Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi & alternative
misek ::
Sycroft ::
Sej to je tist k me zanima. Če je kdo že kaj gledal, pa ima mogoče kakšno priporočilo. Zato mi je všeč tale udoo k kupš oboje skp in je bl k ne že v paketu.
Red_Mamba ::
Zvezdica27 je izjavil:
lp,
zdaj bom pa jaz nekaj vprašal... ali je kaka platforma, da bi služila samo za NAS (filmi, slike, mp3) in torrente, pa da so prenosi v rangu cca 30 MiB/s. Torej samo to, v kleti v kotu na LAN obečeno. Kontrola preko kaj jaz vem, najbrž ssh, gor bi imel debian, če je možno. NImam časa za DIY, tko da če že je kak paket (disk imam).
Da ne iščem - kaj je best buy? RPi očitno ne.
thnx,
zz
Razmisljam, da bi naredil elektroniko za tocno ta namen zapakiral v ohisje in vrgel projekt na kickstarter.
Lahko bi prikljucil gor 2 diska. Samo prenos diskov je vprasanje ce bi dosegel.
Trenutno cakam microHDMI kabel da dokoncam instalacijo svojega sistema potem pa naredim par testov kaksni so prenosi in kako dobro predvaja filme
Stay tuned.... :D
Hitrost na starem disku je 12MB/s
Preizkusil tudi prenos z 64MB mSATA SSD ki je v USB3 ohisju in je samo okoli 15MB
To je zapisovanje podatkov. Ce bo vse po sreci dobim HDMI kabel danes in poizkusim instalirati plex.
Sem pa preizkusil sinhronizacijo podatkov preko BTSync in je hitrost na Gigabit mrezi enaka hitrosti zapisovanja na disk :)
Bom pobrskal in preizkusil se druge USB2Sata pretvornike. Za referenco bom pa preizkusil hitrost mSATA diska na Jetson TK1 plati,
ki ima USB3; prav tako pa lahko preizkusim hitrost prek SATA porta saj ima en port.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Zvezdica27 ::
lp,
hm. zakaj pa tako počasi? je USB kontroler slab? Ker tole bi vsekakor bilo vrhunsko, pa da ni x86 platforma. Jaz drugače nima pojma o teh stvareh...
zz
zz
Red_Mamba ::
odroidu in USB disk
524288000 bytes (524 MB) copied, 17.7238 s, 29.6 MB/s
Red_Mamba ::
odroid c1 in USB 2.0 disk, read hitrost
Red_Mamba ::
mas kak konkreten program v mislih?
imam pa ubuntu instaliran sam se vedno nisem dobil microHDMI kabla
- spremenil: Red_Mamba ()
cpu benchmarkov je dovolj (še na uradni strani so)..
Raje potestiraj delovanje xbmcja :)
trnvpeti ::
apt-get install sysbench
pa naredi recimo
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=5000 run --num-threads=2
in
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=5000 run --num-threads=4
pa se recimo za mysql
apt-get install mysql-server
in pol, kr na sd kartici
sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=GESLO prepare
ter
sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=GESLO --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run
pa naredi recimo
in
ter
Red_Mamba ::
pozenem zvecer in porocam :)
xbmc bi pa naj bil ze instaliran v tej distribuciji linuxa, no vceraj sem tudi HDMI kabel dobil tako da lahko vidim desktop :P
Red_Mamba ::
Maximum prime number checked in CPU test: 5000
Test execution summary:
total time: 43.0542s
total number of events: 10000
total time taken by event execution: 86.0863
per-request statistics:
min: 8.54ms
avg: 8.61ms
max: 29.58ms
approx. 95 percentile: 8.63ms
Threads fairness:
events (avg/stddev): 5000.0000/11.00
execution time (avg/stddev): 43.0431/0.00
total time: 28.3604s
total time taken by event execution: 113.3829
min: 8.54ms
avg: 11.34ms
max: 48.66ms
approx. 95 percentile: 18.61ms
Threads fairness:
events (avg/stddev): 2500.0000/99.32
execution time (avg/stddev): 28.3457/0.01
Morm pogruntat kako ustvarim test tabelo da pozenem se tista dva ukaza
min: 8.54ms
avg: 8.61ms
max: 29.58ms
Threads fairness:
min: 8.54ms
avg: 11.34ms
max: 48.66ms
Threads fairness:
malo offtopic; a ima linux (oz. debian) kak pametn bench, ki je podoben as ssd na windowsih ?
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
da odpres program ,kliknes,...
ne da bi jz vedel
Red_Mamba ::
Instaliran je KODI in dela brezproblema
kaj pa odzivnost brskalnikov tipa firefox ali midori ? je uporabno to ?
na katerem kjučku maš to (specsi) ?
vilonja ::
Kaj pa uporabljaš za bootanje os, navadno micro sd kartico ali usb tisti emmc modul?
Iz kje si pa noročil? Bi te prosil link strani.
Tudi jaz sem namreč gledal nekaj za predvajanje xbmcja in da pridem skozi najceneje se mi zdi tale odroid c1 čisto dovolj.
Kako se pa pri xbmc obnese tisti ir daljinec, ki ga lahko dokupiš?
Jaz bi kar iz tule naročil:
http://www.hardkernel.com/main/products...
ps. Kako se pa tale zadevca prižge?
Kateri os pa imaš?
Hvala ti za odgovore.
@hojnikb
Malo sem pogledal tale pulsar add. To je v bistvu upgrejdan xbmctorrent.
Fora je pa v tem, da ti s tem dodatkom iščeš po straneh ala piratebay. Brskanje se mi zdi zelo nepregledno.
Ne vem koliko je velika datoteka, koliko je sejalcev (vidiš šele takrat, ko klikneš za gledanje), saj je od tega odvisen tudi tekoče gledanje.
Za to so že dovolj genesis, icefilms, primwire. Na teh straneh lahko gledaš serije in filme v dokaj dobri kvaliteti (kvaliteta ni slabša od tistih filmov, ki jih gledaš s pulsar addom, saj se velikokrat zgodi, da je sejalcev premalo.
Nisem čisto prepričan, ampak se mi zdi da je neka omejitev za velikost torrenta, ki ga vlečeš. Zdi se mi, da ne moreš povleči torrenta, ki ima več kot 10gb.
Torej če hošeš film gledati v kvaliteti, bo hitreje in zame osebno bolj pregledno če iščem na internetu, pa še fajn vidim, kakšna je kvaliteta.
ps. Kako pa se ti soočaš s takimi težavami ali ti je vseeno?
Kateri os pa imaš?
@hojnikb
- spremenilo: vilonja ()
Red_Mamba ::
braskalnik je ok. mogoce vcasih mal zatakne ce so vsi cori obremenjeni.
Nisem poa se veliko browsal, je pa chrome po defaultu gor
usb disk je gor prikljucen write speed 12Mb / Read 30Mb
Kateri os pa imaš?
@hojnikb
uporabljam 8Gb microSD kartico
narocil sem direkt na hardkernbel strani ja
daljinca nimam, zal
OS je ubuntu
Red_Mamba ::
probal youtube in se ne da gledat tekoce,
tko da tisk k bi rad mel za to ne bo vredu
je pa cist ok za neke vrste NAS in XBMC oz. kodi gor laufat.
probam se kako se obnese ce sheram direktorij s sambo in v windowsig gledam film iz Odroid C1 USB diska.
vilonja ::
Youtube si verjetno probal preko xbmcja, kajne.
Ce tekoče ne predvaja, potlej se bolj splača kupit namenski racunalnik za take stvari
Red_Mamba ::
ne, tudi v chrome ne dela vredu. Predvaja pa lokalne videe brez problema.
Sem vceraj posnel kako zgleda predvajanje 1080p trailerja. Vrzem zvecer na youtube pa boste sami ocenili uporabnost.
Red_Mamba ::
Tkole je pa 1080p videt na odroidu
Red_Mamba ::
Sem videl da en proces stalno 100% obremenjuje eno jedro in sedaj ko sem to odpravil je browsanje malo boljse, tudi youtube dela bolje a se vedno se zatika pri celem zaslonu
Enako je ce gledam plex content prek browserja. Na full screen ni mogoce gledat, dela pa v manjsem oknu brez problema.
d4vid ::
Zdravo, iščem nekaj podobnega RPiju, rabim 1 USB, ethernet. GPIO ni treba, tudi avdio in video izhodov ne rabim. Mora pa poganjat linux, pa perl mora delat. Pa rad bi, da je cenejši kot PI, če kaj takega sploh obstaja?
Red_Mamba ::
odroid C1, ista cena k rPi ampak z 1GB mrezo
d4vid ::
Gigabitna mreža je pa res zadnje kar rabim.
Stvar je v tem, da sem hotel dat v kurilnico Arduinota, zvezanega na releje in temperaturni senzor (DS18B20). Vse bi povezal na strežnik za hišno avtomatizacijo FHEM, povezat sem hotel pa preko modula ENC28J60, torej preko LAN-a. Na arduinotu teče firmata. Naj bi pa podpirala serijsko in ethernet komunikacijo. Serijska mi dela brez težav že 2 mesecam, ker imam eno nadstropje že zvezano skoraj do konca, torej regulacija gretja, vklop/izklop luči.
Nekako pa sedaj firmata preko LAN-a ne dela, arduinotov serijski vmesnik pa dvomim da bi še vedno deloval po 25m UTP kabla.
In sedaj iščem neko čist oskubljeno alternativo RPiju, tolk da mi lavfa FHEM ter ima LAN, zaradi mene tudi če je samo 10Mbit (LAN imam tko al tko po 2 paricah speljan) ter 1 USB. Drugega ne rabim.
Red_Mamba ::
ce ti je rPi predrag pol ti res ni pomoci
d4vid ::
trololo2 ::
trnvpeti ::
http://www.data-modul.com/us/products/p...
Škoda da cena še ni znana, ima pa geth in sata.
zanimiva plosca, ima pa še 1xusb3
Red_Mamba ::
ce ti je rPi predrag pol ti res ni pomoci![]()
Sam vprašam če obstaja kaj cenejšega. Mam že RPi doma, mi poganja FHEM server.
In ja, meni osebno mi je drag. Na mesec dobim 100€, od tega gre 60-70€ za bencin. Ostalo se tud porazgubi nekje...
no poslji mi svoj naslov na privat in ti posljem rPi za free :)
d4vid ::
Hvala, ampak bom odklonil. Ne rabim tako nujno. Ce ze hoces, ga daj raje komu drugemu.
petzup ::
Rabim neko zadevo da jo lepo priklopim na hdmi na TV in imam za gledanje filmov, seveda če je varianta da se da gor kakšni ubuntu ali pa win 7, pa potem še nabavim remote controller da lahko direkt iz kavča dam kar film dol vlečt itd... kaj bi se splačalo nabavit? Vidim da je nov rPi 2 vni, zgleda kar obetavna zadeva, se bi to splačalo nabavit za moje zahteve?
Red_Mamba ::
np, ce si premislis se pa javi
Red_Mamba ::
rPi nima ir sprejemnika ce si mislil tak daljinec potem je odroid verjetno boljsi. Ceprav ne vem kaksno podporo imas v linuxu.
na win7 lahko pa kar pozabis :)
petzup ::
Pa sej se lahko nabavi tisti remote control daljinec na bluettoth ni to enaka zadeva?
Vglavnem rabil bi res nekaj, ker mi domači kino več večina formatov ne podpira tako da ne morem gledat večina filmov več na tv...
mzakelj ::
openelec, raspbian kateri ima xbmc, potem pa maš daljinc za xbmc na androidu. Kako pa misliš da se nasmejim vsak dan ko se punci smejim ko telefon drži kot daljinc v roki
zakaj bi se mučo z androidom, če maš cec in uporavljaš z xbmc kr preko klasičnega daljinca od tvja...
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65033 (31871) | fulgur |
| » | Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )Oddelek: Strojna oprema | 1141839 (378966) | Kurzweil |
| » | Najcenejša varianta zmogljivega "seedboxa"? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12074 (10577) | billy |
| » | Raspberry Pi 2 - malina na steroidih z Okni (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 33167 (23766) | rebro |
| » | Smart tv ali raspberry pi, android micro pc ali smart dongle ali...Oddelek: Kaj kupiti | 5242 (4368) | Invictus |
