Forum » Loža » DOGe Coin
DOGe Coin
dottor ::
Ne ker jaz govorim o tem kaj piše v tabeli, ti pa o tem da lahko iztisneš več iz nje. Ja se stinjam, da če daš druge nastavitve lahko iz kartice iztisneš višji Kh/s ampak s podatki ki so za ta model v tabeli je ta podatek 320. Če bi dal od kakega drugega modela kratice podatke not z istim GPUjem bi lahko dosegel višji Kh/s, je pa vprašanje kolko nastavitev bi mogu spremenit prej kot bi delalo zaprav brez napak.
49106 ::
No, javi se ko sprobaš. Nastavitve sem ti dal na pladenj. Downcloack je najpomembnejši
https://slo-tech.com/forum/t470225/p400...
- spremenilo: 49106 ()
49106 ::
Moj brat ni nič odvijal. Namestil zadnje driverje, vstavu podatke v bin file in zagnal pa dela brez problemov.
Po tabeli je 320Kh/s normalno.
7870, AX7870 2GBD5-2DHPPV3E..............320
On ima to verzijo. Številka se ujema s številko na škatli. Posledično je MAX. 320Kh/s.
Kartica je od brata, če bo hotu si bo prebral to temo in si nastavu sam.
Preberi se kolk si pameten ;) Drugim svetuješ, a sam nimaš pojma :D Indijanc
dottor ::
Kateri del ni jasen? Sej se vse klapa. Za njegov model kartice je vstavu podatke in stvar dela. Če bi hotu več bi se lotu iskanja boljših nastavitev. Ampak njemu se je šlo da dela z najmanj uloženega truda.
49106 ::
Nič se ne klapa. Raje povej zakaj pametuješ brez prepotrebne pameti. Matr vola
Siddh ::
Jaz dobim iz HD 6870 320 khash/s, pa še več bi verjetno lahko, če bi malo časa vložil v navijanje pa še boljše tweakanje nastavitev.
Janac ::
Janac ::
Ja pa to je PICAIRN XT čip, tista navadna 7870. Če doseže 7950 do 550khash/s mora TAHITI LE vsaj 450khash/s.
7790 mi dela s 300 - 350khash/s
Predstavlja večino mojega prihodka.
- spremenil: Janac ()
India's central bank acknowledges Dogecoin as virtual currency
niice. upajmo, da se zarad indijcev malo dvigne tale doge :)
LitralSM ::
V tabeli niso maksimalne vrednosti. Sam imam recimo nvidio 560ti (navadno verzijo, ne 448), laufa na 822Mhz Core in 1050Mhz Memory, pa imam 199khash/s, max v tabeli pa je 185khash/s s tem da mu grafična laufa na višjih frekvencah kot moja.
Grafa ni stabilna. End of story.
Lej če naberem 10k kovančkov in se nekega dne zgodi da prilezejo na en cent na kovanček bom skakal od veselja, čene sem pa zapravljal čas in elektriko.
Lej, če nabereš 10k, jih greš preprodajat ne pa zbirat in čakat BTC scenarij. Isto pri BTCju.
Hmm... nekaj sem gledal pri DOGE kovancih....
Zelo hitro se rudarijo. Seveda se težavnost veča, ampak gre vse skupaj prehitro.
Na dosegljivih reourcih se najde, da je skupno možno število DOGE coinov 100.000.000.000
Zaenkrat je bilo nabranih že 13.872.985.900. In to v dobrih dveh tednih.
Bo to en prvih coinov, ki bo dosegel max? Me prav zanima kaj bo po tem.
Jaz počakam na kak 300% donos, potem pa poberem denar ven, ker je mal preveč goofy tole. :)
Cifra se je že nekajkrat zamaknila. Heil Hitler in Velika Nemčija.
- spremenilo: LitralSM ()
BaToCarx ::
Težko prebrat pdf ne? http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRe... na isti novici. Jao troll novinarji.
amacar ::
Ni tu end of story, mama ti ni stabilna, če grafa laufa že par dni takole, stopinje so pa na 77.
LitralSM ::
Ja grafa teče že par dni. Zaženi še kaj drugega zraven pa ne bo več "stabilna". Edino, če imaš srečen primerek Titaniumke. Kar nekaj jih je namreč sfailanih. Ne, ne boš tega slišal na uradnih forumih.
amacar ::
Malo na pamet ti to a? V bistvu že 9 dni in pol laufa neprestano (vmes je bil reboot zaradi nameščanja drugih driverjev), če zraven zaženem še kak browser dela čisto normalno.
LitralSM ::
Če jaz zaženem zraven 3 browserje mi tudi dela perfektno pa imam nesrečen primerek Titaniumke.
Halfdead987 ::
Meni dela 300khash/s ampak je temp. 80°C
HD 7870 XT
HD 7870 XT
- spremenilo: Halfdead987 ()
49106 ::
Janac imam občutek, da je pri tebi situacija obratna. 7790@220KH/S in 7870@350KH/S
Slabo za 7870 XT aka Tahiti LE
Halfdead987 je izjavil:
HD 7870 XT
49106 ::
Temperature so ok. Slab je hashrate. Downclock MYST edition na CPU 800, mem 1500. Saphire XT pa ima sweet spot okoli 850-855 cpu(1500mem).
krneki0001 ::
MEni 2x R9 270X delata 1.05MHs, temperatura je pa 102 stopinji za prvo in 105 za drugo
49106 ::
krneki0001 je izjavil:
Zmanjšaj intenzivnost. Ali upaj da izdihne v garancijskem roku :D
krneki0001 ::
Ne izdihujejo te stvari tako hitro.
Intenzivnost je pa na 20.
Nastavitve buggy-ja, samo intenzivnost prestavljena iz 18 na 20
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer --scrypt -o http://xxx.yyy:3333 -u xxxx -p xxxx --thread-concurrency 16192 --intensity 20 --worksize 256 -g 1 --lookup-gap 2
psickolog ::
To je previsoka temperatura. Probaj spustit vsaj pod 90. Zaradi previsoke temperature dejansko crkujejo kartice, ne samo teoretično ;)
Janac ::
Kako lahko boljše dela če jo downclockam?
Saj maš še srečo. Jaz dobim max 20khash/s.
krneki0001 ::
To je bil test za max, kok lahko dela kH/s. Drugače imam pa nek optimum tak, da obe kartici delaza med 80 in 85 stopinjami (v zadnjih 24 urah sta ti kartici narudarili 22497 dogecoinov).
- spremenilo: krneki0001 ()
doggycoin ::
Ali ima še kdo podobno "težavo" z rudarjenjem; Že par dni rudarim na fast-pool, hitrost cca 420 kh/s in danes popoldne je hitrost kar padla na okoli 310 kh/s. Nisem pa čisto nič spreminjal, kar zamenjalo se je. Pa tudi temp je bilo običajno vedno okoli 67-68C, sedaj je pa 55C. In kh/s ne gre več kot 310. Kartica je pa Sapphire R9 270X, praktično nova. HWjev ni. Nastavitve pa: cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://fast-pool.com:3333 -u XX -p XX --thread-concurrency 16192 --intensity 19 --worksize 256 -g 1 --lookup-gap 2 --gpu-fan 50
Ne najdem vzroka, ali je kaj s kartico ali je s pooli oz cgminerjem kaj narobe? Ker je isto na kateremkoli poolu.
doggycoin ::
Ah že našel napako; vmes se je cgminer sesul in kot kaže ga je to zblodilo... reset PCja in sedaj je spet 420 kh/s. :)
Buggy ::
povecevanja intenzitete se ne pomeni, da bos imel tudi avtomaticno visji hashrate. Pri meni na dveh sistemih pomeni tocno to in je bolj 18 kot 19 nek optimum...pri 20 pa je vse celo slabse.
BTW: 270X si imel pa navito koliko, ko naj bi z njima dosegel 1.05Mhs rate ...upam da to ne govoris o stevilkah v poolu ali pa spike na cgminerju temvec vsaj parurni average
moj max average namrec z istim 270x karticam navite 1150/1500 pri default voltazi je 970kHs ...temp 75/65
driver official 13.12 in SDK 2.9 ;)
- spremenil: Buggy ()
doggycoin ::
Kolikor sem jaz opazil pri igranju s temi nastavitvami... thread-concurrency in intensity sta sorazmerna. več kot 19 ni kul, začne nižat hashrate. potem sem pa nižal thread in našel optimum.
krneki0001 ::
To je dvourni average 1.05mH/s. Kartica pa je navita samo en mičken - tovarniško je na 1080 gpu in 1400 memory, jaz pa sem navil na 1100 gpu in in 1500 memory, voltažo pa na 1.252V.
Sedaj imam average 850kH/s (prva kartica 440, druga 410kH/s), samo je vse stok in nič navito, torej intensity 18, gpu 1080, ram 1400 in temperaturo od 80 (prva) do 82(druga kartica).
49106 ::
Ja, driverje ima tudi. Brez njih bi bolj malo rudaril, če sploh ;)
krneki0001 ::
janac, iste drajverje kot buggy.
13.12 in SDK 2.9
Sistem je pa Windows 8.1. Mašina je pa I3-540 pa navita iz 3.06 na 3.7GHz in 1600MHz ramom. Sistem se pa laufa iz 32GB USB 3.0 ključka.
13.12 in SDK 2.9
Aston_11 ::
Skoraj škoda stroja. Jaz sem dal 7750 na Intla Celerona 3.3 ali nekaj podobnega prastarega, ker je procesor tam zaradi lepšega + en star disk, 1 gb rama.
krneki0001 ::
sej je 24kHs še na procesorju pa še tam minerd laufam zraven na treh jedrih. (če dam na vsa 4, potem cgminer-ju pade khs na nekje 740 povprečno).
| » | Etherum mining (rudarjenje) (strani: 1 2 3 4 … 60 61 62 63 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 670156 (278887) | Jagdpanter |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 159006 (96733) | -žiga- |
| » | Mining Biuld POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19513 (17871) | mmzzor |
| » | DURS vam večine dobičkov od bitcoinov ne bo obdavčil (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 59856 (52553) | Machete |
| » | Catcoin (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20621 (17653) | papasmrk |
