Forum » Kaj kupiti » grafična kartica?katero kupiti
GenZNPC ::
Gledam ravno i7+750Ti porabo v son of rome, pa je 170W - treba ram, disk, periferija included. Tko da bo preveč na knap tole.
skibidi
jedateruk ::
Saj mi ni potrebno kupovati zelo močno opremo, hočem res nekaj boljšega in kar zagotovo ustreza mojemu napajalniku. Tu imate sliko
- spremenil: jedateruk ()
jedateruk ::
Na enih straneh vidim, da gtx660 rabi več amperov in watov, kot 750. Kaj je pri meni največ amperov, tisto v "yellow" stolpcu ali se da še kaj dodati?
mah če si to mero na vtičnici, bo mel on z i3 še kr neki rezerve. Od teh 170w kamot odbiješ 20% zarad učinkovitosti, potem še kake 20-30W zarad i3, pa še kakih 10-20W, ki niso na 12V railu.
Gre kamot.
- spremenil: iloveboobz ()
GPUpoweR ::
iloveboobz je izjavil:
zram i3 druga kot nvidia pozabi...
Zakaj?
Link?
http://forums.guru3d.com/showthread.php...
Veselo branje.
TL;dr
AMD high dx11 overhead, low cpus baad.
Tole tukaj je tipični CPU bottleneck
Drugače pa to je bilo skoraj pol leta nazaj!
Ja, in ?
A misliš da je AMD v pol leta magično zreduciral dx11 overhead ?
Ja, in ?
Zakaj bi vzel amd, če bo mel z i3 in nvidijo boljši performance ?
A res noben ne bere linkov, ki jih limam ?
Pa z amd mora _nujno_ menjat napajalc, z nvidija pa ne.
GenZNPC ::
Nevem, zakaj se mora vsepovsod silit amd z glavo skozi zid. Najboljš da mu predlagaš da cel komp menja človek.... zaradi truck simulatorja.
skibidi
Napajalc ::
Problem je v napajalcu, a ste mu povedal da gtx 960 dela dosti bolje če jo daš na normalno porabo kot jo ima AMD?
011011100111010101100010
jedateruk ::
Kaj si mislite o napajalnih zahtevah za neke grafične kartice na tej strani? Pazite, ko odprete, vsakič odpre okno za tiskanje.
Dost bullshit zahteve, ker edina važna metrika je moč na 12V, ne pa kombinirana moč, ki piše na veliko na nalepki.
NightHawk ::
jedateruk ::
A naj pri iskanju grafične kartice upoštevam 15 amperov ali še več? Poglejte mojo sliko s podatki zgoraj in povejte.
Nimaš kej iskat. S tem napajalnikom ti druga od 750/750Ti nebo delal. Karkoli druga s tako porabo bo pa prešvoh.
jedateruk ::
Da popravim: se da kje najti, koliko watov mi trenutno "požira" računalnik, da preostale wate delim z 12 in dobim ampere? Menda je to prava formula.
GenZNPC ::
http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
Evo pa maš še za en boljši napajalnik.
@jedateruk
kaj tebi ni jasno? i3+750Ti porabi med igranjem 150W maksimalno. Ti imaš na voljo 180W.
To je izmerjeno.
@jedateruk
To je izmerjeno.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
rabljena za 50€ tud tale ni švoh.
z 15a bo težka
PredatorX ::
sej se kupi še napajlc. Gre se zato, da lahko dobi 7870 ali R9 270X za 100€ ali manj in še en 40€ za napajalc.
jedateruk ::
Kako ste vsi trmasti. NAPAJALNIKA NE BOM MENJAL.
Še nekaj o frekvencah. Na vseh spletnih trgovinah pri grafičnih karticah nič ne piše, kakšen mora biti napajalnik, torej to o watih in amperih, piše samo o frekvencah. Verjetno je ena formula, pri katerih se iz frekvenc lahko izračuna moč napajalnika. Npr. pri eni grafični vidim to: 1033MHz 1250MHz (5000 MHz GDDR5) - kako močen napajalnik bi rabila ta kartica?
miller31 ::
Da si sposodim temo. Trenutno imam v računalniku grafično kartico
https://www.asus.com/Graphics-Cards/EAH...
S katero od teh bi jo bilo najbolje zamenjati
Grafična kartica GIGABYTE NVIDIA 750GTX, 2 GB (GV-N75TOC-2GI)
http://b2b.avtera.si/src/article.php?ar...
Grafična kartica Gigabyte (GV-R927OC-2GD)
MSI Video Card GTX 950 GDDR5 2GB/128bi, PCI-E 3.0 x16,DP, HDMI, DualDVI, Retail
http://www.msi.com/product/vga/GTX-950-...
Nekako se najbolj nagibam k MSI kartici saj podpira DirectX 12.0
Hojnik, ker napajalnik ponavadi ne prinese nič FPSjev. :D
@jedateruk, pol pa ne vem, kaj čakaš.. 750ti brez 6-pinskega priključka in gremo. To ti je edina smiselna izbira.
edit: @miller: Z nobeno od teh, ker bo premajhen preskok.
- spremenil: DarwiN ()
jedateruk ::
Poglejte to: https://www.mimovrste.com/graficne-kart...
Za tega piše, da mora biti vsaj 500W napajalnik.
miller31 ::
Kaj ne bo nobene razlike?
Katero bi pa priporočal do 200EUR?
- spremenil: miller31 ()
No, če imaš prešvoh napajalc bo seveda manj fpsjov, ker bo večino časa kišta v gamingu na off, saj nebo folgal napajalc :)
AC_DC ::
jedateruk
Potem počakaj, da se vžge.
Kdo je trmast
Kdo je trmast
Ta ima 6-pinsko dodatno napajanje, zato zate odpade... Poleg tega pa ne glej teh zahtev, ker so napisane samo zaradi lepšega.
Tole.. Če imaš spodoben 500W napajalnik,.
PredatorX ::
Najbolj pomembno stvar ...
http://www.mindfactory.de/product_info....
in še tole
ali pa cenejšo grafo.
- spremenilo: PredatorX ()
GenZNPC ::
Jedateruk vidim, da ne razumeš določenih stvari, zato ti jih bom razložil.
Zračunali smo torej, da tvoj računalnik ima na voljo 180W, kar je dokaj malo. Obstajajo grafične, ki so malo bolj varčne, so pa hkrati počasnejše.
To so razne amd 240-250-260 nvidia 640-740-750-750ti.
No uradna specifikacije za 750Ti je tukaj: https://www.techpowerup.com/gpudb/2548/... kot vidiš piše TDP 60W, to je oddana toplota/kvazi poraba.
Gremo še pogledat za procesor i3-4130: http://ark.intel.com/products/77480/Int... vuala, tu piše tdp 54W
torej smo skupno na kolko? Cirka 110W dodajva še malo za disk, ram, matično, ventilator pa rečva da je to 150W
Zdaj pa poglejma tabelo enega testa, kjer take meritve opravijo, da izmerijo koliko porabi računalnik ko je obremenjen z igro itd.
Primer:
Tam od koder je ta slika piše, da je to navit i7 procesor, kar pomeni da porabi več kot tvoj računanik in če tukaj piše 750Ti,
to pomeni da _celoten_ računalnik z navitim i7 in 750Ti porabi 170W (glej sliko)
Rekla sma da je ta testni računalnik bolj potraten od tvojega, tako da reciva da bi bilo pri tebi to 150W (na grobo). Torej imaš še 30W lufta.
Zadeva bo kot vidiš delovala, ker ko vidiš na sliki ostale grafične porabijo veliko več. Razne 640 in 250 kaliber kartic je pa tako počasen, da se ti ne splača menjat ničesar.
Tiste specifikacije v trgovinah so zato, da se zagotovi nek minimum ZARADI NAPAJALNIKOV, ker niso vsi napajalniki enako kakovostni. To pomeni da če piše najmanj 500W, to velja tudi za napajalnike, ki imajo na nalepki zunaj napisano 500W, ampak teh 500W ni na 12V liniji, ampak so porazdeljeni še na ostale, poglej si svojo sliko tisto tabelico. Moč napajalnika je skupno število tistih V linij * Amperov.
AMPAK za tebe je pomembna 12W. Kakorkoli, zato se v trgovini napiše pod grafično najmanj 500W, ker lahko da imajo eni 500W napajalnik z veliko manj W na 12v kot drugi.
Upam, da ti je zdaj malo bolj razumljivo vse skupaj.
Ostali vzdržite se malo komentarjev, človeku je očitno treba nekaj po domače razložit... Nismo se rodili s tem, ampak smo se tudi mi učili in začeli z nula pojma.
Primer:
skibidi
jedateruk ::
Da vprašam zadnjič.
Mi lahko daste seznam vseh geforce ali amd grafičnih kartic, ki bi bile dobre za moj napajalnik in procesor? Iščem nekaj, kar je grafično boljše od gt 630, vendar tako, ki porabi manj watov, kot gtx 750 ti. Pa ne mi pisati: "Zakaj ne gtx 750 ti, ta je dobra za tebe!", tega imam poln k... Odgovorite na moje vprašanje ali pa ne pisati.
facepalm ::
oprosti ampak je malo takih graficnih, ki bi porabile manj kot 750(ti) pa da bi bile vredne nakupa.
HD7750 mi pride na pamet..
PredatorX ::
Kr obdrž GT 630. Ker kšno GTX 750TI se na tak napajalc nesplača dat. Ver
15*12 = 180W (to je max tvojega napajalnika) oziroma je bil max.
Odvisno od plate bo tvoja poraba ampak i3 + GTX 750TI na ATX + HDD in ostalo bo verjetno okol 160-170W. Če maš kšno mATX pa verjetno 20W manj.
Furac na jajc napajalniku preko 70% je že pogum.
180*0.7 = 126W = 70% oziroma je bil. Verjetno že laufaš kakšno leto ta napajalnik ali pač?
Še en, ki neve kaj pomeni učinkovitost.
PredatorX ::
Ti pa res hitro preletiš vse.
Napisal sem, da je 70% nekak optimum za tistli napjalnik in vse kar je več je že nevarno.
Glede učinkovitosti in kvalitete napjalca pa nebi govoril. Ampak, če si že prašal recimo tisti napjalnik (novi brez kilometrov) in izmišljena učikovitost recimo 70%. Sepravi pri 180W bo 70% učinkovit in bo vlekel iz vtičnice XXX * 0.7 = 180W
Poleg tega če mu piše 15A @ 12V še nepomeni, da mu bo napajalc pol letu dni lahko sproduciral isto.
Še enkrat si preberi.
GenZNPC ::
Sej v truck simulatorju nebo mel več kot 130w celoten sistem porabe. lol.
Če pa misli it iz 630 na 640/740 pa bo njegov problem.
skibidi
PredatorX ::
Težko mu je dat za bequiet 300W al pa 350W pa vrže notr eno pocen grafo (rabljeno za 100EUR @ 7870 ali 7950).
killa bee ::
Zanima me katero grafično naj kupim, rabim jo za igre, ki jih bom igral le občasno:
Za približno 150EUR:
Moj računalnik:
Cpu: Intel(R) Core™ i3-4330 CPU @ 3.50GHz
ram: 12GB
matična: Gigabyte h81 -d3
A lahko več predlogov ne samo enega?
Moj računalnik:
ram: 12GB
- spremenilo: killa bee ()
| » | Grafična za 300-400 EUR (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 37244 (29020) | iloveboobz |
| » | Prednosti grafičnih kartic AMD vs NVIDIA (strani: 1 2 3 4 … 26 27 28 29 )Oddelek: Strojna oprema | 238863 (188754) | D3m |
