r9 270 zelo glasna
r9 270 zelo glasna
damirez ::
Imam Gigabyte r9 270 non x windforce OC in je samo z drajverji zelo glasna. Po deafultu v idle so venti na 25% 2500rpm, kar je zalo glasno. Zdej sem naštimal, da v MSI afterburnerju da se venti vklopijo samo na 20%, ko preseže 40C in potem dalje...
Zdej me zanima a je to normalno, da ima grafična po deafultu tako visoke vrtljaje venta v idle pri 29C? A ni logično, da se venti ugasnejo pod 29C ali podobno? Zdej hvalabogu sem si naštimal, samo se mi zdi to neumno.
amacar ::
Moja gigabye 270 windorce OC je bila v idle tiha.
damirez ::
Zdej sem v Asus biosu od matične iz performance prestavil na optimal in so venti še zmeraj na 25% v idle, ampak samo na 1700rpm, kar je dosti bolje.
Kako je to možno?
gddr85 ::
btw katero firmo imaš to?
ah...spregledal ;((
  • spremenil: gddr85 ()
PugPlug ::
Če ima kdo 270 Gigabyte Windforce, ga bi prosil, da pogleda, koliko obratov ima v idle (pri 25%).
damirez ::
Jest imam 270 Gigabyte Windforce. V idle je vedno 25%. Če imam bios od plate naštimano na optimal je to 1700RPM, če je bios na performance je to 2000rpm. V obeh primerih je to 25%, kar mi ej ful čudno, da ima bios od plate kj veze z grafo.
GeForce RTX 2060 SUPER normalna temperatura v igrah?
255572 (4586) DeeCoy
AMD Radeon R9-2xx (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )
1779381357 (241041) next3steps
Pregrevanje cpuja in glasna graficna
383776 (3208) ST-777
Grafična kartica (strani: 1 2 )
7010884 (9213) Nemixxx
GTX 660 Ti OC vs GTX 760
415667 (4651) Leprechaun
