Forum » Znanost in tehnologija » Zaščita proti radiaciji
krneki0001 ::
http://nuclearsecrecy.com/nukemap/ tale zadeva ti utegne biti zanimiva z informativnega stalisca.
50 kiloton bi samo center podrlo - zunanji krog okoli ljubljane sploh nebi bil ogrožen.
Yohan del Sud ::
Malo resnosti prosim. Človek se hoče izobrazit, odgovore bo dobil itak že v slo wikipediji. Rabi pa napotke. Meni je to hobi, plus bil sem rkbojevec v vojski.
rdecibik. Imaš več vrst sevanja. Fizika pa to. Tisto kar tebe skrbi je predvsem t.i. gama sevanje. Povzroča ga razpolovna doba določenih izotopov elemetov (uran, plutonij, etc). Tako kot tudi ostale vrste sevanja. Ampak IR, UV, alfa, beta, etc so nevarna samo pri neposrednem izpostavljanju (ali zaužitju, vdihavanju). Zaklonišča ala Fallout style so pa proti gama sevanju. Če si zadosti globoko, dela katerikoli material. Svinca res rabiš manj, ampak je voda optimalna rešitev (ali pa 100 m granita). 2m vode okrog in okrog in si 300 let varen. Kako to inženirsko izvest je pa druga rešitev. Itak je slo-tech pameten in bo kaj še dopolnil. Ideja z bazenom nad zakloniščem se mi zdi dobra. Prezračevanje je pa v vsakem primeru problem. Nabaši pol zaklonišča s filtri.
www.strancar.com
- spremenilo: Yohan del Sud ()
Kam bo pa blato odvajal? Zmanjka polovic.
Tako zaklonišče je ziher izvedljivo tudi v privat izvedbi, ampak pomoje rabiš dober plac in ene 100-200k€, če ga želiš res dobro (efektivno) zrihtat za bit notri nekaj let in več. Tak Tito stajl. Če se pa samo vkoplješ 20m pod zemljo, pa zna biti ceneje :D Kako je pa to iz psihološkega vidika je pa druga.
Očitno je dovolj zemljine tudi efektivno. Vsaj sanjači o koloniji na Marsu imajo plan habitate postaviti pod zemljo prav zaradi sevanja.
SuperVeloce ::
Po prebiranju te teme sem si moral pogledati Blast from the past movie :)
Furbo ::
Najprej povej, zakaj konkretno to rabiš.
Kokkretno, zato, če se slučajno nekaj takega zgodi, da ne letim prav v grm, ker nimam nič pametnejšega..
Glej, če nisi zadel glavni dobitek na eurojackpot, potem nimaš šans, da si zgradiš kaj ustreznega.
uio ::
Sory samo vsi ti bunkerji in podobno je sam pesek v oči.
Bunker je dobr samo za to če bi ti jedrska padla na glavo...
Kar tebe zanima je verjento širjenje radioaktivnega materiala, ki bo osatl po tem ne sama eksplozija.
Pri tem bi bil večji problem s kontaminacijo majhnih delcev, ki bi bli v zraku, še več pa po tleh in kasneje v živilih... Tako da pripravljat nek bunker je ... mal nesmislno, če same eksplozije ne preživiš, ker sm prepričan da ne boš čakal v bunkerju, je vse ostalo kar se zgodi nesmisel, razen če se misliš za dolgo let zapret v eno sobo brez izhoda, ne boš preprečil kontaminacije.
Kot civilista bi reku da največ kar se splača narest v tvojem primeru, je kake jodove tabletke, ki bi jih vzel ko pride do nesreče (ne prej). Karkoli drugega, je overkill.
tako da...
1. preživi eksplozijo
2. vzami tabletko joda da se ščitnica zasiči z jodom in ne zadržuje radioaktivnega če bi bil to primer
3. Pojdi stran!
To je vse kar moraš vedt.
(kupi si auto za 500 € in se odpleš stran)... Mogoče mej auto v zaklonišču bo bolj smiselno lol (ne res ker verjetno ne bi niti vžgal samo...)
Ne vem zakaj bi si zaklonišče delu in kompliciru, po začetni eksploziji te bo rešilo samo odaljenost od te radiacije, ne pof. zaklonišče, sej ne boš več živel na tem mestu.
Če te zanimajo razpolovne dobe radioaktivenga materiala in podobno... ne glej ne boš doživel. Pa tudi v tem času pade radiacija samo na polovico... in pol četrt osmino.... vedno manj vendar nikoli na nič.
tako da...
3. Pojdi stran!
Pozdravljeni!
Prosim, mene zanima kateri materiali so najboljši za izolacijo proti radiaciji, ter tudi, če bi do tega prišlo, na kakšen način bi se najbolj po ceni izvajala filtracija zraka iz okolja tako da se odstranijo radioaktivne snovi iz zraka?
lp, rb
Odivsno od vrste radiacije. Za alfa delce, je ze malo zraka dovolj. Drugace tezji elementi bolje absorbirajo radiacijo, npr svinec. Pomembna je se debelina, lahko imas tanko plast svinca ali debeljeso plast betona, vode,...
Kvalitetni filtri niso ravno poceni.
V vsakem primeru pa ne vem, ce ima smisel kaksen mesec ali leto vec preziveti v bunkerju, ce bi prislo do uporabe atomskih bomb. Dvomim, da si lahko privoscis bunker, kjer bos lahko prezivel dovolj dolgo. Pomisli na zalogo hrane, vode, goriva,..., ki bi bile potrebne.
Ce te to tako skrbi se preseli na kanarske otoke;).
stjan ::
Lahko se preseliš v bivši Rudnik svinca, cinka, arzena, kadmija in še nekaterih koristnih snovi Mežica.
Je pa čudno da so rudarji obolevali zaradi zastrupitev z radonom.
Če nočeš živeti v luknji si lahko na odlagališču halde v Žerjavu nabereš svinčevo rudo in z njo obložiš hišo. Najboljše je iskati rudo v delu odlagališča iz let 2 svetovne vojne, je bila slabo prebrana.
Tudi mivka iz okolice vsebuje dovolj svinca in si lahko z nji obdelaš hišo :), samo cink ne vpliva najboljše na malto, ker se slabo suši.
Ena zgodbica iz časa Černobilske nesreče : teta je delala v neki službi za nadzor hrane v MB in je prinesla Geigerjev števec.
Pri solati z vrta je števec lepo poskočil, naj bi še bilo sevanje v mejah normale, ko pa je bila solata oprana pa je števec ponorel.
Potem pa ni nihče več preverjal pitne vode... le kam je šlo sevanje?
[D]emon ::
stjan> Je pa čudno da so rudarji obolevali zaradi zastrupitev z radonom.
Zakaj ze ? Radon je stranski produkt pri razpadu radija.
Čakam kake domače prepperje, da se lotijo raziskav o lokacijah bolj ali manj funkcionalnih bunkerjev na slo ozemlju iz časa ww1 in ww2 (in vseh vmes in potem). Govoric poznam precej, videl sem zaenkrat bolj malo, a baje obstaja dovolj podzemnih kapacitet, da slovenci preživimo doomsday kot narod.
Matej22 ::
Verjetno ena najbolj primernih lokacij za preživetje jedrske apokalipse bi bil Rudnik Mežica. Sestavlja ga okrog 800km podzemnih rovov, ima lastne hidroelektrarne, ogromno vode, sestavlja pa ga trdna kamnina, ki vsebuje svinec.
Miha 333 ::
Edini smiseln ukrep je čim prejšnja zapustitev kontaminiranega območja. Za takojšnjo zaščito pa jodove tablete.
Drugače pa je res, da nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in da je vse mogoče. Se spomnite, ko je npr. v Fukušimi že pokalo, po TV pa so priznani znanstveniki govorili, da je vse v najlepšem redu, da je nemogoče, da bi se kaj zgodilo, da sevanje ne bo preseglo naravnega ozadja, itd. Tam pa že meltdown v 2 reaktorjih.
otago ::
Ali pa imaš dostop do obstoječega bunkerja, Gotenica ali pa pod Cankarjevim domom. Vprašanje kako vzdržujejo filtre, vodne zaloge, gorivo in generatorje.
kunigunda ::
Ne pozabi se na ogrevanje. V primeru da se nuki raztrosijo, bo vsaj leto dve temperatura pod 0.
cvalsr ::
"""A ti veš kaj na hiter povedat o efektivnih dozah?"""
Jaz nimam pojma, kaj je efektivna doza. Mi lahko na kratko razložiš?
Pištola in strel v glavo je najboljša zaščita.
Pa tudi zaščita nas tukaj pred butastimi posti..
nirburu ::
| » | Kaliumjod tablete v primeru atomske (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11050 (7862) | Invictus |
| » | Jedrske nesreče in obveščanje javnosti (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Problemi človeštva | 64006 (46155) | jype |
| » | Zmanjšanje radiaktivnostiOddelek: Znanost in tehnologija | 2758 (2338) | SplitCookie |
| » | Fukušima - jedrski incident, peti dan (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Novice / Nova vsebina | 145179 (128038) | Keyser Soze |
| » | Fukušima - jedrski incident stopnje 4 v teku (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Nova vsebina | 98470 (85075) | Pyr0Beast |
