Forum » Loža » Centralna peč predelava drva-peleti
Sej to ni neka skrivnost. Če bi imeli tako močno kot je imajo neke terme, bi sigurno se lahko kuhali v bajti. Samo kolk bi to stalo v štartu in letno je vprašanje.
aborko ::
Ne vem koliko stane toplotna črpalka, ki te bo grela pri -25 brez elektrike.
greje vsaka tc pri -25 le izkoristek je mizerni pri nizkih temp. To pa je max 20dni v letu.
Misliš bolj 20 dni v 10ih letih? Kdaj pa je bila sploh -25 POVPREČNA temperatura čez cel dan? Tu se išče neke bizarne ekstreme, da bi "odpovedala" TČ. Kaj pa če bo 1x res -25 ane, pa če bo žled, pa ne bo elektrike... V 20 letih nismo bili več kot par ur skupaj brez elektrike, to pa še slabo izolirana hiša bp preživi. Eni pa so bili par dni, ja (v XX letih)... če res iščeš scenarij za sodni dan in si prepper pač kupiš generator ali mogoče samo avto inverter in tistih par dni goniš peč na kurilca. Če pa maš štrom, pa itak tudi grelci pomagajo TČ in tudi tam do -20 ni problema, mogoče sprva naštimaš da laufajo 8 ur zgolj ponoči v NT.
-valvoline- ::
Ce mas svojo goso tj drvs pa cajt in voljo se zajebavat potem ja, se splaca. Ce pa drv kupujes trenutna cena je cca 250e klaftra oz 80e kubik z prevozom ter razrezom, kar pa stane skor podobno k da kuris na kurilc ali zemeljski plin. Razn ce mas sodoben pirolizni kotel z 90+ % izkoristkom ki pa stane enako kot toplotna crpalka.
Pokurim 12 metrov drv ali 2000 litrov olja. Kako je to "skoraj enkako".
p.s.: To vem zato ker imam oba kotla v kleti.
Ne, če kupujem drva jih kupujem spomladi ko je cena s prevozom in razrezom 65EUR na meter. Do lani je bila pa 50EUR na meter.
In čez dve leti bo spet 50EUR na meter.
2000l kurilca je najmanj 4-5 klaftre drv torej skor 20 kubikov. Samo prevoz se je v zadnjih letih podrazil za 100%, pa se nobenga ne dobis vec k drv zaga. Tak ds 80e za kubik je kar realna stevilka, mogoce se vec. 1x1x1.8 paleta drv trenutno se prodaja 160-170e brez prevoza, 2-3 leta nazaj je stsla 110-120e.
- spremenil: -valvoline- ()
100 l kurilca = ~~ 1 nm drv (bukova metrska drva zložena 1x1x1 m)
Cene drv so nekaj let nazaj precej padle zaradi "uvoza" iz Bosne. Samo kvaliteta teh drv je bila vprašljiva! Sedaj cene počasi rastejo.
"1x1x1.8 paleta drv trenutno se prodaja 160-170e" to je za suha ali vlažna drva ?
Itak, bosanci se ne pogovarjajo z bukvami po gozdu tako kot skrbni slovenski kmetje. Dej ne budali.
ZaphodBB ::
Energijska konverzija pravi, da je 2000l kurilca 5 ton zračno sušenih drv. m3 zračno sušenih polen ima cca 500kg lesa. Kar znese približno oceno katero sem jaz v praksi nameril.
Torej tri klaftre, ne pa pet kot trdiš ti.
In žal mi je, da je v tvojih koncih tako kot je. V naših koncih majstri računajo 5€ m3 za žaganje in dostavo.
Skratka meni se zdi, da vidim en cel kup racionalizacij zakaj so vaše odločitve najboljše.
https://ramblingsdc.net/EnCalcs.html#Ca...
https://www.alter.si/tema/koliko-tehta-...
Utk pameten 100 na uro, da se oglaša v vseh temah in pametuje!
V bosanskih bukovih drvah je bilo veliko drugih vrst lesa za zapolnitev volumna! Poleg tega so sveža prodajali kot pol suha!
mancini ::
DimmniBurek je izjavil:
Valvoline
da se predelat kasna cisterna za kurilc ali manjsi plinohram v zalogovnik bp. En vhod en izhod, 2x mehanski termostat da se odpirajo po potrebi oz temperaturo in fertik. najcenejsi 1500-2000l zalogovnik stane cez 1.5k kar pa je absolutno prevec
Seveda se da, samo potem imas to, na kar sem jaz repliciral:
Pri kolegu zdaj mečejo ven 1leto stare zalogovnike (2x 1000L), ker morajo poleti segreti 2000L vode v zalogovniku + 300L bojler, da se grejo stuširat
In to ni namen zalogovnika, da ti celega enakomerno ogrevas
Dober zalogovnik se ogreva po conah, ne pa celi na enkrat. In zaradi enega bojlera tople vode ne rabis segret 2000 litrov vode za dzabe
Pa dobro no, preberi še enkrat. Oni imajo tak sistem, pač so zajebal.
Jaz imam recimo pretočni bojler, ki poleti greje vodo z elektriko. Pozimi pa ugasnem elektriko, odprem ventila iz/v centralno in pržgem peč. Tak sistem bi špilal prek zalogovnikov, ja prvič bi mogu segret 2000L, samo jih maš potem celo zimo tople.
Ocitno imas problem z razumevanjem.
Ce imas ok zalogovnik, potem ne rabis segreti celega, da imas v bojleru toplo vodo
Pri nas pa je cena take palete bukovih, narezanih na 50cm 130€ s prevozom
- spremenilo: mancini ()
nsa_ag3nt ::
p.s.: Vem kako je bilo pri kolegu, ki ima samo toplotno črpalko in jih je pozimi zeblo, ko je bilo malo bolj mraz.Napačno izbrana oz. zmontirana TČ za njegovo bajto, nič drugega.
Ti to kra prek slo-techa pogruntaš al kako?
Vsaka čast.
Hja, če daš v tipično sfrj bajto z rebrastimi radiatorji v Kranju (energetske letne izgube nekje 30 000 kWh) 1F lg monoblock 6k kW je utopično pričakovati, da bo tč dovolj za notranjo temperatuto +20C in ttoplo vodo.
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
ZaphodBB ::
Vsaka čast.
In kako si ugotovil, da je bil to scenarij pri mojem kolegu?
energetik ::
Tako je. Ker če bi bila TČ ustrezno izbrana za dotični sistem/hišo, bi bila notri vedno želena temperatura s termostata, tudi pri -25° zjutraj. A ni to logično?p.s.: Vem kako je bilo pri kolegu, ki ima samo toplotno črpalko in jih je pozimi zeblo, ko je bilo malo bolj mraz.Napačno izbrana oz. zmontirana TČ za njegovo bajto, nič drugega.
Vsaka čast.
Če ne ločiš bukve od smreke, si pač bukav. Kolk je suho se pa tudi zlahka preveri. In da je v slovenskih drvih samo bukev, je tudi izmišljotina.
Mislim, da ločim več vrst lesa kot ti! Tudi prodam verjetno več drv kot ti in točno povem kaj je notri! Toliko o bukovini! In še eno vprašanje, ali imaš prste zraven pri uvozu bosanskih drv, da se tako razburjaš?!
Marsikdo ne ve kakšna drva kupuje, samo da so lepo zapakirana na paleti, potem pa jamranje, koliko več jih je pokuril to zimi, prejšnjo pa čisto malo! Imam blizu enega, ki je on še vozi drva iz Bosne. Prvo leto biznisa ni utegnil voziti drv, toliko je prodal za mali denar, sedaj mu pa ostajajo na parkiplacu, mislim da ima še lanska drva. In vsi ljudje niso neumni, se učijo na lastnih izkušnjah.
Očitno imaš ti interes v slovenskih drvih, jaz ga v bosanskih sigurno nimam drugega kot tega, da slovenskim malo konkurence ne škodi.
ZaphodBB ::
Jaz pojma nimam v čem je računica voziti drva iz bosne. Drv se še slovenskih ne splača vozit dlje kot 15-20km...
To so neke buče.
Je logično, v teoriji. Jaz pa pravim kako je bilo v praksi.
To so neke buče.
To je tudi res. Ampak da je vse kar je kvalitetno lahko samo slovensko, je pa tudi malo bosa. Čudno, da cela Evropa ne ponori na slovensko kvaliteto, od drv do solate, mesa, ne vem česa, samo naše je najboljše. Verjetno bi pa isto za svoje slišal tudi v Bosni.
Utk; Ne se bat, imam stalne stranke in še kdo na novo sprašuje.
Zaphod; Tovornjakarji vozijo tovor v Bosno in da se ne vračajo prazni nazaj natovorijo še nekaj drv. Na ta način se potem splača. Podobno tudi pelete.
ZaphodBB ::
Ja, se mi je zdelo, da mora biti kaj takega, da so enostavno drva edina stvar, ki se jo splača naložiti v Bosni...
pokler ::
Pozdravljeni zanima me če ima kdo gorilnik Fenix. Novejši modeli imajo določene nastavitve zaklenjene z kodo.Nekatere nastavitve pa se da spreminjati brez kode. Zanima me če mogoče ve kdo to kodo ker imam težave pri začetnem vžigu,ki pa ga lahko poenostavim samo z kodo. Hvala
gogislo ::
Pozdravljeni!
Mene zanima ali je že kdo inštaliral električni grelec v peč na drva? Ima kdo kakšne izkušnje? Namreč ostaja nam višek elektrike od elektrarne.
Pozdravljeni!
Nimaš zalogovnika za toplo vodo? Če že, se tam montira električni grelec.
andromedar ::
Pozdravljeni!
Za kako elektrarno pa gre, če smem vprašat? Ne pošiljate viškov v omrežje?
Eh?
Twixz ::
Oj, da ne smetim, mamo primer bajte, slabo izolirane oz. starejše (letnik '85), 2 etaži po 90 m2. Kletni prostori so brez ogrevanja, razen sobe za goste. Drugače po celi hiši radiatorji.
5 let stara peč je noter malo je smotano, ker je mala (treba je dolagat na 2 uri), bila je to rešitev na hitro (prejšnja peč crknila decembra). Brez zalogovnika, če bi hoteli zalogovnik bi morali več kurit, na cca. 70 °C, kar bi povečalo porabo.
Vem da so s ceno peletov se umirili..
Ni lastnega gozda, koroško/savinjska regija, vas. Drva (govorim sama bukev, ne mešano) se dobi po cca. 85EUR m3 z dostavo. Poraba cca. 10 m3, prej je bila poraba večja, se je pa menjalo okna in vrata 3 leta nazaj in se pri porabi pozna. Fasada je v planu čez kake pet let.
Vem da je investicija manjša pri peletih, kako je pa z izkušnjami? Kolektorji za sanitarno vodo so na nadstrešku, kjer je sonce od jutra do mraka.
- spremenil: Twixz ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Bi bilo dobro vedeti, katero peč imate. Glede na to, da je peč že namenjena za trda goriva, že ima pepelnik. Dobro je vedeti, kako globoko je kurišče oz. kakšna je razdalja med notranjo steno vrat, kamor se bo prigradil gorilec in pa nasproti ležečo steno v kurišču. To pa zato, ker so peletni gorilniki (vsaj tisti z horizontalnim izpustom plamena) običajmo kar občutljivi na oddaljenost ustja gorilca do stene. Če je kurišče kratko, potem bo potrebno narediti vmesni kos, ki bo gorilec držal dovolj stran. Če pa to ni potrebno, je pa v vrata potrebno izrezati dovolj veliko odprtino za gorilec in navojne luknje ali pa vijake za pritrditev gorilca.
Sam sem tovrstno predelavo naredil leta 2013 na Ferrotherm peči (Ferolli Sun gorilec) in zadeva dela od takrat brez nekih velikih pretresov... Sicer sem pa to opisal že na prvi strani te teme...
Uživajte presotanek nedelje
Jože
Jože
- spremenil: Barbarpapa2 ()
joez7 ::
Pozdravljeni!
Tle bi bil previden. Peč na drva, potem ko pogori, odpre loputo vleka in dimnik ostane odprt. Če bi dal grelec direktno v peč, bi dejansko grel peč in dimnik.
Bi razmislil o zalogovniku ali baferju in grel letega. Zakaj pa ne TČ (nekaj poceni), ko pa zmanjka pa drva naprej?
| » | Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 55615 (32255) | fikus_ |
| » | Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 73970 (43419) | konspirator |
| » | Zalogovnik ali predelava na pelete? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22024 (18531) | krneki0001 |
| » | Nakup klimatske naprave za ogrevanje A+++ (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 39590 (36115) | klimatos |
| » | Ali se splača na navadno peč (feroterm 35kW) vgraditi zalogovnik (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 49421 (48556) | jozuaj450 |
