Forum » Zvok in slika » avtozvočniki
avtozvočniki
teedy ::
a bi za tele avtozvočnike rabu že ojačevalec,avtoradio 4x45W? , Glavne tehnične lastnosti:
- HQ (High Quality)
- 3-sistemski ovalni zvočniki 6"x 9"
- Največja moč: 300W
- Frekvenčni razpon: 25Hz- 33kHz
- Učinkovitost: 93dB
- Impendanca: 4 ohm
- Velikost zvočnika: 150 x 230mm
- Velikost tweeterja: 25 mm
- Velikost srednjetonca: 70mm
- Globina zvočnika: 83 mm
- Teža magneta: 510 g
- Teža zvočnika: 2045 g
lp.
- HQ (High Quality)
- Impendanca: 4 ohm
lp.
Jackal ::
Lahko je dovolj že radio, samo ne boš jih do konca izkoristil, pa prej bodo prišli v klip. Z ojačevalcem boš imel bolj čist zvok in tudi večjo glasnost.
jRk0 ::
Vsak ojacevalec ti bo dal precej boljsi zvok, kot pa avtoradio. avtoradio ma tam kvecjemu 20rms-a. Kar je enako nic:D Z ojacevalcem bos takoj dobil opazno razliko na globini (vec basa) in dinamiki. Nikjer ne pise kolko rms so, ampak sklepam da niso ravno veliko =)
Pa zapomni si, zvocnike stokrat prej unicis s premalo mocnim ojacevalcem (recimo avtoradio) kot prevec mocnim...
jRk0 ::
povej tocen model zvocnika. tisti watii (300) so kot P.M.P.O. na racunalniskih zvocnikih. Ne pomenijo nic. Saj se spomnis 3600P.M.P.O W, 50 rms...al pa kaj podobnega=)
Jackal ::
Sem malo pogledal po kenwoodovi strani, pa nič ne omenjajo kje RMS moči, samo MAX moč je omenjena. Glede na moje izkušnje s podobnimi zvočniki (6x9") bi priporočal ojačevalec, ki ima tam do 100W RMS na kanal.
Za začetek bi bil primeren kar ta:
Ground Zero GZTA 2000T - 2x 100W rms @ 4 Ohm - Dobiš ga lahko že za 23.000 SIT, je pa vstopni razred in temu je primerna tudi cena.
- spremenil: Jackal ()
Vikking ::
z okroglimi več pridobiš kot z ovalci. Da bi dal pa spredaj ovalce mi je pa zelo zelo čudno. Za 23k si dobi ene 16-ke in twikerje za spredaj, pa ti bo 100krat boljše igralo kot ovalci.
Zadaj daj en woofer ali pa okrogle, če ni placa pa daj ovalce, ovalci so zadnja odločitev, ko ni placa.
Jackal ::
Zvočniki s premerom membrane 16 centimetrov.
Ja če hočeš poganjat sprednji in zadnji sistem, potem rabiš pač ojačevalec, ki ima 4 kanale (ali pa 2 dvokanalna)
simonchelo ::
Tkole je, ker si se že odloču da si dal v Avto Ovalce,(kar si zajebo na začetku) Ti ne preostane drugega, kot da si nabaviš ojačevalec. Če iščeš poceni rešitev, ki bo dobro igrala, potem ti priporočam Blaupunkta 2x100W MAX 2x50W RMS, Pride te nov pri Radio Vili celih 18k SIT. Špilal bo pa 100% precej lepše kot pa če bi jih priklopil na avtoradio.
Moj predlog pa je: Prodaj ovalce, pa če že moraš dajat nekaj na polico, potem daj 3 sistemske 16cm okrogle zvočnike. Pa dej še kaki basovček v prtljažnik in si zmagu.
LP. Simonchelo
LP. Simonchelo
ciao
SHORTEE ::
ovalci so ponavad uzadi,pa bl na basih delajo,okrogli pa za spredaj pa majo bl visoke tone.
Vikking ::
Zakaj so okrogli toliko bolsi od ovalcev?
Zaradi tega, ker je membrana pri ovalcih drugačno vpeta kot pri okroglih, zato pri večji glasnosti pride pri ovalcih prej do popačenja zvoka.
Poldy ::
Kakšna pa je razlika med tweeterji (če sem prav napisal) in visokotonci? Ker trenutno imam vgrajene visokotonce, pa sem zelo razočaran nad zvokom...
Vikking ::
poldy: tweeter je visokotonec, za spredaj je najbolje ločen sistem, se pravi visokotonci posebej, ter dvo-sistemski zvočniki posebej. (ponavadi grejo tweeterji nekje na armaturko ali v stebričke, dvosistemci pa ponavadi v vrata.) Že dobra izbira sprednjega sistema ter seveda ne pozabit na ojačevalec (4 kanalni, da se da še priklopit kakšen sub za zadaj)m ki bo gnal prednji sistem, bo velika razlika v dobrem zvoku, kot pa da priklopiš direkt na avtoradio.
Poldy ::
Ja, saj tako nekako imam narejeno - visokotonci na armaturni, okrogli v vratih in ovalni zadaj. Očitno je potem avtoradio kriv (jvc) da ni toliko kvalitetnih visokih tonov...
Vikking ::
Poldy: glej da maš spredaj dvosistemce 16-ke, lahka tud 13 a boljše da so 16-ke, nekje 50-70rms, in vse skupaj lepo gnano preko ojačevalca. Itak za kvaliteto zvoka ni kriv samo avtoradio. Ne moreš dobit super zvoka, če ne poskrbiš za dobre zvočnike, napeljavo, pametno postavljene in izbrane velikosti zvočnikov, ojačevalec, kretnice.. Avtoradio postavi samo piko na i, in kvalitetni avtoradio pač omogoča boljše/več nastavitve in izkoristke postavljenega sistema.
Nenazadnje, tudi izbira samega medija, kasete, mp3... vplivajo že na samo začetno kvaliteto. Če vam sistem ne igra dobro, se najprej prepričajte, če se na vašem mp3 avtoradiu pravkar ne vrti: mp3 / kvalitete 128kbps.
_Dejan_ ::
Ja največ pripomore k kvaliteti zvoka montaža zvočnikov.
Kaj ti bodo zvočniki za 1 mio sit če pa jih samo namontiraš v vrata in ne narediš panelov, škatle, pravilno usmeriš... Največ cajta in denarja usmeri v montažo in izdelavo panelov ker bo veliko boljš kot pa da kupiš 20-30k dražje zvočnike.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
| » | Avtoakustika (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 44300 (17102) | darck |
| » | Fersterker in zvocniki.Oddelek: Pomoč in nasveti | 3582 (3048) | T0RN4D0 |
| » | Avtozvočniki PioneerOddelek: Kaj kupiti | 3179 (2892) | kixs |
| » | Ozvočenje v avtu - subwoofer da ali ne?Oddelek: Zvok in slika | 5369 (4952) | AndrewSmith |
| » | Ozvočenje avteka (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8991 (7788) | _Tom_ |
