Forum » Igre » The Witcher 3: Wild Hunt
Izi ::
Razlika je da si imel v just cause 2 avtomobile, reaktivce, helikopterje in se ta velikost mape ne more primerjat z witcherjem kjer imaš samo konja, zato bo feel mape veliko večji pri witcherju.
Točno tako. Zato se za največjega še vedno jemlje Skyrim, kjer smo tudi samo pešačili in jahali.
V GTA-jih, Far Cryih in podobnih igrah prevoziš 10 km v parih minutah, ko drviš naokoli z 200 km/h.
Na konju z 20 km/h so takoj vse razdalje 10-krat daljše in za 10 km, kolikor bo verjetno iz enega konca mape na drugega rabiš konkretnih pol ure konstantnega jahanja.
Druga stvar pa je žanr. V dirkaških in streljaških igrah naokoli divjaš brez ustavljanja samo da čim prej prideš na mesto naloge. V RPG igrah pa je nujno sproti raziskovati okolico, vedno te nekaj zmoti in splača se pogledati v vsako votlino, saj so tam ponavadi bogati zakladi. 10 km poti se tako hitro raztegne iz nekaj minut na nekaj dni, pa še to samo če greš v ravni črti. Ko pa imaš 10 × 10 km mapo je raziskovanja za nekaj mesecev.
- spremenil: Izi ()
m0f0x ::
Lahko boš igral kot Ciri (določen del zgodbe) ampak ne boš imel možnosti sam preklopit, se mi zdi :)
- spremenil: m0f0x ()
Tr0n ::
Vse pa tudi ze ne rabite zvedet pred izidom igre. Don't spoil it for yourself.
- spremenilo: Tr0n ()
Izi ::
Nič ne boš sam odločal kdaj boš igral Ciri. Določene dele glavne zgodbe bomo preigrali s Cirijine perspektive in v teh delih ne bo nič raziskovanja po odprtih mapah, nič izkušenj ne bomo dobivali in nič ne bomo opremljali in nadgrajevali Ciri.
Skozi zgodbo se bo Ciri sama nadgrajevala in vsakič ko jo bomo dobili bo pač malo bolj izkušena in imela boljše skille.
Ciri igramo pravzaprav samo zato, da ne bomo njene celotne zgodbe gledali kot vmesne filmske sekvence. Zaradi boljšega občutka bomo s Ciri pobili nekaj sovražnikov in mogoče sprejeli še kakšno odločitev. Je pa to vseeno samo boljše nadomestilo za običajne vmesne filmčke.
Izi ::
Tukaj je celoten članek o Ciri, ki vsebuje tudi gornji video:
http://www.ign.com/articles/2015/04/30/...
Geralt skozi zgodbo med drugim išče tudi kaj se je zgodilo Ciri.
Ko Geralt odkrije nekaj novega kaj se je zgodilo Ciri, bo zgodba preklopila na Ciri in tisti dogodek bomo potem preigrali lastnoročno s Ciri, da bomo še enkrat prvoosebno videli kaj se je dejansko zgodilo.
Ti odlomki z Ciri bodo potekali na krajših linearnih ozemljih, ki bodo ločeni od ozemelj po katerih raziskuje Gerald.
Ciri tudi ne bo imela nobenega skilla, ki bo podoben Geraltovemu. Njena magija je popolnoma drugačna. Skozi zgodbo pa bo postajala vedno močnejša.
Pac to bo tko kot pri Witcher 2, kjer si igral kale pol ure une zgodovinske psebe iz vojne, ker si pustil da te duhovi pbsedejo.
SloSlayer ::
Uh, vidim, da so sistemske zahteve za Witcherja kar velike, tudi minimalne:
CPU: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
CPU Speed: Info
RAM: 6 GB
OS: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
Video Card: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870
Free Disk Space: 40 GB
Imam kakšno možnost, da bi na ATI HD6850 grafični kartici igral to igro, kaj več kot na ultra low, ali še to ne bo delovalo? Razmišljam, če se mi sploh splača kupovati, glede na to, da bom igral na tako slabi kvaliteti.
CPU Speed: Info
RAM: 6 GB
- spremenil: SloSlayer ()
Jah nimamo lih kristalne krogle, ampak ponavadi developerji za minimum dajo neke specifikacije, ki igro ženejo ne lih popolnoma na low z celo osnovnim antialisingom na spodobnih FPSjih. Torej če nisi lih med tistimi, ki zahtevajo 40fps minimum se da z malo pod minimalnimi čisto vredu skor priti. Je pa to ugibanje, nikoli ne veš.
Jaz sem se za Witcher 3 lepo odločil na Steamu kupit, ker imajo preorder popust 17%, pa še dodatnih 10% dobim, ker imam kupljene 1 in 2(ki sem jih dobil obe za 7€ v neki akciji).
Izi ::
Verjetno ne bo šlo. Vsaj na 1080p resoluciji ne.
Minimum je grafična z 2 GB VRAM, tvoja grafična HD 6850 ima pa samo 1 GB VRAM. Z grafiko si torej kar za polovico pod minimumom
Je pa res, da izdelovalci ponavadi dajo zahteve za 1080p resolucijo, ki jo uporablja največ ljudi. Količina VRAMA je najbolj pomembna pri resoluciji in teksturah. Če boš torej izbral najnižje nastavitve za teksture in 720p (1280 x 720) resolucijo bi po moje moralo delovati tudi na Radeonu HD 6850.
m0f0x ::
Let's play - nemški jezik - press release
Speedrun razlaga - angleški podnapisi
Info o alkemiji
Info o alkemiji
Izi ::
Še 12 dni
Do 19. maja je še 13 dni.
Tudi GOG je napovedal preload ampak ni še točnega datuma.
Potreben download bo po predvidevanjih menda okoli 50 GB. Še vedno je na svetu precej ljudi z 1 Mbit linijo in ti rabijo za to okoli 109 ur, kar je skoraj 5 dni. Hvala bogu za optiko, ki mi to potegne dol v dobri uri
- spremenil: Izi ()
m0f0x ::
Let's play together - Nemški igralci - Angleško ingame
1. del
2. del
3. del
Plavanje v 2. delu od 16:35
Opažam, da bomo kar dosti uporabljali Witcher "instinkt".
1. del
2. del
3. del
m0f0x ::
Koliko težavnosti pa bo je kaj znano?
The list mentions "Blood and Broken Bones" and "Death March" as difficulty levels, we are speculation these to be equivalent to "Hard" and "dark Difficulty" levels from The Witcher 2.
Pred tem pa še bo verjetno easy in normal.
Now on to the good stuff... apparently the Insanity Mode is still being tweaked and the team wants to find a sound balance between difficulty and fun for The Witcher 3. One of the ideas they tossed around was having the Insane Mode delete saved games when you die. How challenging is that? It's literally having to restart the entire game if you screw up. That's like old-school Sega Genesis and SNES level challenge right there.
Normal bo še tanajboljš
m0f0x ::
Od kje jim tak naslov za trailer...?
Uradni kanal, IGN, Gamespot,... imajo naslov trailerja RAGE & STEEL
Izi ::
Kako v Witherju 3 deluje Alkimija.
Kljub temu, da nisem nikoli vlagal točk v alkimijo sem jo vseeno kar precej uporabljal.
Alkimija v Witherju je zelo močna in tudi zelo nevarna saj se hitro zastrupiš, če piješ preveč napitkov. Vseeno pa je nekaj napitkov brez katerih ne gre.
Mutageni so nujni.
Olja za mazanje naših dveh mečev so tudi občasno nujna, še posebej pred šefovskimi boji brez njih ne gre.
Od navadnih napitkov pa se spomnim, da sem veliko uporabljal "Cat", ki omogoča da vidiš v temi. Ta bo tudi v Witcher 3 saj ga pokaže v videu...
Mutageni so nujni.
Važno, da se bo dalo na Pc-ju tokrat igrati z gamepadom.
- spremenil: oo7 ()
Izi ::
V Združenih Arabskih Emiratih, Katarju in okoliških južnoazijskih državah so se v petek v računalniških trgovinah že pojavile konzolne verzije igre Witcher 3.
Gre se za PS4 in Xbox1 verzije z arabskimi napisi in seveda so to cenzurirane verzije brez ženske golote.
To so vendarle muslimani, zato me čudi, da Yennefer in Ciri ne nosita feredž za pokrivanje obraza. Neverjetno ženske v Witcherju 3 tudi v arabski verziji naokoli hodijo kar nezakritih obrazov
Govorice pravijo še, da te originalne konzolne škatelne verzije v njihovih trgovinah trenutno dosegajo cene celo do 20.000 dolarjev za kos. Kot kaže tudi tamkajšnji šejki igrajo zahodnjaške igre
PC verzije pa kot kaže tudi tam še nimajo.
Isto je bilo z igro Blooborne, ki so jo začeli prodajati že 1 teden pred izidom.
Trgovine dobijo igro na zalogo in potem morajo počakati s prodajo, do izida ampak v nekaterih arabskih državah se tega ne držijo tega in začnejo prodajati že prej.
- spremenil: oo7 ()
yayo ::
Ja, pc verzijo je potrebno odkleniti prek internetne povezave,konzolnih pa očitno ne. In, ko se je en trgovec okorajžil pa začel prodajati nad uradno ceno, so mu takoj vsi sledili. 20000 $... Če jih proda pet po taki ceni je na konju. Reskira pa, da ga bo Lakotnik skurcal.
Izi ::
GOG ima ta teden (5 dni) izredno znižano (-85%) ponudno vseh dosedanjih Witcherjevih iger.
In to so razširjene izdaje z vsemi DLCji, navodili, zemljevidi, MP3 muziko, artwork, ... (vse digitalno seveda)
GOG Link
THE WITCHER: ENHANCED EDITION - 1,49 €
THE WITCHER 2: ASSASSINS OF KINGS - ENHANCED EDITION - 2,89 €
THE WITCHER ADVENTURE GAME - 4,79 €
Vse skupaj za 9,17 €
GOG Link
Izi ::
Dark Side of Gaming je naredil zanimivo grafično primerjavo ingame trailerjev Witcherja 3 iz leta 2013 in iz leta 2015.
Link
Tudi s popolnoma laičnim očesom je opaziti enormno zmanjšanje grafičnih podrobnosti.
Leta 2013 so bili kilometre oddaljeni hribi fantastično detajlni, leta 2015 pa že po nekaj 100 metrih vse skupaj začne postajati megleno, kilometre oddaljeni hribi pa so popolnoma enobarvni in še komajda vidni.
Pri ognju, ki je bil leta 2013 fantastičen z vsemi učinki je leta 2015 popolnoma izginil dim in tudi občasne iskrice, ki letijo iz njega so praktično izginile.
Kaj je vzrok za tako drastično znižanje grafičnih podrobnosti ni znano. Morda konzole, morda hočejo čim bolj stabilno igro,...
Če smo čisto pošteni še vedno zgleda fantastično, vseeno pa daleč od tistih prvih ingame trailerjev iz leta 2013.
Link
kratos ::
Razlog je v "prehitri" revoluciji grafike, morajo jo zavirat da se lahko postopoma in vztrajno izboljsuje in posledicno tudi prodaja, to diktirajo zalozniki, razvijalci zal nimajo besede pri tem. Podobna stvar kot pri watchdogs, konzole in pc-ji so z optimizacijo sposobni mlet gravicno veliko zahtevnejse igre ampak kaj bodo potem kazali cez 5 let?
That being said, igra je se vedno graficno huda in jo bo uzitek igrat, locljivost, grafika, fps-ji (30 mi je vrh glave),... so nepomembni pri igrah napram zgodbi, gameplayu in optimizaciji same igre (hrosci, tekoce delovanje, stvari ki bi lahko pokvarile igralsko izkusnjo,...).
Sem se kar odlocil da bom nabavil digitalno igro ker si taki razvijalci res zasluzijo vsak cent in ostali bi se lahko tudi zgledovali po njih.
Bergyb ::
Evo, GOG že ma, da lahk dol potegneš Witcherja 3.
Jutr bo dol, pol pa čakat na 19. da bomo lahk začel nadure delat na tem špilu.
Izi ::
Če sem prav obveščen naj bi se jutri tudi končal embargo za opise igre, tako da od jutri naprej lahko že pričakujemo uradne revivewe in prve ocene večjih igričarskih strani.
kratos ::
Pobiram stave da igri nebo noben dal ocene pod 8 od 10
(vsaj od večjih - bolj znanih strani)
- spremenil: kratos ()
Highlag ::
Steam je možno že preloadad. Dobrih 24GB
yayo ::
Preloadal iz GOG po osmih zvečer, kar je zanimivo je, da je mogoče tudi inštalirati.
- spremenil: yayo ()
Bergyb ::
Izi ::
Kot so nekateri že omenili je preload na GOG in Steam že mogoč. Na Origin pa bo mogoč od četrtka 14. maja naprej.
Če še kdo ni opazil ima tudi GOG sedaj na voljo svoj klient s katerim potem upravljaš z vsemi GOG igrami. Imenuje se GOG Galaxy. Tega naložiš in si potem lahko takoj potegneš dol Witcherja 3.
Igra je seveda še zaklenjena, odklenila pa se bo hkrati po vsem svetu. In sicer ob polnoči iz 18. na 19. maj po Univerzalnem času (UTC).
Naša ura je UTC+1, kar pomeni, da se pri nas v Sloveniji Witcher 3 odklene v torek 19. maja ob 1:00 ponoči.
Nič kaj prijazna ura za začetek igranja, še posebej ker je zjutraj delovni dan
Če boste v tem trenutku kje drugje na svetu so tukaj ure:
Los Angeles - 18. maj ob 16:00
New York - 18. maj ob 19:00
London - 19. maj ob 00:00
Moskva - 19. maj ob 02:00
Tokio - 19. maj ob 08:00
- spremenil: Izi ()
yoco ::
Eno vprašanje glede GOG Galaxy. Imam par iger ki jih nisem kupil, sem jih potegnil z neta, a se da dodat, da jih program zazna kot da si jih kupil?
Prve ocene
Gamespot - 10
IGN - 9.3
Kotaku - Yes
GameTrailers - 9.8
Metro - 9
IGN Italy - 9.1
GamesVillage - 8.7
Gram.pl - 8.5
Destructoid - 8
PlayStation Trophies - 92 / 100
Gamespot - 10
IGN - 9.3
Kotaku - Yes
GameTrailers - 9.8
Metro - 9
IGN Italy - 9.1
GamesVillage - 8.7
Gram.pl - 8.5
Destructoid - 8
Če že imaš namen se posluževati takih sumljivih trgov kot je G2A, potem je čisto vseeno če piratiziraš...
| » | The Witcher 4 (nova trilogija) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Igre | 72819 (527) | oo7 |
| » | Dawnwalker: Origins (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Igre | 21946 (472) | Predsednik11 |
| ! | Brezplačne igre (giveaways) (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Igre | 375816 (6795) | acookook |
| » | The Witcher 2: Assassins Of Kings (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Igre | 113404 (82620) | yoco |
