Avto zvočniki
Avto zvočniki
2
unior ::
Pozdravljeni!!!
Mene pa zanima, če kdo ve koliko močen mp3 kabel bi rabil da bi zvezal z 30w zvočniki za avto?
Ker imam neke zvočnike sedaj pa bi kupil kabel in ne vem koliko močan?
  • predlagal izbris: sandmat ()
sandmat ::
močen iz vidika, da boš zvočnike obesil gor? Kaj je mp3 kabel?
kako točno misliš to vezat? lahko vidimo kakšne slikce?
unior ::
nimam slik da poenostavim rad bi imel dva zvočnika povezana na kabel ki bo na konci bananca za mp3....kot slušalke ampak da bi bi nemosto slušal bili večji zvočniki
dwinxp ::
Če te prav razumem bi rad tvoj prenosni MP3 player prikljucil direkt na avtozvočnike. Na tvojo žalost to ne bo vredu delovalo, namreč tvoj mp3 predvajalnik ima zelo zelo malo izhodne moči. Namreč namenjen je poslušanju na slušalkah. Če hočeš poslušati glasbo iz tvojega mp3 predvajalnika boš mogel vmes imeti še dodaten ojačevalec, ki bo signal iz mp3 predvajalnika ojačal in boš lahko normalno poslušal na tvojih zvočnikih...
Tukaj se moreš zavedati še par zadev... kot na primer, kolikšno upornost imajo zvočniki... ponavadi avtozvočniki imajo 4ohm... posledično jih lahko priključiš na vse ojačevalce, ki imajo izhode deklarirane vsaj 4ohm ali več. Če boš prikjučil 2ohm-ske zvočnike na 4ohm-ski ojačevalec ga boš skuril...
in tako dalje... :D
sejmon ::
zdaj si ga čist zmedel...
kaj imaš kasetnika mogoče v avtu?
sandmat ::
kot je že zapisal dwinxp, to ne bo šlo. Vzami radio z aux in in nanj poveži zvočnike
sejmon ::
če ma kasetnika si lahko nabavi tole oz. to
to z kaseto zelo dobro deluje...sem uporabljal sam, ko so bili radiji še dragi
  • spremenil: sejmon ()
d4vid ::
Če ima kasetnika v avtu, je čas za nov avto... :D
OP: Kaj točno bi rad naredil? Kakšna je upornost zvočnikov?
Predvidevam, da si zvočnike nekje dobil/našel... in bi rad da to zašpila. Predvidevam da si star 12-15 let?
Za to potrebuješ ojačevalec. Če imaš veselje do elektrotehnike, lahko kupiš KIT komplet in si sam spajkaš ojačevalec. Drugače pa kupiš (10-20€) ojačevalec na bolhi.
Potem pa kupiš še kabel bananca 3.5 -> činč in zvežeš ojačevalec na MP3, na ojač. priklopiš zvočnike in je to to. Za napajanje lahko uporabiš napajalnik računalnika.
...:TOMI:... ::
Ni upornost zvočnika, pač pa impedanca.
Tomi
d4vid ::
...:TOMI:... je izjavil:
O ne, daj mi raje induktivnost tuljave ter presek žice tuljave povej! :D
...:TOMI:... ::
Impedanca je frekvenčno odvisna. Upornost je linearna in v teoriji frekvenčno neodvisna. Če se že piše po forumu, naj se piše slovnično in tehnično pravilno.
Tomi
unior ::
Da pojasnim......jaz bi rad naredil kot npr. nadvadne slušalke razlika bi bila samo da nemesto slušalk bi bili zvočniki......da bi naprimer ko imamo kakšno zabavo lahko zvočnike priklopil na telefon in bi poslušal muziko....me zastopite? ampak to bi rad naredil z avtozvočniki
...:TOMI:... ::
Ti si nepismen, kot so že predhodniki omenili, to ne gre zlahka, saj potrebuješ poleg mp3 playerja še napajanje za ojačevalec in ojačevalec, nanj pa lahko priklopiš zvočnike.
Kupi si računalniške zvočnike in stvar bo rešena. Za poslušnje na prostem si kupi pa zvočno postajo, ki se napaja preko baterij.
Tomi
miraldi ::
Zdravo. Mene pa zanima kakšni se vam zdijo teli zvočniki.
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avt...
So vredu za ta denar?
Vezali bojo direkt na radijo zato dost denarja nemislim vlagat. Je kaj podobnega(boljšega tja do 80Eur?
Rabim pa, da so glasni basov nerabijo imet močnih, ker imam zato že v zadnji polici ovalce.
Naj povem še, da imam od prejšnjih zvočnikov Tweeterje in tisto škatlico na kater priklopim prednje zvočnike + tweeterje.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
d4vid ::
Ground zero so hvaljeni, tako da bi ti moral ustrezat.
Moraš res vsakega zamorit? Nič ni nepismen, sam ti si smotan.
To mi gre na slo-techu na kurac. Človek nekaj lepo vpraša (in mogoče tudi ne slovnično pravilno), vi pa se mu posmehujete in zajebavate folk v glavo. Bodte normalni. Nič drugačni niste kot trolli. Pa ne boš umrl zaradi tega ker sem napisal upornost namesto impedanca. Nisem edini, pojdi kakšno trgovino pogledat kaj piše.
R=U/I
XL=2*3.14*f*L
OP: Za to kar si si zamislil, lahko najceneje (mogoče imaš kaj še doma) narediš tako, da vzameš PSU (napajalnik) od PCja, ga ustrezno obremeniš na 5V liniji in priključiš na avto ojačevalec, na katerega so potem zvezani zvočniki.
miraldi ::
Kaj pa te:
http://www.bigbang.si/zvocnik/gto528-av...
http://www.bigbang.si/zvocnik/tsg1722i-...
http://www.bigbang.si/zvocnik/dcx1303-d...
Zdj nevem, če mi 16ke pašejo notr. Med luknjami za vijake je po diagonali 15cm sama luknja za zvočnik ima pa 13cm premera.
MIslim, da 14ka bi še šla..
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
miraldi ::
Neki bi še vprašu. A je sploh dobr to: imam od blaupunkta 2 vikotonca+2 škatlici za priklop visokotonca in zvočnika. In zdj me zanima, če bi to obržal in na to priklopil od Hertza zvočnika bo delal vredu ali ne? Da bi mešal blaupunkt in hertz skupaj?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
fulgur ::
Pozdravljeni,
mene zanima, kako skupaj spraviti zvočniški kabel in spodnje ovalne zvočnike. Kako se kabel pritrdi na tiste palčke? Se da kako prišraufati ali je treba spajkati?
Er333 ::
fulgur je izjavil:
Pozdravljeni,
Kupit moraš tak konektor, ki ga prispajkaš in / ali s kleščami stisneš na kabel.
 null
null
Ponavadi sta dve različni velikosti, da kdaj ne zamešaš kablov med sabo ko ponovno priklapljaš
Edit: slika ne dela, tu maš link
https://www.google.si/search?q=konektor...
  • spremenil: Er333 ()
fulgur ::
Hvala Er333. Lahko prosim še enkrat prišpneš sliko, ker mi je noče prikazati? Imaš morda kakšen link do te zadeve, kje se da kupiti?
Hvala.
Er333 ::
 konektor
konektor
Pa pazi, kater kabel prikopiš na kater konektor na zvočniku.
Če obrneš narobe, bo membrano pri basih zabijo navznoter, namesto navzven.
konektorje pa lahko dobiš v vseh slovenskih trgovinah, ki se ukvarjajo s tem.
fulgur ::
Er333, najlepša hvala za pomoč.
blackbfm ::
Membrana se itak premika v obe smeri, iz tega vidika je popolnoma vseeno kako obrnes.
Bistvo je samo da so vsi zvocniki enako vezani, zato da so v fazi, da igrajo enako. V primeru da igrajo kontra se izgublja moč, to pa se pozna na basih
Scorpia ::
Ce igrajo kontra nima nobene veze z mocjo. Ce en zvocnik igra kontra, iznicuje valovanje...
blackbfm ::
Ja sej.. V isti fazi morata bit
smacker ::
Test če si prav priklopil: Ko igrata oba zvočnika mora biti glasneje, kot če igra samo levi ali samo desni. Če temu ni teko, moraš na enem od zvočnikov obrnit žice.
Scorpia ::
Ni dovolj da sam zicke obrnes, prav je da je plus na plus. V nasprotnem primeru bo zvocnik igral za svojo ritjo, ce bi vsak zvocnik imel plus priklopljen na minus.
smacker ::
Če znaš ločit med plus in minus boš tak sprve že prav priklopil, če pa si bil prvič tolk talentiran da si na enem zamenjal, boš pol pri popravljanju tud mel problem :) Itak da je prav da je plus na plus, ampak dela tud če pri obeh zvočnikih kontra nardiš. Če nisi glih audiofil ne boš razlike opazil - če fazo basa (30Hz) zamakneš za pol nihaja, bo bas udaril pač z 0,016 sekundnim zamikom, pri višjih tonih bo razlika še manjša.
fulgur ::
Pozdravljeni,
rad bi v sprednjih vratih polota menjal zvočnike, pa ne vem, kako lahko ta adapter odstranim...čisto okroglo je, se ne da šraubat...
 Slika
Slika
  • spremenilo: fulgur ()
miraldi ::
Zgleda kokr da so prnetani v okvir vrat.
Bo treba prevrtat ta plastičen štift.
Ne pozabi izolirat vrat ko boš nove zvočnike montiral(zmanjša vibracije, lepši zvok).
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
d4vid ::
miraldi je izjavil:
Ponavadi se da tudi iz stock zvocnikov kar OK zvok dobit z izolacijo.
fulgur ::
Hvala, to pomeni, da samo z bormašino prevrtam te luknje in bo stran padlo? Katero izolacijo pa predlagate, da jo usput fliknem not?
smacker ::
Meni zgleda da je to zvezda:
fulgur ::
Ne 100-odstotni ni zvezda, je čisto okroglo..
Tisti na levi je ta 6 koten, na desni od distančnika pa je gotovo 100-odstotno okrogel...
Scorpia ::
d4vid je izjavil:
miraldi je izjavil:
Ce ze dajes izolacijo, pol das tudi druge boljse zvocnike, da ne bo kar ampak naj bo kot se zagre, ne pa nek na polovico narest.
fulgur ::
Kupil sem tole:
http://www.ebay.com/itm/301895852562?_t...
Kako naj zdaj te distančnike privijem v vrata? Ni zraven nobenih šraufov. Da kdo prosim link do šraufon/netov bilokaj, kar rabim, da bom lahko tole privil? Če bo treba kaj prinetati, tega še nikoli nisem delal in bi prosil za kak uporaben link... Hvala
Scorpia ::
4x20 ali 25 za les, vijaki za knauf tudi primejo, pa glej da je ravna glava. Koliko je bil originalni vijak dolg?
fulgur ::
Daš prosim morda kakšen link do teh vijakov? Hvala. Originalni ne vem koliko so dolgi, ker so prinetani, pa jih še nisem izvrtal ven...
fulgur ::
Pozdravljeni,
prosil bi za nasvet glede spodnjega vezja. Zgornja dva kanala imam namreč že zasedena z subwooferjem, tako da ne prideta v poštev.
Na spodnja dva kanala imam trenutno priključena dva zvočnika (3 OHM) na polici od prtlažnika, rad bi pa nanju istočasno priključil še dva 4 OHM zvočnika (sprednja leva in desna vrata - na spodnji sliki leva stran slike v črni barvi). Je glede na moj ojačevalec to dovoljeno, možno (desna stran slike, na kateri je izvleček iz kataloga ojačevalca Blaupunkt GTA 4)?
Isto vprašanje imam še za kombinacijo, da bi na spodnja dva kanala, kjer imam kot rečeno trenutno priključena dva zvočnika (3 OHM) na polici od prtlažnika, nanju istočasno priključil še dva 4 OHM zvočnika (sprednja leva in desna vrata) in dva 4 OHM zvočnika (zadnja leva in desna vrata) (na spodnji sliki leva stran slike v črni in modri barvi). Je glede na moj ojačevalec to dovoljeno, možno (desna stran slike, na kateri je izvleček iz kataloga ojačevalca Blaupunkt GTA 4)?
Hvala za pomoč in lp.
Scorpia ::
Možno je (nisem pa še videl), ampak a se zavedaš, da imaš malo ojačevalec prešibek? Boljše, da pustiš sprednja zvočnika na radiu, ker boš dobil zanemarljiv % več moči. Na bolhi si nabavi še en 2 kanalni ojačevalec za nizkotonec in naredi tako kot se zagre, ne pa nekaj po kmečko.
blackbfm ::
premalo ohmov za paralelno vezavo mas na tem ojačevalecu, slo bi samo 2x 4ohm na kanal.. zaporedno vezat zvocnike al pa kupit boljsi ojačevalec
to je pa najvecja neumnost da imas ojačevalec pa pustis zvocnik na radiu:))
fulgur ::
Hvala lepa. Kaj pa če na en kanal vzporedno vežem 3 zvočnike (3 ohm, 4 ohm, 4 ohm)? Sem po eni formuli računal in dobil skupni upor večji od 2 ohm, pa ne vem če je to prav...
Zgoraj na sliki je to kombinacija z upoštevanjem modre barve...
Scorpia ::
blackbfm je izjavil:
Si pogledal, koliko je mocen ojacevalec? Z njegovo vzporedno vezavo, bi dobil tam 3,5 ohm + nekaj vpornosti kabla, bi imel okrog 28-30 rms-a. Kar je zelo malo, da bi se splacalo, ker sam radio ima tam 20rms-a. Tudi zvocniki, nebi igrali vec tako, kot bi lahko, ker bi bili podhranjeni. Na bolhi si nabav dvokanalca za 50e, ker na ta tvoj nacin bos moral dajati kar na glas, da dajo kaj od sebe in jih tudi s pretiravanjem lahko zvocnike unicis, ker bos ojacevalec silil v klip.
  • spremenil: Scorpia ()
Spajky ::
Če ima avtoradio priključke odzadaj izhod/vhod (most za vstavitev cross-overja in bas ojačevalca), je najpametneje avtoradio in zvočnike pustiti fabriško ter dodati sub-amp z X-over-jem ter subwoofer!
Pri ostrem rezu nekje okoli 100Hz, bo šla vsaj polovica moči na sub - to je tisto, kar požre največ moči in iznihavanja orig.zvočnikov (fercanja na original vezavi oz. kao ni dovolj moči).
Tako bo se bo lahko več navilo tudi avtoradio in bo močneje sviralo na višjih basih/srednjih in visokih.
Ne vem sicer zakaj bi nekdo med vožnjo rabil "diskoteko" v kabini; za kao "hauba party" pa je seveda druga pesem :) ...
blackbfm ::
sej ne rabis nabijat na max, vseen je drugac ce imas nek kvaliteten bas.. folk ki poslusa vecinoma neka porocila in novice pac tega ne more razumet, drugi pa vecino casa poslusmo glasbo :p
  • spremenilo: blackbfm ()
Scorpia ::
Sam imam v avtu 2x80 rms-a (samo sprednje zvocnike) pa od originalnega ozvocenja, ne igrajo veliko glasneje. O kvaliteti zvoka pa da ne govorim, kaksno razliko dobis.
fulgur ::
Hvala vsem za odgovore.
Če prav razumem, vzporedna vezava 3 in 4-omskih zvočnikov ni mogoča, ker kanal prenese minimalno 2 ohma. Se mi glede na spodnjo slikco bolj splača pustiti 4-omske sprednje zvočnike na recieverju, pa zadnje v vratih zaporedno vežem s 3-omskimi na ojačevalcu?
fulgur ::
Še eno vprašanje imam, kako naj zvočniški kabel napeljem v sprednja vrata? Dejansko je plastika vmes in ni dejansko nič placa, da bi mimo na sliki označene plastike zvočniški kabel mimo pripeljal...
Scorpia ::
Med kabino in vrati pride konektor. Vmes kjer je luft med kabli na samem konektorju, zvrtas luknjo, da spraviš nove kable.
errhec ::
Kam pride priklopljen rdeče rjav kabel na konektorju?
dd
2
Avtoakustika (strani: 1 2 3 4 5 )
23143958 (16760) darck
Dobra masa avto ojačevalca
Oddelek: Zvok in slika
499232 (7758) Scorpia
Priklop radio stolp zvočnikov na avtoradio
Oddelek: Na cesti
215708 (5292) jest10
Avtozvočniki
244869 (4482) kokos25
avtozvočniki
252718 (2537) _Dejan_
