Forum » Strojna oprema » Hitrost povezave 200 Mbps
BigSmoke ::
Pozdravljeni,
na telekomu sem naročil povezavo na optiki 200 Mbps / 40 Mbps, vendar mi povezava deluje kot da je 100 Mbps.
Ugotovil sem da je problem na matični plošči, ker mi mrežna kartica ne podpira hitreše povezeave zato sem danes kupil: Izdelovalec: Intel PRO/1000 MT mrežno kartico ki naj bi podpirala povezave do 1Gbps. Vendar stanje se ni spremenilo
- zaklenil: Tilen ()
AapocalypseE ::
Modem/router, ki ga imaš od Telekoma, mora podpirat 1Gbps.
Prečekiraj modem/router od Telekoma oz. kar napiši podatke za katerega se gre.
Anney ::
Pa so ti povezavo že vključili, ker po podpisu pogodbe traja nekaj dni. Prej si verjetno imel 100/40.
BigSmoke ::
100/20 sem imel prej
Samo na speedtestu mi pokaze uplouda 40mbps in downloada 100mbps
- spremenil: BigSmoke ()
Anney ::
Kdaj si podpisal pogodbo in jo poslal? Traja menda par dni da uredijo.
SeMiNeSanja ::
Pa btw - ponavadi imaš na ethernet kartici dve LED lučki. Ena kaže, če je kaj prometa, druga pa hitrost, s katero priključek deluje (pri meni zeleno=100Mbps, oranžno=1Gbps).
Če pri tebi žmrka oranžna za promet in sveti zelena za 100Mbps, potem ne boš stlačil skozi več kot 100Mbps.
Skratka preveri, če imaš LED indikatorje na kartici in katere barve svetijo.
BigSmoke ::
Ja zelena sta oba indikatorja... ptodajalec mi je zagotovil da mor delat s to mrezno kartico povezava 200/40
DeeJay ::
Katere kategorije je UTP kabel? Poglej na kabel. Ponavadi piše CAT ali Category 5, 5e, 6, ... Za 200Mbit more bit vsaj 5e.
Ali je od ruterja / modema do računalnika direkten kabel, al se zadeva vmes še kje deli?
Če to vse štima pol ti verjetno res še niso vklopli paketa.
SeMiNeSanja ::
Če je lučka 10/100/1000 ZELENA, potem to na PRO/1000 MT adapterju pomeni, da si povezan s 100Mbps. Če je lučka ugasnjena, imaš 10Mbps, pri ORANŽNI pa 1000Mbps povezavo.
Če je tvoj adapter priključen direktno na router, potem je lahko problem v kablu ali kakšni nezdružljivosti, ki nagaja, da bi se router in adapter sporazumela, da lahko komunicirata tudi z 1Gbps.
Namesto, da prepustiš adapterju, da se sam 'dogovarja', lahko tudi ročno nastaviš, da naj dela izključno na 1Gbps (upravitelj naprav/ mrežni adapter/ napredne nastavitve nekje...). Lahko pa da v tem primeru sploh ne bo več delal internet, če je problem npr. v kablu. Ampak probat ni greh - še vedno lahko vklopiš link speed nazaj na "auto".
BigSmoke ::
Kabel imam 5E... in sicer eden gre iz modema do sobe kjer je narejen UTP port... in tam imam priklopljen racunlanik tudi s 5e kablom... sem tudi to probal vendar povezava ostane ista ko preklopim na 1Gbs.... imam pa neko staro maticno je se 775 podnozje
BigSmoke ::
Sem ravnokar poklical na telekom in so rekli da v sistemu vidjo da use stima in da je povezava nastimana in da bi moralo delat tako da zdj nevem kje je problem
BigSmoke ::
Ne en kabl gre do stene kjer je utp vhod... in iz stene gre potem do racunalnika drug kabl
Poslal sem ti ZS, kjer te sprašujem, kako dolg kabel potrebuješ, da lahko testiraš povezavo med računalnikom in modemom mimo kabla, ki je že v steni?
DeeJay ::
Moje mnenje je, da je ta vtičnica problem. Probi povezat mimo nje direktno.
Če je samo en element (konektor, vtičnica, kabel, ...) v celi povezavi kategorije manjše od 5e, ti ne bo delal 200 mbit.
- spremenil: DeeJay ()
Anney ::
Local Interface
-4 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ-45)
https://www.iskratel.com/sites/default/...
SPF ni isto kot RJ-45
čuhalev ::
InnboxV60-U ima Gigabit SFP?
SFP cage with dual rate (FE and GE) support, GPON SFP module (optional)
Da.
Morda ima 100Mbit modul, ampak to bi tehniki morali vedeti, ker je tudi na drugi strani enak modul iste hitrosti.
- spremenil: čuhalev ()
Tilen ::
Support ima zagotovo, zanima me, če je Telekom dal tudi ustrezen SFP na obeh straneh.
- spremenil: Tilen ()
Anney ::
Javim v ponedeljek, ko tudi mene z istim modemom prklopijo na hitrejšo linijo.
Ravnokar je pri meni pobral kabel in gigabit usb mrežno z lučkami, tako da bo lahko testiral - če bo speedtest še vedno 100M, je pa telekomov zajeb s FE SFPji čisto verjeten.
- spremenilo: jype ()
kitl76 ::
No kaj sem ti rekel UTP kabel je problem
Nisi edini pa tudi zadnji ne.
- spremenilo: kitl76 ()
BigSmoke ::
Samo ta kabel iz vticnice do racunalnika sem zamenjal... smao cudno mi je na njemu pise 5E gor in ne dela medtem ko mi ga je uporabnik@ jype dal isto 5E in dela brezptoblema
Se enkrat se uporabniku @jype zahvaljujem :)
Kabel ima najbrž povezani samo 2 parici, ne 4.
SeMiNeSanja ::
Včasih se kakšen kabel tudi poškoduje, sploh če je speljan po tleh, pa se kdo spotika čez njega ali pa ga pohoja....
filip007 ::
A to je potem 25MB/s pa sem mislil, da je več.
Zero games, zero talk.
Sssaga ::
| » | Delitev mreže, UTP kablaOddelek: Omrežja in internet | 3313 (2953) | Poldi112 |
| » | Router z več izhodiOddelek: Omrežja in internet | 5278 (4307) | SeMiNeSanja |
| » | UTP kabel in občutljivost na zunanje motnjeOddelek: Pomoč in nasveti | 3585 (3221) | Ribič |
| » | Hitrost optikeOddelek: Pomoč in nasveti | 19471 (18069) | Dr_M |
| » | Hitrost prenosa znotraj wireless LANOddelek: Omrežja in internet | 6419 (5880) | amigo_no1 |
