AMD RX Serije
AMD RX Serije
GenZNPC ::
Nvidia bi pohitela z 2060, ce bi amd dal RX590 za 290eurov na police danes
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Cveto, tako je. Glede na dano situacijo se odločiš pri nakupu, precej osebna odločitev.
AapocalypseE je izjavil:
Gigabyte releases GTX 1060 9Gbps AORUS Xtreme
Last Thursday NVIDIA introduced upgraded GTX 1060 with 9 Gbps memory. Add-in-board partners can now bring faster mid-range cards to counter Radeon RX 580. One of these cards is AORUS Xtreme Edition from Gigabyte.
https://videocardz.com/68937/gigabyte-r...
Počasi prihajajo tudi refreshi 1060ke 8-)
Lahko rečem le hvala bogu da so se zmigali. Konkurenca je zmeraj dobrodošla, ker prej ali slej zniža cene.
AapocalypseE ::
AMD announces new Radeon Pro Duo with two Polaris 10 GPUs
https://videocardz.com/press-release/am...
BEAST za 1k€ :))
GenZNPC ::
Beast na papirju, kot prvi pro duo.
skibidi
Grey ::
Ali ne bi bilo bolj smiselno za AMD, da naredi tako kot je tega Duota? Namesto, da se gre na dve fizične karte, da se gre na dva fizična jedra na eni kartici? Namreč to dualnost bi lahko z driverji naredili tako, da je programerju zakrita in z njo operira kot z eno kartico kar se tiče pogonov - hardversko zapečen mGPU. To je verjetno tudi načrt za Navi...
  • spremenilo: Grey ()
Cveto ::
Vprašanje kako imajo to potem znotraj povezano. Če zadeva emulira CF niso itak nič naredili, saj bo marsikatera igra zadevo enostavno ignorirala, tako kot sedaj.
Modri dirkač ::
A za tole rabiš tri faze?
Everybody lies!
Grey ::
Cveto je izjavil:
Abstrakcija mora biti narejena tako, da za programerja ni nič drugače. Programer sprogramira kodo, naprej prevzame hardware scheduler, ki ga že GCN ima noter. Bi bil zanimiv projektič, ekonomska prednost pa ogromna, ker lahko narediš poljubno močne, a poceni grafične kartice, ker so jedra manjša. Ko imaš enkrat tako infrastrukturo razvito in za seboj dobro uštiman driver, ki to vse skupaj povezuje...the sky is the limit. Od Navija naprej bo zmožnost grafičnih kartic eksponentna. Kolikor ti nese napajalnik. 4k VR? 8k VR? 16k VR? Dejansko ni omejitve. In to lahko dosežeš v zelo kratkem času, ker potem čipe zlagaš na PCB ko lego kocke.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ti tako misliš, to je pa vse.
  • spremenilo: Telbanc ()
D3m0r4l1z3d ::
Slonic, nič ti tile yt ne pomagajo. V 2 igrah povede ostalo pa krš, navita do amena, ti si sanjal o 1070 ekvivalentu a končno 1060 ujame. Koliko še misliš vztrajati? Do Navi mogoče.
Mal poglej teste, na levi strani je rx 580, ne na desni. Mam kolega, ki meša levo in desno.....in obrača zadeve na glavo, revež.
Edino če, zate pomeni če si zadaj 15%, da je to približno enako...
D3m0r4l1z3d ::
Testov je bilo dovolj, le sprejeti moraš kar je pač je. V povprečju 580 zaostaja za 1060. So svetle izjeme in to je le par iger. Žal, cene zaradi tega skropucala ne bodo nič padle, ker je v zaostanku, še vedno.
Grey ::
Slonic, ne trudi se. Škoda energije.
GenZNPC ::
Grey je izjavil:
Cveto je izjavil:
In sestevas TDP chipov, kot polena na kresu. 1x200W - 2x200W - 10x 200W - Sky iz the limit, pa EKWBjeve struznice
Ti pa tut nimas razciscenih pojmov. 580ka je povprecno 35% za dobro 1070ko pa si rekel da je blizu. Tako da iz tvojega pogleda, ma potem skoraj prav ;)
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
D3m0r4l1z3d ::
Očitno ne ve kaj pomeni average. Mali misli, da je še vedno v Loži. Tam jype kraljuje z yt videi, kao kontra.
EKWB ima rad AMD, ja.
Grey ::
GenZNPC je izjavil:
4x60, 4x150, 2x75, 3x200, 2x177 ad infinitum. Odvisno kaj imaš.
Napajalc ::
Še opomogel si nisi od gtx 970 ko si čez eno leto zvedu da jo en del z neznanega razloga fali, 2016 si zvedu da je počasnejša od starega dobraga hawaii, misliš da bo pri gtx 1060 kaj drugače? četr čipa dela samo na starih super pi igrah.
011011100111010101100010
LOL. Kje si ti našel super pi igre?
NightHawk ::
Kaj pa če bi, namesto da pametujemo, nalimali kak kredibilen review strani, ki se s tem ukvarja že 10+ let? Neglede na to kakšni so rezultati?
Kakor sem jest razbral je dobra kartica na ravni 1060, kateri so zavoljo boljšega p/p poslabšali p/w, kar lahko načeloma naredi vsak lastnik RX 480. V kakšnih DX12 naslovih je hitrejša od 1060, ampak nikoli toliko, kot 1070. Ampak najbolje je gledati youtube review-e, seveda samo tiste, ki se poklopijo s tvojo predstavo o kartici.
Anandtech (referenčni clocki)
http://www.anandtech.com/show/11278/amd...
As for the competitive landscape then, AMD's situation has improved, though I fear by not enough. Across the full spread of games in our benchmark suite, the RX 580 and GTX 1060 6GB change lead a few different times, so the RX 580 is able to best NVIDIA's best in absolute performance in the right games. The problem for AMD is that those games appear to be too few; as a result the RX 580 trails the GTX 1060 by an average of 7% at both 1080p and 1440p. AMD has narrowed the gap somewhat - this was an 11% deficit with the RX 480 - but not by enough. And coupled with AMD's worse power efficiency, this puts AMD in a tough spot. The biggest challenge right now is that GTX 1060 prices have come down to the same $229 spot just in time for the RX 500 series launch, so AMD doesn't have a consistent price advantage. That's the one thing AMD can change, and it's likely to be where they need to look next.
Techpowerup (sapphire nitro vs referenčna Nvidia)
This clock increase results by a 6% performance uplift over the RX 480 when averaged over our benchmarking suite at 1080p resolution, which is the recommended resolution for this card. NVIDIA's GeForce GTX 1060 6 GB is 5% behind, and the GTX 1060 3 GB is 15% slower. NVIDIA's next-fastest SKU is the GTX 1070, which is around 25% faster than the Sapphire RX 580.
Tomshardware
http://www.tomshardware.com/reviews/amd...
In the context of its modern contemporaries, though, Radeon RX 580 helps make up some of GCN's lost ground against GeForce GTX 1060 6GB in the DirectX 11-based apps where it trailed previously, and extends AMD's lead in a growing list of DX12 titles. That means you get playable performance at 2560x1440 using the highest quality settings. Or dial back to 1920x1080 and add anti-aliasing.
Guru3D (asus STRIX)
https://www.guru3d.com/articles_pages/a...
The RX 580 was a notch faster compared to the RX 480, but really a bit all over the place; fast in fill-rate limited games, a little less with GPU stringent ones but overall you are looking at a product that still competes with the GeForce GTX 1060, 970 and Radeon 380 series. Our 8GB model is often in performance bracket of the Radeon R9 390 series as well. Overall though any RX580 8GB is an excellent choice for 1080p and even 1440p gaming.
Anandtech bo posodobil igre šele pri testu Vege.
D3m0r4l1z3d ::
Grey, en post nad tvojim zadnjim. Logično. Zelo.
D3m je izjavil:
TPU jih je pa kar lepo, a ne?
Napajalc ::
D3m je izjavil:
Namig, hoj za kazat i3, pa any za kazat p/w.
Grey ::
D3m je izjavil:
Hahaha, tega Jokerja sem hotel tudi jaz uporabiti v tej temi :D
klinker ::
A res ze eno leto nimate kaj drugega za izpostavit pri Nvidiji, razen te 3gb grafe, ki ima seveda tudi prilagojeno ceno temu, kar lepo na veliko pise na skatli :)) ko AMD ni sposoben izdelat kaj boljsega od midrange 480ke, oz. le to malo "spolirat" in navit >:D
No ja, verjetno bo kaj na tem, da tako kot AMD fani nimate domisljije za kaj novega, jo zgleda nimajo niti pri AMDju in obracajo en te isti burek v pecici :D
D3m0r4l1z3d ::
Jehhehe, ne samo to, niti ne vidijo, da se tiste 580 z dejanskih oc nad 1400mhz ala nitro+ LE in Red Devil prodajajo za 300+eur, ostale so malce navite rx 480 z podobnim hladilnikom za višjo ceno kot so se že 480 gaming x in red devil prodajale. A sweet irony.
gddr85 ::
vprašanje, če se vse 480ke bp flashajo na 580 in navijajo na 1450+ ;)
D3m0r4l1z3d ::
gddr85 je izjavil:
Napisal v tesni povezavi z hladilno rešitvijo, zato tak oc.
GenZNPC ::
Mene bolj zanima, kako bo AMD nafilal luknjo od 1060 pa vse do TitenXP Facelift performance.
Rabijo vsaj 3 razlicne graficne in up-to performance po tako dolgem cakanju ne bo dovolj.
skibidi
Grey ::
GenZNPC je izjavil:
Vega - multicore GPU kartice (modularnost Navi) in SSD(High Bandwith Memory Cache/Controller). To kar se mi zdi, da načrtujejo z vsem Ryzenom, Vego/Navi in Radeon Pro SSG...razen, če Volta ne bo neki Godsend infrastrukturno podoben Vegi, bo Vega preprosto zasenčila Titan Xp in GeForce za vsaj 1 leto.
gddr85 ::
ene dve vega kartici bosta ziher pa 8/4gb hmb2, polaris pro duo pa tud kmal pride :))
GenZNPC ::
AMD SSD in AMD RAM ze mamo - je ze kdo sprobal kok boosta prinese en tak AMD Combo z Ryzenom ?
Je mozno. Pa vendar, v kolikor ne bo v povprecju 15% hitrejsa Vega za ceno najcenejse 1080Ti, potem o sencenju lahko sanjamo to leto.
skibidi
Grey ::
GenZNPC je izjavil:
Ne vem, če si razumel. GPU bo to uporabljal za lastne resurse preko Infinity Fabrica/HBMC.
RX Vega
GenZNPC ::
Ah jaz AMDjasem vec ne zaupam tej reklami, smo ze veliko reklame dali skozi.
Se spomnim kako so ptickice tukaj pele razne finte: HBM APU, HSA, TrueAudio, LiquidVR ipd. pa se po enem letu vec ne pogovarjamo o tem. Isto se izogibamo debati o "4GB HBM is future" debati. Ze od 2015 se vlece, Mantle/DX12/Vulkan zgodba, pa je se vedno vseskupi bogo... So bli userji, ki so te pojme pisali v vsak drugi post. Isto smo morali poslusat celo leto o HBM, ker bo Fury X extra varcna in hladna, na koncu pa meh. Povozeno s strani GDDR5, kot v porabi in performancu.
Ideje od AMDja so vedno bile fensi, ampak dlje od beta izvedbe niso prisli.
 Mislim no, sej lepo zgleda ta slikca. AMPAK ponavadi se izkaze vse to za meh in pol ni res.
Isto se spomnimo izjav, da 290x ne porabi veliko, na to pa AMD naredil slajd z 290x in Fiji na katerem kazejo kak potratna je bila 290 serija lol.
Zdej si se morajo izmislit dober marketing za Freesync 2, ker so za Freesync govoril, da je future in boljsi od G-Sync. Cemu potem F2 ;)
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Pretiravati ti pa ni treba.
GDDR5 ni boljši od HBM pa se lahko na tripalnice postaviš. :)
GDDR5 ni boljši
Seveda je bolši v p/p
GenZNPC ::
V avg.fps je in tudi kolicinsko ga je vec. To je vazno, papir pa itak prenese vse.
Smo vidl, kok manj porabi Fury X zaradi bogih 4gb HBMa...
skibidi
gddr85 ::
ena vega 4gb hbm lepo za 300 bucks, pa 1tb m2..8k gaming ready :P
Grey ::
Sej fora ni v tem HBMu. Vsi tile Radeoni in Fury do zdaj od 200 serije naprej so bili "paving the road to Vega/Navi". Vedno so bili dovolj konkurenčni da so se prodajali, kar je glavno. Big Bang pride pa sedaj. Novica tam novica tu, pa sestaviš celotno sliko, kaj se gredo.
RejZoR ::
Folk skeptičen okol vsega iz AMD-ja ker so kao lagali. Ko pa potegneš črto pa vidiš, da dejansko niso nikoli. Polaris, torej RX480 je bil točno vse kar so govorili da bo. Power target so mal zasral, ampak je bil prej glitch kot pa nekaj resnega, sploh ker so kasneje zadeva enostavno zrihtali z driverjem. Pač niso pričakoval tak astronomski outrage čez nekaj tolk trivialnega. Whatever. Moving on to Ryzen, again, čist nikjer niso nič lagal. Zadeva je prinesla točno tisto kar so obljubili. 16 nitni procesor za 500-600€, ki v 90% primerov konkurira 1200€ 6900k. Seveda imaš debilen folk, ki se ti bo obešal na preostalih 10% in čist ignoriral razliko v ceni, but again, whatever, niso debili kr tko.
Folk ima kr ene neumne predsodke okoli AMD-ja čeprav vedno dostavijo točno tisto kar rečejo (+- tipične PR bedarije, ki jih delajo VSI brez izjeme).
GenZNPC ::
Grey je izjavil:
Eh predlani sem pa poslusal, da je GCN (vmes Tonga) polagal tlakovce za Fiji/Polaris :8) odlocte se.
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Sam HBM jim ne bi zbil porabo čipa na pol.
Ti si kr govoro to, if it makes you feel better.
meanwhile
GenZNPC ::
RejZoR je izjavil:
Zato pa so Leading Company na CPU in GPU podrocju odkar je AMD kupil ATi 8-O
Prakticno za nekoga, ki menjava PC na 6 let je bila FX in 7970 dobra investicija.
Zdaj pa presalta na Ryzen in Vego za naslednjih 5+ let.
Samo se potrosnike je treba prepricat, da ne trosijo.
skibidi
Kar bi bil hud udarec zate in posledično nas.
GenZNPC ::
nebi blo, ker plate za fxe kr lepo ckrujejo po garanciji
skibidi
Koliko na dan jih dobiš?
D3m0r4l1z3d ::
RejZoR je izjavil:
Ja, na reklamah res tudi svizca vidiš kako zavija čokolado pa je Milka vse kar obljubljajo.
klinker ::
RejZoR je izjavil:
Ojojoj...izjava o oc dream na fury, zacetni nori testi bd-ja, ki ga je nato i3 spravu jokcat v kot, ipd nebuloze AMD PR oddelka.
Zanimivo je se to, da konkurenca vrze ven nov produkt in dela takoj kot predvideno...AMD pa...fix na to, fix na ono...in po 2 letih koncno dela kot bi moglo ze ob izidu :)
Ampak vi ze eno leto sikate cez 1060 3gb, ki kosta 180€, highend vega z 4gb je pa 8K future proof :))
77 / 94
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104111682326 (14569) Magic1
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395271466 (235178) Predator X
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004952624 (809280) gddr85
