Grafična za 300-400 EUR
1 2
3
4
Napajalc ::
Xserces je izjavil:
Napajalc je izjavil:
Hmm, kolk pa se navija gtx 970 v procentih, rečmo referenčna frekvenca in pa nek še smiselen OC.
Sam sem svojo gnal na 1500MHz(boost) core in 8000MHz ram. (2000MHz). cca 15-20% boosta (odvisno kje)
A to 1500 mhz bo stabilna frekvenca? Drgač se te dve kari podobno owerclockajo, če gledamo od referenčnih clock pa do še smiselnega OC.
PredatorX ::
Xserces je izjavil:
Zdaj nevem ker tudi v reviewu piše "Powuuuuurrrr - we need to have a small chat here. You need a beefy PSU, the card has a TDP of 500 Watts, but draws that through two 8-pin PCIe connectors." Torej kaj zdaj? So na guru3d zajebali al si ti zajebu?
Lj vse imaš lepo napisan. Jaz nism nč zajebu.
realnost je, da je 2x8 pin = 300W + 75W plata.
Xserces ::
Torej od kje potem potegne 500W? Iz zraka?
gddr85 ::
pomoje so zajebal pri techpowerup pri specifikaciji in sliki, predator je pa kopiral
seveda obstajajo tud z 3,4 pin, ne samo pri 295x2
Xserces ::
Xserces je izjavil:
1500MHz je stabilna frekvenca v 3D
R9 295X2 2X8 PIN - 500W TDP ... od kje?
  • spremenil: Xserces ()
PredatorX ::
Xserces je izjavil:
to je guru3d.
http://www.guru3d.com/articles_pages/nv...
92Wavg-ja je nemogoče brez 6 pin-a
Čeprav priznam, da mi ni čisto jasno za dual GPU-je, za single pa ja.
  • spremenilo: PredatorX ()
gddr85 ::
od kod je potem dobil guru3d porabo 500w pri 295x2?
Napajalc ::
Pomoje je pri 2x 8 konektorju že tako niska upornost da ni bojazni da bi prevelik tok stekel čez pcie vodilo.
  • spremenilo: Napajalc ()
PredatorX ::
gddr85 je izjavil:
raje se vprašaj kako je dobil pri GTX 750Ti 92W
NightHawk ::
PredatorX je izjavil:
gddr85 je izjavil:
Kako fantastičen odgovor.
http://www.hardocp.com/article/2014/04/...
https://techreport.com/review/26279/amd...
2×8 power connectorja pa 500W porabe. Ti pa še kar nekaj bluziš naprej.
PredatorX ::
Ne bluzi.
Standardi so taki kot so.
EDIT:
http://www.anandtech.com/show/7930/the-...
Našel:
So why does the 500W R9 295X2 only have 2 PCIe power sockets? As it turns out this is an intentional decision by AMD to improve the card's compatibility. Dual dual-GPU (Quadfire) setups are especially popular with boutique builders and their customers, and very few PSUs offer more than 4 8pin PCIe power plugs. As a result, by using just 2 power sockets the R9 295X2 is compatible with a wider range of PSUs when being used in Quadfire setups. Meanwhile on the power delivery side of the equation, most (if not all) of the PSUs that can reliably push the necessary wattage to support one or two R9 295X2s have no problem delivering the roughly 220W per socket that the card requires. Which is why at the end of the day AMD can even do this, because the PSUs in the market today can handle it.
Speaking of power, it's worth pointing out that AMD's official system requirements for the R9 295X2 call for a PSU that can deliver 28A per 8pin PCIe power connector, with a combined amperage of 50A. For most PSUs this means you're looking at an 800W PSU being required for a single card, and a 1500W PSU for a Quadfire setup.
NightHawk ::
No, in tukaj imaš odgovor zakaj je mogoče, da 390X kupi do 300W.
gddr85 ::
torej tist, da en 8 pin lahko požene čez samo cca 150w ne drži čist
Napajalc ::
Nekaj je dejansko na tem, osebno mi je uspelo pripeljat porabo celotnega sys do max ~380w 6 + 8 pin, naprej ni šlo več, fps so začeli padat kljub nadalnemu OC, merjeno je bilo na furmark. Na videz je zgledalo kot da napajalec ne zmore več, vendar z nadalnjim testom in "energy sink" pomagalom sem ugotovil da napajalec zmore več, se pravi se pogovarjamo o premajhni "dostavi" energije ali pa o napajalnem delu na grafični kartici ki zmore toliko in nič več.
PredatorX ::
NightHawk je izjavil:
Nope!
R9 390X je 300W in povprečna poraba bo okoli 250W, razen če bo 2x 8 pin
R9 295X2 pa tudi ne porabi 500W, ampak porabi okoli 430-440W.
AMD upošteva pin power standarde za single GPU kakor tudi NVIDIA.
Xserces ::
Kaj je razlika pri dual GPU? Še zmeraj 100-150W več kot si ti napisal.
8pinski power lahko zmore precej več kot 150W. Ampak tak je atx spec..
PredatorX ::
Xserces je izjavil:
preber si kaj je AMD naredil.
FACEK ::
Tukaj je kar je AMD naredil:
There was simply no way AMD could have done two things with this card - one, to completely air-cool the card as a dual-slot solution and, two, to power two 250W chips with just two 8-pin power connectors.
The second hurdle was overcome, of course, by breaching ATX specifications and drawing more power than allowed from the two 8-pin power connectors. For the Radeon R9 295X2, AMD recommends that the plugs powering the card are wired to a +12V rail on your PSU with at least 28A of current on tap per plug. Looking at these power requirements, we are forced to at least recommend a 750W PSU for a build with one of these cards, preferably one with a single +12V rail design and a decent efficiency rating.
Več tukaj:http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/...
  • spremenilo: FACEK ()
kajetan ::
rabim 200mm grafično:
Zotac GeForce GTX 970 vs ASUS GeForce GTX 970 OC 4 GB Direct CU vs Gigabyte GeForce GTX 970 OC ITX 4 GB
katero bi izbrali? se pri Zotacu ugasnejo fani ko je idle? bi bilo fajn
tudi za ostali 2 me zanima.
Verjetno je Zotac najboljša za navijanje. :)
TOP ::
Asus ti ma 3 lete garancije.
GenZNPC ::
pri palitu se tudi vgasnejo, na geizhals maš pod filtri semipassive pa tudi dolžino
skibidi
kajetan ::
GenZNPC je izjavil:
hvala, sploh nisem vedel da imajo tako advanced filtre :D
je pa ta daljša
Cilly ::
odvisno kaj bos delal... za gaming izberi NVIDIA, ce bos pa bolje video edital pa AMD... sicer sta obe enaki, ampak NVIDIA omogoca malo vec performance in je malo lazja (vsaj meni) za overclockanje.
Cilly
GenZNPC ::
Sure, predvsem pa RT pospeševanje v AFX ane in Mercury playback.... /SON
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
kajetan ::
vzel sem:
http://www.computeruniverse.net/product...
sem več kot zadovoljen.. :) navijal še nisem
Napajalc ::
Zalaufej furmark in poročaj kolikšna je frekvenca jedra med obremenitvijo.
011011100111010101100010
fr4nc ::
kajetan je izjavil:
vzel sem:
Če te najbolj zanima performance, bi verjetno lahko kupil več le tega za manj denarja - R9 290X Vapor-X za dobrih 320€
http://www.mindfactory.de/product_info....
Ampak dobro...zdaj je že verjetno prepozno.
Kakorkoli - naj ti dobro služi.
GenZNPC ::
Ja to bi dobil šele čez 2 tedna, če.
skibidi
fr4nc ::
GenZNPC je izjavil:
Ker grafično kupiš vsak teden in se ne splača počakat par dni...;((
Drugače pa če naroči in plača danes/jutri...jo ima verjetno v petek že doma.
neverjetni99 ::
saj se je prav odločo, 970 je boljši nakup
PredatorX ::
Za moje pojme in pojme mnogih drugih je R9 390 boljši deal kot GTX 970. Prihajo novi špili, VR in maxwell ni ravno blesteč v novejšpih špilih. Verjetno Z novimi driverji je tudi v F4 R9 390 hitrejša od GTX 970 pri 1080P. Odvisno od buyerja... če ma raj NVIDIo potem GTX 970, poleg tega je odličen buy za ITX(tudi, če je zunaj že nano, ki je dejansko po mnenju drugi res huda je GTX 970 trenutno P/P ITX winer, ajde mogoče kakšna R9 380 ITX se zna dobi za 180EUR) . Če pa mu je vseeno ali ima raje AMD potem R9 390.
Itak se nekak zbira GPU za prihajajoče in že obstoječe špile... BF5, SW Battlefront, wicther 3, Rainbow Six siege, DE:HR, Homefront...
Napajalc ::
Dober če ne najbolši P/P ima r9 290.
PredatorX ::
Tale model naj bi bil kr kredibilen.
AapocalypseE ::
Realno se amd clocka tam cca. 1100, tako da tu je izjemoma šla do 1200 stabilno.
Sploh pa 970 ni navita do konca in evga 970 ni glih neki biser, tako da kredibilno my ass...
Je vsaj nekaj pokazal. Večinoma tukaj samo na pamet lapa. :D
Daleč naboljši p/p majo iGPUji, ker so "free" :))
GenZNPC ::
Bodmo realni, grafo ima že doma. Razlika bi bla 2-3 tedne, slab mesec.
Šele v torek, jo naročijo pri dobavitlu, če jo še lahko sploh dobavi.
Pravilno si se odločil, ne verjemi tem trolom. V veliki večini iger boš z 970ko itak raztrural, povrh tega pa še kak efekt imel vklopljen, ki ga na radeonki nebi imel.
Ga je imela, par mescev, ko je še bila dobavljiva in se je prodajala za 50% manj, kot po izidu.
skibidi
Napajalc ::
1150 mhz je lepo dosegljiva z normalnim hlajenjem, pri ~1175 mhz naprej je pa treba dvignt napetost za več kot 0.1V.
GenZNPC ::
AapocalypseE je izjavil:
Ne realno jo večina folka fura na 1050mhz, ker za ostalo morš že PW dvigovat, pa voltaže pa še nevemkajvse. Pa še pol ni 100% da bo delalo tko kot se zagre. Morš za določen špil downclockat recimo, al pa pol leta čakat na driver fix al pa ga sploh nebo in boš večno mel slabe fpse.
Potem pa pridejo špili, kjer te R9 in njegov superduper p/p razočara....
skibidi
Napajalc ::
Ne bluzi poba, točno veš da je potrebno gtx 970 owerclockat da se vsaj približa r9 390. Sprijazni se da si žrtev scama z 160w porabe.
970 ni treba nič OC, da je na nivoju 390.
Kvečjemu je 390 OC do amena, da je lahko na nivoju 970 (remember 290 anyone?)
GenZNPC ::
Malo manj jokanja nad razočarano 290, da ne laufa "nvidia" špile pa ni še duha ne sluha o Async,DX12 in LVR magičnemu samorogu, ki prinese powerboost za to precenjeno high-end karto (550EUR) še iz časov, ko niso vedli pr AMD kaj je to < 200W in kako jo je treba hladit z 3 fani in 3 slot bakrom.
skibidi
gddr85 ::
pri amdju je itak up-to ;)
Napajalc ::
900 mhz GPU clock pri polni obremenitvi na gtx 970, to je 40% manj kot privzeto.
Hja, da kupim 970 in jo potrebno OC, da dosežeš 390 je pa meni osebno mimo.
D3m je izjavil:
To pravijo samo fanboyi, ker so razočarani z svojim campom :)
gddr85 ::
če hočeš posekat 970 v p/p se imo raj vzame 290x, če jo dobiš al greš pa direkt na 390x
  • spremenil: gddr85 ()
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Nep smo že povedal, 970MSI je 1080p KING, brez OC. Z OCjem pa še bolj povozi 390, ki je že up-to his limit.
skibidi
King je 960/380x.
3
4
Prednosti grafičnih kartic AMD vs NVIDIA (strani: 1 2 3 4 … 26 27 28 29 )
1425236418 (186309) D3m
grafična kartica?katero kupiti (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
507112611 (42287) PredatorX
Novi AMD-jevi čipi R9 3xx (strani: 1 2 3 4 )
16754034 (45721) GenZNPC
