Forum » Kaj kupiti » Kakšen fotoaparat kupiti?
uporabniik ::
Pozdravljeni,
Kupujem nov fotoaparat pa me zanima kaj priporočate.
Uporaba: amaterska in profi
Gledam Nikon D3200 18-105mm in Nikon D5100 18-105mm
Kaj priporočate ali kaj drugega?
Če ima kdo ta dva kako ste zadovoljni?
Hvala in lp,
Hvala in lp,
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
freesty ::
Zgresil ne bos z nobenim. Jaz bi raje vzel D5100 zaradi zaslona in zato, ker je visji model. Specifikacije pa si ze tak pregledal.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
uporabniik ::
Pri D5100 me malo moti ker nima gumbov z leve strani kot ima D3200.
Kateri model je pa novejši?
freesty ::
D3200 ima novejsi senzor. Kako te moti, ce pa se nisi aparata drzal v roki ali pac? Drugace pa je boljse, da ima gumbe na desni strani, da lahko z eno roko operiras:)
uporabniik ::
Sem imel v rokah druge fotoaparate ampak se mi nekako vidi da so na levi. Se pravi da se je boljše odločiti za D3200?
z00s ::
Evo primerjava, imaš miljon paremetrov (3 skupine na vrhu):
http://snapsort.com/compare/Nikon-D3200...
lp,Z00s
lp,Z00s
uporabniik ::
Trenutno se še odločam ampak še vseeno ne vem kaj naj.
Prosim še za več vaših mnenj.
Skoraj sem se odločil za 3200 ampak mi predlagajo 5100. Kaj menite vi?
Lp,
Lp,
freesty ::
Pejt v trgovino pa sprobaj oba. Kateri ti bolj sede tistega kupi...
uporabniik ::
Pravim bolj se mi vidi 3200 ampak me prepričujejo da naj vzamem 5100 (bolj profi varianta) cena je ista ima pa samo 5 ocene več kot 3200
Potem pa kaj vzeti če bi jemal kot profi? 5100
- spremenilo: uporabniik ()
Silvo ::
Ja bolj uporaben je vsekakor 5100,če lahko pa poglej za novim 5200.
Če ti vrtljiv zaslon ne pride prav in ne veš zakaj je kateri boljši je itak
vseeno katerega vzameš..slike bojo isto lepe.
Silvo
- spremenil: Silvo ()
uporabniik ::
5200 je dosti dražji kar ne pride v poštev. Če ga dobim za 600€ vsekakor vzamem tistega.
Ampak pravim prepričujejo me naj vzamem 5100.
Moti me samo lcd da je rotacijski sicer pa pride kdaj tudi prav. Gledam pa tudi da ima samo 16M pixlov.
Kaj bi vi vzeli na mojem mestu?
Res ne vem kaj naj naredim.
Dromar ::
Ne vem, če ti pride v poštev tudi Canon, ker v tem primeru lahko posežeš po Canonu 600D za 510€ s kit objektivom pri foka.nl
Je primerljiv fotoaparat z Nikonovim D5100, ampak je dosti boljši kar se tiče videa.
Poglej si
Tip primerja 600D z D5100. Jaz imam 600Dja točno zato in zaradi dobrega videa in sem FULL zadovoljen z njim, čeprav sem punci pred letom dni predlagal Nikona D7000 namesto Canona 7D - zdel se mi je enostavno boljši. Nisem fanboy od Canona no, to čem rečt, mislim da sem objektiven.
Upoštevaj še pač to zraven, no :)
Poglej si
Silvo ::
5100 dobiš za ta denar zato,ker je naslednik 5200 zunaj in pucajo zaloge.
Če imaš boljši občutek nakupa samo zaradi števila mpixlov potem 3200.
Sicer pa:
http://www.e-fotografija.si/templates/?...
Sicer pa:
Silvo
Map ::
Pomembno je tudi, da ima body motor za ostrenje. Če ga nima, imaš možnost avtomatskega ostrenja samo z objektivom, ki ima motor, če ga ima pa body pa lahko avtomatsko ostriš s katerimkoli objektivom.
uporabniik ::
Glede pixlsov je tudi malo v čem je pa potem takšna razlika.
Sem povprašal lasnika 3200 pa pravi da definitivno boljši od 5100 in po testih ki si jih dal silvo ima tudi lepo napisano da je manj šumov v sliki.
Sedaj pa neven kdo ma prav. Mislim da bo boljša odločitev nakup po svoji izbiri.
Map ::
Pjdi v trgovino pa kupi tistega, ki ti bolj paše v roko. Bo pa 5100 mogoče malo boljši za profi rabo, ker je razred višje.
freesty ::
Ma kaki pro. Sploh ves kaj bos slikal? Ko bos prisel na pro nivo bos tak zamenjal ze vec lec in tudi body.
Kupi kar hoces. Ne bo vlke razlike.
Lahko pa poves kaj imas namen slikat?
uporabniik ::
V bodoče kakšno slikanje hrane, predmetov itd.
Domača raba mogoče tudi slikanje kakšnih zabav.
Pravijo mi da naj vzamem 5100 zaradi px ker mata oba isto velikost senzorja in je 5100 boljši.
Sicer se mi bolj vidi 3200.
Sicer pa bi to bilo za amatersko (začetniško učenje) in kasneje profi fotografiranje.
Sprašujem pa zaradi ker ne želim da bi mi bilo potem žal.
freesty ::
Kasneje bos itq zamenjal fotoaparat takda naj te zaenkrat še ne skrbi "pro" nivo.
Vzami kar hoces. Za to kar ti rabis bosta oba dovolj dobra. Jaz bi vzel D5100, oziroma bi malo pocakal, da zacnejo prodajat staro zalogo D7000 poceni.
uporabniik ::
Mislim da bi bilo to še najboljše D7000 ampak vseeno bo dolgo časa da bo prišel na 600€ ali pa sploh ne bo.
uporabniik ::
Kakšen je pa potem ta zaslon pri 5100 ki se odpira je kvalitetnejši od 3200 ali sta v istem rangu?
freesty ::
To ti pod specifikacijah vse pise. Na pamet bi rekel, da sta si podobna ali pa celo ista. Razlike ne bos opazil. Samo D5100 ima premicen zaslon, kar pride prav pri videu in fotkanju pod tezkimi koti, ko bi se moral drugace ulezit al pa na stol stopit.
uporabniik ::
Pod specifikacije je tipalo isto. Mi je pa to povedal pro. fotograf da je to lahko slabost ker so tipala manjša in slabše ujame svetlobo.
Finta je v tem da se ne morem odločiti ker nekateri pravijo da je 3200 dosti boljši od 5100 drugi pa spet obratno.
uporabniik ::
5100 pravi da bi vzel on jaz se pa naj odločim. Kot sem že povedal se mi zdi 5100 starejši in ta lcd
uporabniik ::
freesty ::
Pa kaj te moti zaslon. To je najmajn pomembna zadeva na fotoaparatu.
Sta pa nekje v istem rangu ja.
Pri D5100 ga lahko imas tudi skoz zaprtega. Sicer pa je tak videt, da si se ze odlocil. Vzami D3200 drugace ne bos srecen.
uporabniik ::
Sem se odločil bom vzel 5100. Samo to me še zanima če vzamem dodatno grif http://www.bolha.com/fotografija-in-opt... tipalo potem dela avtomatsko ali se mora povezat z kablom ker vidim da ma luknjico?
uporabniik ::
Zanima me kakšno folijo pa naj vzamem za zaslon bojim se namreč da se bo popraskal. http://www.ebay.de/itm/10x-LCD-Screen-S...
Kako je pa z grifom je res da tisti ki je originalen je boljši? Link pa imate zgoraj.
Kaj menite?
Hvala in lp,
Kaj menite?
Hvala in lp,
Map ::
Za folijo nevem, sem pa skor prepričan, da je originalni grif boljši od ponaredkov. Lani sem nekje bral, da se je pri nekaterih fotoaparatih skurlo vezje zaradi neoriginalnih baterij. Če kupiš original, se ti to ne bo naredilo oz. če se ti bo, bo verjetno več možnosti za uveljavljanje garancije.
PARTyZAN ::
1. Za D5100 Nikon ne dela gripa. Obstajajo samo aftermarket rešitve, pri katerih sprožilec deluje le, če držalo povežeš z USB kablom.
2. Folije ne rabiš, sploh pa pri flip-out zaslonu ne.
uporabniik ::
Kako je pa potem z tem da se lahko čipovje crkne zaradi neoriginalnih baterij?
fujtajksel ::
uporabniik je izjavil:
D5100/D7000 imata že zelo dober senzor. Tiste dodatne megapiksle boš z večino objektivov težko dobro izkoristil (sicer se to pozna pri hudem izrezovanju ali če zelo povečane printe gledaš od blizu); marsikdo dodatne megapiksle opazi le pri počasnejšem prenosu in obdelavi večjih slik.
Priporočam da obema pogledaš skozi kukalo - čez ta male je pogled znatno slabši. Pazi pri Nikonih je pogled temačen in čuden če aparat nima baterije.
| » | Fotoaparat - priporočilo za nakup (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 7624 (6029) | BRBR |
| » | Kateri D-SLR fotoaparat (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 25577 (22067) | dottor |
| » | Nikon D5100 + Tamron 18-200 ali 18-105 VROddelek: Kaj kupiti | 5377 (5173) | Good Guy |
| » | Digitalni fotoaparat (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 16462 (15734) | Invictus |
| » | Fotoaparati in DxOmarkOddelek: Zvok in slika | 3594 (3269) | technolog |
