Forum » Omrežja in internet » Nastavitev routerja za eMule
buhica1 ::
Prosil bi vas za pomoč pri routerju Levelone FBR-1403TX. A mi lahko kdo pove točno kje se naštima da bi odprl port 4662 za eMule??? A je potrebno odpreti še kak dodaten port ? Za vsak odgovor vnaprej veliko hvala...
Lp Buhica
Lp Buhica
pingec ::
JLP-js mam cist ist problem pa ist router a bi lahk tud men poslal navodila
na mail: prophet@email.si
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
pingec ::
HVALA TI BUHICA!!
yes! zdaj vse dela amper teb sem tud poslal ce ti buhica ni
bkranjec ::
Ja pa se enden , ki imam tudi te probleme, vendar uporabljam PLANET XRT-401B router. Bi se men lahko kdo poslal nastavitve?!
bocco@email.si
bocco@email.si
bodom ::
zio,
imam wireless LAN in router firme LinkSys. A mi lahko kdo pove, kako odpreti port 4662 za emulo pri tem routerju? a bo to veljajo za vse uporabnike mreze al samo za dolocen (notranji) IP?
hvala, LP
hvala, LP
DaWeed_MC ::
Pa še en ki imam težave! Tudi jaz imam ADSL router in sicer Planet XRT 401 B, pa me ful zanimajo nastavitve za mulo, ker me tale LowID totalno razp***i
Pa bi prosu za pomoč!! Pleeease help!
Moj mail: stojko.david@siol.net
God made Butter, God made Cheese. God made U 4 Me 2 Squeeze. God made Whiskey, God made Pepsi, when God made Me, damn He made Me SEXI!! ;>
pingec ::
FBR-1402TX
FBR-1403TX
Connect to your router (open your browser and go to address http://192.168.0.1/)
Select Advanced in the left side menu
Select Virtual Servers under the Features category
Set TCP port forwarding
Type in the name for server. For example eMuleTCP
Select the computer to which you would like to forward all the traffic to port which will be specified in the next two steps
Select TCP as Protocol type
Set Internal and External Port No. fields to 4662
Enable the server by selecting the Enabled checkbox
Click Add as new Server button
Set UDP port forwarding
Type in the name for server. For example eMuleUDP
Select UDP as Protocol type
Set Internal and External Port No. fields to 4672
Your router should now be set to forward all incomming connections to ports 4662 TCP and 4672 UDP.
If you would like to run eMule on more then one computer at the same time you will have to use different TCP and UDP ports on each computer (Preferences > Connection > Clientport). You will also have to add servers (with different names and ports set to port numbers you have set on computers) for each computer
evo copy/paste sam brez slikc k ne vem kak jih gor dat
FBR-1403TX
Cuoresportivo ::
jaz imam pa planet xrt 401c enako kot 401b. prosil bi za navodila, ker se na onem site-u za router nekak ne znajdem čist najbolje.
moj MAIL
moj MAIL
lep pozdrav(best regards)
Storm ::
Kateri je interni IP računalnika??? On klasičen največkrat uporabvljen za recimo online igre?
| ! | [Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 375932 (76388) | ignats |
| » | Linux & port forwardingOddelek: Operacijski sistemi | 1527 (1382) | Gandalfar |
| » | Problemi pri postavitvi serverja!Oddelek: Omrežja in internet | 2224 (2139) | Hair |
| » | Problemi z routerjemOddelek: Pomoč in nasveti | 1463 (1167) | pingec |
| » | težave z lowid-jem (router)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2109 (1969) | Cokolesnik |
