Prednosti grafičnih kartic AMD vs NVIDIA
20 / 29
Alien123 ::
Naj še kdo reče da amd ne ve delat driverjev :D
AapocalypseE ::
No, o tem ne bi raje kdo ma več težav s SW-om ;)
Kaj ko bi molnar malo testiral ne pa limal stare review teste od Devil 13.
  • spremenil: D3m ()
AapocalypseE je izjavil:
Sarkazem much.
Alien123 ::
Kot zgleda ma nvidia vecje probleme..
GenZNPC ::
Alo imam dve 7950 v CF pa mi v CF zmrzuje slika, napajlnik je 750W
Ah, nevemind: http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-19...
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Si kaj testiral Devil 13?
GenZNPC ::
1-2 urce smo jo mel samo na testu, ker jo je stranka vrnila, ker ni imela dovolj mocnega napajalnika :P
Tako, da je samo se ena na zalogi. Ta je pa se zapakirana.
skibidi
Ahhhhhh. Ow well.
Kateri napajalnik ste ji prodali?
GenZNPC ::
Zal nevem, ni me blo polek, nek poceni kilowatnega
skibidi
PredatorX ::
Jao. Sej kartica nerabi 1000W.
SuperVeloce ::
Seveda, ampak namiguje, da napajalnik očitno ne zmore niti blizu kilovata... nič novega in nič čudnega. Nekaterim se pač ne da dopovedati, da "500w" za 25eur ni 500watt.
Ne rabi. Samo boljši so tudi dražji. Bolje pocen kilowatni pa je.
GenZNPC ::
Kartica ne rabi 1KW je res. Je pa haklik na zacetne amperaze, pa polek kakega FXa si ze blizu.
Kdo bi sploh fural tako zverino na 100% TDP limiterju ? Treba je izkoristit tist 4x 8 pinov
Prej je bla prkloplena na nek 750W, pa niti slike ni blo.
Tko da ene 100EUR+ za PSU je treba prstet.
skibidi
AapocalypseE ::
100eur+ si še premalo rekel.
Če nekdo kupi takšno makino od amd kartice še rabi makino od napajalnika :D
Ta bi verjetno bil zmožen napajat takšno zver:
http://www.mlacom.si/napajalniki/xfx-10...
GTFO.
  • predlagal izbris: Leprechaun ()
Napajalc ::
r9 295 x2 povleče nekje 650w iz stene v valley, torej tale ima 4x 8 pin? kar pomen furamrk 2x 340w + i7 4+4 max oc prime 250w = 930w peak. Realno gaming 2x 300w + 50w, ja enih 750 raje 850w napajalc za tole.
011011100111010101100010
R9 390 je verjetno malo bolj efficent, kot 295 x2.
Napajalc ::
No ja, treba še OC narest.
AapocalypseE ::
Še dva amd fanboya si nista na istem :))
d3m, sprijazni se or GTFO!
Za tebe ni takšna zver, ker rad šparaš :D
Jesus H. Christ. 1000€ mi pa ja ni problem dati.
Samo avgusta pričakujem (spet) pa bo imel otrok prednost pred luksuzom.
P.S.
GTFO.
PredatorX ::
SuperVeloce je izjavil:
Aja...
600-700W za sistem. Nevem kaj vi sanjate.
SuperVeloce ::
Če ne laufa, pač ne laufa, tvojih 700w gor/dol. Sanjaj ti naprej. Misliš, da je vse osebni napad nate in na tvoje AMD poslanstvo. Pa sploh nisem omenjal, da bi bil AMD karkoli "kriv" v tem primeru.
PredatorX ::
Kake bedarije že spet...
gddr85 ::
"Risen from the HELL" je napisal powercolor
600-700w najbrž sam da boota, ko pa zaženeš en špil pa...
PredatorX ::
gddr85 je izjavil:
Hahah. Za radeonke je itak kvaliteten 1600W minimum ...
Napajalc ::
gddr85 je izjavil:
Še dobro da je imel bitcoine drugje, si ne predstavljam velikosti hiše z nVidia mining setupom.
A zato se je WTC zrušil. Nekdo je uporabljal nvidia za mining.
:P
Jst ::
Kako je možno, da ima R9 390(X) SLI v Dying Light na resoluciji 3840x2160 (AVG 52; X pa 59) tako slab performans?
http://www.hardocp.com/article/2015/10/...
Glede na to, da 7950 na 2560x1600 z minimalno znižanimi detajli od max fura 60FPS brez problema? Tudi Nvidia 970SLI laufa na komaj 50FPS. To nekaj ne gre skupaj z mojimi izkušnjami.
Napajalc ::
Različne nastavitve.
GenZNPC ::
Jst je izjavil:
Eno je 2x390, drugo pa 2x 390X.
390 ima 2560 SU, 160 TMU, 40 CU
390X pa 2816 SU, 176 TMU, 44 CU
390 Devil 13 je 2x (2560 SU, 160 TMU, 40 CU) https://www.techpowerup.com/gpudb/2755/...
290X Devil pa 2x (2816 SU, 176 TMU, 44 CU)https://www.techpowerup.com/gpudb/b2936...
Torej na oko slabih 600 SUjev, 32TMU in 8 CU razlike.
3840x2160p je 2x vec pikslov, kot 2560x1600.
Vglavnem primerjas neprimerljivo.
skibidi
Napajalc ::
Slejpca:
GenZNPC ::
Slejpec si ti, ker on je vprasal za razliko med "Apples-to-Apples - Highest In-Game Settings" primerjavo.
skibidi
Jst ::
Res je, da je pixel count razlika točno dvakrat večja. Ampak vseeno to ne pomeni, da je ... če gledaš samo pixel count, razlika tako drastična. Ponavadi pri igrah ni. Nekje je "ceiling" in od tam naprej je razlike bore malo. Ampak DL laufa neverjetno dobro na 2560x1600 na 3 leta stari 7950. Znižati sem moral samo Shadow Map Size in Motion Blur za eno stopnjo in Nvidia na off pa dela na 60FPS brez dropov.
Dvakrat višji pixel count se mi pri tej igri ne zdi tako "demanding" na GPU, da ne bi bil igralen na 4K na 970SLi ali 390(X) CF.
Ampak raje zaupam review stranem, kot mojem občutku... kateri me očitno vara pri tej igri.
Review je že star. Lahko bi uporabili crimson gonilnike.
Jst ::
Imaš prav. Pri Dying Light The Following grass hitreje zgine, opazil sem, da tudi trupla zombijev zginejo, kolikor greš ene 70 metrov stran, a hkrati ohranjaš vidno linijo.
Vseeno, Dying Light The Following ima neverjetno dobro "izenačen" pogon. Kolikor nastaviš, da ti dela na 60FPS, ne gre nižje tudi v najbolj intenzivnih scenah.
Za originalni Dying Light se pa res več ne spomnim,... preverjati se mi pa ne da. (Čeprav se spomnim, da sem tudi pri DL imel dobre FPS performanse skozi igro.)
PredatorX ::
http://www.pcgameshardware.de/Hitman-Sp...
zdej pa kr navijajte GTX 980 na 1500MHZ... mislim, da nebo nekih sprememb.
še dober da mam amd grafo :))
PredatorX ::
iloveboobz je izjavil:
Škoda, ker niso dal še GTX 780TI.
Kje je zdej senitel... še zmeraj čakamo na driverje za async od NVIDIJE...
  • spremenilo: PredatorX ()
AapocalypseE ::
Hitman je več kot očitno prirejen za amd kartice, ker je že na DX11 390 hitrejša od 980, tako da ni nekako realna primerjava.
Tudi Absolution je delal boljše na amd karticah.
pa nej kdo reče da ma samo nvidia "gimpworks" :))
Napajalc ::
Fora je da gtx 980 profitira blizu 0 z dx12.
AapocalypseE ::
2fps se pozna pri min. fpsjih, tako da še malo Nvidia pofixa SW pa bo gain 7fps, tako kot pri 390 ali še več :))
Alien123 ::
čaki malo.. kolko vidim od amd "gimpworks" ne omejuje developerjev + GPUopen je na voljo zastonj, res, če ne verjameš idi pogledat..
Moja grafična gre samo v višave, malo še bo primerljiva za gtx 980 ti :$
Napajalc ::
Se pravi r9 290 proftira 5x več kot gtx 980 v dx12.
  • spremenilo: Napajalc ()
Buggy ::
hehe res me zanima odgovor od zelenckov, ker tole deluje kot totalen ownage...2 let stara AMD grafa takrat za 200€, bo performancnbo na nivoju zdejsne Nvidiotke za 700€ ...priceless >:D
290 se morš že potrudit, da spraviš na 390 nivo
vram pa to...
Kok je svet nefer, ko je pri eni igri AMD spredaj. ;)
gddr85 ::
nvidia next gen. vs amd old gen. ...pricelesss :))
Alien123 ::
Mene je samo strah kak hudo bo polaris pojel pascal..
20 / 29
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004972684 (829340) gddr85
AMD-jev tržni delež grafičnih kartic se je prepolovil (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
456121706 (107988) Trololololol
AMD Radeon R9 Fury X je tu (strani: 1 2 )
8035587 (22920) PredatorX
