Forum » Strojna oprema » Prednosti grafičnih kartic AMD vs NVIDIA
GenZNPC ::
Ko pa ze tako poVdarjas, da je MUS kupit najdrazjo 970ko imas to evo:
Doplacaj 40EUR za Strix http://www.mindfactory.de/product_info....
mora bit 10x bolsa od powercolor za 310. A-N
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Truga ::
Ne, hocem ti povedat da bos pri MSI dobil za tistih extra 20e med 100 in 200 MHz vec ko bos pognal afterburner in premaknil slider.
Saj to delas? Ker ce ne, pol je nvidija res vsaj tolko slaba kot AMD po performancu.
Also, kje vidis da zagovarjam r9 390 jesus fucking christ. In ja, je. Powercolorja se izogibaj. Najslabse graficne na svetu. Rade se kvarijo, explodiravajo jim kondenzatorji itd.
- spremenilo: Truga ()
GenZNPC ::
Pogovarjava se o OC-Karte, to je 1266Mhz za 970 in 1300 za 980 in si rekel, da je 10% hitrejsa v vecini iger, pa ni. Niti priblizno.
Ne debatirava o tem, kera gre do 1500, ker take ni v testu.
skibidi
Truga ::
Powercolor GPU je tko ko da bi kupil LC napajalnik in obesil gor 980Ti, pa pricakoval da bo zadeva delala vec kot pol leta.
GenZNPC ::
Zdaj pa ze bluzis. PCS+ je ena izmed najboljse hlajenih 390k ki obstajajo, ravnotako je powercolor duo 280x bila ena izmed bolsi.
Ne vleci zdaj extremno navijanje v debato, ce gledava bench z average clocki.
skibidi
Truga ::
In ne vem, ko sem nazadnje gedal je bil 980 OC tam-tam z tri-x fury pri 1080p, pri 1440p pa malo zadaj. Lahko da so pri nvidiji spet izboljsal driverje? Good for them!
GenZNPC ::
Kaj ko bi se drzal znotraj okvirja o katerem debatirava ?
Ti si mislil, da je OC-Karte 1500mhz ? ? Do tja rabis se vsaj 200.
skibidi
Truga ::
Jaz sem misli da so OC karte karte ki so OCjane do tam ko grejo, ja. A niso? Kaksen glup sajt je pol to?
GenZNPC ::
Lepo, da si dojel. Da je OC-Karte ena obicna AIB 980 in je prakticno enaka Fury. Razen v Nvidia spilih, kjer jo seka, kakor tudi v 1080p.
Bosta pa obe kartici, cez nekaj casa samo se za 1080p dobri.
Ni glup sajt, glup si ti, ki ne preberes kaj to pomeni:
http://www.computerbase.de/2015-05/graf...
In ravno zato je prakticen, ker redkokdo bo doplacal za 1500mhz, ce lahko dobi z najcenejso OC-Karte performance.
skibidi
Truga ::
No, potem se je pri 500e situacija spet obrnila. Pred kratkim so bili sapphire furyji celo cenejsi kot OCjane 980. Skoda za AMD.
Ali pa tudi ne. Ce jim rata zalogo vseeno prodat po taki ceni jim je to verjetno kul? Jaz je pac spet ne bi kupil po trenutni ceni.
GenZNPC ::
Zato potem, ce gledamo povprecje AIBov doplacila za razne OC finte padejo iz igre, ker lahko pri obeh taborih zapravljas dodatno po onemoglosti.
Ravno tako NV in AMD, sta samo nekaj na hitrco porinla na trg, da nebo predolgo trajalo do 14nm.
Te grafe so za danes, ne za jutri. Jutri bo 14nm in bodo tudi razne fury sle hitro v pozabo.
skibidi
Truga ::
Z drugim se vsekakor strinjam.
Kar pa se tice doplacila, Sapphire je vedno konkurencno pozicioniran po cenah, in ima pogosto najboljsi cooler za AMD. Fury Tri-X je sploh nor. Temperature noro nizke za zracno hlajenje. ASUSova resitev se sploh ne more primerjat.
Pri nvidiji pa se zadeva menja bolj pogosto. Pri 900 seriji so MSIjeve karte res vsaj 10% pred vecino konkurence, za drobiz vec ce sploh. Lovita jih samo ASUS in Gigabyte, ampak ASUS ima iste cene in malo slabse resitve, gigabyte pa priblizno iste, samo glasnejse.
Zato je fino po releasu graficnih malo pocakat, da vidis ker AIB je boljsi. Ce en kosta 320 in se navije na 1400mhz, drugi pa 340 in se navije na 1500, pac vzames drugega.
GenZNPC ::
Ja ampak moras gledat, da ima palitova vecjo boost frekveco od MSI. To pa kar nekdo doma v garazi z graficno dela, pa ne mores dat v splosni test.
Predstavli si graf, polek bi pa pisal 290 "napajalc edition"
Zato je glupo gledat nek test z MSI 970, ce pa za manj denarja dobis isto. Za maks OC pa bos pac placal, vsepovsod. Ce bi rad 3 slot in 3 fan kuhler, ga bo treba kupit.
Za tiste, ki zanim maksimalen OC performance, bo gledal total OC benche in ASIC sezname.
Vabim te, ko bos hodil kdaj v DE, da iz 20cm dalec prisluhnes najcenejsi (palit) 980ki na 1300 core in 125% tpd (brez voltaze) na 900rpm pozim 1000rpm poleti.
*ne nimam v ohisju spredaj ventilatorjev. Mam samo enga zadaj za cpu in enga spodaj za grafo.
Pa se premium wattmeter bova stekala, da bos prijetno presenecen.
AMD in sapphire sta ekskluzivna partnerja. Malo se pa ze morta potrudit.
skibidi
delete
Tukaj imas meritve, ki tvoje trditve v popolnosti negirajo in celo postavijo prednost na tla AMDja.
http://www.tomshardware.com/reviews/amd...
Nisi niti tolk fer, da bi prebral kar sem napisal ce ze replike dajes? Tako.kot d3m, ki najprej mapise 4 poste pol pa sele vprasa kaj za vraga sem sploh napisal.
Govorimo izkljucno o multi monizltor porabi. Sam imam vec kot 1 monitor in opazam, da je to vedno bolj pogosto. Innikogar ne zavajam, sem tocno povedal kaj je to zracunano.
Kje ima toms porabo za multi minitor?
Tvoje trditve ne veljajo niti v tej situaciji in moje replika je v celoti pravilna.
Se pa strinjma, da je v tej situaciji poraba na AMDjevi graficni kartici nenavadno visoka (je pa mocna razlika med 2-2,5x visjo porabo in 10x visjo, kot jo ti navajas), da ne govorimo ,da je absolutno gledano razlike cca. 30 W, kar ni bistvenega pomena. V realnosti pa to zadeva kak promil uporabnikov.
GenZNPC ::
On ti je sestel porabo skozi raltivno uporabno dobo gpuja. 1ura vs. 1000ur vs. 3000ur vs. ipd.
skibidi
Alien123 ::
če maš denar za 300/400 eurov vredno grafično maš tudi dnar za tistih par centov več na leto dat :D..
kot da bi si kupo poršeja pa se jokal kolko registracija prije.. lel
iloveboobz je izjavil:
hja sam za podobne performance rajš kupim 3.5 ecoboost k pa gas guzzler V8 6.2L![]()
Jebote ecoboost. V8 6.2l je way to go.
PredatorX ::
eto doom aplha :)
http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/d...
- spremenilo: PredatorX ()
Fuck lej kva dela 2012 izdana HD 7970. Ne se jebat.
No zdaj lahko rečemo, da bo morala nvidia driverje zrihtati, ker, da 7970 ščije po 980-SLI je malo mimo.
- spremenil: D3m ()
PredatorX ::
Alien123 ::
Veron ::
Malo mimo debate, ampak če bo kdo gradil Hackintosh, naj se izograbi Radeon grafik, ker imajo težave s sleep funkcijo
bodmo fer do nvidie pa pocakmo na final build igre...
Bodimo fer, ker molnar do nas ne bo.
GenZNPC ::
samo pol se ti, AMD je cenejsi, prisparas logika podere
Pa spet gledamo neke alfa, beta, gama spile xD
skibidi
PredatorX ::
Bodimo fer, ker molnar do nas ne bo.![]()
Hehe. Kateri sej a ni doom tudi nvidia title?.. bo že spet kazal benchmarke na release.
Daj povej Jst, kako je kaj kolegov Nano?
- odbrisal: galu ()
Pesimist ::
AMD graficne kartice so za en kurc. To je vse kaj lahko povem na to temo. Sej ne lahko vprasate. Imam 7950 in je za en kurc v desktop potrebah in flash kombinaciji. Na twitch recimo v Edge in IE ki podpirata gpu pospesevanje zasteka celi stream ko premakem misko in se pokaze UI. Xbox one se identicno obnasa v tiwtchu, medtem ko na drugem kompu z Nvidia ali intel dela nulto problema. AMD ne priporocam dobenmu vec ne njihovih procesorjev ne njihovih graficnih.
Pa si malo raziskal zakaj problem ali greš po liniji najmanjšega odpora?
P.S.
Malo gledam twitch. Pa si mislim svoje.
hojko ti maš 7950. Any problems?
- spremenil: D3m ()
Buggy ::
eh zakaj pa bi? Vazno da pljunes ven eno pavsalno opazko, ki pove vec o uporabniku samem kot o artiklu.
Jaz na AMD ne opazam problemov na twitchu...je pa res da ne uporabljam Edge-a...v IE kjer je HWacc podprt dela BP. Se na sluzbenem laptopu z AMD kartico dela lepo Twitch v IE pa so gor eni prastari driverji...zdej pa vedi.
Sem nekaj našel v enem kliku.
http://www.overclock.net/t/1360883/7950...
napaka naj bi bila v regedit.
- spremenil: D3m ()
NightHawk ::
P.S.
Ti bi bil lahko zaposlen kot support uporabnikom. Imaš čut za to.
Buggy ::
AapocalypseE je izjavil:
Da amd je*e software ni nič novega![]()
nic bolj kot Nvidio, samo eni pac ne morjo iz svoje koze in boste nabijal in nabijal v prazno...tko pac je ja.
Alien123 ::
gledam twitch trenutno na edge-u, premikam miško sredi streama pa ni problema.. hmm
Zdaj sem še sprobal na Xboxu, ni problema..
nesposobni al troli.. nwm nwm :D
Ni časa za to. Sn pa pred časom menjal kuler, ki je bil nevzdržno glasn
NightHawk ::
Kje pa si dobil drugega? Ker imam tudi sam enega AMDja ki bo zdej zdej zletel.....
Jst ::
Nekaj časa nazaj sem spraševal, če se je še komu zgodilo, da s Crimson driverji dosega višje temperature.
Imam Gigabyte 7950 Boost, ki originalno dela na 1.250V. Jaz sem jo flashal na non boot kartico, ki dela na 1.025V. OC je približno enak. 1115/1325.
No, prej sem naredil backup in sem probal backup iz decembra, preden sem naložil Crimson. In igral dobre pol ure Dying Light.
Kartica se pri 70+% fan speed dere, da se jo sliši izven hiše. Pri Crimson driverjih (up to date) pa 75% ne zavrti tistih treh ventilatorjev tako hitro (RMP), kot starejši driverji. Torej, pri meni, je prej "Fan Curve" poskrbel, da se je temperatura med igranjem gibala okoli 70C. Z Crimson pa prek 80C.
Vse ostale temperature, kot so temp ohišja, CPU jeder, SSDjev, chipseta,... so ostale enake. Samo Radeon se je povečal za 10+C.
gddr85 ::
ne vem kako se lahko 7950 tolk greje, pa še poraba je manjša afaik, jst mojo 280x glih da slišim da dela na load cca 70c, 1500-1600 rpm, stock 1.2v
| ⊘ | AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )Oddelek: Strojna oprema | 955842 (812498) | gddr85 |
| » | AMD-jev tržni delež grafičnih kartic se je prepolovil (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 119590 (105872) | Trololololol |
| » | AMD Radeon R9 Fury X je tu (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 35252 (22585) | PredatorX |
