Forum » Šola » Fizika za 8. razred
Fizika za 8. razred
vanromy ::
V knjigi piše, da je sila 1 N enaka sili, s katero Zemlja privlači 100 gramsko utež. Kilogramska utež je težka 10 N. Vreča krompirja pa 300 N.
Naloga: ugotovi ali je Tina pravilno uporabila pojma teža in masa?
Vzela je košaro težko 2 kg in šla v trgovino. Na vseh živilih je bila označena masa. Pri nakupu je preložila nekaj kartonov mleka z maso 120 N. Nakup je bil težak 80 N. Pri tem mase košare ni upoštevala.
- premaknil iz Znanost in tehnologija: bluefish ()
Nak.
Sila = N
Masa, teža = kg
Košara je OK.
Na živilih je označena teža, ne masa. Če bi bila na Luni bi bila masa enaka, teža pa ~6x manjša. Kartoni mleka so bili težki 12 kg ali so imeli maso 12 kg (oboje je v redu). Teža ali masa nakupa je bila 8 kg plus masa ali teža košare ni upoštevana - oboje je načeloma pravilno, bolje je sicer teža, pa isto je treba uporabiti in je.
Sila = N
Masa, teža = kg
Košara je OK.
ezikielrage ::
F=m*g
m=masa [kg]
g= težnostni pospešek [m/s2]
F=sila v [N] oz teža
g je odvisen od 'nadmorske' višine, planeta... a ponavadi se vzame 10, čeprav je 'narobe' in je bolje 9,81.
https://eucbeniki.sio.si/fizika8/153/in...
In physics, mass is a property of a physical body which determines the strength of its mutual gravitational attraction to other bodies, its resistance to being accelerated by a force, and in the theory of relativity gives the mass-energy content of a system. The SI unit of mass is the kilogram (kg).
Mass is not the same as weight, even though we commonly calculate an object's mass by measuring its weight. A woman standing on the Moon would weigh less than she would on Earth because of the lower gravity, but she would have the same mass.
m=masa [kg]
Smurf ::
Nak.
Jap. Preberi si poljubno knjigo z osnovami fizike.
Sila = N
Masa, teža = kg
Ne.
Košara je OK.
Ne.
Ne, oznacena je masa, ker je vrednost v kg (je pa bila s tehtana).
Tukaj imas celo prav (kar je sicer zanimivo, ker si s tem stavkom nasprotujes samemu sebi, pa se ti to ni zdelo cudno). Dekle bo imelo 60kg na luni in zemlji, na zemlji bo tehtala 600N, na luni pa bo njena teza 100N.
Ne. Kartoni mleka so tezki 120N ali so imeli maso 12kg.
Ne. Oboje ni pravilno. Kot ze omenjeno to, da za tezo pogovarjas je pravilno zgolj pogovorno oz. slovnicno, ne pa fizikalno. Teza je vedno v N.
SeMiNeSanja ::
O moj bog - kaj so se spravili dlakocepiti še Fiziki in odkrivati 'Novo fiziko'?
V trgovini tudi bog ne uporablja Newton za izražanje pakiranih/tehtanih/kupljenih količin.
Omeni trgovcu, da bi rad za 10N salame - bo poklical najbližjo psihiatrično ustanovo in preveril, če morda pogrešajo kakšnega pacienta!
V pogovornem jeziku je teža=masa in se izraža v mg, g, Kg,...
Nikoli ne boš videl na embalaži oznako '500 N', še manj na računu.
Povsem nekaj drugega pa je SILA teže, s katero izražaš silo neke določene mase (teže). Lep primer je npr. meritev, kolikšno obremenitev 'zdrži' neka deska.
Desko lahko na obeh konceh podložimo in nanjo pričnemo nalagati uteži (maso, težo). Izmerimo, da se je prelomila, ko smo nanjo naložili 50kg uteži. Torej lahko rečemo, da 'zdrži težo' 50kg.
Malo bolj napreden test bo uporabil hidravlični stroj, ki bo izvajal pritisk na desko, dokler ne pride do preloma. Tu nimamo več opravka z utežmi, zato ne moremo govoriti o tem, da je deska obremenjena z 10kg, temveč merimo silo, s katero delujemo na desko. Tako dobimo meritev, da se je deska prelomila ob obremenitvi 500N.
Brihtna glava pa bo vedela, da je čisto vse ena figa, ali desko obremeniš s silo 500N ali pa s težo 50kg - v obeh primerih se bo prelomila.
Vse ostalo okrog tega je pri mirujočih telesih čisto dlakocepljenje.
Seveda pa se stvari začno bistveno spreminjati, če v igro spravimo še gibanje. 30kg vreča krompirja na zadnjem sedežu avtomobila, ki se pelje s hitrostjo 100km/h in potem nenadoma trči ob drevo, v hipu postane izstrelek, ki ima silo teže v okoli 30.000N - oz. za hip postane težka 3 tone!
Smurf ::
SeMiNeSanja je izjavil:
To ni nobena nova fizika, ampak cisto lepo klasicna fizika.
Preberi se enkrat naslov teme o cem se gre, hint: vprasanje ni o tem, kaj ti govoris svojemu trgovcu, ampak o fiziki.
lebdim ::
Nasplošno komentar o fiziki ...
Meni se zdi fizika težka, me je pa vedno reševalo pri fiziki zgolj moje matematično znanje ...
šernk ::
to da cel svet uporablja za težo napačno enoto, še ni merilo kdo je za v psihiatrično. Tudi cel svet ne bo znal ločiti ali si točen ali si natančen, pa ta dva pojma sta daleč od enakih, saj si lahko izjemno natančen a je tvoja točnost popolnoma zanič.
@lebdim: fizika je lahka dokler razumeš delovanje sil in jih znaš ustrezno narisat. Od tam naprej je potem praktično samo še osnovna matematika množenja, seštevanja, odštevanja in deljenja. Seveda se na višji stopnji zadeve zakomplicirajo, ker je več računanja a osnova ostaja enaka. Imaš tistih par sil, pospešek, 3 newtonove zakone, par konstant in se zadeva že praktično zaključi.
vse formule, ki sem jih kadarkoli v življenju do sedaj uporabil za fiziko in mehaniko imam spravljene na 3/4 A4 lista, pa od tega jih je polovica izpeljank, tako da jih ni treba niti znati.
| ⊘ | Sodobna merska enota za težo (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 14452 (12499) | FrRoSt |
| » | Crash test lažji vs težji avto (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 30192 (27044) | Pithlit |
| » | Kilogram postaja vedno težjiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16550 (13463) | Jst |
| » | je duša težka 21 gramov? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 42310 (39251) | sprasujem |
| » | Kaj je težje? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 7693 (6423) | hruske |
