ZA koliko se da naviti XP2000+
BARBOM ::
Mene pa zanima za palominoja XP 2000+ za koliko se ga da naviti pa ce se ga mora prej odkleniti ,ker sem ze nekaj probal pa se mi racunalo ni vec vredu zagnalo okay niti slike ni vec blo?!Plata pa je MSI KT3-ULTRA2 333,napajalnik pa 300W.
LP in hvala
Trubadur ::
ja to ti nau zanu noben odgovort.Odvisno od matične,hlejenja in od proca samga.Če hočš spreminjat množilnik morš cpu odklent.Zarad tega se ti pc ne zbudi več.
Procesorji palomino se ne navijajo dobr zaradi velike količine oddane toplote (0,18 mikronov se mi zdi da je jedro)
Berite Thomasa!
mare87 ::
Vsi Palominoti majo zakljenjen multipleir (npr 12x). Verjetno se ti slika ni pokazala, ker sistem ni bil stabilen in zato bi moral dodat malo več voltaže. Dobri palominoti grejo iz 2000+ na 2200+ oz. iz 1650 mhz na 1800 mhz. Probaj pa boš vido.
LP!
BARBOM ::
Hvala!Ja ta procesor je 0,18.
Ce se kdo slucajno kaj ve bi bil vesel ce mi kdo kaj javi!
Hvala
Trubadur ::
men je šel moj palomino 1600+@2200+ z v7+
Berite Thomasa!
mare87 ::
To pa je za Palominota zelo dobro (pomoje). Jaz svojega Tbreda A 1700+ spravim na 1830mhz pri 1.75v! Sem probal že 1860mhz pa ni bil stabilen niti pri 1.85v, več pa nisem upal (zračno). No zdaj (naslednji mesec) pa bom kupil kakega Jiuhb-ja po možnosti Dlt3c.
LP!
  • spremenil: mare87 ()
frenk ::
mare87:če boš kupvou pazi kva boš kupu ker jest sm dobu enga bl zanč...drgač jih ma pa zj tud malecky pa mu sporočilce pošl pa bo
mare87 ::
Tole je že off topic, ampak vseeno. Tisti, ko mate izkušnje z Tbredi B po možnosti DLT3C mi pošljite mail na:marko87k@volja.net in mi prosim napišite čimveč podatkov o procesorjih, ki ste jih imeli in na kaj naj najbolj pazim pri nakupu procesorja. Frenk ti mi tudi napiši keri DLT3C je bil tak trmast, da ga ni šlo vredu navit:D
frenk ::
sj je že tema k so steppingi not pa kolk se navije zravn piše...bom jest ke napisou sam ga morm tapru postaut ker trenutno un ne laufa...upam pa da bo kmau:\
DjTonic ::
Jaz imam na mojem Palominotu 2000+ še zaklinjen pomnoževalnik torej 12,5 in sem ga navil do zdaj največ na 12,5×144 to je 1800Mhz kar ustreza XP 2200+ deloval pa je pri 1,8V. Osnovna plošča je ABIT NF7-S rev 2.0. Z Asusovo plato pa sem ga lahko navil stabilno na 1733 (2100+).
Za zdaj mi že ene 3 tedne dela na 2200+ in ni nobenih težav. Do poletja bo že zdržal takrat pa bom sigurno nabavil Bartona 2500+.
ABX ::
1700+ na 2000Mhz 1.85v
Lucky me!
Bato ::
barbom najprej da odgovorim tebi odvisno kot so ti napisali kakega iamaš jaz mojega 2100 palominota nisem mogel naviti preko 1800 pa se tam ni bil kaj dosti stabilen mel pa sem probleme z matično msi 4kt ultra.
no kaj se pa tiče za ABX pa me zanima 1.85 to pomeni napetost procesorja
in a maš to palominota potem si res lahko srečen.
ABX ::
Ne ni palomino je ta novi Tbred.
frenk ::
ABX:kva je pa to dobr če gre na 2Giga pri 1.85V...to moje it na 2100 pri 1.7V:D
Banananjam ::
BARBOM glede da maš MSI plato si zraven dobil program za navijanje v windowsih (MSI bus racing). Požen test pa boš vidu do katere frekvence gre (pol zmrzne).
Mam isto plato k ti pa isti procesor in mi je največ ratal na 1875 mhz (12.5 * 150). Pa voltažo dej v biosu na 1.85 V.
Bato ::
fanta jaz vama lahko dam samo en nasvet prodajta palato pa bota vidla da nebota več imela problemov. ce imata kako možnost in poznata koga ki bi vama ta procesor dal v kako drugo plato epox ali abit pa bota vidla da bota do 2000 prišla brez problema tako da sprobata samo jaz sem imel enako msi plato kt4 ultra pa tudi nisem prišel dlje kot 1800MHZ pa nevem zakaj sedaj pa imam epox 8rda pa 2000 mhz na default voltazi.
no nevem res ce mata moznost probejta pa bota videla jaz sem imel probleme.
ru7 ::
Meni se 2000+ boota na original voltaži (1.77V) na 1800MHz (2200+) in dela BP, frekvanca je 144Mhz.
DjTonic ::
Orginal voltaža za Palominota je 1,75 V. Torej mnimaš orginal ali pa ti plata toliko overvolta ;)
ru7 ::
V biosu pise 1.75V, v winsih pa 1.77V:P Odvisno komu češ verjet
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346945 (19729) peter_ki
Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )
Oddelek: Navijanje
168072108 (34531) GaS
Kwa je bolše: AMD 1700+ & 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
535661 (4662) Mulh
pomoč pri navijanju
Oddelek: Navijanje
211889 (1454) Bato
Nadgradnja MSI K7T Turbo s AMD T-Bred!
102021 (1913) BARBOM
