Forum » Na cesti » katero vozilo
katero vozilo
petzup ::
Katero prevozno sredstvo bi bilo najbolj pametno nabavit za na morje)Hrvaška) za vožnjo občasno do plaže in nazaj(cca 500m, za nazaj kar velik naklon ceste).. in pa za v kakšno trgovino..
Imam doma starejšega skuterja, ampak problem je ker bo potem potrebno vsako leto vozit motor domov na tehnični pregled, če kupim kolo z pomoznim bencinskim motorjem, ki gre 25km nič ne profitiram ker imajo Hrvati seveda drugačne zakonodaje...
Razmišljam v smeri nakupa kolesa na električni pogon, ampak so zadeve drage cca 1000€ x 2 = 2k €, kar je pa res preveč. Ma kdo kakšen predlog?
petzup ::
Ne mislim navadno kolo, ker so tudi starši že malo v letih in ne bo šlo njim tiranje v breg, zame ni panike ampak iščem rešitev bolj za njih ;)
za klanec bi rabil vsaj kolo na električni pogon z 500W baterijo. Poglej malo po oglasih na bolhi, avto.net če se najde kaj primernega.
We are fine without wings.
- spremenil: PacificBlue ()
Engineer_ ::
električni skiro?
Recimo kaj takšnega:
http://www.krakon.si/500-1300w
Boš dal jurja za oba. Ti pa ne znam povedat kako močni so, kako gredo v klanec in kako vzdržljivi so. So pa tak majhni da jih verjetno ni nek problem dati v prtljažnik, če nimaš ravno cliota.
- spremenilo: Engineer_ ()
petzup ::
Ni neke enostavne rešitve, skiro dvomim da bi vlekel v takšen breg + če ti zmanjka baterije ga lahko samo še nosiš pri kolesu se še vedno lahko vsaj pelješ. Raziskujem še malo električne skuterje, da bi nabavili enega ampak dvomim da bi to dva človeka cca 180kg vleklo kam, očitno bo treba res kar motornega odpeljat gor pa potem vsako leto v SLO na tehnični, totalna bedarija, glede na to da smo v Evropi bi lahko take zadeve kako drugače rešili..
mr1two ::
flykly. Samo od sebe ne gre, pomaga pa kr precej. Enkrat sem se peljal s prototipom v0.2 ali nekaj podobnega. Super stvar, glede na to da res samo zadnji wheelset zamenjaš.
BTW gre za Slovenski izdelek.
42
petzup ::
Tole pa zgleda interesantno, se pravi, je kot neke vrste pomagalo pri poganjanju? Kje se pa lahko stvar kupi, pa upam da niso cene previsoke.
Pro_moted ::
Kitajc, če imaš veselje šraufat je OK, če na pa obvoz.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
petzup ::
Štirikolesnik ne pride prav, 1. registracija, 2. v stanovanju v bloku imamo sicer manjšo klet ampak že čez glavna vrata ne bo prišel. Očitno bomo kar skuter zapeljali dol pa potem vsako leto v SLO na tehnični.
msjr ::
Če imate vikend dol, se mogoče splača vprašat kako je z registracijo skuterja kar na hrvaškem.
spirit ::
Ja tole je mišln da daš na vsako kolo torj za tastre 2x to pa pač dve standardni mestni kolesi pa maš, loh tut 2 ponija ;)
GregaGrga ::
Izbiramo prvi avto za sina. Iščemo nekaj relativno ugodnega, kakšnih 6-7 let starega z majhno porabo. Seveda bi rad videl, da je dokal varen. Kakšne izkušnje imate s škodo felicio oziroma golfi?
vorantz ::
o_O
felicia pa 6-7 let ne gre skupi
najmlajše felicije so trenutno 12 let stare
najbrž si mislu fabia
sicer js sm mel za prvi avto felicio dizel pa je bil res fajn za se navadit
poraba 6l, zabavn za po snegu, prešvoh za normalno vožnjo po avtocesti
zdej sem prešaltal na 2001 civica sedan
zelo nizka poraba po 2 tankih (6l z mirno nogo, 6.7l z malo bolj živahno vožnjo)
Janac ::
Svetujem karkoli, kar vsebuje SDI mašino. Izjemno niska poraba + ker nima turbine je manjša verjetnost turbine da odpove.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=765...
Mesar ::
Ja SDI so taki polži na cestah, da bi jih z 1.0 bencinarjem okoli porival.
Your turn to burn!
- predlagal izbris: Janac ()
balocom ::
SDI ima včasih težave pri prehitevanju kolesarja v hrib. Vem iz lastnih izkušenj (kolesarskih).
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Janac ::
Mesar ::
Važno, da ti veš a ne?
Vseeno pa je takšne "detajle" priročno omenit, da nebo potem presenečenj. Ampak to pričakovat od VAG fanboyev... sej vem.
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
Janac ::
einstein :P ::
Misliš da oče kupuje prevozno sredstvo ali drag dirkalnik?
Naša 15 letna "jajca" z lahkoto prehitijo v klanec tudi jypeta...
in to tako, da bi se zdelo, da jype stoji pri miru.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
- spremenil: einstein :P ()
denabiker ::
iloveboobz je izjavil:
SDI bi lahko klasificiral kot nepremičnino![]()
Haha...enkrat sem si sposodil golfa SDI-ja in sem imel še vklopljeno klimo, pa sem naredil kar gnečo v en hrib, sem moral takoj klimo izklopit, da sem kolk tolk zvozil v tisti hrib. Res jajca na kvadrat. Verjetno ga moraš skos na puno tiščat, da kam zlezeš
einstein :P ::
Zdaj šele vem, zakaj vsi govorite, kako počasen je sdi:
francek1 ::
Ma SDI-ji so za pametne. Drugi si pa kar ostale kupujte in pamet z njimi....
- spremenil: francek1 ()
spirit ::
Super si dal tale link, malo ga potišči, pa gori lučka motorja, da ne omenjamo da se prav vidi kako super je tole in je golf, se pravi majhen lahek avto pa ne gre nikamor... (22 sekund do 100) ti ga kar zagovrajaj ;)
Alessio983 ::
Te večne dileme kaj uzeti. Prej sem imel 1.6 , 110 PS (Bencin), poraba 6.5-7.5 . Dolgo ugotavljal kaj hudiča kupiti da se voziš poceni. Sedaj sem si kupil 2.0 TDCi 165 PS. In mi ni žav niti centa. Poraba 5.4 do 5.7 (Več se nisem prišel)
- spremenil: Alessio983 ()
Hayabusa ::
Golf SDI je super za avtošolo (bulletproof motor, enostavno speljevanje napram turbincem - skoraj nikoli ne crkne pri tem, majhna poraba, enostavno vzdrževanje) vendar za vse ostale primere boš z njim samo ovira v prometu.
- spremenilo: Hayabusa ()
einstein :P ::
Se hecaš? Še golf sedmica, ki jo vozim v avtošoli, se od 100km/h naprej premika, kot polž. V prvi pa za speljevanje ni težav, le da lahko le ubogih 15-20km/h potegne v prvi (porazno).
Engineer_ ::
einstein :P je izjavil:
avtošola ne rabi dirkalnega avta. Rabi avto s katerim je lahko speljevati, so stroški vzdrževanja nizki in je poraba majhna. Golf 7 v tvoji avtošoli ima verjetno kakšno majhno verzijo motorja in je podhranjena.
Sami pametnjakoviči.
Ni važno samo, da gre.
Zaradi mene, če je katrca 0,9 mašina.
- spremenil: D3m ()
einstein :P ::
"Golf 7 v tvoji avtošoli ima verjetno kakšno majhno verzijo motorja in je podhranjena."
Ja, po vseh specsih naj bi tudi z 1.4 tsi motorjem potegnil do 100 v nekaj nad 10s. Ne bom rekel, da ne potegne ampak nad 100 gre pa prav počasi, pa s prvo gre le do kakih 20km/h, kar me zelo moti, saj ti pri zavijanju v križišču sredi križišča že začne tulit, če ne prestaviš. To res ni dobro za v avtošolo. Naš 15 letni bencinar ima verjetno manjši navor od te sedmice, pa gre do 60km/h v prvi, če ga do 6-7000 rpm naviješ.
Engineer_ ::
lol s kje pa je tip pobral da nekateri avti grejo 20 v prvi, drugi pa 60 omg
se šališ?
Nekateri osebni v prvi potegnejo do 40, morda celo 50 kmh, medtem ko recimo Pajero v prvi potegne do kakih 30 kmh pa še takrat ima obrat blizu rdečega polja.
Bodi malce bolj razgledan daj. Obstajajo menjalniki narejeni za pospeševanje in menjalniki narejeni za čimboljši prenos moči.
Primer:
Dacia duster 1.5 dizel (uporablja motor Renault Megana 1.5 dizel, 105 konjev)
In originalni Renault Megane 1.5 dizel
Opaziš razliko, ali pa se boš še vedno posmehoval iz svojega neznanja? Motor je povsem isti, razlika je v menjalniku in prenosu moči.
Beaverdam ::
ti ali nek drugi je omenjal hitrost 20 kmh v prvi, ne 30!
Jeep diesel pa je skrajnost kar se dolžine prve prestave tiče.
einstein :P ::
Kak je spec. avta?
našega ali od avtošole?
naš je kia clarus 1.8, 116KM l.1998
od avtošole pa wv golf 7 ne vem, točno kakšen model, mislim, da ima nekaj čez 100KM.
Hayabusa ::
Zadnji golf, kjer je notri sdi je v5.
Volkswagen Golf Mk5 @ Wikipedia
2.0 SDI 1968 cc 4cyl Diesel 75 PS (55 kW; 74 hp) @4200 rpm 140 N?m (103 lb?ft) @2200-2400 rpm 16.7 163 km/h (101 mph) 143 g/km 2004-2008
einstein :P ::
evo, v prvi do 60:
ne vem, koliko bi šel od avtošole, če bi ga prisilil ampak pri 20km/h že neprijetno ropota.
| » | mnenja o avtuOddelek: Na cesti | 10747 (8737) | IL_DIAVOLO |
| » | Katerega dizla do 3500€ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 30576 (27559) | rajc123 |
| » | 1.2, 1.4 diesel (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 37091 (34174) | Buggy |
| » | Nakup avtomobila (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 19518 (18104) | Blinder |
| » | mercedes cdi in kurilno olje (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 70033 (62658) | T0RN4D0 |
