Prijavljanje napak
Prijavljanje napak
Kurzweil ::
Zadnje čase se dogaja, da kamor koli objavim sliko, ki jo recimo shranim na Shrani.si, kot je temu tako v prvem postu topica NBA sezona 2020/21 , se slika nikjer ne prikaže, tudi ko uporabim kakšno drugo storitev za uploadanje slik, torej ne prikazuje slik, ki se objavijo na način, na kakršnega gre že od nekdaj...
yoco ::
A vi dobite email obvestilo, ko je nov odgovor v temah? Meni zadnje čase nič ne pošilja.
Kurzweil je izjavil:
http slik že en čas ne prikazuje Firefox, drugi brskalniki pa bodo sledili temu zgledu, če že niso.
Uporabljaj storitev hrambe slik, ki je v 21-em stoletju in uporablja HTTPS.
Recimo https://imgur.com
  • spremenil: MrStein ()
Kurzweil ::
MrStein je izjavil:
Očitno so tudi pri googlovem Chromu... sicer pa je*eš ta imgur, če moraš za uploadanje slik ob registraciji dati svojo telefonsko.
Huh? Nisem dal nič. Postam brez prijave.
Kurzweil ::
MrStein je izjavil:
Jop, od mene pa je zahtevalo telefonsko...
Očitno si na črni listi. ;)
- odpreš https://imgur.com/
- klikneš na bedasto sporočilo o kukijih
- klikneš Upload (zgoraj levo)
Nikoli nič ne vpraša.
cryptozaver ::
Ne vem a je to napaka al kaj drugega, me pa zelo moti.
Na Androidu v Chrome se je treba ponovno prijavljat na forum precej prepogosto. Ne vem tocno ampak na uro al kaj takega. In ne le to, ce si ostal ne temi, ki jo spremljas ali cakas odgovor, ti potem butne v glavo obvestilo TO FUJ...!!!???
Prvo bi blo lahko vsak kak dan, To fuj pa je absolutno prostaško in žaljivo. Se da kaj narest v tej smeri?
yoco ::
yoco je izjavil:
Noben nima tega problema? Zadnji email ki sem ga dobil je bil 11. novembra!
Rias Gremory ::
Verjetno si že, ampak še enkrat preveri, da so nastavitve pravilne v tvojem profilu, ter da imaš res temo označeno, da ti pošilja obvestilo (tista kljukica pri e-mail pod naslovom vsake teme).
cryptozaver ::
cryptozaver je izjavil:
Hvala za umik TO FUJ!
Kaj pa to, da seja aktivne prijave pade tako hitro?
CoolBits ::
Tudi jaz ne dobim eletronske pošte, karkoli naredim ne pomaga.
yoco je izjavil:
yoco je izjavil:
Jaz pa 30. junija :P
Rumenega obvestila tudi ne dobim, ce prejmem ZS.
GupeM ::
Za mail ne vem, ker ne uporabljam, rumeno obvestilo sem pa še dva dni nazaj dobil.
yoco ::
Rias Gremory je izjavil:
Nastavitve so v redu. Sem že imel obkljukano, da mi pošilje email ko nekdo odgovori v temi, ki ji sledim.
sirotka ::
Tudi meni zadnjih nekaj dni ne deluje več obveščanje.
Blinder ::
Meni ne rata mojega podpisa spremenit.
Ni mogoče insertirati slik, ki imajo znak & v URL-ju, npr. twitter slike. Primer URL-ja:
https://pbs.twimg.com/media/EpHD2MAW4AAiS_w?format=jpg&name=large
V HTML kodi pa nastane tole, kar seveda ne dela in se slika ne prikaže:
<img src="https://pbs.twimg.com/media/EpHD2MAW4AAiS_w?format=jpg&amp;name=large" alt=" " width="200">
Se pravi namesto & nastane & amp;
  • spremenil: LeQuack ()
Veliko sreče pri čakanju na reakcijo na to... :P
MrStein je izjavil:
Hočeš reči da ne bo nič iz tega?
Prglej temo in preštej, koliko stvari se je rešilo.
Forum iz linkov odstrani anchor del:
primer
hmm, zgleda da ne vedno.
http://www.example.com/foo#bar
Tega "lepo" pokvari:
primer2
Še koda, (upam, da gre skoz):
https://www.techtrade.si/mrezna-stikala#/specFilters=29m!-#!52!#-!595!-#!56!#-!776
Hmm, zdaj dela, v glavnem tule ne dela: https://slo-tech.com/forum/t509478/p698...
Uporabnik ::
Obstaja bug v paginaciji strani :) It's not a feature.
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
Tema se je zataknila na tem mestu:
https://slo-tech.com/forum/t779328/p702...
stran 1 in 3 delata ok, na strani 2 gre do mesta zgoraj
  • spremenilo: sbawe64 ()
steev ::
Opažam včeraj in danes, da je slo-tech občasno nedosegljiv. ISP t-2. Ostalo dela ok.
Tole je izpred 5 minut:
$ nc -vz slo-tech.com 443
slo-tech.com [91.236.1.130] 443 (https): No route to host
Se to dagaja samo meni?
  • spremenil: steev ()
roCkY ::
T-2 enako
Se mi zdi, da je tole po pomoti zaklenjeno?
Tek - vprašanja, nasveti, vzpodbude ...
danes je ST v dark mode, ne glede na prijavo.
Glitch?
yoco ::
Vidim, da je obveščanje preko emnaila o novem odgovoru nazaj! Lepo! :)
Če lahko zbrišete tole temo [izbrisana tema] ker že obstaja ena druga. Sem spregledal.
Hvala
Koda za čas ne dela prav. Tale del je narobe:
spremenilo: novichok (danes ob 20:28:29)
moralo bi pisati "včeraj"
Jutri se grem cepit
Rias Gremory ::
Na naslovni strani, torej slo-tech.com imam vse novice razen prve in druge v poševni pisavi.
Ko novico odprem, te težave ni.
 Novice v poševni pisavi
EDIT1:
Imam: Firefox 78.10.0esr (64-bit)
Morison ::
sbawe64 je izjavil:
Tema se je zataknila 2
https://slo-tech.com/forum/t782260/p714...
Morison je izjavil:
Ben Dover je izjavil:
V temi "Jutri se grem cepit" mi ne kaže postov od darkolordevega naprej, lahko pišem komentarje a jih ne vidim? Imam samo jaz ta problem? Čudno, zataknjeno je na 50 strani..
Nimaš samo ti tega problema.
Zakaj še ni odpravljena napaka?
kripto splošna debata
Tema se je zataknila.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Tud pri men.
We are fine without wings.
Rias Gremory ::
Na https://slo-tech.com/ mi ne dela gumb (na dnu strani) "prikaži starejše novice"
Firefox 78.12.0esr (64-bit)
chuck ::
Pri poskusu objave teme jo vedno objavi v malih oglasih ne glede na izbiro.
A ™ več ne dela?
Test(tm)
Hop™
Aha, po refreshu strani se prikaže.
Oštevilčenje strani je v planu, da se popravi?
Menim, da je to ena izmed najbolj motečih napak.
Uporabniki s(m)o jo prijavili že zelo dolgo tega in se na tem področju ni nič premaknilo.
GupeM ::
Kaj je pa narobe z oštevilčenjem strani?
Če na pregledu klikneš na zadnjo stran te dejansko ne vrže na zadnjo stran.
Ponavadi predzadnjo.
Select stavek (where pogoj) ni enak za prikaz teme in številčenje (nečesa ne upošteva).
  • spremenilo: FireSnake ()
GupeM ::
Kje točno? Meni namreč normalno dela. Vedno gre na zadnjo stran, kar sem jaz probal. Ima mogoče kaj zveze s številom postov na stran? Jaz imam nastavljeno na 50.
Meni se pojavi v temah, ki ima ogromno strani.
Tole je primer:
AMD ZEN - nova X86 Jedra
Trenutno tukaj kaže 551 strani.
Ko kliknem na 551:
https://slo-tech.com/forum/t633550/27499
pa imam znotraj še gumb za stran 552.
Zadnje čase ko kliknem na gumb za objavo, traja kar dobrih 10 ali več sekund preden se objava pojavi. Včasih moramo celo dvakrat klikniti Pošlji preden sfloga.
Rias Gremory ::
Si probal drug brskalnik?
Poskusi tudi izbrisati predpomnilnik.
Pls, saj sem na Slo-Tech forumu. Težave so na strani strežnika.
Ijus ::
a 'č'te prosim temu oglasu popravit ceno: [izbrisana tema]
znotraj v opisu sem napisal da je bila nova cca 165€ prodajam jo pa za 100€ pa mi je zagrablo da je cena 165€.
hvala.
LeQuack je izjavil:
Lahko potrdim.
Brskalnik FF (pa dovolj dolgo sem že na forumu, da imma izkušnjo kako je to delovalo).
71 / 75
[Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1393304866 (64) unn:doo
A1 optika v bridge mode nehala delovati (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Omrežja in internet
16733219 (409) PrimozR
