GeForce RTX 2060 SUPER normalna temperatura v igrah?
GeForce__RTX ::
Imam GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 8 GB. Ali je 83°C normalna temperatura v igrah? V idle je 45-50°C.
DeeCoy ::
Odvisno katerih. Če je grafična na full loadu je to čisto ok temperatura. Tam do 90 še ni panike, kar je več je preveč. Je pa vseeno malo visoko, spucaj prah, ohišje naj bo dobro zračeno (vsaj zdej poleti)..
  • spremenil: DeeCoy ()
Skyman ::
Res je SUPER temperatura,pac gigabyte ne sekiraj se malo denarja malo hlajenja.Je ze bila tema za 2080 da je imela taksno temperaturo.Moja 2080 asus strix idle sedaj ob "poletnih" temperaturah je 37-38 drugace pod 30.Ob gamingu poleti gre na 72 stopinj seveda ob primernem hlajenju ohisja mi temperatura konstantno giblje med 68-70 seveda OC edtion. 83 stopin za 2060 je malo overkill
bobby ::
Jaz bi na tvojem mestu Afterburner namestil in se mali poigral z Fan nastavitvami, do tocke, ko ze glasnost ne bi motila in seveda, da je pod 83 stopinj, k ocitno je teh 83stopinj bios set, ko ji je vroce. Vsaj nasel sem po vec forumih isto vprasanje, kot je tvoje.
Alien123 ::
Skyman je izjavil:
Meni 2080 gaming oc ne preseže 65 stopinj. Ne vemo niti kakšno hlajenje ima v ohišju. Ni tu grafična nič kriva, če mu topli zrak ostaja noter.
Riff ::
če ni rač v garanciji daj stranico stran če ni že odprto ohišje, odprto ohišje včas pomen do 10°C manj na kašni komponenti
DeeCoy ::
Riff je izjavil:
Če tebi to pomaga pol to pomeni samo, da maš zelo slabo zračeno ohišje.
kekeck ::
Če ima gor samo 2 ventilatorja nič ne pomaga. Pri meni odprto ohišje, venti na 100% in kadar je obremenjena na full gre temp. na 75.
DeeCoy ::
kekeck je izjavil:
1060 OC, 2 ventilatorja, full load cca 75°C. Zaprto ohišje, ampak dobro zračeno.
Gr8t ::
Jaz imam MSI Gaming X 1070 (2 venta) in v Corsair 600T samo zadnji vent, ker sta tista 200mm hitro ratala preglasna, aftermarket pa nisem našel in imam že 3 leta izklopljena.
Grafična ima max 2500rpm in ne preseže 70°C in 1300rpm (50%). Zdaj pri 30+°C v Furmark pride do 71°C.
Pri OP-ju sem tudi gledal in ima Fractal Design R3 z enim vhodnim in enim izhodnim ventom. Sprednja mrežica je bila popolnoma prašna, tudi okoli računalnika na kile prahu, ampak čiščenje ni znižalo temperature.
Seveda pa odprtje stranice zmanjša temperaturo na 70-75°C. Ampak to je tudi meni, ko sem 2500K navijal na 4.8GHz in je to res bolj začasna rešitev za kak OC kot pa kaj drugega.
Kartica ima pa max 3500rpm in gre redno na vsaj 2500rpm, tako da bo ne glede na ohišje in prezračenost bolj glasna od moje in se bo bolj grela. Tudi je našel screene prejšnje ASUS Dual 1060 in je imela v poletnih dneh enako 80°C.
  • spremenilo: Gr8t ()
Riff ::
DeeCoy je izjavil:
Riff je izjavil:
splošno znano dejstvo kva pa teb tle ni jasn pa vpraš ? :D
pr men KFA2 GTX 1060 na desktopu 35°C, full load tm do švoh 60°C, toliko o mitu o odprtem ohišju
  • spremenil: Riff ()
DeeCoy ::
Riff je izjavil:
DeeCoy je izjavil:
Riff je izjavil:
To lahko brez problema dosežeš z dobrim "air flowom" skozi ohišje. Men je vse veliko bolj jasno kot tebi, verjemi...
Riff ::
no sej men pomaga odprto ohišje teb pa dobro dobro zračno ohišje :)
tech level ::
DeeCoy je izjavil:
meni je umrl domač kompresor... Kako da spucam kišto brez kompresorja? Na benzinsko lol?
DamijanD ::
Dobi se stisnjen zrak v piksnah
bajsibajsi ::
Na bencinski najprej spihaj zrak v prazno, da zmanjsas moznost tekocine.
Riff ::
za prvo silo je tud čopič dober za ventilatorje, drugače pa kompresor ali piksna
tech level ::
sem odprl komp. Ni niti pikice praha. Vse čisto v nulo. Še vedno pa ventilator nori odkar je poletje. In skoraj non stop je na visokih obratih. Se ne da nič rešit? Kaj če odprem stranico?
Luč vžgala v glavi : Kaj če je ventilator vseeno za spucat z kompresorjem? Ne glede na to da zgleda čisto vse?
strumf666 ::
Kolk je pa stara kišta? Mogoče je cajt za menjavo termalne paste. Če na ventilatorju in med rebri hladilnika ni prahu, pol s kompresorjem nimaš kej delat.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Vuli ::
Čas včlanitve v Slo-Tech
22. jul 2019 ob 12:20:30
Čas zadnje prijave
23. jul 2019 ob 02:04:20
Gr8t ::
@Vuli: Ja, vem, sucks ko potem ni odgovora, zato bom napisal namesto njega, ker sem jaz reševal njegov problem.
To sva z OP-jem že rešila. Je poslal nazaj in drugje kupil ASUS DUAL, ki je še na poti. Jaz sem jo izbral, ker ima precej debelejši hladilnik (zavzame 3 reže) ter še vedno dovolj ugodno ceno.
To je imel že takoj 9.7.2019 naročeno za 440€, ampak ni bil znan dobavni rok in se mu ni dalo čakat. Z Gigabyte je vedno nek riziko, ampak jaz sem hotel po problematičnih (sicer nižjega cenovnega ranga) ploščah Gigabyte 965P-DS3 (2 vrnil v garancijo, ker se nista več prižgali, tretjo imam še sedaj doma), pa tudi EP31-DS3L je imela manjše probleme, spet probat. S 6600GT in GTX460 ni bilo problemov, edino pri 460 sta postala glasna ventilatorja.
Sem jo probal tudi v svojem ohišju, Corsair 600T, s samo zadnjim 120mm ventom na min, z vsemi tremi (spredaj 200mm, zgoraj 200mm) venti na min ter z vsemi tremi na max (tako sem uspešno hladil tudi 2500K na 4.8 GHz) ter primerjal tudi z mojo MSI GTX 1070 Gaming X.
To je bilo včeraj pri 19-23°C zunanje temperature, v sobi je bilo nekje 26°c. MSI Kombustor 4.0.1.0 default nastavitve po 5min.
RTX 2060S, 1x fan min - 81°C
RTX 2060S, 3x fan min - 79°C
RTX 2060S, 3x fan max - 79°C
GTX 1070, 1x fan min - 75°C
GTX 1070, 3x fan min - 74°C
GTX 1070, 3x fan max - 73°C
Shadow of the Tomb Raider 82°C, GTX 1070 71°C.
27.7. pri 30°C je dosegla v MSI Kombustor 84°C, GTX 1070 pa 78°C.
Tako da ohišje ni tak problem, seveda obstajajo boljša ohišja, ampak s 4-6 ventilatorji je potem problem glasnost.
Vse kartice kar sem jih imel do sedaj so imele max okol 75°C, tudi če sem imel v ohišju samo en ventilator. Tudi menim da mora kartica delovati v takih pogojih pri zunanji temperaturi 30°C pri max 78°C.
Tako da 85°C je bil res dober razlog za vračilo, to nimaš nobene rezerve v najbolj vročih dneh. To je že temperatura RX 5700:
https://lab501.ro/placi-video/review-gi...
Tudi ima že glasnih 2500-2700rpm, tako da se tudi s 100% na 3500rpm ne da doseči kaj več kot kakšno stopinjo. MSI GTX 1070 ima samo 1500rpm, max pa 2500.
Ostali z enakim problemom:
https://forums.anandtech.com/threads/gi...
https://linustechtips.com/main/topic/10...
Sicer stara non-super verzija, ampak še Gainward je imela 74 proti 83°C:
https://www.youtube.com/watch?v=L5vq8VSbEs0&feature=youtu.be&t=286
Nekje imajo boljše rezultate (večina jih je na open bench in ne v ohišju), ampak očitno Gigabyte ima problem:
https://www.youtube.com/watch?v=sce1U_tYJo4&feature=youtu.be&t=404
https://www.youtube.com/watch?v=oyFFm95p_hk&feature=youtu.be&t=254
https://www.youtube.com/watch?v=tgFXasfzMAA&feature=youtu.be&t=649
https://lanoc.org/review/video-cards/79...
https://www.eteknix.com/gigabyte-rtx-20...
https://wccftech.com/review/gigabyte-ge...
Pa če so naredili pri no-super tak fail pri reviziji 1, kjer je bil hladilnik občutno premajhen, bodo take faile sigurno še kdaj ponovili:
https://www.techpowerup.com/forums/thre...
Vuli ::
zanimivo. 2060S naj bi imel max T 89C, pol bo začela "trolat".
Gr8t ::
Aha, to je ta rev. 1.0, se vidi po izhodih na zadnji strani. Zakaj se ta tako greje se vidi na mojem zadnjem linku v prejšnjem postu.
Se pravi tak problem na novi 2060S, ali Windforce ali Gaming s tremi venti sta opisala samo še 2. Tako da zaenkrat bi rekel, da ima samo katera kartica sem in tja probleme, ne pa na splošno.
Gr8t ::
Prišla je ASUS DUAL:
https://www.asus.com/Graphics-Cards/DUA...
Sem vedel že preden je prišla, da bo temperatura okol 70°C, ker ima res masivni hladilnik.
Max 71°C, 1900rpm (neslišna). Temperatura v sobi je 28°C. V sobi je zelo vroče že sedaj pri zunanji temperaturi 18°C, tako da tisti Gigabyte nebi pomagalo niti najbolj hlajeno ohišje na svetu.
Ohišje Fractal Design R3 se mi niti ne zdi slabo, če grafična srednjega ranga ne dela poleti v zaprtem ohišju z dvema ventilatorjema pri 70-78°C, je preprosto zanič.
DeeCoy ::
Gr8t je izjavil:
Po slikah sodeč samo en ventilator spredaj in en zadaj? Premalo za 28 sobne. Moreš met airflow skozi ohišje, ne pa da ti ga ustvarja grafična
AMD najavil Radeona RX 5700 XT (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
33987603 (79040) Mr.B
nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26769438 (62672) Glugy
Nvidia odgovarja AMDju s karticami Geforce RTX Super (strani: 1 2 3 )
10033811 (30439) GenZNPC
