Hitrost optike
Hitrost optike
kokos25 ::
Pri, trenutno nima veze kateri operater, mi je do hiše potegnil optični kabel in 1 leto je bila hitrost 100/?. Ko sem imal prižgane 4 televizije, mi hitrost neta ni padla in je bil efektivni DL cca 10-11mb.
Danes, cca 3 tedne nazaj sem to opazil, ko imam prižgane vse televizije, mi hitrost neta pade na 50-60mb. Ker imam v pogodbi napisano 100/? in ne DO 100/?, me zanima, zakaj me hočejo prepričat, da na optiki pada signal, če imam prižgane TV, ker do pred kratkim tega ni bilo. Pri tem ponudniku mi tudi ne znajo povedat, ali so mi prodali 100/? ali DO 100/?. Banda hudičeva.
Kdo ima sedaj prav?
Ne mi ponujat celeronu 366mhz za 70€....hvala...
poglej kaj ti pise v pogodbi..
blackbfm ::
Kot prvo nihče ti ne more garantirat fiksne hitrosti, ker je hitrost odvisna tudi od dejavnikov na katere operater nima vpliva. Drugo pa je nekako logično da se pasovna širina deli med vse naprave priklopljene na določen modem.
  • spremenilo: blackbfm ()
kokos25 ::
hojnikb, v pogodbi piše 100/? in ne DO 100/?
blackbfm, to ni vdsl ali adsl ali adls2 in kot sem rekel, ko sem pred časom imel prižgane vse tvje v hd (vsak svoj program) mi je DL 10-11MB, sedaj cca 3 tedne pa ta hitrost pade pod 5MB.
Na njihovi strani piše 100/? in NE DO 100/?
bambam20 ::
blackbfm je izjavil:
Pri optiki nima veze TV., ker hitrost ne pada. Vsaj pri Telekomu se iptv ne pozna pri hitrosti.
solatko ::
rupsi31 - Napačno. Samo Telemach ima ločena pasova za TV in internet, vsi ostali operaterji imajo skupni vod in v pogodbi je določeno, koliko MB ti paket nudi, za vse možne naprave.
Tudi vsi naročeni paketi so do ...., ni operaterja, ki bi garantiral neko, točno določeno povezavo.
V drobnem tisku pogodbe je to navedeno - do - xxMB.
Razlika je samo v tem, da če imaš velik paket - 100+, se TV ne pozna, oziroma vsaj ne opaziš, vendar vsak HD program pobere okoli 5MB signala, šteti moraš tudi kanale, ki jih imaš na snemanju za poznejši ogled.
Delo krepa človeka
SaXsIm ::
Če sešteješ vso pasovno širino, ki ji porabljaš za TV in za internet, boš zagotovo prišel na naročeno hitrost (oz v nek % tolerance).
Povsem možno je, da ima CPE, ki ga tvoj ISP uporablja, na WAN portu 100mbps vmesnik. Sedaj, če ima SFP, ga lahko zamenjaš (ter če ima seveda operater na svoji strani na tvojem portu več kot 100mbps SFP). Bistvo pa je, da naprava razdeli pasovno širino med vse povezane naprave.
Primer - pri T-2 ima njihov MiLan 100mbps fiber port.
SaXsIm
  • spremenil: SaXsIm ()
AC_DC ::
Koliko televizij imaš (10, da pobere 50 mbit)) ?
OmegaBlue ::
@SaXsIm milan ima 1Gbit fiber port in 8 100Mbit. Čist tko na hitro popravek :)
ST-777 ::
solatko je izjavil:
... vsak HD program pobere okoli 5MB signala ...
V Telekomovi pogodbi imam za optiko napisano 10/2. Na TV pravkar predvajam HD program in izmeril sem hitrost s HTML5 Speed testom: http://www.bandwidthplace.com/ Download: 9,7; Upload: 2,2
HD program ni vplival na znižanje hitrosti.
SaXsIm ::
OmegaBlue je izjavil:
Šel gledat, maš res, moj zaj*b. Ethernet porti pa so 100mbps, zato sem zamešal. Se opravičujem!
SaXsIm
Nikonja ::
Moje izkušnje pri T2 (optika) so čudne, ker prej, ko sem imel Milana za ruter, je donwload res bil kot reklamiran + vklopljen TV in še TV v VLC-u na računalniku niso nič vplivali na hitrost. Zdaj ko sem vzel hitrejši paket sem dobil Innota (ker Milan ne prebavi več kot 100Mbps na WAN portu ) in na njem je obratno, kot da se zakupljena hitrost deli med napravami, ker če downloadam na ful TV se začne zatikat, pri Milanu tega nikoli ni bilo.
korenje3 ::
pri telekomu delajo tako, da povežejo več uporabnikov na en optični kabel. zato so omejitve malo večje.
Sami ::
bambam20 je izjavil:
Jaz imam pri telekomu paket modri 100/20Mbit, realne hitrosti je nekje 95/20, ko sta vklopljena 2 TV-ja pade na okoli 84Mbps, očitno sem na 100Mbit portu.
detroit ::
Moje izkušnje so pri siolu iste kot jih je opisal rupsi, 20/20 ne pade ko je prižgana televizija, je pa možno da nisem opazil.
Skero
Sami ::
detroit je izjavil:
Tudi meni hitrost ni padla, ko sem imel 20/20, od kar imam pa 100/20 pa pade....saj tudi TV porabi nekaj širine.
kokos25 ::
In to je vsem čisto OK, ker sedaj imam s Telekomom vojno in bom poročal, če jo bom dobil...(no ja, v smislu kakega popusta...:))
Meni v pogodbi piše 100/20 in ne DO 100/20. E to pa je razlika na katero se lahko opiram.
Najvec bos dosegel, ce menjas operaterja, ce nisi zadovoljen.
kokos25 ::
Ne poznaš moje vztrajnosti...:)
korenje3 ::
eno je hitrost optike, drugo pa hitrost interneta... če ti zagotavljajo optiko 100/20 in preko optike ponudijo še en kup stvari, ki lahko poleg interneta pokuri ves bandwidth, potem ne moreš krivit telekom.
aerie ::
kokos25 je izjavil:
Preberi si splošne pogoje uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. Hint: 11.4
Razen če imaš najeti vod in posebno pogodbo. So pa pri najetih vodih cene precej zasoljene.
kokos25 je izjavil:
Ne poznas ti njihove vztrajnosti. Na popust pozabi.
Edina stvar, ki ti jo bodo ponudil, je prehod na paket, kjer pise DO 100mbit. :))
kokos25 ::
aerie je izjavil:
kokos25 je izjavil:
Pogodbo podpisal pred tem datumom, problem se je pojavil v trenutku prodaje paketov Modri. Pred tem je vse delovalo tako kot je treba. Dobil ugodnost v obliki točk zvestobe:) in normalno linijo 100/20 in ne DO 100/20.
  • spremenil: kokos25 ()
kokos25 je izjavil:
Reči jim, da bo cifra na naslednji položnici tudi padla.
Potem se bo zgodila (finansijska*) magija in problem bodo začeli reševati.
* - VidovitiMilan.press ;)
Cervantes ::
solatko je izjavil:
Napacno.
Telekom _ima_ dva ločena kanala.
Moj OŠO router ima porta 1-2 konfigurirana za data, 3-4 za TV.
čuhalev ::
Jaz imam pa 10/10 pa mi dela DL 6-20, UL 10-95. Zakaj bi plačeval več, če lahko dobiš manj ... oziroma zakaj ne bi plačeval manj, če lahko dobiš več. 8-)
solatko ::
Cervantes - Ti imaš lahko še stikalo z 40 porti, pa ti bo v hišo prišla še vedno pogodbena določena količina signala, ki se bo potem porazdelil na TV, IP, INTERNET.
Na Telemachu pa imajo ločena kanala že v kablu do tebe in, če naročiš x/x imaš to količino izključno za internet. Na kablu imaš lahko 20 TV aparatov, pa internet ne bo padel.
Delo krepa človeka
Tilen ::
solatko je izjavil:
Bo, bo, ker te bo Telemach izključil. Preberi si pogodbo. Max 3 sprejemnike za fizične osebe.
smacker ::
kokos25 je izjavil:
Po moji logiki ti plačuješ hitrost 100/20 in takšna hitrost je na vodu ki pride v omarico. TV kanal pobere cca. 6-12 mbps širine. Če maš 3 tv-je z hd kanali nažgane, ti tv pokuri 35mbps, pol za PC ostane samo še 65mbps. To je isto kot da bi hotel z dvema računalnikoma hkrati dol vlečt s hitrostjo 100mbps - ne moreš, ker se razdeli. Neke osnove za reklamacijo pomoje ni, to da si prej mel tv + pc na 100mbps je pa bla brezplačna boniteta. Tak je "Janez", več mu daš, več bi mel, na koncu pa ti še s tožbo grozi.
smacker je izjavil:
Narobe logika.
Do doma dobiš 1Gbit optiko. Le ta se potem razdeli med TV, telefon in internet. Hitrost interneta se pač omeji na modemu ali pa v centrali, kjerkoli že imajo to nastavljeno.
Veron ::
Če se ne motim, ima Telekom v osnovi 100mbps optični link do tvojega modema. 1gbps link dobijo samo tisti, ki imajo naročeno več k 100mbps internet
Tilen ::
Obstaja možnost za takšno napako.
V primeru, da se uporablja hibridne SFP-je, ki so recimo 100/1000 in bi bila konfiguracija ročno nastavljena na 100 Mbit. V tem primeru ne bi dosegal 100 Mbit/s na DATA, ker ima IPTV praviloma višjo prioriteto. Do enakega problema seveda prideš, če je celotna trasa sposobna zagotavljati le 100 Mbit/s do uporabnika, ker je SFP v uporabnikovem CPE sposoben le 100 Mbit/s.
Telekom ima ločen fiber za internet in TV.
čuhalev ::
Invictus je izjavil:
Ne povsod.
Cervantes ::
Pri meni je OŠO, ISP je Telekom, en sam fiber.
Ne vem, zakaj bi bila potrebna dva?
Sami ::
čuhalev je izjavil:
Ne povsod.
Nima, pri meni ne.
gregor_m ::
Drži če imaš naročeno kabelsko TV preko optike (zelen konektor v optični dozi). Če pa imaš naročen IP TV gre TV signal in internet po isti optiki (moder konektor v optični dozi). To govorim za TS lastno optično omrežje. Na OŠO je samo eno vlakno (pač ni kabelske TV).
Kar se tiče SFP modulov v optičnih modemih (uplink). Mislim da TS ne uporablja več 100Mb SFP modulov. Amis je uporabljal 100Mb module (mogoče jih še vedno). T2 je od začetka uporabljal 1Gb module.
  • spremenil: gregor_m ()
Cervantes je izjavil:
Vsak fiber ima dva kabla.
T-2 uporablja zadevo za uplink in downlink, Telekom enega ponuca za TV, drugega za internet. Ne vem, öe povsod, ampak nekateri imajo tako konfiguracijo.
Jest imam 100/20 pri telekomu. Za foro sem na modem povezal 2 routerja in dobim hitrost 2x 100mbit hkrati. Steam zna uporabit oba linka naenkrat in doseze hitrost okoli 190mbit.
Sem za foro vse tri boxe vklopil v hisi in se 3x iptv na compih, pa speedtest se vedno kaze 100mbit dl.
Veron ::
@Dr_M: verjetno si kdaj kej zajamral na Telekomu in so ti zato vklopili kar 1gbps link, v osnovi uporabniki dobijo 100mbps (poglej forumi.siol.net, veliko uporabnikov jamra, da se jim povezava deli). Je pa tudi odvisno od modema, katerega si dobil.
Drugače pa pri Telekomu, 1 fiber je internet (in povezane storitve, vključno siol tv), drugi fiber je pa CAT TV (kabelska).
Je pa že dolgo znano, da je hitrost interneta omejena z pppoe sejo in če imaš dinamiko, lahko več pppoe sej vzpostaviš hkrati. Nič novega, to smo počeli že v času adsl :)
blackbfm ::
pri meni je en kabel, t2
Cervantes ::
Če bi vsaj napisal "vsak kabel ima dva fibra"...
Kar seveda ni res.
Več o tem.
Veron je izjavil:
Ne, niti enkrat se nisem klical tja, ni potrebe, dela uredu. Imam pa innbox v60u. Vsi tukaj okoli smo dobili te modeme.
To itak, odkar imam optiko, v LJ sem jo dobil enih 7 let nazaj, na trenutni lokaciji pa decembra lani. Zato je dinamicni ip super.
  • spremenil: Dr_M ()
Gradnje optike, VDSL central.... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Omrežja in internet
30679148 (45207) Lonsarg
Kateri wifi router za 100Mbps (strani: 1 2 )
8838765 (31635) mevden
Zakaj telekom na optiki za domače uporabnike umetno omejuje upload na sramotnih 40 mb (strani: 1 2 )
9631132 (25557) korenje3
Hitrost povezave 200 Mbps (strani: 1 2 )
527030 (5744) Tilen
T-2 in "Akcija - 25 % za dve leti"
226068 (4750) Invictus
