Forum » Znanost in tehnologija » Realistični načini za transport v orbito
vostok_1 ::
Sicer vesolje v bližnji prihodnosti ni pretirano zanimiva destinacija, ampak za srednjeročno pa zna bit zanimivo.
Trenutne rakete so blazno potratne in neučinkovite.
Osebno sem navijal za space elevator, ampak sam projekt je izredno fizično zapleten in vprašljiv. En mini meteorit pa zadeva gre.
Sedaj navijam za scramjet assisted railgun.
Krožni vakuumski-maglev akcelerator z rampo speljano skozi vrh kake obične gore (recimo 2km visoko), ki strelja pošiljko opremljeno s scramjetom. Sicer bi bilo le za prevažat stvari, ampak ljudje itak nimajo kaj dost počet v vesolju. Za slednje bi obična raketa tud dovolj.
Dejansko večino tehnologije že mamo ali je v fazah razvoja. Maglev...check, tunel z parcialnim vakuumom...check, zvrtat tunelček v goro...check, scramjet...almost check.
Edino ne vem, če scramjet dosega ubežno hitrost.
Glede na to do, da scramjet rabi zrak, si ne predstavljam čisto, kako boš z njim nekaj spravil v orbito.
WarpedGone ::
Zalet dokler še lahko diha, nato v orbito pade kot kamen.
Plus je, da kisik za pogon črtaš ven iz mase, katero moraš dvignit od tal. Minus je, da zraka za dihat zmanjka relativno hitro, pot skozi subvakum do orbite je pa še dolga, ergo bi nekaj lastne zaloge verjetno še vedno moral met s sabo.
Zbogom in hvala za vse ribe
Pade v orbito? Premagovati mora zračni upor IN gravitacijo. Ker to, da na določeni višini ne dela več, ker je zrak preredek, še ne pomeni, da tudi zračni upor izgine.
Pa btw, ko enkrat izklopiš pogon efektivno si ali pa nisi v orbiti. In glede na to, da to delaš na višini, ko ti ramjet še deluje, taka orbita ne bo ravno uporabna.
- spremenil: Poldi112 ()
Tarzan ::
Če ima lahko dovolj zaleta, potem je vse odprto, pa magari da ga ustvari pol metra nad tlemi. ;)
V teoriji ja, v praksi pa to ne bo šlo ...
WarpedGone ::
Številke na mizo.
- predlagal izbris: harmony ()
jest10 ::
Najprej bi rad tvoje številke, kako scramjet spraviš v orbito brez dodatnega pogona/zaloge kisika
Raketni motor, ki kisik jemlje iz zraka v atmosferi, kasneje pa uporablja kisik, ki ga vozi s sabo ...
Bili živi pa videli.
vostok_1 ::
This, sound good.
Ja, najbrž bi potebna kaka kombinacija raketnega pa scramjet. Bi pa do višine vseeno mogoče boljš z railgunom. Saj ne bi rabil bit tako velik, le pospešit zadevo do tistega mach 5 kolkr rabi scramjet.
In kaj ima to, da odfrčiš dol iz zemlje (s čimer predpostavljam, da s tem misliš pošiljanje v vesolje, ne v orbito), veze s transporti v orbito?
WarpedGone ::
Samo to, da je v principu možen prinicp kako pridit poljubno 'visoko'.
WarpedGone je izjavil:
Še tretjič, poljubno visoko ti nič ne pomaga, če imaš del orbite čez atmosfero, ker ti trenje spravi satelit nazaj dol. Čisto kaj ti tu ni jasno? A vidiš vsaj to, da si hudo offtopic?
WarpedGone ::
Kaj naj bi ta blesarija pomenila? Kakšen satelit in trenje? Kakšen del orbite skozi atmosfero?
Poljubno visoko je komot izven (omembe vredne) atmosfere. Sicer pač ni "poljubno visoko". Spet nepismenost?
Evo ti ideje, ker sm dobre volje:
Viska začetna hitrost blizu tal ne pomaga veliko oz. dela probleme zarad relativno visoke gostote našega ozračja. Tudi dvig na "visoko" goro tega bistveno ne ublaži zaradi nujnih visokih začetnih hitrosti, da bi od njih bil kak profit. Railgun del zgodbe tu zato ne prinese profita. Ne na zemlji.
Profit je lahko v drugem delu ko zadeva za začetni del poti kuri okoliški kisik namesto da bi komplet vsega morala dvignit s tal. S tem se profitira večji del vzletne mase "klasičnih raket", plus sistem se lahko tudi razdeli na "letalski" in orbitalni del. Nosilni aeroplan se s 'klasičnimi' hitrostmi dvigne nekam na 10, 15 km višine, kjer štarta orbitalni del in vsaj za začetnih nekaj 10km višine kuri atmosferski kisih. Kolikor je ozračje samo po sebi redko, ga skompresira s hitrostjo. Ko tudi hitrost ne zadostuje več, preklopi na kisik, ki ga tovori s sabo za dodaten pospešek, kolikor ga pač še nuca da dovolj pospeši. Nato izklop in "padec" na željeno višino ko hitrosti radialno na zemljo ravno zmanjka. Ja, zarad gravitacije.
Vse skup je seveda opremljeno s pametjo in možnostjo dodatnega manevriranja da se skompenzira manjša odstopanja. Tudi kakšno manjše zaviranje/dodatno pospeševanje da se pride točno tja kamor se želi.
Če ste zadevo prej zastopl kot met butastega kamna, je pa to problem šibke domišlije.
Vidim sam to, da se na silo zapletate v posamezne besede, glih tolk da jih lahko za lase potegnete v absurd.
Pumpanje samozavesti skozi podtikanje blesarij drugim?
DarkSite ::
Konec tega meseca gre gor ponovno SpaceX tokrat bo imela raketa tudi 4 pristajalne noge. 1 stopnjo bodo poiskusali na rahlo spustiti v ocean na doloceno tocko. Prvic jim je delno uspelo. Tokrat bodo testirali tudi noge.
Tak nacin bo drasticno znizal polete v orbito. So pa že sedaj najbolj cenovni.
Nikec3 ::
@WarpedOne, če bi obstajal izbor za največjo tečnobo, bi bila v finalu ti in Kanye West...
To že obstaja v izvedbi dveh plovil, po mojem tudi najboljša varianta. Virgin Galactic počne to, z White Knight Two in SpaceShipTwo. Sicer bo šla zadeva samo do 110 km višine, ampak začetek je. White Knight Two spravi SpaceShipTwo na višino 16.000 m, nato se ločita.
@WarpedOne o Elonu Musku:
Torej rabiš še raketni motor. In vse kar si v bistvu tu naredil je, da si 1 ali 2 raketni stopnji nadomestil z nečim drugim.
Pri raketi se 90% goriva porabi v prvih 15-20 km. Ne vem zdajle čisto točno. Tukaj je zrak najgostejši, največ zračnega upora, poleg tega pa je potrebno pospeševati navpično, kar zahteva veliko energije.
Zato se vse rešitve usmerjajo v premagovanje le tega. Tistih 90% goriva prav tako tehta ... Ena rešitev je večstopenjska raketa, ampak je problem, ker so stopnje uporabne samo enkrat. To zna rešiti SpaceX ... Vsaj cenovno.
Problem raket je da ne jemljejo kisika iz zraka za izgorevanje v motorju, ampak ga morajo nositi s sabo. Kar spet tehta in zaradi majhne atomske mase kisika zavzema veliko prostora. Kar poveča raketo in seveda tudi tehta več ... Zato tudi vodik ni najbolj primeren, čeprav ima visoko energetsko vrednost.
Drug pristop je bolj letalski, kar pomeni da imaš plovilo, ki uporablja krila za povečevanje vzgona in motorje, ki jemljejo kisik iz zraka. Zato za doseganje višine 20km porabiš manj goriva in vse skupaj tehta manj, ker ne rabiš toliko oksidanta.
Problem nastane ker praktično noben motor ne deluje na način da bi lahko najprej jemal kisik iz zraka, nato pa bi preklopil na oksidant ki ga nosiš s sabo.
Skylon poskuša utekočiniti zrak, ki se bo potem uporabljal kot oksidant v raketnem motorju, kasneje pa se bo preklopilo na oksidant, ki ga plovilo nosi s sabo.
Seveda bi bilo pa najbolje če bi pogruntali kak nov način. Mogoče bo odkritje gravitacijskih valov sprožilo kako revolucijo.
WarpedGone ::
Tak motor, ki bi lahko "preklapljal", bo nujno manj učinkovit od variant, ki ne morejo preklapljat.
Zato pač ne rineš samo z enim motorjem, niti samo enim vozilom ampak vse skup razrezeš na več vozil vsako s svojim tipom motorja.
Prvo 'klasičen' letalski motor, drugo kaka scramjet varianta, tretje pa 'klasična' raketa, ki je sedaj lahko že relativno majhna in šibka reč.
Ni nujno ...
Mal si preberi Skylon papirje preden govoriš.
Veliko bolj neučinkovito je imeti na plovilu več tipov motorjev, ker ob nedelovanju predstavljajo mrtvo, nekoristno težo. Da ne govorimo o integraciji vsega skupaj ...
Cel kup projektov na to temo, ki niso nikoli zaživeli.
Nisi prvi s temi idejami.
WarpedGone ::
Je nujno ... motor, ki preklaplja, ima vedno nekaj delov, ki predstavljajo mrtvo težo. Sicer sploh nima smisla govorit o kakem preklapljanju.
Če maš ločene motorje imaš lahko tudi ločljiva plovila - vsako s svojim tipom motorja - in se vsaj v enem delu poleta povsem znebiš mrtve teže.
Celo profit je, da sistem izkorišča to kar je okrog njega. Obstoječe rakete se praktično delajo, kot da nimamo atmosfere (oz. je ne izkoriščajo za svoj let). Vsaj ena ekipa že ima plovilo, ki atmosfero izkorišča v svoj prid.
Itak. Cel napredek je v novih materijalih, ki kakšno izmed teh idej naredijo mal manj nemogočo/drago.
Oberyn ::
Saj tudi ameriško-iraška vojna je bila fizično zapletena in vprašljiva, stala je milijardo dolarjev na dan, trajala pa 9 let. Tako da definitivno zmoremo, če imamo interes.
Po moje je orbitalno dvigalo edina resna rešitev, potem ko presežeš nivo otroških igric. Sedaj dvigujemo na orbito tono tovora tukaj pa tono tam. To so drobtinice. Če je tvoj namen samo opremiti orbito z raznimi pomagali (sateliti), je to dovolj. Če je tvoj namen bolj resen, kakršnakoli širitev bivanja ali industrije izven Zemlje, pa je potreben dvig milijard ton opreme. Noben raketni motor temu ne ustreza, ne glede na inženirske rešitve.
Pravzaprav je tisto raketa, ki uporablja krila za vrnitev. Navzgor se obnaša kot navadna raketa ...
WarpedGone ::
Seveda, cel profit je, da ima ta raketa vzletno ploščat na ~20 km. Kamor prileti 'enako kot navaden' avijon.
Strošek in zanesljivost teh prvih 20 km je zato vsaj za rang boljša kot pri raketah, ki štartajo na tleh.
Žal današnji nivo razvoja materialov orbitalno dvigalo uvršča v rang otroških igric.
Pa tudi ko bodo enkrat materiali postali zadovoljivi nočem bit zraven, ko bodo zadevo gradili :)
Če smo že v rangu "otroških igric", ne pozabit na akustično levitacijo. Predno zadevo refleksno popljuvate, ker sm jo pač js oemnu, mate tle še neki linkov: znanost.hr, youtube
Seveda, to je pravljična alternativa za zadevo spravit nekam visoko s karseda malo porae energije, od tam naprej pa raketni princip.
settler ::
Prva stopnja je tole: Rocket sled launch @ Wikipedia
Potem pa dalje razvijat, kako še zmanjšati uporabo goriva.
vostok_1 ::
Actually come to think of it. Že kombinacija različnih reusable plovil ne bi bila slaba, vsaj hitrejše in cenejše dosegljiva ko railgun. Predvsem pa zelo fleksibilna. Bi pa vseeno ne bilo napačno razmislit o low speed ramp tam do tist mach 2 kolkr rabi ramjet, nato pa scramjet naprej.
Drugače bi bilo recimo potreno narediti neko custom made varianto SR71, ki gre čez teh 20km, nato pa raketa. Slednji je recimo nosil dobre 1,5 tone opreme, kar sicer ni veliko a ni ni bil temu namenjen. Mel je 39t goriva na seb ta teh 5500km leta. Skrajno nepotrebno za recimo delivery plane. Torej, če damo na stran recimo 15 ton smo že skoraj na 1/10 saturn V rakete.
http://www.blackbirds.net/sr71/fallblac...
Sicer nisem preračunal, ampak dvomim da potrebuje 1h za pridet do max višine. Rečemo 30 min? No smo, na 25k$ (tedanjih?). Tko pridemo na recimo 1,6$/kg za polet do višine. Pol pa še raketna stopnja, ki pa kot ste omenili je mnogo cenejša na tej višini.
Skratka po kmečki pameti...doable. Še posebej ker je vsa tehnologija tu, tako ramjet kot rakete.
Estimates from some knowledgeable sources say it cost $50,000 an hour to fly the SR on a routine basis
Škoda da kmečka pamet pri znanosti odpove ...
Vse to je bilo že preizkušeno in zavrženo ...
Oberyn ::
Definitivno. Vendar budžet od milijarde dolarjev na dan na primer naslednjih 9 let bi kar pripomogel k razvoju materialov. Gre za prioritete. Trenutno nam je (kot vrsti) prioriteta neka bedna vojna za prevlado ene privat firme nad par drugimi. V tem smislu. To je recimo en zaokrožen pogled na ameriško-iransko vojno. Cel svet jo to financiral. Če kot družba zamenjamo prioritete, lahko naredimo praktično karkoli. Itak se razume, da ne bomo zamenjali prioritet (razen na slabše), samo pravim.
Oberyn ::
| » | Kerbal Space Program (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Igre | 72636 (11886) | BigWhale |
| » | Ameriško nadzvočno letalo strmoglavilo na preizkusnem letu (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 23918 (20892) | Jst |
| » | Nasa X-43AOddelek: Znanost in tehnologija | 2742 (1722) | dzinks63 |
| » | Shuttli ponovno v uporabi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 19218 (18001) | gfighter |
| » | Balon v orbito in zakaj neOddelek: Znanost in tehnologija | 4461 (3945) | Brane2 |
