Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi & alternative
dreta ::
DS1820 je se najboj natancen. Po spominu mislim da na 0.5 stopinje.
DHT22 uprabljam samo za merjenje vlage.
OvCa77 ::
Evo, smo le dočakali Linux na NAND: https://surfero.blogspot.com.es/2017/09...
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
OvCa77 ::
Hojnik, si že sprobal hologram SIM na Orange Pi IOT? Meni nikakor ne uspe obdržati povezave, prekine takoj ko se poveže. S Telemach kartico dela pa bp.
evo zdele sem se mal igračkal; flešanje na NAND dela bp, image boota.
Hologram pa tut men ni usposobl zrihtat. Če ma kir kake ideje..
OvCa77 ::
iloveboobz je izjavil:
Jaz sem probal SIM v SIM800 modulu, M590E modulu, Lumii, v Orange Piju pa ne dela, drugje pa dela. Probal spremenit IMEI, še vedno ne dela.
si probu fiksirat na mobitel operaterja ?
jst sn se neki igral s tem, sam mi z at komandami, k jih najdem na netu, ne pozre zadeve (vrze error).
OvCa77 ::
Sem fiksiral, takrat sploh ne poveže. Če pustim avtomatsko, se poveže, vendar vprašati ne dela, povezuje se na Mobitel.
Hmm, zdele sn malo prčkal po nastavitvah... Ko mi je uspel usposobit wifi, je začel delat tut 2G preko holograma.
Go figure
evo podatki
Go figure
evo podatki
root@DietPi:~# ping www.google.si
PING www.google.si (172.217.23.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lhr35s01-in-f3.1e100.net (172.217.23.3): icmp_seq=1 ttl=47 time=504 ms
64 bytes from lhr35s01-in-f3.1e100.net (172.217.23.3): icmp_seq=2 ttl=47 time=543 ms
64 bytes from lhr35s01-in-f3.1e100.net (172.217.23.3): icmp_seq=3 ttl=47 time=496 ms
64 bytes from lhr35s01-in-f3.1e100.net (172.217.23.3): icmp_seq=4 ttl=47 time=414 ms
64 bytes from lhr35s01-in-f3.1e100.net (172.217.23.3): icmp_seq=5 ttl=47 time=389 ms
64 bytes from lhr35s01-in-f3.1e100.net (172.217.23.3): icmp_seq=6 ttl=47 time=405 ms
64 bytes from lhr35s01-in-f3.1e100.net (172.217.23.3): icmp_seq=7 ttl=47 time=423 ms
64 bytes from lhr35s01-in-f3.1e100.net (172.217.23.3): icmp_seq=8 ttl=47 time=401 ms
^C
--- www.google.si ping statistics ---
9 packets transmitted, 8 received, 11% packet loss, time 8035ms
rtt min/avg/max/mdev = 389.373/447.194/543.577/54.594 ms
root@DietPi:~# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.170.42.97 P-t-P:192.200.1.21 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:15 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:1012 (1012.0 B) TX bytes:956 (956.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 3a:62:b1:1e:6c:6b
inet addr:192.168.1.26 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::3862:b1ff:fe1e:6c6b/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1634 (1.5 KiB) TX bytes:1742 (1.7 KiB)
root@DietPi:~#
- spremenil: iloveboobz ()
OvCa77 ::
Super..., slučajno veš, katero nastavitev si spremenil, lahko pošlješ config od wvdial in ifconfig oz. network config. Meni še ni ratalo usposobiti Holograma...
evo, konfig fajli
v /etc/ppp/options sn zakomentiro "lcp-echo-failure 4" to je pa bolj ali manj to
GNU nano 2.2.6 File: /etc/wvdial.conf [Dialer Defaults] ISDN = 0 Modem Type = Analog Modem Phone = *99***1# Stupid Mode = 1 Dial Command = ATDT Modem = /dev/modem0 Baud = 460800 Init1 = AT+COPS=0 Init2 = AT+CFUN=1 Init3 = AT+CGATT=1 Init4 = AT+CGDCONT=1,"IP","hologram","",0,0 Init5 = AT+CGACT=1,1 Username = " " Password = " " lcp-echo-interval=0 lcp-echo-failure=0 Username = " " Password = " " lcp-echo-interval=0 lcp-echo-failure=0
GNU nano 2.2.6 File: /etc/ppp/peers/wvdial noauth name wvdial #usepeerdns defaultroute replacedefaultroute
OvCa77 ::
Ne morem verjeti, danes samo priklopim, je že povezano. Je*emti, sem že mislil, da je za v smeti...
d4vid ::
Jp, Opi so zanimive igracke. =bes se nekaj casa ker nekaj ne dela, obupas, cez nekaj casa zacne delovat samo od sebe :))
Anyway, obstaja kak spisek preverjeno delujocih sd kartic za 2g-iot? Poskusil vse kar mam doma, ne boota na nobeni. 4, 8, 16GB.
mogoče so pofixal, k sn jim težil na communtiy forumu :D
nerabiš sd kartice, k lahko flešnaš image direkt na nand (100% kompatabilnost xD)
d4vid ::
Kako? Ne najdem nic na googlu da gre brez sd kartice?
d4vid ::
Aja, nisem opazil prej....
Spet nov projekt, k sreci je tako vreme da se bom lahko igral :))
d4vid ::
Ruknil gor tale dietpi, pa se mi sedaj login ne pokaže...
Obstanem tukajle...
[ OK ] Started Login Service.
Starting Getty on tty1...
[ OK ] Started Getty on tty1.
Starting Serial Getty on ttyS0...
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
--> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Warning: section [Dialer Tom] does not exist in wvdial.conf.
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: AT+COPS=0
AT+COPS=0
+CME ERROR:3
--> Bad init string.
Raspbian GNU/Linux 8 DietPi ttyS0
AT+COPS=0
+CME ERROR:3
DietPi login: --> Cannot get information for serial port.
AT+COPS=0
+CME ERROR:3
Obstanem tukajle...
- spremenil: d4vid ()
d4vid ::
prtisni ctrl c, naceloma bi se mogu pojavit login screen k zacnes neki pisat
Ni delalo... Anyway, po parih rebootih je pa začelo ;)
uff, končno nekaj z H6 :D
Upam da naredijo kakšen budget PC3 iz tega čipseta. PC2 je bil dost underwhelming.
OvCa77 ::
Prihaja nova oranžada:
https://twitter.com/armbian/status/9107...
A slučajno vidim SIM slot?
d4vid ::
Danes dobil po cca 14 dneh hologram.io kartico :))
Sedaj se bom pa lahko spet malo igral, sicer ne vem še kaj točno bom zadevco porabil, ampak nekaj bom že naredil :)
Ima kdo kako idejo? :D
SambaShare ::
Rock64 je kdo preizkusil? Zanima me hitrost prenosa preko USB3.0/Samba, vse kar najdem so hitrosti preko NFS.
edit: Naj bi šlo tudi preko Sambe čez 100MB/s. Mnenje od koga tu še vedno dobrodošlo.
- spremenilo: SambaShare ()
igorpec ::
https://forum.armbian.com/index.php?/se...
Mislim da je Tkaiser izmeril vse kar se izmeriti da na tej krtači. Če ne najdeš, "new post".
WhiteSmith ::
Zdravo, za projekt na faksu potrebujem neko razvijalsko ploščo. Arduino, Raspberry Pi oz. kaj podobnega. Ker pa sem pri teh stvareh popoln novinec in nisem še nikoli uporabljal podobnih razvijalskih ploščic, bi prosil za nasvet, kaj bi mi svetovali glede na zahteve.
- Povezava: USB, mogoče kakšen bluetooth, ZigBee ali Wifi ali ethernet.
- Reža za SD kartico oz. kakšen pomnilnik, da se lahko podatke shranjuje in enostavno do njih dostopa prek PCja (Super bi bila SD kartica).
- Solidne power saving opcije, ker bo baterijsko napajan.
- Priključki za senzorje (Temperatura, vlaga, kakšen žiroskop oz. pospeškomer...).
- Zaslona načeloma ne potrebujem, če ga ima pa tudi ni problema.
- Kar se tiče velikosti, ni nekih hudih zahtev.
- HDMIja oz. priklopa za zaslon, miško, tipkovnico ne potrebujem.
Prosil bi za kakšne konkretne predloge, po možnosti tudi povezave do strani, pri katerih ni problema za pošiljanje v SLO (ne kakšnih Kitajcev ter ZDA).
Hvala za vse predloge.
WhiteSmith ::
Zgleda res ta pravo. Hvala za info. So mogoče še kakšne alternative, ki bi bile primerne?
teh ploscic mas na tone, sam poglej si kaj ponuja orange pi
https://www.aliexpress.com/store/all-wh...
kar se tice sw podpore, priporocam H3 proc, ker je od teh se najbol podprt.
WhiteSmith ::
Super. Hvala za super hiter odgovor. Vprašal bi samo še, kako dolgo se čaka na pošiljko z Aliexpressa (približno) ter kako je s carino?
WhiteSmith ::
Zakon. Hvala še enkrat. Cene pa itak vidim, da so zelo nizke, tako da upam, da ne bo problema s carino.
igorpec ::
In ne vzeti Opi Zero, ker so težave s pregrevanjem. Vsaj tale ki se sedaj prodaja (v1.4) ima nek problem ... pa wireless je itak komaj uporaben. Karkoli drugega, priporočam PC+, gre še skozi brez carine. Pa 2G IOT je tudi bolj tako tako. Kernel je v pobojno uporaben, razvoja pa praktično ni.
WhiteSmith ::
Sem imel sestanek z mentorjem danes. Problem je malo v tem, da baje 2G IOT nima še toliko podpore kot npr. Arduino in Raspberry Pi. Popravite me, če se motim. Drugače za 2G IOT je bil za, samo vprašanje je res, koliko je tu zadaj podpore oz. že napisanih knjižnic+ne vem na kakšen način se sploh programira. Ponudil je pa tudi alternativo ESP 32, če mogoče kdo pozna in lahko poda kako mnenje o njem.
last i checked, imas za 2giot wiringpi, tako da nekaj se bi dalo naredit. Pac odvisno kaj bi rad pocel.
igorpec ::
Če ne veš točno kaj bi, vzemi večnamensko plato - Orange Pi PC+ kot že rečeno. Sploh ker praviš da velikost ni ovira. S tem boš lahko počel vse, podpora pa top. Če slučajno rabiš gigabit mrežo, potem vzemi Orange Pi 2E.
ESP32 je o.k. ampak spet samo za določeno vrsto uporabe. Takoj ko boš hotel malo več, boš imel težave.
WhiteSmith ::
Ok, hvala za informacije. Kot že rečeno sem v teh zadevah popoln novinec in res nimam pojma kje začet. Razni PICi in podobno mi načeloma niso problem, ker pač začneš bolj kot ne iz nule, tu bi pa rad malce prišparal na času in bi rad takšno zadevo, ki ima že razne funkcije za branje senzorjev ipd. napisane, da se ni treba zajebavat s pisanjem teh funkcij. Baje so te adeve zdaj res easymode, samo je res težko izbrat optimalno zadevo glede na poplavo podobnih izdelkov.
igorpec ::
Ravno plug and play rešitve ne boš našel, so pa drajverji za raznorazne senzorje že vgrajeni v kernel in je treba samo pravilno priključit in naložit modul. Večina gre po protokolu I2C ali SPI, torej ni neka huda znanost. Pač malo bo treba pogledati v dokumentacijo kako vklopit (https://docs.armbian.com/User-Guide_All..., če to na dotičnem kernelu ni že vključeno. Če boš potreboval skompajlati kakšen poseben drajver, je tudi vse pripravljeno za to. Bolj user friendly se že ne da narest :)
https://forum.armbian.com/ tukaj boš našel veliko praktičnih primerov uporabe na Allwinner napravah, seveda pa tudi drugje po netu.
igorpec ::
je že kak info, če bo tanov mali driver pršu v mainline kernele za h3 pa h5 ?
Nekje na polovici, implementacija je pripravljena. Sploh še nisem uspel priti zraven, da bi kaj sprobal. Menda dela, ampak precej slabo. Nimam info da bi se kaj premaknilo iz te točke.
Red_Mamba ::
kupil rabljene miniITX plate za ceno rPi: http://www.asrock.com/ipc/overview.asp?...
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64796 (31634) | fulgur |
| » | Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )Oddelek: Strojna oprema | 1138701 (375828) | Kurzweil |
| » | Najcenejša varianta zmogljivega "seedboxa"? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12038 (10541) | billy |
| » | Raspberry Pi 2 - malina na steroidih z Okni (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 33118 (23717) | rebro |
| » | Smart tv ali raspberry pi, android micro pc ali smart dongle ali...Oddelek: Kaj kupiti | 5229 (4355) | Invictus |
