Forum » Slo-Tech » Prijavljanje napak
Prijavljanje napak
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Kurzweil ::
Zadnje čase se dogaja, da kamor koli objavim sliko, ki jo recimo shranim na Shrani.si, kot je temu tako v prvem postu topica NBA sezona 2020/21 , se slika nikjer ne prikaže, tudi ko uporabim kakšno drugo storitev za uploadanje slik, torej ne prikazuje slik, ki se objavijo na način, na kakršnega gre že od nekdaj...
http slik že en čas ne prikazuje Firefox, drugi brskalniki pa bodo sledili temu zgledu, če že niso.
Uporabljaj storitev hrambe slik, ki je v 21-em stoletju in uporablja HTTPS.
Recimo https://imgur.com
- spremenil: MrStein ()
Kurzweil ::
Očitno so tudi pri googlovem Chromu... sicer pa je*eš ta imgur, če moraš za uploadanje slik ob registraciji dati svojo telefonsko.
Huh? Nisem dal nič. Postam brez prijave.
Kurzweil ::
Očitno si na črni listi. ![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
- odpreš https://imgur.com/
- klikneš na bedasto sporočilo o kukijih
- klikneš Upload (zgoraj levo)
Nikoli nič ne vpraša.
cryptozaver ::
Ne vem a je to napaka al kaj drugega, me pa zelo moti.
Na Androidu v Chrome se je treba ponovno prijavljat na forum precej prepogosto. Ne vem tocno ampak na uro al kaj takega. In ne le to, ce si ostal ne temi, ki jo spremljas ali cakas odgovor, ti potem butne v glavo obvestilo TO FUJ...!!!???
Prvo bi blo lahko vsak kak dan, To fuj pa je absolutno prostaško in žaljivo. Se da kaj narest v tej smeri?
- spremenilo: cryptozaver ()
yoco ::
Rias Gremory ::
Verjetno si že, ampak še enkrat preveri, da so nastavitve pravilne v tvojem profilu, ter da imaš res temo označeno, da ti pošilja obvestilo (tista kljukica pri e-mail pod naslovom vsake teme).
cryptozaver ::
cryptozaver je izjavil:
Hvala za umik TO FUJ!
Kaj pa to, da seja aktivne prijave pade tako hitro?
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
yoco ::
Rias Gremory je izjavil:
Nastavitve so v redu. Sem že imel obkljukano, da mi pošilje email ko nekdo odgovori v temi, ki ji sledim.
Blinder ::
Meni ne rata mojega podpisa spremenit.
Intel i3-12100f gtx 3050 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
Ni mogoče insertirati slik, ki imajo znak & v URL-ju, npr. twitter slike. Primer URL-ja:
V HTML kodi pa nastane tole, kar seveda ne dela in se slika ne prikaže:
Se pravi namesto & nastane & amp;
https://pbs.twimg.com/media/EpHD2MAW4AAiS_w?format=jpg&name=large
<img src="https://pbs.twimg.com/media/EpHD2MAW4AAiS_w?format=jpg&name=large" alt=" " width="200">
- spremenil: LeQuack ()
Veliko sreče pri čakanju na reakcijo na to...
![:P](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_razz.gif)
Prglej temo in preštej, koliko stvari se je rešilo.
Forum iz linkov odstrani anchor del:
primer
hmm, zgleda da ne vedno.
http://www.example.com/foo#bar
Tega "lepo" pokvari:
primer2
Še koda, (upam, da gre skoz):
Hmm, zdaj dela, v glavnem tule ne dela: https://slo-tech.com/forum/t509478/p698...
primer
primer2
https://www.techtrade.si/mrezna-stikala#/specFilters=29m!-#!52!#-!595!-#!56!#-!776
Uporabnik ::
Obstaja bug v paginaciji strani :) It's not a feature.
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
Tema se je zataknila na tem mestu:
https://slo-tech.com/forum/t779328/p702...
stran 1 in 3 delata ok, na strani 2 gre do mesta zgoraj
- spremenilo: sbawe64 ()
steev ::
Opažam včeraj in danes, da je slo-tech občasno nedosegljiv. ISP t-2. Ostalo dela ok.
Tole je izpred 5 minut:
Se to dagaja samo meni?
$ nc -vz slo-tech.com 443 slo-tech.com [91.236.1.130] 443 (https): No route to host
- spremenil: steev ()
Se mi zdi, da je tole po pomoti zaklenjeno?
Tek - vprašanja, nasveti, vzpodbude ...
danes je ST v dark mode, ne glede na prijavo.
Glitch?
Glitch?
Koda za čas ne dela prav. Tale del je narobe:
moralo bi pisati "včeraj"
spremenilo: novichok (danes ob 20:28:29)
Rias Gremory ::
Na naslovni strani, torej slo-tech.com imam vse novice razen prve in druge v poševni pisavi.
Ko novico odprem, te težave ni.
EDIT1:
Imam: Firefox 78.10.0esr (64-bit)
EDIT1:
- spremenilo: Rias Gremory ()
Tema se je zataknila 2
https://slo-tech.com/forum/t782260/p714...
Morison ::
V temi "Jutri se grem cepit" mi ne kaže postov od darkolordevega naprej, lahko pišem komentarje a jih ne vidim? Imam samo jaz ta problem? Čudno, zataknjeno je na 50 strani..
Nimaš samo ti tega problema.
Zakaj še ni odpravljena napaka?
Rias Gremory ::
Na https://slo-tech.com/ mi ne dela gumb (na dnu strani) "prikaži starejše novice"
Firefox 78.12.0esr (64-bit)
A ™ več ne dela?
Test(tm)
Hop™
Aha, po refreshu strani se prikaže.
Test(tm)
Hop™
Oštevilčenje strani je v planu, da se popravi?
Menim, da je to ena izmed najbolj motečih napak.
Uporabniki s(m)o jo prijavili že zelo dolgo tega in se na tem področju ni nič premaknilo.
Če na pregledu klikneš na zadnjo stran te dejansko ne vrže na zadnjo stran.
Ponavadi predzadnjo.
Select stavek (where pogoj) ni enak za prikaz teme in številčenje (nečesa ne upošteva).
- spremenilo: FireSnake ()
GupeM ::
Kje točno? Meni namreč normalno dela. Vedno gre na zadnjo stran, kar sem jaz probal. Ima mogoče kaj zveze s številom postov na stran? Jaz imam nastavljeno na 50.
Meni se pojavi v temah, ki ima ogromno strani.
Tole je primer:
AMD ZEN - nova X86 Jedra
Trenutno tukaj kaže 551 strani.
Ko kliknem na 551:
https://slo-tech.com/forum/t633550/27499
pa imam znotraj še gumb za stran 552.
Tole je primer:
Ko kliknem na 551:
Zadnje čase ko kliknem na gumb za objavo, traja kar dobrih 10 ali več sekund preden se objava pojavi. Včasih moramo celo dvakrat klikniti Pošlji preden sfloga.
Si probal drug brskalnik?
Poskusi tudi izbrisati predpomnilnik.
Pls, saj sem na Slo-Tech forumu. Težave so na strani strežnika.
Ijus ::
a 'č'te prosim temu oglasu popravit ceno: [izbrisana tema]
znotraj v opisu sem napisal da je bila nova cca 165€ prodajam jo pa za 100€ pa mi je zagrablo da je cena 165€.
hvala.
hvala.
Corpse & Mrhovina & Jožica, Inc.
https://soundcloud.com/rising-night-wave
https://soundcloud.com/extus
Lahko potrdim.
Brskalnik FF (pa dovolj dolgo sem že na forumu, da imma izkušnjo kako je to delovalo).
