Forum » Kaj kupiti » Katera klima
Katera klima
windigo ::
Štiridimenzionalno usmerjanja zraka, očitno lahko zrak vpihuje v preteklost. Nimaš kaj falit.
Zakaj bi človek torej vzel Daikina, ki hlad pripelje v prihodnost?
Hvala miko22 za Xiaomi, je tudi cenovno zelo zanimiva.
(in verjetno ne bodo hoteli par 100€ letno za filtre s C vitaminom).
Truth is not negotiable!
monitor999 ::
Dober dan.
Za ogrevanje imam tole klimo:
https://www.aliansa.si/mitsubishi-klima...
Ogreva se dnevna soba + kuhinja (cca 50m2).
Sedaj posebaj za spalnico + hodnik (cca 30m2) kupujem še eno klimatsko napravo.
Mitsubishi je super, ogreva super, je tiha in poraba nizka.
Me pa vseeno zanimajo alternative. Gledam GREE ter Cooper&Hunter(katere kokr berem imajo od GREE elektroniko).
So nekih 30-40% cenejše, na papirju pa nudijo isto(učinkovitost in porabo elektrike).
Zelo velik plus je 5letna GARANCIJA.
Na hitro sem gledal tele:
https://www.aliansa.si/gree-klimatska-n...
https://www.aliansa.si/cooper-hunter-kl...
Mnenja in predlogi dobrodošli
5-7 letna Gree garancija je drek na palci, ker je pogoj vsakoletni pooblaščeni servis, ki pa košta ~100EUR.. Meni je monter omenil 130EUR.. Moja Gree Cosmo ima 7 let takšne usrane garancije. Pa računaj.. Za podaljševanje te garancije skozi leta plačaš skupaj 500-800EUR. Zakaj? Da bo vsako leto prišel nek seronja na dom, malo spihal lamele, posprejal in zaračunal 130EUR?. :SSS
- spremenil: DarwiN ()
joez7 ::
monitor999 je izjavil:
Dober dan.
Mnenja in predlogi dobrodošli![]()
Tole ti je važno "Delovanje pri ekstremnih zimskih pogojih
Klimatska naprava Nature je zasnovana za zanesljivo delovanje pri zelo nizkih temperaturah, saj učinkovito ogreva prostor vse do –25°C. Pri -10°C naprava ohranja 80 % svoje nazivne moči, kar zagotavlja stabilno in učinkovito ogrevanje tudi v ekstremnih zimskih pogojih. Napreden grelec v zunanji enoti ter algoritmi za odmrzovalne cikle preprečujejo težave z delovanjem pri nizkih temperaturah. To pomeni, da boste imeli vedno prijetno temperaturo v domu, ne glede na zunanji mraz. Ta zanesljivost je še posebej pomembna v hladnejših mesecih, ko so druge naprave lahko manj učinkovite."
Tapoceni nimajo grelca v zunanji enoti - zato so uporabne do 0°C. Tele s grelcem pa nekoliko nižje (še vedno ti zamrzne drenažni vod).
Je pa gretje s klimo štukanje. Bistveno bolje je met TČ in vodno gretje (+ dovolj akumulacije v sistemu).
Vzameš Gree ali C&H za dobro ceno in vprašaš če pogojuje garancijo s servisom. Naj ne bi vsi.
Drugače pa kdo rabi garancijo pri normalno kvalitetni klimi? Jaz sem pri 3 klimah v 20 letih rabil samo enkrat ležaj menjat. 100EUR. Servis naročim max na 5 let, da mi jo komplet spuca. Sprej znam že sam našpricat. Pa sta dve bile v uporabi 5 mesecev 24/7.
- spremenil: Magic1 ()
monitor999 ::
Pa saj pri Mitsubishi je tudi garancija vezana na letni servis kateri je itak scam.
Povej mi kateri model imaš, za kaj jo uporabljaš in kako si drugače zadovoljen z GREE.
Dober dan.
Res je.
Zato gledam modele ki so za -20 in imajo grelec zunaj. Sem kaj spregledal pri zgornjih klimah?
Tudi to je res
- spremenilo: monitor999 ()
joez7 ::
Če iščeš za gretje, jo boš montiral nizko - ali pa vzel talno izvedbo?
Tapoceni modeli so uporabni do nekje +5°C, namenski pa nekje do -5°C, vse nižje so pobožne želje.
Večina nima niti pravega defrosta (ene naj bi uporabile el. grelec zato - kako majo to točno rešeno?? mi pa ni jasno - še nisem videl take izvedbe v praksi - sam po prospektu
- spremenil: joez7 ()
aborko ::
Malo boljše klime delujejo podobno ok kot tč v mrazu, torej če so ok dimenzionirane brez problemov, ene testirano ohranjajo 100% nazivne realne moči vse do -15, nekatere pa tudi do -20, imaš tudi neodvisne eurovent teste za to. Resne klime prepoznaš na hitro že po teži, pa še: večredni izmenjevalec zunaj, razmak med rebri izmenjevalca vsaj 1,4mm, pa grelec dna zunanje enote (čeprav tut ene taresne sploh nimajo dna in s tem grelca).
Tisti grelec ni za defrost, ampak da voda v pladnu ne zmrzne. Res pa da se grelec ponavadi vkluči ob defrostu ker pač takrat največ vode odteče. Podobno kot TČ tudi klimam paše če so monirane nad jaškom, da toplota tal preprečuje zmrzovanje kondenza.
- spremenilo: aborko ()
joez7 ::
"Podobno kot TČ tudi klimam paše če so monirane nad jaškom, da toplota tal preprečuje zmrzovanje kondenza."
Točno tole si dobro poudaril. Tisti ki imajo namen se gret s klimo, tole skoraj rabijo.
tony1 ::
Aborko: tole je zanimivo, lahko poveš kaj več? Kako bi to izvedel, kakšne dimenzije jaška bi to bile, koliko razdalje vertikalno bi bilo od dna zunanje enote?
joez7 ::
Morda tole pomaga https://nasahiska.si/izdelava-podstavka...
mat xxl ::
Kaj torej kupiti ? Morda, kaj novega z propan plinom? Rabim, za objekt, kjer sta že 2 Panasonic klime, bi rabil še tretjo klimo, ni nujno, da je Panasonic, lahko je kar koli z top montažo in ja obvezno vakumiranjem in vsem po protokolu. Lahko kaka vsaj srednji rang ne rabi pa nikakor biti top rang za montažo na obali nikakor ne kake Nordic vsrijante, ni potrebe . Kaj svetujete, lahko montaža takoj ali vsaj do junija 2027 najkasneje . Naj bi bila 3,5 kw... montaža ni zapletena, bi pa imel zunanjo enoto, če gre na strehi ....
joez7 ::
Probaj na mojster.net
RealmanSlo ::
Če hočeš klimo za ogrevanje je vsekakor potrebno plačati konkretno cifro. Žal za ogrevanje je potrebno gledati rang 1500+, sploh če se hočeš greti tudi pri minusu. Da pa klima ne greje na nizkih temperaturah pa ni res, samo je žal potrebno plačati precej več. Drugače pa imajo klime in prav tako toplotne črpalke največje težavo pri temperaturi od 5 stopinj do 0 stopinj. Razlog je pa visoka vlaga v zraku, ki je pri teh temperaturah vedno med 90 do 100%. Tu se najbolj mučijo te zadeve, čim gre temperatura v minus, vlaga avtomatsko pada in v bistvu delujejo bolje. Seveda ne govorim o polarnem mrazu. Jaz imam eno staro klimo še na R410 in je pri -10 delalo boljše, kot pa okoli 0. Samo to je bilo testirano slabih 12 let nazaj, ko je še bil takšen mraz, sedaj ga sploh več ni. Čim je temperatura okoli 0, rabijo vse te zadeve ogromno defrosta in zato tudi slabše grejejo, razlog je pa 100% vlaga zraka.
tony1 ::
"Razlog je pa visoka vlaga v zraku, ki je pri teh temperaturah vedno med 90 do 100%. Tu se najbolj mučijo te zadeve"
A bi to rešila TČ voda-voda?
RealmanSlo ::
Seveda, samo te vrtine mislim da niso več tako popularne. Ker je bilo kar veliko težav s starostjo, koliko poznam.
RealmanSlo je izjavil:
1500? Kaj misliš da moraš kupit Daikin Ururu Sarara (vse nad Perfera je nateg), da ti bo dobro grela? Že klime pod jurja opravljajo dobro delo. Pač pogledaš, da ni mišljena zgolj za hlajenje in ima tudi ok izkoristek v ogrevalnem režimu. Seveda moraš bit pozoren za katero področje je bil test izveden. Samo danes z AIjem ni težko zvohat.
joez7 ::
COP klime in TČ pri gretju se konkretno razlikuje.
Me je tole branje spodbudilo za mali test.
Ko klima greje;
zunanja-- 13°C zunanji izmenjevalec 10°C - kar je OK (popoldne)
notranja -- 30°C notranji izmenjevalec 52°C - kar ni dobro (dejanska v prostoru ~25°C) - in tut flata ne pogreje celega
COP ~ 3 (750W el - za ocenjenih 3000W toplote) (klima je bla za test nastavljena na 30 - da je sploh skoz grela)
Ko klima greje;
zunanja-- 7°C zunanji izmenjevalec 1.5°C - kar NI OK (zutraj)
COP ~ 2.5 (1250W el - za ocenjenih 3000W toplote) (klima je bla za test nastavljena na 30 - da je sploh skoz grela)
Ko TČ greje;
zunaj -- 7°C zunanji izmenjevalec 4°C - kar je OK (zutraj)
notranja -- DV 32°C notranji izmenjevalec (plinski del) ~42°C - dejanska temperatura v prostoru ~22°C greje celo hišo
COP ~ 5 (620W el - za 3200W toplote) (16xradiator ~15kW - 250W/°C)
Pri gretju s klimo, bi jaz iskal čim močnejšo notranjo enoto (5kW), ali pa se temu izognil (če se da) zaradi omejitev
Tudi čim večjo - težjo zunanjo enoto. Moja klima je težka~23kg, TČ pa ~100kg - velikost pa za dvakrat večja
JAz bi vsakem primeru šel na vodno gretje - tut radiatorjev ni tako težko umestit v stanovanje
Ko klima greje;
Ko klima greje;
Ko TČ greje;
joez7 ::
Še zanimivost - žlahtnica z obale.
Ma klimo (2x) za hlajenje in infra panele (3x) za pozim.
Za TČ ali pa kaj druzga pa noče čut.
Če je pod 5°C je že čudež - priobalni pas (~500m od morja) - še najbolj jih shladi veter
MadMax ::
Navezava na joez7-ov daljši post višje: primerjava malce drugače, da ne bo le low budget klima in težka TČ omenjena. Pri tem ne gre za novogradnje oz. konkretno obnovljene hiše ki imajo talno gretje in debelo bundo. Gre za bolj tipičen primer starejše hiše, ki v originalu požre "preveč" kurilca.
Na eni strani primerjave 3 klime visokega ranga, s težami zunanjih enot 36, 33 in 37kg, vse 2.5kW (9kBTU), torej ne iz 2.5 na 3.5kW "nafrizirane" ropotulje (naj spomnim, joez7 je opisal primerjavo z 23kg težko 3.5kW klimo, tudi ostalo -TČ, talno- se oreng razlikuje od mojega, pa je rezultat še vedno v grobem enak).
Ogrevajo zgornji štuk manjše bajte starejšega letnika, spodnji še ni naseljen. Temperaturo (24÷25°C) ni problem dosečt, še manj vzdrževat, vseeno pa stalno pihanje ni prav prijetno. Delajo na vmesni moči, šele v hudem mrazu se zavrtijo proti maksimumu.
Skupna poraba v sezoni ogrevanja sprejemljiva, recimo pod črto povsem zadovoljivo.
Na drugi strani 79-kilogramski 9kW monoblok TČ, na radiatorjih, ogreva tudi spodnji štuk bajte (bivalni del zdaj naseljen). DV na začetku in koncu sezone cca 37°C (manj na radiatorjih itak ne greje praktično nič), v bolj mrzlih dneh tudi prek 55°C, torej zelo neugodno za TČ. Moč ne gre prek 80%.
Sezonska poraba nižja kot pri gretju z navedenimi 3 klimami, čeprav se ogreva več prostorov.
Napram "povsem zadovoljivim" trem klimam je poleg nižje porabe kljub večji ogrevalni površini potrebno odati tudi konkreten dvig ugodja (ni ventilatorjev, pihanja...), pa tudi stabilnejšo temperaturo.
Nisem proti klimam za ogrevanje, sigurno so marsikrat uporabne. Če ne drugo, za hiter dvig temperature, če/ko je potrebno. V blokih pa sploh, ko jih že itak rabiš poleti, zakaj jih ne bi uporabil v prehodnih obdobjih ko daljinsko ogrevanje ne dela.
Vseeno pa gre pri tem (predvsem v hišah!) za sprejemanje kupa kompromisev, česar klimaši večinoma ne priznajo, hote ali nehote (ker pač ne poznajo alternativ).
joez7 ::
Hvala MadMax, jaz nebi znal bolje povedat
Pri izbiri klime za ogrevane (če drugač ne gre) bi poleg teže še gledal podatek o polnjenju plina. Taosnovne majo sam 550g, tiste za ogrevanje pa od 850-900 - pa vse do 1100g. Verjetno je tut v tem nekaj
Če je pod 5°C je že čudež - priobalni pas (~500m od morja) - še najbolj jih shladi veter![]()
IR paneli so resnična neumnost.
Glede relacije temperature in vlage si je treba prebrat kaj o temperaturi vlažnega termometra, imenuje se tudi temperatura mokrega termometra.
Wet-bulb temperature @ Wikipedia
aborko ::
Klime imajo lahko večji izkoristek kot TČ na talnem, sedaj v prehodnih obdobjih COP 7+ ni nič čudnega. Recimo Eurovent test za mojo (sicer dobro, a ne top) klimo:
COND D (zunanja 12 stopinj) COP 7,25
COND C (zunanja 7 stopinj) COP 6,25
COND B (zunanja 2 stopinj) COP 5,10
COND A (zunanja -7 stopinj) COP 3,45
Problem je da tak izkoristek dosežeš, mora biti ventilator blizu max. In ko klimo čuješ, je udobje takoj opazno manjše. Da je ne čuješ in da je toplota enakomerno razporejena, pa moraš imeti dovolj notranih enot, še najbolje talnih za ogrevanje.
kuglvinkl ::
klimo potrebujem za hlajenje, in sicer 25m2. kakšno dimenuzijo proročate. V hiši sta sicer že dve Daikin, vednar v drugih nadstropjih.
Če mi recimo gresta obe obstoječi k vragu, bi bilo smiselno imeti za vse tri notranje enote eno zunanjo? Mislim, je to stroškovno učinkovito, ali pa naj ima vsaka notranja svojo eno zunanjo?
tnx!
tnx!
Izogibaj se multi split sistemov, če imaš dovolj prostora zunaj za zunanje enote. Že obstoječe klime so verjetno dobre in si zadovoljen z njimi, ohrani isto znamko še za tretjo.
kuglvinkl ::
Ok, zakaj izogibaj?
Sem, so neslišne, ne piha, samo hladno je, so pa precej dražje. Kaj pa dimenzije?
Zato, ker so tudi slabe strani multisplita.
Recimo ker so enofazne, ti eno fazo bolj obremeni. Če imaš 3 ločene, lahko vsako daš na svojo fazo.
Če ti gre k vragu, moraš menjat vse skupaj.
Ni velike razlike v ceni.
Razlike v temperaturi in režimi delovanja med notranjimi enotami ne morejo biti v celoti neodvisni.
Skratka, v boljšem kombiniranem hladilniku imaš 2 ločena kompresorja, z razlogom. Tu je pa isto.
Bolj se izogibaj premium znamk, kot pa same izvedbe. Tisto nima pretirane veze. V večnadstropni bajti je itak predraga montaža multisplit. To je primerno za mansardo ali pritlično hiso.
PROTEINSKI ::
Kaj menite o Klimatska naprava Gree Amber Nordic 3,5kW (GWH12YD-S6DBA1A) z montažo? Je Gree bolj drek ali je to še ok? Cena je 1400 z montažo, kar je neka srednja cena pomoje.
Hisense te pride 800€ z montažo. Ne vem kaj bi ponujala enako kitajska za 500€ vec.
joez7 ::
PROTEINSKI je izjavil:
Ti kar vzam GWH12YD
zunanja 45kg 913x700x396
nazivna 3.5kW - hlajenje in 4.2kW - ogrevanje --- v boost pa prek 5kW.
Edino pri porabi moraš vedet, da potegne do 1800W.
Za primerjavo s katero drugo, pa je treba mest dotični model - ne sam firme
Je pa za nekje 80-120m2. za kaj manjšega ti bo verjetno taktirala.
Bolj se spogleduje s drugimi 5kW modeli - tak po teži, kot po ostalih podatkih.
joez7 ::
Smemo videt vir? točen model?
MadMax ::
SCOP in projektne temperature...
aborko ::
Malo sem zamešal in dal COPe od Gree soyal 12k modela. 9k ima še boljše:
https://www.eurovent-certification.com/...
PROTEINSKI ::
Ti kar vzam GWH12YD
Za primerjavo s katero drugo, pa je treba mest dotični model - ne sam firme![]()
Potem ta ni dobra za kurit ker dejansko preveč žre, če nimaš neke ogromne kvadrature? Prav razumem? Hvala.
joez7 ::
Po prejšnjih postih sem sodil, da še maš Beko.
energetik ::
5-7 letna Gree garancija je drek na palci, ker je pogoj vsakoletni pooblaščeni servis, ki pa košta ~100EUR.. Meni je monter omenil 130EUR.. Moja Gree Cosmo ima 7 let takšne usrane garancije. Pa računaj.. Za podaljševanje te garancije skozi leta plačaš skupaj 500-800EUR. Zakaj? Da bo vsako leto prišel nek seronja na dom, malo spihal lamele, posprejal in zaračunal 130EUR?. :SSSJa, ali ni potem povsem logično, da odmisliš servise in garancijo?? Vse kar rabi klima je, da ji redno posesaš filter in rebra, ter jo vsakič po hlajenju posušiš. Vsake par let preveriš še, če kondenz lepo odteka. Za vse to ne rabiš orodja pa vzame morda 15min letno.
Imaš 2 varianti:
- že takoj na začetku kupiš 2 komada in eno spraviš za rezervo
- tistih 100EUR letno namesto za serviserja vržeš v VWCE. Na dolgi rok boš gotovo imel za povsem novo klimo ali več njih, če ta crkne.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
enavlaka ::
Serviserjeva garancija pride prav pri mogoče dražjih izdelkih, ne pa pri klimi za četrt minimalca.
Sicer, če nimaš dveh levih rok lahko vse poservisiraš sam.
Če crkne elektronika tudi serviser ne bo naredil nič in rekel, da kupi novo
energetik ::
Jasno. Zato pa recimo kupiš 2 in imaš drugo za rezervne dele. Oziroma ob okvari našraufaš gor ta drugo in prvo potem uporabljaš za dele.
vires in numeris
enavlaka ::
Lahko kupiš samo eno in imaš denar v žepu, dokler ne crkne.
Zaenkrat se ni izkazala potreba, da bi sploh kupoval drugo. Še najstarejše 10 let stare klime kar nočejo in nočejo crknit, tako, da gredo dol samo ker so porumenene.
PROTEINSKI ::
Omrežnina gre gor. Najbolje bo poleti ornk shujšat, pozimi pa bunda in linolada na žlico za maščobno izolacijo.
tony1 ::
Niga, plis. Kupiš eno feryjevo TČ pa te ne bo več zeblo, računa bo pa manj kot prej za drva...
15, 20 let staro klimo si boš montiral, ane. Pa še na skladišču jo boš imel. V kuhinjskem predalu najbrž.
PROTEINSKI ::
Potem rabiš še samo sončno elektrarno z zalogovnikom za 30 jurjev in si na toplem. Ampak omrežnina bo vseeno vsako leto višja in bo za plačat. Enkrat se pokrije, če prej ne guzneš. Drva so drva. Polsuha so skor zastonj - idemoooooooooooooo.
- spremenilo: PROTEINSKI ()
Če daš za tč nič in za elektrarno slabe 3 jurje, se računica nekako izide.
Sicer pa ja, lahko čaka na lagerju, zakaj ne? Ogromno nas je montiralo 10+ let stare tč, ki so vedrile na skladiščih in popolnoma lepo laufajo.
Jaz sem glih danes spet plačal eno klimo, neka Gree zadeva.
Ampak ne za na skladišče, kar zmontirali jo bomo.
- spremenil: feryz ()
