Forum » Strojna oprema » i7 4790K pregrevanje
nixons ::
Ima kdo kaj izkušenj s tem procesorjem? Ali je vreden nakupa?
Na forumih je veliko govora, da se ta procesor rad pregreva (tudi do 100 stopinj).
https://communities.intel.com/thread/54...
http://forums.hexus.net/cpus/327593-479...
Zadevo bi rad kupil, ampak me tole malo skrbi. Bi bilo bolje vzeti 4770 ali celo kaj drugega?
Hvala vnaprej vsem za mnenja oz. pomoč.
lp,
lp,
pršparaj 100EUR in vzami xeon 1231v3
i7 brez odprtega multija in onboard grafe
- spremenil: iloveboobz ()
Isotropic ::
vzemi 4690k, 4790k ni vreden svojega denarja.
pazi edino, da boš vzel dober hladilnik (mugen 4).
za razliko pa kupi boljšo grafično.
xeona ne rabiš, ker se ti zna prej zgodit, da boš rabil onboard grafiko (kot pac rezervna graficna, quicksync....) kot pa 4 navidezne niti.
nixons ::
iloveboobz je izjavil:
4790K je 4Ghz po defaultu...xeon pa ne. Načeloma prve tri leta nimam namena navijat:) tko da mi višja frekvenca pride prav.
xeon lahko lockaš na 3.9Ghz, če ti je tolk do megahertzov. Ali pa narediš trezno odločitev in greš že zdaj na 2011-3, če res rabiš cpu performance.
Amdforce ::
Mislim da je hojnikb kar dobro svetoval. Sam ima sicer 4690k 4.7 na 1,27v in kljub uporabi h100i friziderja zadeva zna visoko zlezti, je pa res da to samo ob uprabi prime95, kar v realnosti nikoli ne dosezes. Moje max temperature ob gejmanju so dobrih 20 stopinj nizje od tistih pri prime95, kljub temu da med gejmanjem malo toplote dodat dve grafi ki razpihujeta po ohisju vroc zrak.
Kakor vem pri teh procih tako ni nekega hudega efekta pri navijanju-je to bolj gust.
Clubraider ::
Zdravo.
Jaz uporabljam ta procesor v kombinaciji z vodnim hlajenjem in pri igrah mi ne pride čez 55°(sobna temperatura 24°). Pri primer95 benchmarku pa ne prekorači 60°.
Sem zelo zadovoljen!
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
Uros!no ::
Ravno včeraj sem iz radovednosti pognal Prime95 in po nekaj minutah je prišlo do 100C.
Imam Noctua NH-U14S.
djready ::
Testerano z H100 2 ventilatorja
The Intel Core i7-4790K runs cooler than the Intel Core i7-4770K on stock thermal compound, with fans at stock voltage and frequencies. With a full load under Prime95, the Intel Core i7-4770K has a TDP of close to 185W, which can account for the heat difference. Ironically, the thermal advantage evens out the closer you get to that sweet 5 GHz overclock.
The higher the frequency, the better does the Intel Core i7-4770K actually holds up against the Intel Core i7-4790K. One would think the stepping of frequency to go hand in hand with the 4.5 degrees Celsius temperature barrier throughout, but Intel's Next Generation Processor Thermal Interface Material (NGPTIM) either has issues at higher overclocks or our specific CPU is just not built to get there as efficiently.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
Clubraider ::
Z vodnim hlajenjem ni bojazni da bi se pregreval. Cena vodnega je pa tudi tu nekje ko en dober CPU hladilnih z ventilatorjem.
dj_uro ::
Jaz imam na temu procesorju Noctuo D14... Prej na stock hladilnicku je prime95 presegal 100C, zdaj pri noctui in OC na 4.7Ghz pa max 66C... Zame vrh glave dovolj
vw-klub.si
nixons ::
ali je kdo od vas lastnikov 4790K probal koliko se zadeva greje, če renderiraš karkoli z Blender3d programom?
Clubraider ::
dj_uro@ se pozna razlika, zdaj ko imaš navitega na 4.7GHz?
GTX970 ::
Clubraider je izjavil:
Zdravo.
Super zate, za ostale malo manj, ker nisi povedal katero vodno hlajenje konkretno imaš.
darkolord ::
4790k pa na 4.4 GHz, če ga čist mal naviješ gre pa recimo na 4.6 brez turbo brez da bi se sploh pretegnu. 2011-3 nima nič niti približno tako hitrega.4790K je 4Ghz po defaultu...xeon pa ne. Načeloma prve tri leta nimam namena navijat:) tko da mi višja frekvenca pride prav.
- spremenilo: darkolord ()
Clubraider ::
Zdravo.
Sicer katero vodno hlajenje uporabljam piše v mojem podpisu, ampak vseeno uporabljam Corsair H55.
darkolord ::
Ah kje pa, sam 6 in 8 jedernike ma....![]()
To je super, ampak za večino operacij se še vedno najbolj pozna single-core performance.
A ni potem bolje kr izklopit 3 jedra in navit stvar na 6ghz ??
Ne ga no biksat tak, zivimo v 2014.
darkolord ::
Eno je definitivno premalo, 2x6 GHz bi bilo pa super, ja.
To, da živimo v 2014, mi ne pomaga, da velika večina požrešnih programov ne izkorišča dobro večnitnosti. Tudi tistih, od katerih bi to najbolj/najprej pričakoval.
dj_uro ::
kaj pa vem... za to, kar ga jaz uporabljam... reciva da se pozna par sek. pri hitrejšem renderiranju...
vw-klub.si
dominuspro ::
Z vsakim srednje dobrim hladilnikom, ki ga dobiš celo pri nas za cca 30EUR(mogoče manj), se nima kaj pregrevat. Tudi če lockaš vsa jedra na 4.4GHz. Razen, če dobiš defekten primerek procesorja.
dominuspro ::
Sej ta kraken x31 je nekje na nivoju enega srednjega zračnega hladilnika. Če preživi sintetične teste, bo tudi rendering.
nixons ::
@All
Kukr vidm imaš procesor v 'turbo' modu, na 4.4GHz. A se tako greje tudi če je samo na 4GHz?
Ker po specifikacijah tega procesorja, je njegov Tcase 74C.
- spremenil: nixons ()
| » | Xeon E3 vs i7-K (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 71566 (38502) | mahone |
| » | Intel core i7 4790K vreden nakupa ? gforce gtx 970 ?Oddelek: Strojna oprema | 6864 (6078) | krefi |
| » | Pregrevanje cpuja in glasna graficnaOddelek: Pomoč in nasveti | 3776 (3208) | ST-777 |
| » | pomoč pri nakupu CPU coolerjaOddelek: Kaj kupiti | 5031 (4355) | SuperVeloce |
| » | Navijanje AMD Phenom II X6 1055T (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 25363 (22421) | gddr85 |
