Kateri wifi router za 100Mbps
2
LooK ::
Kot ime teme pravi, kupujem nov wifi router za omenjeno hitrost.
Ker sem končno prišel do optike in posledično ene normalne hitrosti interneta (100/20 Mbps), bi bila res škoda če se ji ne bi vsaj približal.
Jasno mi je, da preko wifija nikoli ne bom dosegel oglaševane hitrosti (preko kabla še nisem imel možnosti sprobat). Problem imam, ker je edina možnost za postavitev wifi modema v kovinski omarici na hodniku, kar seveda ni optimalno za wifi signal. Od odprti omarici sicer že preko vgrajenega wifi-ja v modemu dobim solidno hitrost 50-60mbps, ampak samo v neposredni bližini modema, torej je to verjetno max kar da lahko iz sebe ta modem.
Že v sobi kjer se bo wifi najpogosteje uporabljal, hitrost pade na 20-30Mbps. Zato bi rad v to sobo postavil soliden router (V tej sobi je UTP inštalacija povezana z modemom v omarici na hodniku), tako da bi router vtaknil direkt v steno.
Doma mi je ležal tale star router http://www.tp-link.com/us/products/deta.... Vendar je preko njega wifi hitrost (v neposredni bližini!) celo še slabša kot preko wifi-ja od modema iz hodnika.
Tako, da lepo prosim za nasvet kakšen router kupiti. Mora imeti tudi ac standard? Novejši laptopi in telefoni imajo vsi že vgrajene ac sprejemnike, za PC lahko tudi dokupim ac dongle.
Zaradi preglednosti sem gledal kar na mimovrste (mi je čisto vseeno drugače iz kje vzamem):
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Če sta zgornja dva "prešvoh", tako da morda potem:
In še dongle za stacionarca, če ga ne bi povezal s kablom: https://www.mimovrste.com/mrezne-kartic...
Torej kakršnekoli izkušnje in predlogi zelo doborodošli :)
Hvala!
srus ::
Jaz imam Asusov RT-AC58U AC1200 in sem z njim super zadovoljen.
harmony ::
Ce hoces ostati na budget varianti bi jaz vzel 2x TL-WR1043N N450, 450 Mbps postavil bi jih v bridge (WDS) in je to to.
Na budgetu bi jaz vzel 2x Archer C50 ruter. Ga imam oziroma sedaj je v predalu, ker sem koncno modem in ostale network naprave preselil v dnevno. Sem pa imel podoben problem. Modem v hodniku, nisem se hotel s kabli zezat, zato sem postavil 2 ruterja v bridge. Hitrosti se seveda zmanjsajo...
Mavrik ::
Jesus kake neumnosti - ne samo da je "450Mbps" N dokaj počasen, WDS pa zaradi načina delovanja prepolovi bandwidth in prepreči enkripcijo. Ne, resno, ne tega počet.
LooK: Lej, ne moreš premagati fizike - za dober sprejem rabiš kvalitetne antene na obeh straneh in čimmanj sten. Prav tako se potrudi za 802.11ac standard, na 5GHz jasno (2.4GHz band je grozno zaseden v vseh malo večjih krajih... ali hiši povprečnega geeka :P )
Tako da pozabi na te mikro dongle - če imaš malo več računalnikov / odjemalcev se ti splača vzet MIMO router (torej tri dejanske fizične antene) in poskrbi da boš imel mrežno kratico z dejanskimi antenami.
Jaz recimo z ASUS RT-AC66U + ASUS PCE-AC68 kartico dobim cca 600Mbit/s prenosa v isti sobi, v drugi sobi pa pade kar hitro na 300-400Mbps.
Imam tudi ASUS RT-AC56U, ki mi čez dve steni z MacBookom še vedno doseže cca 180Mbps. Tako da bi ti definitivno priporočal od izbranih RT-AC58U router. Na drugi strani pa ti priporočam poiskati kako wireless mrežno kartico, ki bo dejansko imela antene - tile mikro dongli namreč nimajo dejansko placa za dobro anteno (in sprejem), kar pomeni da jim zmogljivost izjemno hitro pade - recimo https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis... .
  • spremenil: Mavrik ()
LooK ::
Mavrik je izjavil:
OK, super! Ta modem sem tudi mislil ja, oziroma točno enega izmed teh treh Asusov katere si omenil:
https://edigital.si/dual-band-router/as...
Verjetno pri moji 100Mbps liniji ne bo nobene razlike med njimi, glede na to da bi bilo vse v isti sobi?
Tudi za wifi kartico se strinjam, bolje da jo kar zamenjam za boljšo.
Kako je pa z streamom filmov iz laptopa na TV recimo? Ker sedaj sploh ne teče gladko, bi bilo potem bolje preko katerega od teh routerjev?
Lahko poskusiš mogoče?:)
LooK ::
Ali bi mrežna USB kartica delovala enako dobro kot PCE?
Recimo: https://edigital.si/brezzicni-omrezni-v...
harmony ::
Mavrik je izjavil:
Meni ni nic prepolovilo. Okrog enkripcije pa nisem vedel.
Mavrik ::
LooK je izjavil:
Načeloma ja - pač pazi se edino teh "mikro" donglov, ki praktično nimajo nobenega placa za anteno.
Drugače pa ja, katerikoli AC1200 router bi moral brez težav dati 100Mbit v istem prostoru (ali v sosednjih če nimaš res armiranega betona ali meščanske hiše :P).
aborko ::
Meni recimo vleče še po N standardu 95Mbit/s v drugem prostoru in to z Xiaomi router 3, ki ima le 100Mbit LAN...
Mavrik ::
aborko je izjavil:
Saj pa hitrost LANa nima nobene veze s tem kako hitro ti Wifi (drug, ločen vmesnik) dela :) Xiaomi Router 3 ima 802.11ac vmesnik s štirimi MIMO antenami, tako da bi 95Mbit (in še več) moral zlahka prenesti v dobrih pogojih.
aborko ::
O seveda ima veze hitrost, ker pri meni pride net iz prvega routerja na tega Xiaomi preko lana (net imam sicer 150/4, lan povezava med routerjema 100 Mbit/s, wifi hitrost Xiaomi pa že skoraj 100Mbit/s)... Čisto možno da pri meni lan hitrost omejuje wifi hitrost... Prav tako mi 802.11ac ne pomaga, če pa je mrežna v laptopu samo N standard, ampak za N so kar lepe cifre, to me je kar malo presenetilo...
  • spremenilo: aborko ()
LooK ::
Kaj pa tale: https://edigital.si/dual-band-router/tp...
Za ceno se mi zdi super opcija? Po specifikacijah je praktično isti kakor Asusov RT-AC56U, ali sem kaj spregledal?
LooK ::
Ali je tole https://edigital.si/dual-band-router/as... pravzaprav RT-AC58U? Potem jhe tole verjetno best buy.
srus ::
LooK je izjavil:
Da, po večini omrežnih karakteristik je. Samo bistveno manj flash pomnilnika ima, kar konkretno pomeni nekaj manj funkcionalnosti npr. ni podpore VPN serverjem, AIcloudu, printer, samba, ftp serverjem.
Samo presodi, ali je to pomembno zate.
pia2001slo ::
@look
pa recimo ima USB 2.o namesto USB 3.0 ki ga ima 58-ka
Han ::
Med zastarelim RT-AC1200G in novejšim RT-AC58U je ogromna razlika!
  • spremenil: Han ()
LooK ::
Hvala vsem za odgovore, sem malo prebral in se odločil, sedaj ostajata samo še dva med katerima moram izbrati:
https://www.amazon.de/TP-Link-Archer-C8...
Mislim, da je 1750 razred ša najboljše razmerje cena-kvaliteta.
Sploh C8 se mi zdi res super cena - s poštnino pride 60€ iz nemškega Amazona, gre pa praktično za isti kakovostni razred kot Asus AC66U, kateri je novejši model (z USB 3.0).
Tako, da če ni Asus ravno ekstra boljši, bom vzel kar Archerja C8. Meni osebno je tudi lepši in manj placa vzame ker stoji pokončno.
Mavrik ::
Sodeč po ocenah C8 zgleda kot vredu router (tule so zmerili 100Mbit prenosa še par prostorov stran na 5GHZ bandu https://www.digitalcitizen.life/reviewi... ) in razlika v ceni je opazna :)
LooK ::
Je pa sedaj super deal na Amazonu za Netgear Nighthawk 1900:
https://www.amazon.de/gp/product/B06Y48...
90EUR za 1900 router.
Zdej pa spet ne vem haha
  • spremenil: LooK ()
Mavrik ::
You're overthinking it ;) Katerikoli od naštetih bo ok za tvojo uporabo.
LooK ::
Imaš prav :D
Han ::
Pri RT-AC66U pazi, ker obstajata dve reviziji. Stara ima 800 MHz procesor, ki se zelo greje, in le USB 2.0, nova B1 revizija (RT-AC66U B1) ima 1 GHz dvojedrni CPU in tudi USB 3.0.
Osebno bi se tem poceni Archerjem rajši izognil, ker ne segajo niti do kolena novejšim Asusom.
  • spremenil: Han ()
harmony ::
LooK je izjavil:
Jutri bos najdel nekaj za 120€ in bos spet napisal, kaj pa tole. Odloci se koliko si pripravljen odsteti in kupi v tem razredu najboljsega. Zacel si sprasevati okrog 35-40€ vrednih ruterjev, sedaj si ze na 90€.
Torej ja, ta za 90€ je vredu in je to to. Prevec komplicirat IMO je samo potrata casa!
Han ::
Netgear AC1900 je na Amazonu 106,70 eur + razlika v DDV + poštnina v kokoško.
LooK ::
Han je izjavil:
Jap konec lighning deala, v času ko sem pisal je bil 90EUR :) S poštnino vred točno 100EUR.
Razlika v DDV?? Še nikoli nisem nič - razen poštnine plačal za naročila iz EU, pa jih je bilo že veliko preko 100EUR, tudi razne tehnike itd.
LooK ::
Han je izjavil:
Vem hvala, bi vzel samo B verzijo AC66U če bi Asusa.
Ampak nisem pa našel niti enega testa, kjer Archer C8 "Ne bi segel niti do kolen" Asusu. Tudi cena je povsod - razen na Amazonu - praktično enaka AC66U.
No v končni fazi je pa tako kot je Harmony napisal :) Samo da je en soliden AC router (tudi 1200 bi bil isto dober) in bo ok za manjše stanovanje. Archer C8 je dejansko 2× cenejši kot primerljiv AC66U, tako da najbolš da kr naročim in neham smetit :D
Mavrik ::
Mislim da je za to ceno C8 dejansko odličen nakup. Klikni ;)
LooK ::
Haha to je neverjetno, ravnokar iz 52€ na 70€ skočila cena :D
Han ::
Mnenja o Archer C8 AC1750...
Nakupovanje.net je pred novim letom imel RT-AC66U B1 za enako ceno kot RT-AC66U. Mogoče še imajo kakšen primerek na zalogi...
  • spremenil: Han ()
scipascapa ::
Han ::
S kitajskimi frekvencami in adapterjem. Če fašeš carino, si hitro na 70+ eur.
scipascapa ::
LooK ::
scipascapa je izjavil:
https://www.gearbest.com/wireless-route...
GW 16 27€
In kaj je za eno skladišče "GW 16"?
Če ni EU, potem bo davek, pa tudi adapter ni EU. Da ne govorim o čakanju itd.
harmony ::
GW 16 27€
Si ze probal? Testiral? Najbrz ne. WTF je to?
Han ::
Kitajska jajca.
scipascapa ::
GW16 je EU skladišče, ima EU adapter med drugim, ima opise. ima ocene....XIAOMI so jajca?
Han ::
Xiaomi MiWiFi R3 poganja enojedrni 580 MHz MediaTek MT7620A. - Ne hvala.
LooK ::
Xiaomi niso jajca, ampak kar se tega routerja tiče ni res nič posebnega.
Je pa glede na ceno res super budget opcija za AC router. Sploh, če je res EU skladišče (btw kako veš da je GW16 = EU?), kar pomeni da pride praktično v parih dneh in nobenega davka. Vsaj tako je bilo, ko sem nazadnje naročal iz Gearbesta EU skladišča.
Ampak vseeno, sem naročil potem kar pri nas Archerja C8: https://www.nakupovanje.net/izdelki/rac...
Mislim, da je identičen po delovanju Asusu AC66U, samo pač cenejši in meni osebno tudi lepši :) In pa manj placa vzame, ker je pokončen. To so sicer subjektivne zadeve itak.
Meni je glavno samo, da bo vlekel čim bližje realnih 100/20 Mbps, koliko imam linijo. Glede na to, da bo v isti sobi router kot PC, upam da ne bi smelo biti problema priti saj do 80-90Mbps stalnega downloada. V kombinacji z naročeno predlagano Gigabyte kartico seveda: https://www.mimovrste.com/mrezne-kartic...
Ali to potem avtomatsko deluje na AC omrežju (5GHz), ali ga je potrebno ročno "prisiliti"? Sklepam, da je hitrost večja in bolj stabilna na AC, kot N?
Han ::
Upaj, da boš dobil zadnjo, 4. revizijo... Po specifikacijah je ~30% slabši kot RT-AC66U B1, po firmwaru verjetno 50%. Tudi ta Asus lahko stoji pokonci, podobno kot AC68U.
Večje hitrosti so manj stabilne... Imel boš dve WiFi omrežji - 2,4 GHz in 5 GHz, ki ju lahko ločeno nastavljaš. Naprave se ponavadi povežejo na 2,4 GHz. Tiste, ki podpirajo in vidijo AC, lahko povežeš na 5 GHz.
100 Mbps = 10 MB/s. Za to je dovolj že navaden N router s 100 Mbps stikalom.
  • spremenil: Han ()
LooK ::
Han je izjavil:
Hm kako je 30% slabši, če je praktično identičen po specifikacijah kot AC66U? Kaj sem spregledal?
-Oba sta AC1750, oziroma 450+1300.
-Ima dvojedrni 800Mhz procesor.
-Ima USB 3.0
Verjetno si te podatke o % zasledil v kakšnem testu, imaš link mogoče?
še vedno lahko prekličem naročilo in naročim Asusa, samo rabil bi malo več informacij vseeno :)
LooK ::
In ne - ni dovolj "navaden" N router za dosego te hitrosti 100Mpps, žal. Govorimo seveda o hitrosti preko wifija seveda? No, vsaj tale http://www.tp-link.com/us/products/deta... sigurno ne, komaj je prilezel do 40Mbps - v isti sobi vse postavljeno. Ampak OK, gre za neko staro verzijo routerja, ki mi je ležala doma niti sam ne vem od kdaj. sigurno bi kakšen novejši prišel bližje. Ampak glavni razlog za menjavo je stalna in stabilna večja povezava. Zdej, če je Archer C8 res toooliko slabši kot AC66U, bom spremenil naročilo, ampak bi vseeno rad videl kakšen test prej.
Han ::
RT-AC66U B1 ima 1000 MHz dvojedrni procesor, 256 MB RAM, odličen ASUS-WRT operacijski sistem, ki bo še leta posodabljan, in 3 leta garancije.
Ja, TL-WR740N je ena velika žalost, ki ima zgolj polovičen N (v teoriji 150 MBps, v praksi pol manj).
morosito ::
če imaš gpon lahko odkleneš hitrost iz 100/20 na 100/40 takoj...sam moraš imet router ki podpira SFP ali si zrihtaš pretvornik saj so ti iz TS...ponavadi huawei pretvorniki manipulirani.
jaz sem priklopil gor fritz 5490 ki pa ima direkt SFP priklop iz optične doze in mi se je hitrost odprla. Router je AC sam ni poceni. Dobiš ga v nemčiji na oglasih saj jih nekateri operateri vgrajujejo zastonj pa se dobi za malo denarja....
 fritz 5490
fritz 5490
  • spremenilo: morosito ()
harmony ::
morosito je izjavil:
Lahko to bolje razlozis. Kako mislis odklenes hitrost?
SeMiNeSanja ::
harmony je izjavil:
Da ne bo pomote - to ni 'odklep hitrosti', temveč 'KRAJA hitrosti'.
To je tako, kot če 'odkleneš elektriko', če se povežeš nekam pred glavno varovalko.
O 'odklepu' bi lahko govorili, če bi plačali za 100/20, pa te hitrosti nikakor nebi dosegali. 'Odklep' bi potem bilo neko dejanje, ki bi omogočilo koriščenje dejansko zakupljene zmogljivosti. Vse ostalo pa je čisto navadna kraja!
Zadeva definitivno ni legalna in jo nehajte že enkrat oglaševat!
harmony ::
Hvala za odgovor. Se mi je zdelo, da tu nekaj smrdi. Kraja me ne zanima.
morosito ::
Zdaj mi bo nek pohlepen severnjak iz slovenije govoril o postenosti...
Ma te prosim....to je republika kriminalcev in tajkunov...zakaj bi moral zdaj ineti 100/20 ce povezava putuje komot na 100/40 samo zaradi tega ker he nek Janez v Ljubljani postavil omejitev..po kaksni logiki?
Fritz 5490 sem jaz kupil na ebay.de za 20€ in 13€ postnine...
morosito ::
Kaj ti ves clivek bozji da smo v 2018 in je slovenija trenutno zadolzena za 20 miliard € in vsak prebivalec republike slovenije ki je uradno vpisan kot drzavljan zadolzen za kar 15.000€ do evropkse unije?
Prosim ne delaj te se neki angelcki "kraja me ne zanima"...ma kaksna kraja? To je TS ki omejuje hitrost drugim operaterjem da bi lahko inela prednost pri predstavitvi kao "naprednega paketa"
Optika na gpon je za 2018 nastavljena na standard paket 100/40...poglej si ponudbo za optiko na TS ce mi ne verjames.....kaj zdaj uni ki so podpisali 2017 morajo zato imet 100/10 ali celo 50/10 ker je nek tip sprogramiral pretvornik da ti omejuje hitrost?
SeMiNeSanja ::
Sprogramirano imaš točno tako omejitev, kot si podpisal pogodbo in kolikor zanjo plačuješ. Če ti je hitrost prenizka, spremeni pogodbo in temu primerno plačuj naročnino, tako kot vsi ostali naročniki.
Kaj je linija sposobna prenašati, tu ne igra nobene vloge. Po moji optiki bi šlo tudi 10Gbps/10Gbps, pa imam pogodbo 20Mbps/20Mbps in mi še na misel ne pade, da bi nekaj kvasil o nekomu, ki je nabil neko omejitev.
morosito ::
Ti razumes slovensko ali kaj? Ma si prav neumen jaz ne vem....
T-2 ne more ti aktivirat recimo hitrost iz 100/10 na 100/40 ker nima zakupljene kolicineeeee....razumes?
Ves kolko ljudi je zdaj za bozic izkoristil tocke da bi na gpon imel optik na 300/40 za 3 mesece pa se ni dalo? Ti pravim....ne obstaja taksna hitrost razen na telekom....zato so pretvorniki manipulirani da bi delali skodo konkurenci....
In tudi ti ce odstranis opremo tvojega operaterje in si nastavis tvojo...kako bodo oni vedli za to? Razen ce jih pokluces in jim ponudis kavo in pustis da ti gledajo opremo doma v dnevni ali v garazi.
Daj se zbudi ze enkrat...na drugem forumu se hvalis kako pobiras torrente na mojblink a tu se delas nekega postenjaka...
2
Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )
69931756928 (22305) iloveboobz
povečana hitrost iz 10/1 na 100/5 problem router
Oddelek: Omrežja in internet
487140 (5399) Xserces
WiFi po celi hiši?
255274 (796) SeMiNeSanja
Kateri router za VPN ?
4710126 (8810) SeMiNeSanja
Kateri ruter?
395331 (3436) Redman
