Forum » Loža » Podnajemik - montaža klime
Bizkit45 ::
živjo. sem podnajenik in v flatu je 32°C. sem dal predlog, da bi namesto ene najemnine montiral klimo (ampak židek ni bil za to). Zanima me ali je kakšno pravilo, koliko je lahko največ stopinj v podnajemniškem stanovanju. Iskanje v googlu ni obrodilo sadov :) lp
MadMicka ::
Verjetn si najemnik. Kolikor vem, takega pravila ni, lahko pa celo je v kakih občinskih odlokih, vrag si ga vedi. Priporočam ti prenosno klimo, pa cevko speleš nekam vn skoz vrata.
donvito ::
Koliko je stopinj je odvisno od velikosti fleta, lokacije itd. In ni pravila, le zakaj bi bilo ... od tebe je pa odvisno ali boš montiral klimo, v tvojem primeru od "židka", in si naredil bivanje kolikor toliko znosno.
Če ne sprejme, da ti kupiš klimo in gre v račun najemnine/n, nimaš kaj.
Potem imaš možnost prenosne in jo ob izselitvi vzameš s sabo:
http://www.mimovrste.com/katalog/1475/k...
Z eno najemnino pa ti ne boš imel kaj prida fiksne klime, mogoče kaj takega, samo računaj še montažo, ki te pride dobre pol klime:
http://www.mimovrste.com/artikel/364005...
Edit: mogoče bo za to, če mu predlagaš, da gre v račun najemnine s tem, da mu daš na tri ali več obrokov,tako, da daš polovico denarja za klimo, polovico za najemnino, dokler jo ne odplačaš v celoti. Ker moraš vedet, da najbrž ni zato, ker rabi denar.
- spremenil: donvito ()
Reč mu da greš ven ane, zakaj bi se pustil jebat. V teh poletnih časih bo zelo težko dobil hitro novega najemnika. V tej krizi je človek z službo in denarjem car, človek s stanovanjem pa ne ravno. Druga možnost pa je prenosna klima, kot so ti omenili, pa jo potem s sabo lahko odneseš.
BorutK-73 ::
Samo moraš vedeti da prenosne so glasne in ne ohladijo toliko kot fiksne, za ponoči je prenosna "no go".
Hayabusa ::
http://www.zibro-shop.si/14-montazne-kl...
Nekaj s 3.5 oz 2.5 kW hlajenja, če imaš malo (40 m^2) stanovanje.
Montiraš enostavno sam, ko greš stran jo vzameš s sabo.Seveda mora landlord to dovoliti (in zunanja enota ne sme motiti ostalih stanovalcev), kajti obe enoti je potrebno nekam namestiti (zid), kar pomeni luknje v zidu.
(Montaža drugače stane okoli 250 E.)
http://bozic17.blogspot.com/2007/07/mon...
- spremenilo: Hayabusa ()
Bizkit45 ::
klima je bila 570EUR (točno ta panasonicova z montažo - akcija) pa sm mislil nabavit namesto ene najemnine in potem pustiti notri. ja nimaš kaj, nazaj na 32° pa je to to :) hvala za odgovore. lp
- spremenilo: Bizkit45 ()
solatko ::
Lahko pa klimo kupiš in jo montiraš na svoje stroške (lastnik ti ohlajeno stanovanje odda dražje, kot toplo, si na to računal), poleg tega se ti dvignejo stroški za elektriko....
Seveda moraš tudi v tem primeru dobiti soglasje lastnika, za montažo.
Lahko pa lastniku samo ponudiš višjo najemnino, če na svoje stroške (ob tvoji izpeljavi), montira klimo. Bo verjetno takoj za.
Delo krepa človeka
mr1two ::
Običajno je predvsem odvisno od pogajalskih sposobnosti. Na kaj pa se sedaj stanovanje ogreva? Če ima namreč kak plin ali kaj podobnega, mu moraš klima napravo predstaviti tudi kot cenejšo alternativo za ogrevanje pozimi(tko imaš še enga asa v rokavu ko pride čas za potencialno pogajanje). Ne pozabi ga opozorit, da ima kasneje stanovanje dodano vrednost na račun klime.
42
Furbo ::
Kaj ga briga cenejše ogrevanje, če itak to zaračuna najemniku?
korenje3 ::
draga najemnina... zdej poleti ne boš nič dosegel z grožnjo, ker do oktrobra študentje lepo iščejo stanovanja. če bi zagrozil pozimi enkrat decembra, bi si lastnik hitro premislil. to vem iz izkušenj ker smo bili najemodajalci 30let.
Vzdevek ::
Kolega je pravkar nabavo v Merkurju neko lowbudget prenosno klimo ima popolnoma isti primer kot ti. Drugega ti ne preostane ali pa se pač dalje kuhaš. Klima je stala neki tam okoli 260 eur, hladi nena niti približno tako kot stenska. Ampak namesto 33°C ima sedaj prijetnih 24°C.
Je res, da je malo bolj glasna in kar dosti požrešna, vendar imaš timer si nastaviš se ti vklopi kako urco preden prideš iz službe in, da se ti izklopi, ko zaspiš.
Edini problem je z izpuhom, ker ne sme "štemat" sicer živi v manjši hiši in je zadevo speljal v dimnik.
korenje3 ::
prenosne klime so sranje, ker črpa mrzel zrak od znotraj in ga piha skozi kondenator ven iz stanovanja. to pomeni polovični izkoristek klime, ohladi pa komaj da kaj. brat ima prenosno klimo in praktično ohladi sobo na 30°C medtem ko je zunaj 35°C. tako da ne imeti prevelikih upov.
solatko ::
Isotropic - Luxuzno opremljena stanovanja (sem lastniki prištevajo tudi več let staro klimo brez vzdrževanja) so po navadi, vsaj 100€/mesec dražja, kot sicer, tudi če klima ne funkcionira glih najboljš.
Delo krepa človeka
BorutK-73 ::
Vzdevek ::
Kako da ne moreš, če maš klimo vklopleno cca 4-5 ure, rolete dol okna zaprta ti ohladi na tam okoli 24. Razen seveda če imaš 200m2 in najcenejšo klimo za 40m2. Res pa je da je glasna kot sam hudič.
Furbo ::
No ja, potem je bolje kot kupiti te igračke, iti v prvi shoping center in tam srkati hladne pijačke cel dan in surfati na wifi. :D
BorutK-73 ::
Imam cca 17m2 sobo in mi ni ratalo iz 28 na 24C pridit, je pa bila visok vlaga takrat. zdaj bolj pazim kdaj odpiram okna zvečer.
MIHAc27 ::
Iz 35 mu shladi na 30? Pa ne opazi razlike? Jaz imam sedajle v sobi 30, prenosna klima shladi na nekje 26. Teh par stopinj je kot noč in dan. Upoštevati moreš namreč, da je zaradi klime tudi manj vlage v zraku.
Sem bil tudi sam zelo skeptičen do prenosnih klim, ker jih vsi odsvetujejo. Verjamem, da je navadna klima 100x boljša, a če ni alternative je to v vročini še vedno bolje.
Sam jo vklopim 2-3 ure pred spanjem na MAX, potem pa ugasnem. Jajc je edino, ker se čez noč soba segreje nazaj na enih 28 stopinj kar je pa že veliko...
Pa na žalost imam cev čez okno, kar tudi ni idealno. Bolje je v kak dimnik/zračnik.
freesty ::
Tudi sam imam prenosno klimo. In se pozna, vendar ohladi samo eno sobo. Ohladi nekje za 1-2 stopinji. Verjetno se bolj pozna zato, ker ni vec vlage v prostoru. In laufat more cel dan, kar je tudi problem, ker je zelo glasna.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
šernk ::
Mi smo imeli brez klime v hiši med 28 in 30°C, sedaj imamo s klimo med 27 in 28°C (nastavljena na 27). Morda je 3 stopinje manj kot brez klime, vendar ker ni vlage v zraku je zadeva popolnoma drugačna. A eni bi radi imeli 15 stopinj medtem ko je zunaj 38?
shadeX ::
Še ena moja izkušnja glede prenosne klime:
Punca ima sobo ravno pod streho in pride v njenem prostoru čez dan okoli 31 stopinj, medtem če ima čez noč vsa okna odprta in tudi vrata in dela prepih, se temperatura v sobi nikoli ne spusti pod 29, redko na 28 stopinj. Kupili so klimo ( prenosno ), ampak klima ni ohladila popolnoma NIČ! Klima seveda ni bila poceni , ker je bila neka fancy top shit. Imela je daljinec, avtomatski vklop/izklop in veliko drugih funkcij, AMPAK ohladila ni nič.
Nato so klimo zamenjali z drugo prenosno klimo in sicer kar ena X znamka, pa še poceni je bila. Ni imela nobenih funkcij, razen par funkcij za ohladitev ( neko razvlaževanje, potem hlajenje .. ), je pa imela med drugim zunanjo enoto. Ko smo vklopili tisto klimo je prostor v cca 1uri brez problema iz 31 stopinj shladila na prijetnih 23-24 stopinj. Prostor je velik cca 15m2.
Je pa res edina slabost da so prenosne klime zelo glasne in spati ob njenem delovanju je skoraj nemogoče.
freesty ::
Prenosna klima z zunanjo enoto? To tudi obstaja? Kako pa zunanjo enoto pritrdis? Ker, ce jo mores prisraufat na steno potem ni vec tako prenosna.
Hayabusa ::
Temu se reče split klima (ločena zunanja in notranja enota)
Take ne-inverterske so od ~580E dalje (z montažo).
Temu se reče split klima (ločena zunanja in notranja enota)Eni pač ne veste, kakšne vse klime obstajajo. Imaš tudi prenosne z zunanjo enoto, ki ne zahtevajo nobene montaže.
- spremenil: Okapi ()
shadeX ::
Ne ne, ni potreba nobene montaže. Cev je še vedno speljana iz notranje enote direktno v zunanjo. Zunanjo enoto pa samo pritrdiš na zunanji zid in to je to ( pri nas smo se zamotili cca 10min ). Pozimi klimo spravimo v 5minutah.
Spajky ::
Ko sem jest pred leti šel za podnajemnika k znancem in ne morem bit brez klime več že leta (kronične bolezni), sem se najprej zmenil za montažo klime. Nekaj so sicer godrnjali (treba luknja v zidu za cevi itd.), pa sem jim namignil, da brez klime jest tam ne bom in bom šel drugam čene. Itak sem jim omenil, da jim jo za zadnjo najemnino pustim. Ker so mi po 3 poletjih nekaj godrnjali glede zadnjega (baba usekana na šolde), sem bil pripravljen tudi ob odhodu odmontirat zadevo. Pa je mož babnico na koncu spametoval in sem jim tako zadevo v bistvu dal/pustil za pol cene
Hayabusa ::
Okapi
Za tako ceno "Nur EUR 649"
http://www.aktobis.de/Mobiles-Split-Kli...
dobiš že solidno on-off z montažo in še za par gajb Laškega ti ostane.
shadeX
Kako imaš ven speljan kondenz/ostale cevi ?
shadeX
A je kdo rekel, da so poceni? Tako vzameš, če iz tega ali onega vzroka potrebuješ prenosno klimo, oziroma ne moreš uporabljati vgrajene.
O.
O.
shadeX ::
Scorpia ::
Na morju imam prenosno klimo v prikolici in morem rect, da zadeva ohladi. Ce pogledamo, da je prikolica direkt na soncu, je brez tezav 40+. Klima pa v uri zna ohladiti na 20 stopinj, ce pozabim temp. nastaviti. Je pa treba paziti, da vecina prenosnih ima moc pod 1kw. Nasa pa skoraj 1,5 kw ima.
Ales ::
Ja, ampak volumen zraka v prikolici je precej majhen, tako da klima načeloma ne bi smela imeti preveč težav z ohladitivijo. Res pa je tudi izolacija praviloma slaba...
Pri nas so cene klim in predvsem montaže šle v nebo.
Samsung v A razredu pride kako državo ali dve južneje dobrih 200 EUR, montaža 60 EUR. V Sloveniji pa hočejo 300 EUR za klimo in se potem za 200-250 EUR komaj zmeniš za montažo. Ampak se da tudi pri nas priti ceneje čez, če malo poišče človek.
Da bi za x ne-inverter dajal blizu 600 EUR z montažo...
Tam cca. 400 do 450 je bolj realna cena.
korenje3 ::
Ima ta vaša klima 2 cevi? eno za vstop in eno za izstop zraka?
Hayabusa ::
http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Detalji...
4.835,00 kn
http://www.xe.com/currencyconverter/con...
644,483 E
http://www.klima.si/klimatske-naprave/t...
brez montaže:
629,73 E
Se pa strinjam, da nategujejo s ceno montaže, en preboj zidu fi 80, 6x lukenj za zunanjo enoto in 5 lukenj za notranjo, 2x L nosilca + ogrodje za notranjo enoto + vijaki, 4 bakrenih cevi/par metrov el. kabla, povezavo obeh enot in vakuumiranje sistema na koncu... montaža traja cca 2 uri, 2 monterja, ~250 /2/2 = 62.5 E/uro.
Če bi to delal navaden "šlosar" s "štemarco" bi računal 10E/uro.
4.835,00 kn
644,483 E
brez montaže:
629,73 E
No ja, če imaš notranjo enoto na zunanjem zidu, je morda nekaj takega, sicer pa se hitro nabere - dodatna luknja ali dve v notranjih stenah, pa dodatna luknja za odtok kondenza iz notranje enote, pa vijaki za pritrditev kanalov, po katerih gredo cevi, pa cevi nanese hitro 10+ metrov ... Pri meni so bili recimo trije monterji, delali so kakšne tri ure.
Drugače pa je treba upoštevati, da če kupiš samo klimo, je 22% DDV, če jo kupiš z montažo vred, je pa 9,5%. Monterji seveda to izkoriščajo, ampak za kupca je verjetno vseeno, ali razliko pobaše država ali monter.
O.
O.
Iz prejšnjega linka recimo:
O.
REDNA cena (z 22% DDV): 779,58 €Glede na ceno klime brez montaže je torej montaža "samo" 170 evrov. Kar je sicer še vedno dosti, ampak manj kot 240 evrov.
AKCIJSKA cena (z 22% DDV): 701,62 €
AKCIJSKA cena s tipsko montažo (z 9,5% DDV): 870,63 €
O.
Furbo ::
Pri teh vprašanjih se mi vedno pojavi vprašanje 'če je tako simpl in profitabilno, zakaj se tega ne lotiš?'.
Nič ni zelo težkega - opravljajo jo fantje s končano osnovno šolo in v glavnem je sestavljenja iz vrtanja različnih lukenj v stene, nameščanja zunanjih kanalov za cevi in privijanja vijakov.
O.
O.
Hayabusa ::
Dodatna luknja mora biti fi 20, ona glavna je ponavadi fi ~80 mm, vijaki so manj kot Eur/kos, bakrene cevi cenik:
http://www.norica.si/files/userfiles/GR...
npr
WICU FLEX - bakrena cev izolirana, KME Nemčija
dimenzija [mm] način pakiranja: cena: EUR/m
12x1 kolut 25m / kolut 50m 4,75
(10-4 (4 metre je ponavadi krito v ceni osnovne montaže) =6 dodatni metri; 6* 4,75 = 28,5)
ISO STAR - bakrena cev izolirana, ISOCLIMA Italija
12x1 kolut 50m 3,80
Ni to ravno NASA program.
+Če vzame na podjetje dobi z nižjim davkom kot fizična oseba.
BorutK-73 ::
Tole mislim da je super klima ker ne rabiš monterja:
http://www.klimatiziran.si/gree_klimats... 2 klima-Hitra spojka
470EUR
470EUR
- spremenil: BorutK-73 ()
Furbo ::
Isti DDV je.
Seveda pa šteje kot vstopni.
| » | Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )Oddelek: Kaj kupiti | 1839490 (12123) | RealmanSlo |
| » | Prenosna klimaOddelek: Loža | 10507 (6045) | Vuli |
| » | montaža klimatske naprave - kdo pozna koga, ki naredi poceni?Oddelek: Loža | 19469 (16174) | cekr |
| » | Prenosna klima, ki samo hladi?Oddelek: Loža | 5277 (4697) | ...:TOMI:... |
| » | Jajc od klime?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4748 (3831) | balocom |
