Forum » Problemi človeštva » Saj ni res, pa je: za TEŠ 6 zmanjkalo denarja
der_Alte ::
Jaz bi na pranger raje postavil tistega s Komunalnega podjetja, ki je pred njim sklenil tako pogodbo s TEŠ. Očitno je sam osebno podpisal za TEŠ zelo ugodno pogodbo, ko je bil direktor TEŠ, torej v dobro družbe. Nočem razpravljati o ostalih zadevah, ki jih je dotični delal ali bil vpleten vanje, ampak v tem primeru je jasno, da sam najboljše ve, kakšna je ta pogodba.
Umri mlad! Bodi lepo trupelce!
windigo ::
A bi ti recimo podpisal pogodbo s petletnim odpovednim rokom, ki se po novem zdi Rotniku edino pravična?
Gavran ::
Zadeve sicer ne poznam, po občutku glede na prebrano pa je Rotnik kot direktor TEŠ podpisal pogodbo, ugodno za TEŠ, kot direktor Komunale pa hoče pogodbo, ugodno za Komunalo. Človek torej dela v korist tistega, ki ga plačuje. Za moje pojme torej normalen manager.
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
Končna cena Teša 6 še ni znana, izguba ogroža vso energetiko
narodčedaplati.press
... lahko zgodi že kmalu, to pa vodi v vnovčitev poroštva države oziroma 440 milijonov evrov iz državnega proračuna.
windigo ::
bpbpbp,
in Slovenski sodni mlini že nekaj časa tavajo v temi. Morda smo pa zaradi tega na nivoju Kolumbije.
poweroff ::
Evo, turbina TEŠ 6 je zaribala:
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/sesti...
Očitno smo toliko denarja od korupcije zmetali notri, da je še turbina zaribala...
sudo poweroff
Zheegec ::
Haha. Takšen fail, da je že zelo smešno
Janez Janša, 29.04.2014
Očitno smo toliko denarja od korupcije zmetali notri, da je še turbina zaribala...![]()
evo. sem prebral novico na rtv in za hec gledal komentarje; sami totalni debili ki zase menijo da se na kaj spoznajo vendar se ne, samo par komentarjev je bilo pozitivnih.
tukaj vidim da je enako.
skratka: če turbina zariba, oz turbina ne more zaribat. čisto enostavno. ni to kavni mlinček ali kakšen mlin za grozdje kot ga pozna večina debilnih pijančkov slovenčkov. če turbina 'zariba' ali bolje rečeno če bi se slučajno kakšna lopatica pri polni hitrosti (ali pa pri zagonu, le da bi bilo takrat veliko manj škode)) dotaknila ohišja bi to pomenilo debalans turbine (kar bi že veliko prej pomenilo ustavitev turbine že pri malih pomikih in debalansu) in kot tako bi pri polni hitrosti totalno razteplo po celi elektrarni, lopatice turbine pa bi pobirali v okolici elektrarne.
tko da če si kar tako malo po domače zamišljate 'zaribanje' turbine, ali pa da je malo po domače brez olja (kar seveda ni ker se bo tudi za nizek tlak mazalnega olja takoj ustavila) 'zariba' turbina, ste hudi nepoznavalci zadev. tko da se zamislite kaj spravite iz sebe.
in če to recimo aplicirate na vse bedačke ki take idiotije spravljajo ven, potem lahko vidite da takih ni malo v sloveniji oz jih je občutno preveč. če ste tudi vi med njimi pa si še dopovejte da ste tudi vi vir prolblemov v sloveniji in ne del rešitve, kakor si čisto vsak od vas zamišlja!
poweroff ::
Po drugi strani so pa "tehniki" tako idealno vodili investicijo, da je finančna konstrukcija zafurana do amena. Kdo je torej vir problemov?
sudo poweroff
A je komu jasno, kaj je pesnik hotel povedati?
Tarzan ::
Vse odgovorne za TEŠ6 bi morali vpoklicati na Dob. Od levih pa do desnih prikoritnežev, ki so vsilili to totalno zgrešeno investicijo. Kaj zdaj s tem šitom narest? Predelava v sežigalnico odpadkov. Če je lahko v sredini "zelenega" Dunaja ena in ne gre nikomur v nos, potem ni vrag da bi tu bila lepo sprejeta. Še raje bi videl sicer da sežigalnico naredi Ljubljana, ampak tega biznisa verjetno nismo sposobni izpeljat, raje furamo lignit, ki ima nekako enako kalorično vrednost, kot povprečna drva in iz indonezije nabavljamo premog.
Dajmo, dajmo, referendum, da se postavi sežigalnico! :)
Zheegec ::
Mah, čim prej novo jedrsko, da se lahko TEŠ zapre. Za spomenik bo že OK.
noraguta ::
Dejte gmh no to ni igrača. Durs zagon za dokaj znane zadeve desetine miljonov z eDis pa še zmer ne vedo kdo je kriv. Vsi so pa naenkrat strokovnjaki za turbine.
desetine milijonov << milijarda+
noraguta ::
Popolnama zavožen projekt ni primerljiv z odpovedjo turbine katera se sanira. Posle svega teoretičen konstrukt prot izvedbe plebejske mehanike je izi pizi.
vostok_1 ::
Napako bodo čez vikend popravili. Mhm. Sej samo več tonski rotor je potrebno zamenjati. in kompletno preveriti ali kar zamenjati stator. Sploh ni to 40% celotnega postrojenja.
noraguta ::
Vrjamem da imaš izkušnje. So te že poklicali?
Al snuješ v garaži konkurenčen projekt?
- spremenilo: noraguta ()
vostok_1 ::
Sem biznis partner z g. Rossijem. Priklopiš na H2 jeklenko, vtakneš cev v odtok umivalnika in voila!
But no seriously. Pojma nimam, kaj se je zgodilo...baje nek ventil. Šure, to ni big deal najvrjetneje. Če pa bi šla turbina...to pomen complete overhaul.
Nema veze, narod če da plati.
Ja dodatek za TEŠ 6 že na položnici za elektriko ali se še delajo kot da se obotavljajo?
Gavran ::
Na položnicah je dodatek za panele in ventilatorje. Bi pa bilo treba vse, ki so imeli prste v marmeladi (ali vsaj blizu) lepo na gauge, zapor je predrag za njih. Elektriko iz teš pa žal nujno rabimo.
poweroff ::
Nekdanja davčna, zdaj finančna uprava, je za tri četrtine plačane dobila le tretjino opravljene prenove informacijskega sistema. Škodo, ki jo je ta polom povzročil davkoplačevalskemu denarju, lahko merimo v milijonih evrov.
http://podcrto.si/fiasko-prenove-inform...
Zraven je bil seveda IBM:
Je pa IBM ob prekinitvi pogodbe po ugotovitvah računskega sodišča za 18 milijonov evrov, torej tri četrtine vrednosti pogodbe, razvil le tretjino sistema eDIS. Za dokončanje dela pa mora zdaj FURS nove milijone plačevati drugemu podjetju.
Kljub slabemu delu IBM je po Grumovih besedah davčna uprava od podjetja uspela izterjati le 12.000 evrov vračila od plačanih 18 milijonov evrov. Zakaj tako malo? Pri DURS so ocenili, da lahko v tem obsegu dokažejo odgovornost IBM za napake, pojasnjuje Grum. Več pa od IBM niso mogli izterjati zaradi lastnih napak.
However:
Prvi postanek kot uvod v celoten teden obiskov vrhunskih ameriških podjetij s področja digitalnih tehnologij je bil na sedežu podjetja IBM Watson v New Yorku, kjer so podpisali prvi memorandum o sodelovanju med Slovenijo in IBM-om.
"Z ministrom Koprivnikarjem sva prišla, da najboljšim ameriškim podjetjem predstaviva možnosti za sodelovanje z vlado na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. ..." je dejal Cerar.
http://www.rtvslo.si/svet/cerar-v-zda-i...
Komedija na kubik! Samo da ni več smešno.
sudo poweroff
noraguta ::
Tole s cerarjem men izgleda bolj kot sindikalni izlet.
mihec87 ::
Veš to iz preverljivega vira?
Mene bolj zanima kaj spet umijo naši, da rabijo preusmeritev in spet privlečejo teš6 na plano za glodat..
- spremenil: mihec87 ()
Tarzan ::
Tole s Cerarjem je eno samo lobiranje za trgovinske sporazume, ki nam jih bojo vsilili. Evropo se zdaj na polno buzerira. Skrajnni čas je, da se mu pokaže vrata.
razerznak2 ::
Mislim ta drzava ke kaput, majo pogodbo za cca 750 m evrov za izgradnjo tes6, to gradbeno podjetje si pa mora v tem najti nacin da ga z tem denarjem zgradijo, ce zmanka denarja pa iz njihovih zepov gre, mislim cista kmecka logika
Vesoljec nacist
kakšni prebivalci takšni politiki. samo bedaki se čudijo da ni temu drugače; torej slovenčki.
drugače pa koliko je meni znano TEŠ6 ni bila predvidena da posluje z dobičkom; ali pač?
- spremenil: gruntfürmich ()
chucki ::
http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo...
Jaz sem se resnično naveličal plačevati za napake in lopovščine drugih pri zgrešenih investicijah.
vostok_1 ::
Če bo samo 1€ bodi vesel.
Od zdravstvene položnice daš 30% v žep dobaviteljem in middelmanom.
There will be chutes!
It came from the lab.
Aston_11 ::
Teš + Pop tv, pa je že 70 EUR na letni ravni. 5 EUR za OVE, jih je že cca 120 EUR skozi okno... i tako dalje.... Romuni so kar aktivni zadnje dni...
stabilnost elektroenergetskega sistema in zagotavljanje dobave električne energije ni enostavna stvar, kot si to predstavljajo zagovorniki nestabilnih virov...
AndrejO ::
gruntfürmich je izjavil:
Izsiljevanje s potratnimi, neekonimičnimi in izredno slabo vodenimi projekti tudi ne.
Verjetno bi plačniki to doplačilo sprejeli z lažjim srcem, če bi videli nekaj omaščenih politikov obsojenih in v zaporu zaradi oškodovanja proračuna in korupcije.
absolutno je res kar praviš.
ampak kot skos pravim, kvaliteten in zanesljiv elektroenergetski sistem ni poceni. recimo zdaj januarja je bila zelo kriza z elektriko mislim da po vsej evropi; cene so šle v nebo: nič sonca, nič vetra, nič padavin. izpade par velikih proizvajalcev, pade frekvenca in je lahko vsa evropa v mrku... zelo realen scenarij. dodaj temu ogrevanje na elektriko, avte na elektriko, potem pa razumi jokanje folka zakaj naenkrat vse obtiči.
Jp, nemci so imeli celo par dni 0 proizvodnje iz teh eko stabilnih virov... Ok skoraj 0, če nebi imeli biomase ter "off shore" vetrnic..
specing ::
Morali bi zgraditi nov blok NEK in ne TEŠ. Poleg tega vem da stabilen elektroenergetski sistem ni poceni, vendar je goljufanje še dražje.
#notmypowerstation
#notmypowerstation
Gavran ::
This!
Pa naj ukinejo tisto postavko za neuporabne OVE. Dejstvo je namreč, da mora ena taka elektrarna kot je TEŠ delovati tudi, ko močno sije sonce in paneli prispevajo znaten delež v proizvodnji. Če bi TEŠ dejansko proizvajal elektriko, bi zaslužil dovolj, ker pa ob sončnih dnevih dela brez potrebe, stroške pa ima, so naračunali kar so pač naračunali.
AndrejO ::
Ena izmed težav TEŠ in v splošnem vseh termoelektrarn na zahodu je tudi to, da se vedno več podjetij odloča, da se bodo vsaj delno, če ne v celoti preusmerili na t.i. zeleno energijo.
Lahko se na dolgo in široko prerekamo zakaj so TE učinkovite za zagotavljanje fleksibilne dobave energije in posledično tudi stabilnost celotnega električnega omrežja, ampak, če bo delež uporabnikov, ki zavračajo ta vir energije še vedno naraščal, se bo moral tudi "prispevek" dvigati.
Življenska doba tega obrata pa je koliko? 50 let?
Nemci so imeli januarja par dni zeleni mrk. Termoelektrarne so delale na polno, v ze tako nezdravi klimi.
okoli tega si je potrebno zgraditi bolj realno sliko.
prvič: koliko lahko industrija računa na samo! in izključno zelene vire, da ne bo to samo na papirju.
drugič: v nemčiji je cena elektrike za gospodinjstva grozno visoka (5× več kot v sloveniji), ker s tem subvencionirajo industrijo!
tretjič: tudi v sloveniji ni več profita pri industrijskih odjemalcih, samo pri gospodinjstvih.
in pa okoli omrežja in zelenih virov... ni samo pumpanje energije, je točno določeno in skoraj do potankosti vzdrževano razmerje med porabo in proizvodnjo. če frekvenca, napetost pade, sistem izpade. zelo enostavno, zelo krhko.
za malo ilustracije kako zadeve stojijo in kaj je malce zamolčano. več pa še naj drugi prispevajo.
verjetno poljske in češke ki so vezane na nemški trg in direktno povezane. v nemčiji so pač eko in bio...
vostok_1 ::
Lol. Kiri pametnjakovič se je spomnil postavljat panele v nemčiji.
dice7 ::
Padajo prve kazenske ovadbe
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/preis...
Sicer samo za utajo davkov, cakamo se na kraje materialov
Cveto ::
To so samo drobtinice za javnost, pač zaradi položnic, da ne bo kdo rekel da so zadeve obstale.
dice7 ::
"Denarja mi ne morejo pobrati, ker ga nimam. Oni so mi napisali, da moram plačati več davka, kot sploh imam premoženja," je sodbo za oddajo Tarča komentiral Uroš Rotnik
https://www.rtvslo.si/slovenija/sodisce...
Seveda ga nimas, ce si ga raztalu druzinskim clanom. Da te srat pritisne kaki izgovori
- spremenil: dice7 ()
Cveto ::
Zanimivo da je Rotnik še vedno direktor komunale. V bistvu to niti presentljivo. Gre za tipičen položaj, s katerim ponevadi župan "poskrbi" za kakšen svoj kader. Na TV-ju je bil ravno župan, ki pravi da ni Rotniku nič dokazanega. Vedeti je namreč treba da je Rotnik tihi heroj Šaleške doline. Za veliko let je namreč posrkbel za dobre plače in brezskrbno življenje v dolini. To, da bo to veselje plačevala cela Slovenija in da je samo majhen del denarja ostal pri nas pa njim itak ni važno.
| » | [tehnična debata] [brez politike] TEŠ - kako izkoristiti obstoječo infrastrukturo (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 19739 (12343) | telexdell |
| » | Nekaj čudnega se dogaja: Zlogalasni TEŠ6 in premogovnik velenje na robu bankrota, gov (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 44602 (39761) | kotanyi |
| ⊘ | Prihodnost TEŠ6 je v muzeju korupcije (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 24599 (23065) | Mavrik |
| » | Japonska ugasnila zadnji jedrski reaktor (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 91635 (83607) | gruntfürmich |
