem pa vas izpisejo.
bambam20 ::
mirkorepnik je izjavil:
V naši državi ni nič čudno. S tem dobijo tudi subvencije, če imajo fiktivne vpise na začetku leta.
[D]emon ::
Torej, zavedno si goljufal in zdaj se hoces izognit posledicam ? Hja, miki.
eric_cartman ::
[D]emon ::
To je bullshit--ce res tako blazno rabi delo, naj si najde redno zaposlitev. Za minimalca bo dobil celo vec kot 300 na mesec.
šajtriš ::
Ne, prvotno sem še imel neko idejo kako bom naredil ta program. Da bi bi imel status do konca... Šola nas je obvestila o tem, da bomo izpisani če ne bomo delali.. Jaz pa sem pač tipično malo zaspal z življenjem :)
Trenutno nisem nič navzkriž z zakonom, sprašujem pa za naprej kakšna je kazen s strani države, če bi delal dalje priložnostna dela, ker status imam(navidezno) čeprav ga v resnici več nimam(a to bi utegnila vedeti le zzzs in davčna).
Sprašujem ker me mika, da bi delal dalje. Se pravi kar si omenil, zavedno goljufal. Zato iščem podatek o višini kazni, če je sploh smiselno. Ali pa sem pač preostanek leta doma, se učim in nabijam komp :)
- spremenilo: šajtriš ()
[D]emon ::
Pri delu brez napotnice ali na neveljavno ali na tujo napotnico ti pri ugotovitvi krsitve (zaposlovanje na crno) ne bos kaznovan glede tega. Kaznovana bosta delodajalec in odgovorna oseba. Gre pa pri takem delu na neveljavno/tujo napotnico ali brez nje za KD po 211. clenu KZ (Goljufija oz. v tem primeru protipravna pridobitev premozenjske koristi) za kar je v najslabsem primeru zagrozena kazen do treh let zapora.
Ce se splaca, presodi sam.
RegulusDraco ::
bejž delat. Pogodba o zaposlitvi in šopaj.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
- spremenil: RegulusDraco ()
GupeM ::
Gambino ::
MadMen ::
Za take, ki se fiktivno vpisujejo, bi bilo potrebno vpis plačat.
Saj se ga plača. Na večini šol mislim, da je nekaj čez 200€.
Nisem mislil vpisnine, temveč celotno izobraževanje.
Sej ga plačaš, saj na izobraževanju za odrasle. Plačaš vpisnino + vsak izpit, ki ga opravljaš + ure z profesorji, če bi jih potreboval
BlaY0 ::
Ne več, so prenehal s to prakso, ko jim je MIZS zagrozil da bodo morali vračati denar...
šajtriš ::
Ne razumem, kako je lahko odgovoren delodajalec, če študentski servis nima vpogleda ali sem še vedno vključen v izobraževanje in se jaz odločim delati dalje. Nisem potem jaz odgovoren?
Za tistih par evrov na mesec res ne vem ce se splaca.. :(
[D]emon ::
Glede na to, da pri delu na napotnico ne gre za standardno obliko zaposlitve po pogodbi, je dolznost delodajalca, da se preprica o dejanskem statusu cloveka, ki ga zaposluje preko napotnice.
Si pa v takem primeru ti, ako ti je dokazano, da si zavedno deloval nelegalno, na udaru preko 211. clena KZ.
Ne bodi butelj, magari si poisci minimalca, ter se redno zaposli.
Horejšio ::
Izkoristi zastonj visokošolsko izobraževanje, če imaš kaj v glavi. V USA letnik na ugledni univerzi stane precej več :)
Blinder ::
V USA imas vejretno tudi kaj koristi od diplome. V sloveniji ima vsak drug diplomo in ce jo imas je skoraj kot da je nebi imel.
Delo je clovekova pravica. Ce ne more dobit redne zaposlitve ima pravico, da se nekako znajde iz situacije. V tem primeru je fiktivni vpis ta bolj legalna moznost (manj legalna je delo na crno).
Jaz sem poskusil ze en kup oblik dela - sest razlicnih - preden mi je finally ratalo dobit redno zaposlitev (preko vez seveda).
[D]emon ::
Fiktivni vpis in delo preko tega je delo na crno. Kot tako ni legalno.
Pojem "fiktivni vpis" v naši zakonodaji sploh obstaja ne. Ilegaliziraš pa nehodenje v šolo itak težko, tega se ne rešuje tako...
[D]emon ::
@Azgard > Fiktivni vpis v praksi pomeni, da si vpisan v solski sistem, katerega ne izpolnjujes. Kar bi lahko ze samo po sebi spadalo pod 211. clen.
Problem Slovenije je, da smo edina drzava, ki ima to banana-republique sranje od studentskega dela.
| » | Vpis na srednjo šolo za status (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Šola | 219055 (57872) | Filip8 |
| » | status študentaOddelek: Šola | 7711 (5156) | MadMen |
| » | Delo preko študenta po 26. letuOddelek: Pomoč in nasveti | 3556 (3117) | Rok Woot |
| » | Kako do statusa študenta ? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 48495 (32100) | BCSman |
| » | kako do potrdila o vpisu?Oddelek: Loža | 15878 (10799) | jalovec09 |
