Forum » Strojna oprema » Intel NUC za server
Intel NUC za server
mahoni ::
Moj odlicni ShuttlePC mi je ratal nekako pocasen za moje potrebe, zato bi sel sedaj na Intel NUC. Najprej sem razmisljal o ponovnem nakupu ShuttlePC, ampak so zelo dragi in procesorji, ki so notri so ze stari.
Odlocam se med:
NUC8i3BEK ter NUC8i5BEK
Razlika v ceni je okrog 100€. Prej sem nekako bil razsipen z denarjem, sedaj pa ne zelim prevec dati, ker se gre le za home projekte. Mika me i5 varijanta, ampak kot sem rekel tu igra denar vlogo. Vprasanje je seveda koliksna je razlika med i3 in i5 v praksi.
Na strezniku bo teklo 2x Windows 2016 oziroma 2019 ter mogoce 2x Linux. Od servisov bo tekel AD, DNS, DHCP, na Linuxu kaksni web servisi in to je dejansko to.
Kaj menite se kateri Hypervisor bi bil najbolji glede na performance. HyperV imam sedaj in mi gre na jetra, tako da razmisljam o ESXi varijanti ali Proxmox. Proxmox se nisem probal, zato bi to bilo nekaj novega zame.
BEK varijanta so slim varijante, pri BEH varijantah pa je mozno vgraditi dodaten SSD disk. Jaz bi rajsi BEK vzel in not butnil en m.2, virtualke pa laufal preko FreeNAS-a. Notri imam 4x2Tb Gold WD diske. Pomoje so dovolj hitri in ni potrebe po dodatnem SSD-ju. Kaj menite se okrog tega?
Tnx za odgovore.
Odlocam se med:
Tnx za odgovore.
d4vid ::
Jaz sem šel direkt na proxxmox, preselil gor openmediavault, v en vm instaliral opnsense, v enega pa hass.io. Tako da trenutno poganjam 3 VMje na intel core i3 530 + 6 gb rama. Bo pa treba razmisljat kaj o nucu, saj trenutna zadeva pije prevec stroma (~50w).
Pri nucih pazite na hlajenje - če ima ventilator se dere ko sraka, če je pasiven, se zna pregrevat.
mahoni ::
dope1337 ::
Ko sem si pred ~5leti kupoval to mini pc varianto, sem se na koncu odlocil za MSI Cubi (s pasivnim hlajenjem ter i3), glavni kriterij mi je bil periferija sicer. Nisem primerjal hladilnih sposobnosti posameznih skatl, lahko pa povem, da se tudi po vecurni obremenitvni ne segreje toliko, da bi se opazno poznalo na performansu (10% zih pade, ajde).
Na tvojem mestu ... Bi si preracunal kateri proc nucas ter se na podlagi tega odlocil ali i3 ali i5. Vsekakor pa pasivno skatlo. Raje vlozi teh ~100EUR v boljsi proc na zacetku, pa overkillas en mal in si varn glede pregrevanja.
Edit: typos
Edit: typos
-Albert Einstein
-Albert Einstein
- spremenilo: dope1337 ()
Mogoce pa je potrebno le zamenjat ventilator s kaksnim premium ventilatorjem.Nimaš prostora. Razen če odžagaš zgornji del škatle, potem mogoče ;)
Moja izkušnja: pasivni nuc, ki mi je dve leti in pol služil kot desktop brez enega samega kreša, sedaj preizkušam kot htpc. Po nekje cca 1.5h videa se enostavno ugasne, prevroč. Kljub strojnemu dekodiranju videa ...
Map ::
Sam se zanimam za NUC za htpc in uporabo plexa, z i3 procesorjem. Upam, da res niso tako problematični. Sploh pasivni, kakršnega bi si želel. In preden grem preverjat, a je kaka posebna oznaka za pasivne/hlajene? Se v primeru pasivnega priporoča ta visokega, ali je isti drek kot ta nizek?
roCkY ::
Imam 2 8i7BEH pa sta zelo tihi sraki. Pravzaprav sta tiho kot miški. Ventilator se sliši le kadar se počne kaj res intenzivnega sicer je praktično neslišen.
Odvisno od ventilatorja. Mac mini 2012 original fan je bil ok ene 4 leta, potem je začel rožljat. Sem ga 2x menjal z aftermarket spares in je obakrat začel rožljat po enem letu. Tko da gre zdaj mac mini od hiše, mi je preglasen. Kak interesent?
-S\/\/- ::
Specifikacije, cena? Lahko na ZS.
Jaz imam NUCa i5 za htpc in igre (fortnite, gta3, minecraft). S pregrevanjem ni težav, brez težav predvaja 4K filme. Ventilator se skoraj ne sliši.
- spremenil: -S\/\/- ()
Ghost007 ::
Kaj pa te variante? https://www.mimovrste.com/nettopi?b%5B%...
Če pa potreba po dodatnem hlajenju, pa enega silent mini USB gor ali magari kakega big case 120mm na ohišje, če estetika ni važna.
polde66 ::
Sem fural: https://www.mimovrste.com/nettopi/intel... dve leti brez problema. Namenjen za doljemanje in sheranje SMB in potem android boxi za gledanje. Laufalo 24/7 skoz brez problema. Edini očitek je samo en prostor za disk. SSD velikih kapacitet so bili takrat predragi.
Sedaj furam https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_009...
Ista stvar samo z možnostjo vgradnje en msata in en ssd ali hdd 2.5. Dela non stop brez problema že od novega leta.
Ta je bil v akciji 171 eur: https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_009...
in tole ni švoh: https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_009...
Da ne bo kdo mislil da delam reklamo za GB. Dobi se jih tudi po drugih štacunah, tole pa naj bo samo za izhodišče.
https://www.geekbuying.com/item/VORKE-V...
polde
Imam NUC8i5BEK. Zelo sem zadovoljen. Moti me edino zvok ventilatorja, ki sicer ni glasen, vendar je rahlo piskajoc.
Kakorkoli, priporocam za osnovno domaco rabo. Prihranis prostor, enostavno je brisati prah itd.
mahoni ::
Bom najbrz vzel kar NUC8i5BEK. Upam, da bo lahko lavfal 24/7, kot sedaj ShuttlePC.
Je kdo tole probal -> https://nucblog.net/2019/02/fanless-bea...
Kako mislis, da ni prostora? Pa saj je notri en 80mm ventilator, ki se ga lahko najbrz zamenja z kaksnim boljsim.
- spremenilo: mahoni ()
Po višini ni prostora. "Boljši" ventilator v obstoječem volumnu je lahko samo hitreje vrteči, torej glasnejši.
Sanches000 ::
Ali ima ta model Intel NUC BEAN CANYON NUC8I3BEH2 že v redu hlajenje?
- spremenil: Sanches000 ()
klinker ::
A ne bi blo za take taske boljse sestavit kako itx zadevo, v naprimer IN WIN Chopin ohisju, al kaj podobnega?
mahoni ::
Ne. Gre se za home varianto, ki mora tiha ter ne sme jest prevec elektrike, ter dovolj kompaktna, da ne zaseda pol dnevne sobe.
-S\/\/- ::
Jaz imam NUCa za HTPC že precej časa. Mi je pa na starejšem, i3 modelu, po nekaj letih crknil krmilnik za RAM. Baje kar pogosta napaka. Imam dva RAM modula in dva slota. Ločeno deluje vsak RAM v vsakem slotu, če pa uporabim oba modula, pa memtest86 javlja napake, sistem pa deluje nestabilno.
mzakelj ::
Sam sem si omislil tega : https://www.banggood.com/XCY-X30-Mini-P...
Sicer ne vem še kaj bom imel gor, zaenkrat stoji na polici. Je bil pa malo cenej kot je zdej. Neka akcija. Skor 40€ cenej. Zato sem tudi vzel.
jukoz ::
Kaj pa kaj takega:
http://pctrgovina.com/p/racunalnik-core...
Ena od teh trgovin je tiste taprve pred par meseci prodajala za bagatelo, ene 40EUR z davkom in 3 meseci garancije. Brez CPU, RAM in diska seveda.
-S\/\/- ::
Videti je OK, edino za mSATA je malo prostora, gre samo ta kratka kartica.
mahoni ::
Evo kaj pravi score:
https://www.cpubenchmark.net/compare/In...
Za 100€ mislim, da se i5 isplaca. Med i5 in i7 je tudi 100€ razlike, ampak score test ne pokaze nekih vecjih razlik.
Je pa res, da ko primerjam sedajsnji CPU iz shuttlepc je razlika konkretna. Sicer laufajo masine bolj pocasi, ampak ajde nekako laufajo.
| » | Intel NUC (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 56989 (23977) | Nebomgabiksa |
| » | Nakup mini pc (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 23882 (14873) | Ganon |
| » | Intel NUC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 22641 (11216) | Invictus |
| » | Build me a tiny portable PC.Oddelek: Kaj kupiti | 5680 (4092) | peglezn |
| » | MiniPC Z3775, Z3735F, ... kaj kupiti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 36765 (29743) | peko_deko |
