Forum » Kaj kupiti » Grafična kartica
Grafična kartica
nebi ::
Najboljša/najmočnejša grafična kartica do 100€ (predvsem za igre)?
Lahko dodate tudi vašo izbiro kartice za 150€, če se vendarle odločim zapraviti več denarja.
nebi ::
Kaj je najpomembnejša stvar pri grafičnih karticah? Število procesorskih enot, frekvenca, pomnilnik...?
svenica ::
Cena. Več kot stane hitrejša je. Najboljša grafična kartica za 100€ je grafična kartica za 100€. Razen če kupiš rabljeno.
- spremenil: svenica ()
nebi ::
AlienRR ::
Daj ene 30€ zreven in kupi nekaj vsaj v tem rangu. (dvomim da boš zadovoljen sploh pri HD res.)
Sicer pa za špile uporabno; HD6850 ali GTX560(Ti) ter navzgor..
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
bajsibajsi ::
Najhitrejsa za dobrih 100 evrov je 6850, ampak bodi pripravljen na sobno letalisce - 50dB.
BladE_ ::
HD6850, 105€... res, da malce glasna ampak za ta denar ne boš dobil boljše... meni se na 40% moči(neslišno, nastavljeno ročno) ventilatorja drži na cca 60°... super je!
Akcija - Reakcija
Buggy ::
...ker nisi napisal, da mora biti nova je moj glas vsekakor za rabljeno GTX 460 1GB
recimo:
http://www.bolha.com/nvidia-graficne-ka...
recimo:
bajsibajsi ::
Ne priporocam. Razen ce se ti gre izkljucno za moc; glede na ceno. Ni malce glasna, ampak je po defoltu, kot bi pristajal helikopter na tvoji mizi. Ta kartica je precej (pre)glasna. Seveda lahko rocno nastavljas obrate s 3rd party SW (npr. MSI Afterburner), na cca. 33% se vent priblizno izenaci z glasnostjo ostalih boljsih ventov v kisti, ki se vrtijo tja do 1500 rpm. Po defoltu ta kartica nabija obrate na cca 50% ze v idle; in na 50% ze preglasi vse obicajne vente (cpu, psu,..), ki so v ohisju.
@BladE
Tezko verjamem, temu kar si napisal. Pozeni kaksen pravi load za dalj casa. Kartica bo pri 40% ventu sla na 70°c in visje. Hell no, v bistvu bo tudi pri defolt ventu, npr. pri 60% sla komot na 73°C, pri daljsem zahtevnejsem 3D poganjanju. Sem jih imel vec; prav teh enakih.
Je pa dobra plat, za tiste ki jim ni mar, da imajo hrup zelezniske postaje v svoji sobi, da je ta kartica (ceprav tega na hoh ne pise) ZNDC od XFX serija Black edition XXX, kar pomeni da je tovarnisko OC.
taz ::
ja to moras pa v zivo poslusat a ne?
Sicer pa za 150EUR se dobi rabljeno 6950/
6950 (2GB verzija), naložiš biose od 6970, pa imaš za ta denar top grafično. Res da med igranjem boš fan mogu naštimat ročno na 30-40%, ker meni se je pregreval VRM če je bil fan na auto, pa je sredi igre zmrzlno(Gpu 950MHz, Memory 1450MHz), na default (Gpu880MHz, Memory 1375MHz je delovalo ok na auto. Čez čas pa si lahko omisliš še aftermarket hladilnik za cca 60€, pa si rešen za lep čas.
- spremenil: taz ()
BladE_ ::
@bajsibajsi
V idle ima grafična okoli 47°, med igranjem je bila do sedaj najvišja 67°... vse to zabeleženo pri 40% moči ventilatorja...
Akcija - Reakcija
bajsibajsi ::
Zanimivo, meni so sle vse tri (2 moji, ena od kolega) cez 70°c v dveh razlicno privetrenih kistah. Zadnja je sla na 74° z auto ventom pri igranju ARMA2. Si kaj flashal bios?
Buggy ::
Kot je meni znano...6950 bios mod @6970 je bil mozen na prvih referencnih Sapphire karticah in se to so imeli v vecini probleme, saj so bili VRAM timingi drugacni na eni kot na drugi in so se pojavljali random artefakti.
ne vem pa zakaj noben ne predlaga GTX 460 1GB, ki poseka vse 6850 in 6870 tako po performancu kot po ceni :)
Mafionzo ::
Ja?
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
Buggy ::
Ja?
v bistvo ja! 6850 v vecini testov poseka ze na default 675Mhz...dobro pa ves da gredo VSE 460 1GB brez problema vsaj na 800Mhz :
in za 90€ ni boljse kartice, ko pa je se OC-jana pa komot parira tudi 6870 po performansu...da o ceni ne govorim frame/€
Buggy ::
tukaj se nekaj primerjav, ko se lotis (tako je tudi posteno) navijanja vseh teh treh kartic in iskoristis ves potencial ki ga imajo:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha...
se enkrat ponavljam, ce dobis sub100€ solidno GTX460 1GB, se absolutno splaca razmislit o nakupu...sploh take ki ima se garancijo :D
Ljudje sedaj mecejo ven SLI 460 setupe tako da vsake toliko casa se pojavi kaksna na bolhi, ampak tudi hitro gre, ker jo vzamejo tisti ki vejo kaj iscejo :D
bajsibajsi ::
Buggy ne bluzi no. 460 zaostaja za 6870 definitivno. Se 6850 jo prekaza v ogromno igrah. Ce trdis drugace in si iz okolice LJ, lahko jutri pri meni narediva par testov; imam namrec obe omenjeni kartici. Poleg tega govoris, kot da se 68x0 kartice nic ne dajo naviti. Edina prednost 460 je v nizjih temperaturah in posledicno vecji tisini.
460 ma prednost da ima psyhix tehnologijo amd žal nima tega
- spremenil: mtosev ()
Buggy ::
bajsibajsi je izjavil:
Glej, si pregledal zgornje linke? Si razumel kaj sem napisal? Sem kje trdil da prekasa 6870 ali sem rekel da ji performancno komot parira ko sta enkrat obe naviti do varnih mej? Sem govoril o tem da pod 100€ tezko dobis kaj vec FPS/€?
Bom samo zate ponovil se enkrat. PO performansu je GTX 460 1GB na defualt v vecini testov boljsa od 6850 na default in malenkost slabsa od 6879 na default, pri vecini testov do 1080p (glej prvi link). Ko se gre vse tri kartice navijat, izgubi svojo bistveno prednost tudi 6870 (glej drugi link)...ko pa v zakup vzames se ceno 90€! (glej moj prvi post) rabljene GTX 460 1GB, pa itaq naredi sah mat tej neposreceni 68x0 seriji. Ce bi ze kaj rabljenega kupoval od ATI-ja v tem rangu kot pise OP, bi vsekakor raje vzel 5870, ce bi jo se kje trofil(sem pred pol leta dobil eno 5870 za 120€)
...pa da zakljucim to mizerijo. Zaradi mene si lahko kupite tudi 5770, ce vam tako pase, sem dal samo drug pogled na neko ne prevec opevano resitev in mi je ze zal, da sem se sploh oglasil, ker je tukaj res polno znalcev.
Se enkrat preglej in preberi linke...bo slo?
taz ::
Random artefakti?
Ja jst imam referenčno od powercolor, pa naložene biose od 6970 pa dela že usaj 20h+ igranja vse ok. Kaj pa varjanta original bios + OC z MSI afterburner? Sem pa zasledil nekje modane 6950 biose tudi. Kaj meniš, da se mi najbolj splača? Bom pa verjetno stestiral vse 3 varjante pa naredil teste, samo da dobim AC Acelero Xtreme III.
- spremenil: taz ()
taz ::
Nevem zakaj ne morem popravit posta.
Zadnji stavek ni moj, je vskočil iz citata ven(glede kdo koga poseka) :)
bajsibajsi ::
@Buggy
Linke sem preverjal ze pred casom, ampak bolj kot to sem se o zmoznostih omenjenih kartic preprical v praksi. Pozorno sem prebral, kar si napisal in tudi razumel in pravim, da govoris bullcrap. Ze v osnovi trosis neumnosti s trditvijo, da je 460 boljsa v vecini testov od 6850 in le malenkost slabsa od 6870; kar je se vecja neresnica. Pri 460 imas moznost OC do cca. defolt frekvence 6850, pa se to ne v vseh primerih. 6850 je primarno na kakih 775 MHz, tovarnisko OC na okoli 800+MHz in gredo komot na 900MHz; nekatere se cez. Da 6870 ne omenjam...
GTX 460 in 68x0 so precej enakovredne. OC je pa variabilni faktor, kjer pogosto igra precejsnjo vloga sreca, pogojeno s tem, kaksen produkt si uspel dobiti. V kolikor sam nimas dostopa do omenjenih kartic in se ze tako rad zanasas na online teste, ti predlagam, da si preberes teste razlicnih portalov; saj nemara dobis sirso sliko in spremenis mnenje. In ne, ne bom ti podajal linkov!
Ravno tako prav nic tezko ne dobis podobno razmerje FPS/evro, ce pa v trgovini prodajajo novo 6850 za 104 evre. Ki je mimogrede Black edition serija - tovarnisko OC na 820/1050MHz.
freesty ::
6850 in gtx 460 so konkurencne kartice. End of story:) Sem imel sam 460 768Mb in sem imel navito na 900mhz.
Sssaga ::
Testiral sem obe: 460 1GB najboljši model Asus-ov navit model z odličnim hlajenjem in nenavito 6850, ki sploh ni nič glasna za moje pojme.
Imam polno benhcmarkov, vendar ju ne morem primerjati, KER sem testiral 460-ko dolgo nazaj->stari driverji. Za karkoli se odločiš, samo 460-ko ne vzeti švoh modelov (768)!
Asus GTX460 DirectCU 1GB ~ 675 Mhz / 1350 Mhz / 3600 Mhz @ 0.987 volt
_ 336 Shader units _ 32 ROPs _ 256 bit Memory Bus Width
Recimo, ko sem jo takrat primejal napram moji 470-ki je bila občutna razlika. 6850 in 7770 HD, sploh zadnja z novimi driverji (sam sem testiral še s starimi-Maj), je neverjetno odličen nakup
bajsibajsi ::
7770 je crap. Ceprav imam oglas, da kupujem 7750. :D
- spremenilo: bajsibajsi ()
Mafionzo ::
Kaj pa 7850? Se jo da kaj naviti (sedaj sem šele naročil in še ne razmišljam o navijanju, bi pa morda čez par let malce privil da bodo igre delovale ^^)
fr4nc ::
Jaz sem en primerke 7850 spravil iz 860 na 1293 - jedro, spomin pa iz 1200 na 1566
Tako da jaz jo priporočam - se ne greje, majhna poraba, odličen performance za ta denar.
fr4nc ::
Da sapphire - ona non-OC verzija oz. navadna/cenejša verzija
Mafionzo ::
Samo to nisi imel stock hladilnik ne? Pa kaj to se navije v biosih al obstaja za to namenski program?
nebi ::
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/g...
Kako vem katera je najtišja? Obstaja kakšna stran, kjer lahko to preverim?
nebi ::
Predlagam da se stegneš do HD 6870
http://www.dinokomp.si/index.php/cPath/...
Mogoče pa bom. Hvala.
Mendos ::
Pozdravljeni!
Prosil bi za pomoč pri nakupu grafične kartice. Kupil bi rabljeno na bolhi do 100EUR, pa me zanima katero najbolj priporočate. Je takšna OK ( http://www.bolha.com/iskanje?q=grafi%C4... ) ali priporočate kako drugo? Rabil bi za obdelavo fotk, 4K videov, igrice... Bi pa bila v navezavi z i5 procesorjem (ne ravno tanajboljšim modelom), 8 GB RAM-a, SSD Samsung 840 EVO...
Hvala za odgovor!
Hvala za odgovor!
- spremenil: Mendos ()
Epialt ::
Lahko nakraspaš 40-50EUR od nekod?
R9 280x je bomba za 140-150EUR. TopTier
http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
Če ne.
Če ne.
- spremenilo: Epialt ()
| » | Računalnik za igre [200-300EUR] (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16513 (15176) | Janac |
| » | katero grafičnoOddelek: Kaj kupiti | 4109 (3823) | opeter |
| » | Upgrade računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 5561 (4797) | jazbec |
| » | Radeon HD 6870 & 6850 (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Strojna oprema | 167970 (153481) | citizen8 |
| » | Prispeli novi Radeoni (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 41966 (39410) | PrimozR |
