Linux Ubuntu - kako ustvarim bližnjico, kako naložim Flash?
SkyEye90 ::
Pozdravljeni,
ker sem nov v uporabi Ubuntu sistema, imam nekaj vprašanj in zanima me, kako naredim bližnjico do nekega ukaza?
Rad bi obrnil zaslon za 90 stopinj, ker pa bom to potreboval večkrat, bi rad za to naredil bližnjico na namizju.
V terminal vpišem "xrandr -o right interted" in zadeva deluje, vendar upam, da lahko za ta ukaz naredim kakšno funkcijo, bližnjico..?
Drugo pa me zanima, kako v Firefox naložim flash player, katerega potrebujem za ogled online televizije. Za namestitev se mi odpre Adobe spletna stran s 5 možnostmi flash predvajalnika. Kateri je pravi in kako ga namestim? V vsakem je samo arhiv nekih datotek, s katerimi ne vem, kaj naj počnem. Prosim za pomoč, sem sploh na pravi poti in če ja, kako naprej. Hvala.
 flash
flash
Imam naložen Ubuntu 16.04.1 64-bit.
dragana ::
Prava verzija je tista, ki vsebuje ime tvoje distribucije (ubuntu). Kako se jo namesti? Zaženeš jo s programom, ki zna instalirati *.deb pakete(npr programsko središče) oz. v terminalu, ki ga odpreš v mapi kjer je .deb zaženeš ukaz: sudo dpkg -i imepaketa.deb
Za bližnico pa najbolje da narediš skripto, jo spraviš na namizje in po potrebi poklikaš.
  • spremenilo: dragana ()
konspirator ::
Ubuntu ima software update center, da ni treba kucati ukazov v konzolo.
Če si nov linux svetu, potem si raje naloži linux mint Linux Mint @ Wikipedia , da ne izgubljaš časa z Ubuntu bloatware.
http://www.wikihow.com/Upgrade-Adobe-Fl...
Za katero online televizijo potrebuješ flash ? Niso sedaj že vsi presedlali na html5 z drm modulom ?
FX6300B ::
tudi če ni nov naj gre raje na ubuntu saj je uniti čisto zjeb**
May the force be with you!
SkyEye90 ::
Flash mi je uspelo naložit, hvala. Ne vem kako sem prišel do verzije APT for Ubuntu, na klik download se je samodejno odprlo okno za dovoljenje za namestitev in je sistem sam namestil flash plugin. Potrebuje ga Siol TV - TVIN.
Še bližnjica "Za bližnico pa najbolje da narediš skripto, jo spraviš na namizje in po potrebi poklikaš." Lahko prosim malo bolj podrobno, primernega vodiča oz. razlage ne najdem, vse je napisano za tiste, ki že malo poznajo Ubuntu.
Rad bi torej naredil bližnjico za zasuk zaslona - v terminalu je to "xrandr -o right interted"
Ko bo to delalo, pa bom našel še, kako se obrne touchscreen, ker sedaj, ko obrnem zaslon za 180 stopinj, se touchscreen ne obrne in zaznava dotike na napačni strani.
dragana ::
V kakšnem programu, ki izgleda kot notepad v winsih (leafpad, mousepad, gedit,...) ustvari dokument z vsebino:
#!/bin/bash
Dokument spravi na namizje kot obrnizaslon.sh (oz. karkoli.sh)
Nato v nautilusu (program podoben raziskovalcu) desno klikni na ta file in tam kjer je zavihek s pravicami odkljukaj, da je file izvedljiv kot program ter potrdi
To je to.
Ko boš dvokliknil na file, bo obrnilo ekran.
Ko boš poznal ukaz za obrnjen touchscreen, v naslednjo vrstico v fileju obrnizaslon.sh vpiši ukaz in skripta bo ob dvokliku izvedla oba ukaza.
SkyEye90 ::
Naredil vse po navodilih, vendar file ob dvokliku odpre v gedit-u. Končnica je prava, "Dovoli izvajanje datoteke kot programa" imam obljukano. Problem je zgleda v privzetem programu za odpiranje datoteke, lahko spremenim, vendar na kateri program?
V windowsih načeloma sprememba končnice beležke v .exe naredi to, zakaj tukaj ne dela pri spremembi v .sh (če prav mislim)?
dragana ::
Kaj pa desen klik? Sam uporabljam xfce namizje in mi ob desnem kliku na skripto ponudi opcijo "izvedi"
d4vid ::
Načeloma bi moral Ubuntu ponudit ob odpiranju možnosti "Odpri v geditu", "Zaženi", "Zaženi v ukazni vrstici" oziroma nekaj podobnega.
SkyEye90 ::
Uspelo. V nautilusu UREDI - MOŽNOSTI - zavihek OBNAŠANJE - Izvedljive besedilne datoteke: PO KLIKU ZAŽENI (privzeto je izbrano OB KLIKU SI DATOTEKE OGLEJ).
Hvala za pomoč.
PS: je tudi opcija 'vsakič vprašaj', problem pri meni je bil, ker je bilo privzeto 'oglej'. Zdaj samo še najdem ukaz za rotiranje touchpada & touchscreena in je to to kar sem iskal. Še enkrat hvala.
  • spremenil: SkyEye90 ()
SkyEye90 ::
Uspelo obrniti tudi touchscreen zaznavo:
#Normal
xinput set-prop 12 "Evdev Axis Inversion" 0, 0
xinput set-prop 12 "Evdev Axes Swap" 0
#Right
xinput set-prop 12 "Evdev Axis Inversion" 1, 0
xinput set-prop 12 "Evdev Axes Swap" 1
#Inverted
xinput set-prop 12 "Evdev Axis Inversion" 1, 1
#Right
xinput set-prop 12 "Evdev Axis Inversion" 0, 1
Namesto številke 12 morate vpisati ID vaše naprave (v mojem primeru touch vhoda). ID najdete tako, da v terminal vpišete "xinput", prikaže vam vse naprave.
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262413265 (12825) bosmla
Raspberry Pi grafična težava (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
525001 (4018) filips
Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )
1194279403 (214537) Zvezdica27
Ubuntu 11.10 nared (strani: 1 2 3 4 )
18447829 (38858) MrStein
Linux Synaptics touchpad driverji
121544 (1421) preem
