AMD RX Serije
AMD RX Serije
AapocalypseE ::
slonic, a se ti malo norca delaš?
Poglej kaj si ti linkal:
To pa je dejanska slika:
AapocalypseE je izjavil:
Obe slike so dejanske. Sam mal še poglej na Guru 3d.
  • spremenilo: Telbanc ()
Grey ::
Hm zanimivo. Tudi 9gbps GTX1060 ne pomaga. RX470/RX570 4GB je še vedno zelo blizu GTX1060 6GB v vseh teh novih APIjih na Guru3D. Če gledaš, da kartico kupuješ za dlje časa (3, 4 leta) in ne vsako leto z vsakim refreshom...se bolj splača kupiti nekaj od RXov, razmak bo samo rastel.
Grey je izjavil:
Smo že napovedali okol 4% boosta z to memorijo. In to tud, da bo to premal za to, da bi prehitela rx 580. Poleg tale 1060 je tud mal navita tovarniško. Poleg hitrejše memorije. Test pa je narejen z neko referenčno rx580. Bog ne daj, da bi dali zraven Nitro+.
Če je to vse, kar je mela Nvidia za pokazat v tem razredu, pol bo treba spustit cene...
Grey ::
Telbanc je izjavil:
Grey je izjavil:
Ah ne bojo. Verjetno bi se statisticno dalo dokazat, da je vecina nVidia userjev Apfel fanov :) Pripravljeni so placat vec.
AapocalypseE ::
slonic, a pomislil pa nisi, da so se morda zmotili pri guru3d?
Ista igra in nastavitve in enkrat rezultat 61, drugič 82...
Ne gre v glavo, a ne?
Drugače pa lahko mata vidva kar dvogovore tukaj :))
RejZoR ::
Kdaj boste že dojel, da povprečni framerate ni edini, niti najbolj realen faktor ampak sta bolj pomembna kakšen razpon je med min in max in frame time. Imaš lahko grafični, ki imata obe 60fps pri isti igri, pa bo ena neigralna, druga pa bo. Povprečno imata obe 60fps ampak eni niha med 20fps in 140fps, drugi pa med 55 in 65. Kera bo bolj igralna? Da frametimov ne omenjam. Imaš lahko grafi, ki ti obe kažeta 60fps, ampak ima ena konstanten frame time pod 20 milisekund, druga pa prav tako pod 20 milisekund s posameznimi frejmi, ki lahko trajajo po par 10 do 100+ milisekund. Fraps/afterburner bo pri obeh kazal 60fps, s tem da boš ob eni znorel zaradi hitchanja in stutteringa, pri drugi pa užival. Zato že nehajte jodlat okol teh frejmov, ker nimajo nobene veze, 5fps gor al pa dol, važno da grafa tekoče dovaja frejme, pa tiste razlike v samem številu frejmov ne boš niti opazil.
Ko boš vse prebral boš mogoče razumel zakaj se gre. Pejt na guru in dej zadevo na grabljice, če ne razumeš zakaj se gre.
:D
Grey ::
RejZoR, res je. Zato pa tudi pravim, da je najbolj realno gledat side by side playthrough iger. Tako direkt vidiš vse parametre in kako izgleda.
D3m0r4l1z3d ::
Grey je izjavil:
Hehe, razpon je pa med 82 in 88 fps. Večina 1060 gre 2ghz in 9gbps from day one, AMD pa je šele pred kratkim do konca navil Polaris. Le zakaj!?
D3m0r4l1z3d ::
Slonic, zraven grafov, daj še link do reviewa:
The new NV driver boosted perf for the GeForce cards, all results have been re-done recently.
Nvidia fine wine :))
http://www.guru3d.com/articles_pages/ms...
Si linkal kar ti je pasal, prebral pa niso nič. Ah, Slonic, pa nisi najstnik več.
Ravno zaradi tega odpade samo v določeni igri gledat, ampak average recimo vsaj 10 iger. Se grem stavit, da kupci rx 580 ne bodo igrali le par iger kjer je 580 hitrejša.
Sicer pa zdaj si pa kar požrl besede o rx 580, ki diha za ovratnik 1070. Vidiš kakšen vase zaverovan bebec si bil, ko si te trditve za golo resnico še pred izidom vzel.
Kaj to limaš neki fine wine?
Že v prvem testu je RX 570 boljša od nove 1060. A se sploh splača gledati dalje?
GenZNPC ::
Telbanc je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
aaaaand welcome to youtubers
Malo sem razocaran, pricakoval sem da bos nalimu 480 vs 1080 video.
Telbanc je izjavil:
Dokler je bla GTX1060 boljša recimo ob izidu RX480...so bli yutuberji zakon...
Ce ti tako pogosto menjavas svoje vire, jaz jih ne. CB FTW (celo pa, ce se zmotijo to napisejo pod updejt v novici)
D3m je izjavil:
Sedaj niso več.
S prihodom Ryzen pa še manj.
Lov na čarovnice.
Ja Nvidijin avg. Performance je ena vlka carovnija :))
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Grey je izjavil:
Ajmo kurce na plano. Inštalirajte po tutorialu in merite porabo in fpsje v igrah. Dovolj prepucavanja s temi grafi. Imaste kartice, pa pokažite kako imaste dolge.
Za take stvari jaz uporbim raje Voltacraft 4000PRO, ne pa nek kalkulator software.
Telbanc je izjavil:
Bo kr drzalo a ves. Razlika na drugi sliki je tako mala, da ni vredno zgubljati besed.
To razliko pa obrnes v kolikor premaknes en slajder in uporabis boljsi pogon. Pa si na 95fps.
skibidi
GenZNPC ::
RejZoR je izjavil:
Sem na hitro preletel Frametimes teste na CB, ki jih imam srhanjene. Nvidia jih ima v 3/4 primerih veliko nizje in lepso krivuljo, v preostali 1/4 pa sta si even. Ce gledamo potato potato.
skibidi
GenZNPC ::
 uff huda razlika med Nitro+ OC in stock.... tista 2% z 1060ko pa pokrijes day 1, brez voltage change
Manjka ti se 31% do 30% razlike.
Inkonsistentne igre pa je najboljse testirat, kjer se niti na radeonki, ce trikrat pozenes nebo niti priblizno isti score. /s Gimping evolved
skibidi
GenZNPC je izjavil:
RejZoR je izjavil:
Najprej niso bili važni fps ji, ker jih je mela 1060 pač manj, potem ste dal na plan milisekunde, zdej pa bomo vizualno ocenjevali neke krivulje...
Very najs.
Uni test na guru3d, piše na koncu, čeprav ocenjuje 1060, naj se folk ozre tud po rx570 in rx 580.
GenZNPC ::
Zakaj si izmisljujes? Ves to ni lepo.
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Ja no, zdej ste v fazi zanikanja, ker ne morete verjet, kaj se je zgodilo.
1060 tovarniško navita, z hitrejšim ramom, pa še vedno zadaj, no.
To jje šok, še za mene. Sploh ker pride naslednica šele drugo leto.
GenZNPC ::
Ne sekiraj se zarad tistih dveh testov, poglej tiste se kjer 580 nitro+ oc pri stock 1060 izpred enga leta.
Ne bit sokiran, smo ze vajeni da AMD zmaga v 2-3 primerih, to je pa tudi to.
Razlika mora bit brezkompromisno v prid rx 580 (bilokatere) in v bilokaterem testu - no takrat bo cas za naslednico.
Pravis, da se 570 prevec pribliza 480 ? Ja potem je 480 se vecji crap, kot smo sprva mislili.
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Vidim da je bil šok zelo hud.
GenZNPC ::
Se vedno si v šoku? To ni dobro.
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Seveda je v šoku, napovedoval je 1070 performance, zadeva pa komaj stock 1060 prehiteva. Slonic, saj bo vse ok, ti kar glej tistih par grafov, kjer je rx 580 v dejansko konkretni prednosti od stock 1060.
Formula 1 ::
Ve kdo kje gledati, za kakšen dober deal za rx 480, recimo 200 € in dol? Jaz ne najdem nič, sem morda prezgoden in je treba počakati, da bodo zaloge rx 580 polne?
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Eat shit.
MacGyver141 ::
D3m je izjavil:
Eat shit.
AapocalypseE ::
Se lepo vidi kako rdeči radi dajejo fake zadeve na plano, ker jim pač primanjkuje performanca in ne vejo več kaj bi...
Tudi omenjajo samo nekaj par iger, ki so bolj optimizirane za radeon in potem, ker se v teh igrah bolj približajo Nvidiji, jih predstavljajo kot dejanski pokazatelj kar radeon zmore, kar seveda ne drži, ampak so spet tako željni po Nvidia performancu, da si ne dajo drugače dopovedat. Druge igre pa za njih ne obstajajo, celo spomnim se enega uporabnika tukaj, da ne igra iger, kjer je Nvidija v prednosti pred radeonom.
Sick like hell v glavnem rdeči...
LOL.
Sedaj smo prišli, do zaključka, da je VSE fake review. :))
AapocalypseE ::
Tudi sam se zavedaš, da je tvoj gta v bench en lep fake post, priznal pa itak ne boš, tako kot noben drug ne bo.
Ne trudi se. Vse je fake.
AapocalypseE ::
Itak se ne mislim, ker sem nehal spremljat to temo.
Nisi nisi.
RejZoR ::
Telbanc je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
RejZoR je izjavil:
Very najs.
Ja, najbrž bo to ja. Razen dejstva, da nisem jezst na plano privlekel tega ampak profesionalni reviewerji, ki so ugotovil, da framerate ni dejanski odraz performansa oz bolje rečeno tekočega igranja. Ostalo sem razložil že v originalnem postu in ne mislim razlagat še enkrat, ker je folk len al pa preneumen, da bi razumel.
D3m0r4l1z3d ::
Ja, saj tiste z višjim average fps imajo ponavadi tudi lepše fcat grafe, razen kakšnih izjem, kjer je več fps dropov in ostalo kar pride od shity gonilnikov in beta verzij
Tisti graf v gta5? Ravno pri tej igri? V kolikor si v dvomih pogledaš 3 ostale reviewe, v kolikor namerno trolaš pa mi najdemo vsaj 3 reviewe kjer je 580 še vedno podn napram 1060 v gta5.
Ni res.
Že videno pri i7 7700K proti Ryzen 1800X.
D3m je izjavil:
Eat shit.
Ti bi rad od slonic-tonica prevzel naziv "klovn slo-techa" in pristal na ignore?
Praktično na vseh kredibilnih testih je razlika med 480 in 580 med 4-8%, tukaj pa imaš 28,5% razlike.
Zanimiv test A N. :)
Klovnov ni.
Testi so vprašljivi, vsi. Sploh sedaj, ko je trend fake news.
mahone ::
D3m je izjavil:
Eat shit.
Zajebal so oznake
Imas na r/amd pojasnjeno
Mordecai ::
Kaj vam normalno inštalira non WHQL driverje? Meni non whql ne dela nikjer nikoli. WHQL pa dela bp vsepovsod. Dafuq? Ali kaj za vraga je to? Pa ne more biti tak.
Sami ::
Mordecai je izjavil:
Meni deluje bp.
Po izbrisu trenutnih driverjev še počisti z AMD clean Unistall Utility in nalozi non WHQL: http://support.amd.com/en-us/kb-article...
Dela.
Mordecai ::
Pa to ni mogoče. Naredil clean install windowsov ne dela. Dam whql in dela. Lih zdaj sem dal 470 v mašino, kjer je prej bila 390. Naložim non whql itak, da ne dela. Večkrat brišem z DDU ne dela. Dam WHQL oktober in dela brez problemov. Pa to ne more biti res!
Pa kaj imate windows driver signature enforcement disejblan ali kako? Sem tudi to probal in je isto.
  • spremenil: Mordecai ()
Grey ::
Kere driverje pa nalagaš? Katere Windowse imaš?
D3m0r4l1z3d ::
390 si z 470 zamenjal;)
Mordecai ::
Grey je izjavil:
Najnovejše. Na rudarski mašini imam win 10 sveže z vsemi updejti. Na glavni mašini, kjer sem danes menjal 390 za 470 pa win 7. Kjerkoli je isto.
To dobim: No AMD graphics driver is installed, or the driver is not functioning properly
klinker ::
Kaj pa ce das nazaj 390ko in provas isti driver?
Lahko se poskusis driver odpakirat s 7zip in ga rocno namestit iz device managerja
dolenc ::
Probej tole snet:
https://www.monitortests.com/atikmdag-p...
Zalavfej, dej patch in rebootej mašino pa povej če dela.
Grey ::
Grey je izjavil:
Poskusi takole:
1. disejblaj vsa samodejna posodabljanja: Link
2. DDU uninštalacija driverjev
3. Reinštalacija driverjev
Moram reč, da še nikoli nisem imel težav. Mogoče ravno zaradi tega, ker vedno vse izklopim. Namreč nahitro sem zbrskal, da obstaja možnost, da se samodejno updejtanje/iskanje driverjev in driverji tepejo oz. da narobe javlja windows.
Mordecai ::
Hvala za sugestije. Bom probal s patchem. Kot pravim, WHQL dela kakorkoli inštaliram, rock solid. Non whql ne dela pod nobenim pogojem. Sem se pa malo zamislil. Če vam dela, meni pa ne je problem oz. razlika v karticah. Čisto možno je to, ker sem modificiral bios. Ko sem grafične prvič inštaliral so bile seveda vse z original biosem. In verjetno potem, ko so že enkrat bile registrirane z originalnim biosem, mi v prihodnje modificiranje biosa ni prineslo problemov. Huh, I might have just solved it. Will report back.
@Dolenc zdaj komaj prebral thread s patcherjem. Tnx!
80 / 94
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104111681393 (13636) Magic1
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395271414 (235126) Predator X
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004952252 (808908) gddr85
