Forum » Loža » Zklepanje v stanovanje-Kršenje človekovih pravic?
miraldi ::
Pozdravljeni.
Stvar je taka. Imam kolegico staro 21let, ki živi z mamo v 3.nadstropju enosobnega stanovanja pred kratkim pa je izgubila še očeta. Že od nekdaj ima probleme z svojo materjo. Pri teh letih ji še vedno zelo omejuje svobo. Naprimer vsak dan mora priti domov do 22h ure čene jo ne spusti v stanovanje(večrat jo je pustila tudi 1uro ali uro in pol sredi zime odzunaj na mrazu stati ker ni prišla do 22h ure domov).
Problem je tudi ta da punca nima svojega ključa za v stanovanje. Mati ji ga enostavno noče dati. Očitno je da mati vživa v tem da jo ima pod nadzorom. Ta mati(poznam jo) ni zaščitniška ali karkoli z tem povezanega, ampak je prava zloba in enostavno jo ima kot enega zapornika/sužnja/psa. Ko gre mati od doma jo recimo zaklene v stanovanje dokler se ne vrne domov(večinoma je to 2-5ur).
Torej je punca vsakič ko gre mati od doma zakljenjena po več ur v stanovanju brez možnosti izhoda saj nima ključa se pravi npr. če pride do požara ima 2 opciji ali skoči ven iz tretjega nadstropja ali pa enostavno se zaduši od dima oz. zgori(vrat nemore razbiti).
Torej če mi lahko poveste kaj naj ta punca naredi, se pa zelo boji da bi jo mati vrgla na cesto če bi ukrepala na policiji ali pri varuhu. Ker res nemore jo tako trpinčiti ter zaklepati v stanovanje kakor da je kos pohištva ne pa človek.
Dokler je imela očeta živega je še nekako šlo sedaj je pa stanje še slabše kot prej. Pa ta njena mati je živela z njenim očetom 30let skupaj pa se nista nikoli poročila, tako da se mi zdi da je stanovanje od obeh od matere in hčerke 50/50 ali se motim?
Dajte mi malo svetovat. Lp
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- premaknil iz Problemi človeštva: bluefish ()
Aston_11 ::
Malenkost zapleteno, ker omenjaš, da bi lahko bilo četrt njenega. Sicer pa, stanovanje je zastonj, pa zgleda, da se da potrpeti.
Motiš se. Delež od očeta je šlo na dva dela: 50% na "partnerko/ženo", 50% pa na hčerko.
To pomeni, da ima mati 75%, hčerka pa 25% delež v stanovanju.
NeMeTko ::
Če se ti zdi, da so stvari krenile preko nekega praga (sum odvzema prostosti?), lahko tudi ti podaš prijavo na policijo.
Imaš anonimno številko in se lahko neposredno pozanimaš kako je s tem, brez da bi povedal, za koga se gre.
VENDAR.....
V praksi obstaja velika verjetnost, da se gre za sicer potencialno kaznivo dejanje, pri katerem pa kot tretja oseba ne moreš nič naresti.
Pred leti sem se tako pozanimal v primeru spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, pa so povedali, da prijavo lahko poda samo oškodovana oseba.
Čisto prav se mi to sicer ne zdi, saj so oškodovanci lahko pod takšnimi in drugačnimi pritiski in sami ne upajo nič ukreniti.
Predvidevam, da prijave tretjih oseb sprejmejo le v primeru možne neposredne življenjske ogroženosti. V vseh ostalih primerih pa obstaja možnost, da žrtev ne bo hotela (upala) po resnici povedati, kaj se je dogajalo in bo dejansko ščitila tistega, ki jo trpinči/jemlje svobodo/šikanira itd.
Kar se deleža stanovanja tiče, pa lahko dejansko stanje ugotovi le preko zemljiške knjige. Lahko da je že prvotnno bilo stanovanje napisano zgolj na mater. V tem primeru nebi mogla nič dedovati. Ne smete mešati stanja lastništva po zemljiški knjigi in delitve premoženja ob ločitvi. Če bi se oče in mati ločila, bi se stanovanje delilo 50/50, ne glede na to, na koga je napisano v zemljiški knjigi (če je bilo pridobljeno v času zakonske zveze - če je bilo podedovano, je 100% last dediča).
Da ne bomo ugibali kaj je in kaj ni - merodajen je zemljiškoknjižni izpisek.
VENDAR.....
Silck ::
Saj je napisal da nista bila poročena, tako da je bilo lahko stanovanje v celoti očetovo (predvidevam da ga podeduje hčerka ne izvenzakonska partnerka) ali pa v celoti od matere in je še sedaj.
Danas je teško biti lud... Velika je konkurencija!
miraldi ::
Saj glede tega nisem bil pepričan se pravi ji(hčerki) po zakonu pripada 25% stanovanja 75% pa nezakonski partnerici. Pa naj še omenim da ta njena mati nikoli ni dost delala saj že praktično odkar je najdla njenega očeta in mu rodila hčerko ni nič delala praktično že 20let vleče socialno podporo pa tudi v glavi nima vse pošlihtan. Naj omenim da tudi pisati nezna drugače kakor velike tiskane črke ki so vse pokrivljene in besede se ena druge držijo vsaj približnja slovnična pisava pa za njo sploh ne obstaja.
Ja meni se ne zdi normalno da ji tako omejuje svobodno gibanje in prostost. Da jo zaklepa po več ur v stanovanje halo kje pa živimo?! Pa izhod do 22h ure, pa saj še 14lettne mule hodjo dam ob polnoči.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- spremenilo: miraldi ()
miraldi ::
Enosobno stanovanje? Z mamo? Pri 21-ih letih?
Tu lahko rečem samo eno - naj gre na svoje!
Veš to je lahko reči pa režko doseči. Punca nima službe v teh časih jo je že tako težko dobiti brez vez in poznanstev pa še z minimalcem dobiti stanovanje plačati najemnino+položnice in hrano je praktično mission impossible.
Meni se zdi, kolikor spremljam da bo en dan ena od njiju nastradala. Ker se bo punci enostavno odtrgal
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Silck ::
Nimajo vsi denarja za najemnino. Sploh v teh kriznih časih!
Mipe ::
Je ali ni lastnica 25% stanovanja? To naj proda, najde naj si službo in eno poceni enosobno stanovanje. Pa cimre, za stroške delit. Pa kaj vam je, ljudje božji, človek mora znati ukrepat, ne samo cmerit, kako težko je vse skupaj!
Furbo ::
Če pri teh letih ne ve niti tega, koliko % stanovanja je njenega, jo gre morda res obravnavati kot otroka.
gslo ::
ali pa naj si omisli status študenta ali kako drugače poskuša priti do odločbe za sobo v rožni dolini oz. drugih študentskih domovih. pa še dela lahko prek študenta, kar ji možnosti za najdbo šihta poveča za 500%. konc koncev gre lahko komu za cimro v privat stanovanje, se najde kaj za 150e na mesec s stroški. kar naj preveri. mamo bo to ali streznilo ali pa bo imela tamala vsaj mir. win-win-win situacija.
SplitCookie ::
Edina rešitev tu je - odselit se
Vse ostalo je samo mešanje dreka:
Opcijo ima:
Verjetno je upravičena do penziona po umrlem očetu ali česa podobnega
Naj gre redno študirat, obenem pa naj se tudi odseli.
Če bo vstrajala, do 30-ga leta ne bo odrastla, potem je pa že tako ali tako prepozno
Opcijo ima:
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
miraldi ::
Očetovo pokojnino bo sedaj enkrat začela dobivati(oče je umrl pred enim mesecem) pa še to bi mati najraje da ji pol ali pa kar vse vzame.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Gladi ::
Venum ::
Pomoje je ena zanka pri pokojnini in to je da dobiva njena mama na račun ne ona... Pomoje no...
Drugače pa njo prijavit na socialno (če ne dela oz. se več ne šola) in bo prejemala pomoč + službo si nej išče, mamo pa za par let/mesecev na psihiatrijo.
Mehmed ::
Edina zanka pri pokojnini je solanje, tako da raje povej kako je s tem. Se sola oz. se namerava?
O stanovanju ugibat nima prevec smisla, zapuscinske verjetno se ni bilo, ce je umrl pred mesecem.
miraldi ::
Pokojnino bo dobivala na svoj račun je dala svoj TRR. Ja mama je res zdrava za v polje, samo kako nekoga spravit v tako ustanovo je bolj problem oz.vprašanje.
Glede šole je pa tako da mora narediti le še zaklučne izpite v januarju, tako da sedaj ima status do konca polskega leta.
Ne zapuščinske še ni bilo. Oče pa tudi ni napisal nobene oporoke.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Mehmed ::
Pokojnino, ce se ne motim, dobivas dokler imas status ampak najvec do 26. leta. Tako da naj razmislja naprej. A status zgubi ko konca solo ali ko je konec solskega leta ipd.
Na socialno nej gre vprasat za enkratno ali izredno pomoc, pac kar imajo za te primere, pa pospravi ta denar.
Ko bo dedovala nej zaprosi, da jo oprostijo placila davka.
Ce se pobere od doma pa nadaljuje solanje, bi naceloma slo. Verjetno bi dobila plac v kakem domu, ima stipendijo pa lahko se kaj dela.
Rias Gremory ::
Sem prebral post od OPja in se mi dečva kar malo smili.
Naj gre ASAP iz stanovanja. Ne vem, k prijateljom, bežnim znancem pač nekam stran od take bolane mame. Finance pa naj si pridobi če si jih lahko prek prijateljev, da dokonča šolanje in potem vrača ko dobi službo ali pa zdaj začne delati in se res ČIMPREJ izseli.
Lahko bi tudi tukaj začeli zbirat/donirat.
SplitCookie ::
Nima veze. Prvo leto se ne rabi 'redno' šolati da vseeno prejema.
Daedalus ::
Odseli se naj. Takoj. Podnajemniško stanovanje se komot deli še s kom, malo več se kuha doma, pa se da preživet. Če penzija po fotru ni dosti, še kako občasno delo, pa gre. Ko pa stara crkne, bo pa itak dobla stanovanje. Resno ne razumem, kako si ljudje pustijo počet take pizadarije. Pol jih je pa še strah, da jih bo kdo na cesto vrgel??? Ko bi jih le, na tak način bi bili prisiljeni poskrbeti sami zase. Kar je neskončno boljše, kot trenutno stanje.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
miraldi ::
Ne vem zakaj podnajemnisko, sej verjetno dobis pike za socialno stisko pa prostor v domu.
Kakšne pike dobiš? Am ja penzija po fotru je bolj nizka mislim da 240Eur, samo si išče neki za delat preko študenta.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
SplitCookie ::
240€ je čist dost, sam pač ne moreš se preseravat s kešem pa velik si je treba sam delat al pa šiht najt
34054 ::
Situacija je bolj komplicirana kot izgleda na prvi pogled. Vsekakor ni dobro slediti golim čustvom in kar odpeketati na svoje brez premisleka in načrta. Potem ko si brez denarja, obupan in izgubljen, je malo pozno načrtovati. Sedaj torej ima še dom, čeprav pri tej _zlobni materi_, torej ima čas narediti en dober načrt, kako to neljubo situacijo rešiti. Ko se bo dobro informirala in ko bo imela nek načrt, bo že bolj samozavestna in drzna. In potem bo šlo naprej lažje.
Torej naj se pozanima (pokliče, pobrska po internatu) v kolikšni meri (če sploh) ji to stanovanje pripada. Lahko svoj delež (če ga ima seveda) proda. Koliko je vreden. Jo lahko mati kar tako vrže ven, če je punca delni lastnik, potem mislim da ne more.
Če želi ostati pri materi, in če je to mogoče, potem naj razmisli kaj je potrebno storiti da bo lahko normalno bivala z njo. Razmisli naj, če se lahko, na primer, poskuša z materjo lepo pogovoriti - ji povedati da tako več ne gre; ji lahko poskuša predstaviti dobre plati skupnega in složnega življenja ali pa jo poskuša prestrašiti? Mogoče se bo morala z njo celo pošteno in odločno spreti, in ji pokazati da je odrasla oseba in da tako naprej več ne gre. Karkoli pač pomaga.
Če vidi da ne more ostati, potem naj se pozanima kakšne so opcije za odselitev. Kateri kraj bi bil najprimernejši, kakšno delo želi in kakšno delo lahko dobi. Koliko denarja bi potrebovala če se odseli. Razmisli naj če si lahko kaj že sedaj prihrani. Si lahko že začne iskati službo, itd...
Kar se dogaja v njenih letih je dokaj normalen proces. Imenuje se odraščanje in soočanje z realnostjo. Pač, vsi se soočamo s tem da nam kaj ni všeč in moramo to nekako rešiti. Ali tako da se postavimo za sebe, tako da potrpimo ali pa tako da odidemo. Nobena izmed teh opcij ni napačna ali pravilna sama po sebi, odvisno pač od situacije.
Vse to so _ovire_ ki nam jih življenje vsem prinaša, v takšni ali drugačni obliki. Iz njih se lahko marsikaj naučimo, ko katero preskočimo pa smo bolj samozavestni in modri.
Torej kar pogumno naprej in vso srečo.
bajsibajsi ::
Mipe ima povsem prav. Punca je polnoletna in ce ji ne odgovarja zivljenje z mamo se naj odseli. Izgovarjanje na krizne case je BS. Ali se naprej vztraja v "lagodnem" zivljenju al pa naj pobere sila in kopita in si zacne urejati svoje lastno neodvisno zivljenje. Zivljenje, kjer ji ne bo nihce sral po glavi. Razen seveda, vlade, delodajalca, sosedov, telekoma, elektra, plinarne,...itd. Pa bo lahko do jutra zurala zunaj. Saj denar kr pada z neba in drug dan ni potrebno iti v sluzbo, a ne?!?
Ti pa si bedak. Si mogoče pomislil na to, da nima te možnosti? Najemnina, stroški, ...? Vsak si lahko privošči življenje na svojem, a ne? Zakaj ti sploh odgovarjam ...
- spremenil: Ganon ()
SplitCookie ::
Soočanje s ljudmi ki jih nočeš v svojem lajfu pravzaprav.
poweroff ::
Če ima ta punca tipa, naj se odseli skupaj z njim. Sicer pa naj si čim prej poišče kakšno zaposlitev in na svoje. Ostale opcije so bolj tako - tako. Ko bo zapuščinska razprava, bo verjetno bolj jasno kolikšen delež ji pripada. Ampak potem bo treba iztožit razdelitev, itd... sami problemi in predvsem stroški. Zato pa naj gre čim prej na svoje.
sudo poweroff
SplitCookie ::
Samo da se uddeleži razprave je že marsikaj drugače. Drugače pa ja - živci in keš, ni zastonj
NeMeTko ::
Jaz bi pa punci svetoval, da stopi do kakšnega svetovalca za mladostnike na bližnjem centru za socialno delo.
Ta bi se lahko vklopil kot mediator in materi nakazal, da tak način 'sožitja' ne bo omogočal srečnega življenja ne njej, ne hčerki.
Družina je le družina. Ko jo enkrat izgubiš, si sam na svetu. Če je dekle ravnokar izgubilo očeta, naj zdaj izgubi še mater?
Bistveno bolj pametno je poskusiti najti rešitev ob pomoči svetovalca, da si bosta ženski na koncu lahko med seboj v podporo, ne pa sovražnici ena drugi.
Hecno se mi zdi, da vsi v en glas svetujete, naj se na vrat na nos odseli, sami pa ste večinoma še vedno v hotelu mama. Taka selitev je zadnji izhod, ko nič drugega ne gre več. Če se razideš v sporu, se odprejo rane, ki se pogosto nikoli več ne zacelijo.
bajsibajsi ::
Ti pa si bedak. Si mogoče pomislil na to, da nima te možnosti? Najemnina, stroški, ...? Vsak si lahko privošči življenje na svojem, a ne? Zakaj ti sploh odgovarjam ...![]()
Sploh ni bedak; ravno nasprotno. To da "nima moznosti" je irelavantno in precej netehten razlog. Naj stremi k temu, da si v (bliznji) prihodnosti zagotovi zivljenje na svojem oz. bi to ze naredila pred letom, dvema.. ce bi bilo tako zelo zelo neznosno, kot zeli OP prikazati. Ali pa se naprej zivi "lagodno" zivljenje z mamo in je ta tema povsem brezpredmetna.
Rippy ::
Se sicer strinjam z NeMeTko, ampak je tudi dejstvo, da gre za duševno moteno osebo (mati), čeprav žaluje lahko zadeva postane precej nevarna. Takšen odnos seveda pušča psihične posledice tudi na punci ali potencjalno privede do življensko nevarne situacijo za njo.
Ali popolnoma direktno; možnost je, da mati ne želi več ostati na tem svetu in vzame še njo s sabo.
- spremenil: Rippy ()
SplitCookie ::
No, zato spizdiš stran še preden spor nastane
MIHAc27 ::
1) Ugotovi naj, ali je stanovanje tudi njena last. Če je, lahko zahteva ključ ali svoj delež odplačan.
2)To je definitivno kršenje pravic, in njena mama nima vseh čistih. Punca naj gre na socialno (čeprav kolikor jih poznam, bo trajalo 30let da kaj rešijo. Plus minus 5 let).
3) Kot so že drugi rekli, naj se odseli. Pretehta naj malu pluse in minuse -
Plusi: zastonj stanovanje, verjetno tudi hrana
Minusi: pomanjkanje in kršenje svobode, strah
Če dobi tisto pokojnino, naj pirvarčuje par mesecev, vmes išče delo in ko le lahko zapusti mačeho.
WarpedGone ::
Ja, vsak si lahko privošči življenje na svojem. Problem je le v standardu, ki ga hoče in zahteva met. Če z "na svojem" enačiš novo hišo in dva avta, pol bo problem ja.
Na svojem pa lahk pomeni tudi kot sostanovalka v najeti sobi, kjer za najemnino in stroške da 50 EUR.
Ne jamrat, kako je pa to preslabo - če je to preslabo, potem doma ni slabo.
Zbogom in hvala za vse ribe
Sims ::
"Očitno je da mati vživa v tem da jo ima pod nadzorom."
Torej, verjetno pozna v teh letih nekoga, ki ima stanovanje, hišo, nek par, sorodniki, OP, kaj pa vem ... Pa zgine za 1 mesec tja. Me zanima kaj bo mati naredila. Predvsem pa bo dekle dobilo čas za v "miru" razmislit, kako naprej.
aja, pa sedaj v tem stanju se spuščati v neke pravne zadeve, moje, tvoje, jo bo psihično ubilo.
- spremenil: Sims ()
Vikking ::
V zgodbi me motijo dve stvari:
1. Punčka jamra o zlobni materi, a se ne drži dogovorjenih ur prihoda. Naj gre na svoje, si najde službo da se bo lahko preživljala. Pohajkovanja po 22. uri bodo naravno odpadla. Imela bo veliko svobode, ampak ko jih trešči realno življenje ugotovijo, da to ni več enaka svoboda kot so jo imeli v brezskrbnem življenju na račun staršev.
2. Strašno me moti da nima ključa. Prvič ko jo zaklene, pokliče socialno in policijo. Oziroma jasno in glasno zahteva od matere za dodatni ključ, saj je do njega v vseh pogledih opravičena. Postavi se naj jasno zase (v mejah normale). Prvo kaj naj naredi si naj dobi ključ, kakor zgleda iz te zgodbe je to vir problema da nima svojega ključa.
Smurf ::
WarpedGone je izjavil:
V Lj, ce si delis sobo je najemnina okoli 150€ (brez stroskov), verjamem da je v kaksnem mestu nekoliko ceneje (tam okoli 100), samo da je s stroski 50 pa ne verjamem (ce bi zivela izven mesta pa bi dala denar za prevoz). Pomoje je potrebno ene 300€ za minimalno prezivetje, lahko pa me pa kdo popravi, jaz si ne predstavljam kako bi prisel pod to mejo s placevanjem najemnine.
panteist ::
Verjetno si imel v mislih le stroške 50€, najemnina pa posebej? A še vedno ne gre. Potem imaš še zavarovanje, mobitel, obleka, hrana, šolanje, mesečne vozovnice...in počasi prideš na malo višjo vsoto. Seveda pa sem pozabil na nenačrtovane izdatke, ko se ti kakšna stvar pokvari/strga, pa še verjetno mi kaj manjka. Za študij v LJ pa lahko še kar tako prišteješ 100EUR na mesec (dražja stanovanja, dražji študentski boni, itd.).
- spremenilo: panteist ()
Manu ::
Saj je na svojem. Zakaj bi plačevala najemnino drugje, če pa ima delež v svojem stanovanju? (Zapuščinske razprave še ni bilo in ta delež sklepamo.)
Bi ti kupil 25% delež nekega stanovanja? Ne bi, a ne?
Naj torej proda 25% delež enosobnega stanovanja in potem naj s tem denarjem kupi 100% delež novega enosobnega stanovanja ali garsonjero?
Tvoj nasvet ni prizemljen.
bajsibajsi je izjavil:
Kolikor sem razbral iz napisanega to ni njena mama, ampak mačeha.
Situacija je torej bolj zapletena.
To, da nima svojega ključa in da jo zaklene v stanovanje in jo ne spusti notri je gotovo kršenje njenih pravic. Morala bi prijavit svojo mačeho na policijo. Naj gre na policijsko postajo in se pozanima kaj lahko naredi.
Njena mačeha nima pravice početi to, kar počne.
Sredi spečih in nepazljivih je modrec buden in pazljiv -
po poti gre kot hiter konj, ki je prehitel šibko kljuse.
FlyingBee ::
hitro ukrepaj in reši po legalni in formalni poti, če je dejansko 21 letnica normalna ti bo pri tem pomagala oziroma ne bo naredila napake, ki bi zadevo še poslabšala
v vsakem primeru, pa se celo v Lj da dobiti sobe do 200 eur s stroški, tako da preko dela na SŠ in s pomočjo socialne pomoči, pokojnine oziroma štipendije lahko normalno živi
St235 ::
Ne bo držalo, po napisane sodeč je njena biološka mati.
Popolnoma nič ne nakazuje na to, da bi imela kakršen delež. Lahko je stanovanje 100% pisano na mati in se v zapuščinsk irazpravi o njem ne bo niti govorilo.
Drugače pa ja. Tisto sekundo ko ostane zaklenjena ali v stanovanju ali pred njim ima pravico klicat policijo in policija bo ukrepala. Ampak v takšnih zgodbicah potem pridemo do tega, da dokler žrtev ni pripralvjena vložit minimalnega truda da spremeni situacijo se ne more nič spremenit, pa če mi še 100 strani napišemo.
amigo_no1 ::
Ni mi jasno, kako je lahko 21-letnica tako presrana -> torej situacija ni od včeraj, temveč traja +10 let (tako kot gre pri dresuri slonov, ko male slončke privežejo na vrv in se ne morejo iztrgati, ko slonček odraste še vedno misli, da je prešibak in ne stori ničesar).
Še 14 letniki so bili 10-20 let nazaj in dandanes bolj svobodni, da nima svojega ključa je absurdno.
NeMeTko ::
Se strinjam z Lakotnikom in sem podobno tudi že sam napisal.
Podobno, kot se to dekle ne postavi v svoj bran, se dogaja tudi v družinah z nasliljem nad ženskami. Tudi tam velja, da ne more nihče pomagati, če si žrtev ne upa sama pomagati. Ko enkrat zbere pogum, pa obstaja cel niz možnosti, da se lahko ukrepa.
Pravi korak bi bil, da si poišče pomoč strokovnega svetovalca, ki jo bo psihično 'nadgradil', da si bo povrnila toliko samozavesti, da bo upala reči 'dosti je!'.
Več kot očitno mati potrebuje strokovno pomoč, vendar dokler se hčer brezpogojno podreja njeni samovolji, se tega najbrž sploh ne zaveda. Šele konkretni 'stop - tako se ne grem več' s strani hčerke, ji lahko tu odpre oči. Če bo hčer imela ob sebi v podporo ustrezno strokovno pomoč še obstaja možnost, da se reši njuno razmerje. V nasprotnem primeru pa je dekle izgubilo oba starša.
| » | Mesečni stroški bivanja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 33471 (29325) | zobnik |
| » | Lahko oče prepiše hišo na sina (in ženo "pusti na cesti")?Oddelek: Loža | 12759 (10734) | Cveto |
| » | Problemi v druzini.Oddelek: Loža | 13030 (11192) | Vikking |
| » | Dediščina in prodaja stanovanja. Kako in kaj brez nategov?Oddelek: Loža | 18469 (16919) | St235 |
| » | Dediščina in izkoriščevalski dedek (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 47949 (43063) | erkgheoruugh |
