Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik se ob napiru ugasne (Asrock970 Extreme3 + FX 8120 + HD 6870)
amigo_no1 ::
Tam v aida64 pusti kljukico samo pri FPU testu in temperature bodo letale po luftu.
66 stopinj je preveč! Max temperatura za ta cpu je 61, za to mejo bi moral kmalu slediti prisilna zaustavitev! - mašina se ugasne ko da bi štrom ven potegnu.
Tudi to bi bilo možno, ja
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer...
naj OP preveri v biosu na kakšni temperaturi cpuja ima nastavljeno da se kišta sama ugasne.
Samo mu je zelo čudno, da mučenje z prime95, occt ne spravi cpu na tako temperaturo (s FurMarkom na 66C in se pc ne ugasne), cod v 6 minutah pa.
- spremenilo: amigo_no1 ()
pviran3 ::
furmark je za stress grafične, ki je za 66 stopinj normalno topla, mi se o cpu pogovarjamo...
amigo_no1 ::
Ups, pa res
napajalnik:
http://www.hardwaresecrets.com/article/...
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
ali
cena +15E
http://www.mlacom.si/napajalniki/xfx-pr...
napajalnik:
ali
cena +15E
DoberDan ::
Napajalnik sem že naročil tale http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Popoldne ga grem že iskat.
Bom pa vseeno zdajle če naredil ta test kot pravi pviran3 in pogledal napetosti..
amigo_no1 ::
Haha:
+20E si dal za znamko glede na XFX.
In this review, we discovered that the Corsair TX850 V2 is internally identical to the XFX PRO 850 W, and the only differences between the 850 W and the 750 W models are the use of more powerful switching transistors and one additional Schottky rectifier in the 850 W model.
dogo ::
xfx in corsair imata oba iste napajalnike (kar se tiče tx in naprej od corsaira), saj jih dela seasonic
DoberDan ::
NAPAJALNIK ZAMENJAN s COrsair TX2 850W in ej, DELA! Ne crkne!
Hvala lepa vsem za pomoč ;)
r3dkv1c4 ::
DoberDan ::
Ja, moram reči da sem kar vesel, da sem se odločil za 850W. Tako da sem lahko mirne vesti navil procesor na 4GHz.
Edino malo glasen se mi zdi... Res da imam mrežasto ohišje in da je tik pod napajalnikovim ventilatorjem hladilnik od procesorja, sam drugač ga ne morem imet. Vsekakor je preceej glasnejši kot LC power 650W.
Mislite, da bi za podoben denar dobil kakšnega tišjega v Funtechu? Pa da je 850W in cenejši kot 130eur. Če je cenejši od zdajšnjega, ni panike, bi že še kakšno malenkost dokupil.
Mislim da se splača razmislt...
Sam nevem, ker drugih firm ne poznam toliko.
Kaj pravite na to:
www.funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/napa...
Kaj pravite na to:
- spremenil: DoberDan ()
Če že tega, potlej Chieftech Nitro 750-850W
ali
Sam imam že 3 leta tegale: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
ali
DoberDan ::
ali
In kako je s tem tvojim glede glasnosti?
Sicer pa sploh ne vem, kako je s to glasnostjo. Ti decibili ki pišejo v opisu, se mi zdi da so čist sfaljeni. Nekje napišejo samo 26 db, nekje 26 db pri 40% ipd.....
r3dkv1c4 ::
če bi malo počakal z naročilom bi ti svetoval tega
http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
najboljše price/performance izbira
tih da spolh ne ves da je v kišti
Xserces ::
pri najbolši firmi! demise ... HAHAHA
- spremenil: Xserces ()
r3dkv1c4 ::
r3dkv1c4 ::
DEMISE d.o.o. oz. DEMISE-PC d.o.o
Izkušnje z demise.si?
Kako je z garancijo?
jaz osebno nimam slabega mnenja.....
garancija se resuje na pooblaščenih servisih....
| » | Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 116934 (36887) | OK.d |
| » | računalnik - a je dobra izbira komponent?Oddelek: Kaj kupiti | 3918 (3757) | particle |
| » | KompatibilnostOddelek: Pomoč in nasveti | 1630 (1448) | cs_yolo |
| » | Kateri napajalnik mi priporočate (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 43008 (34844) | denis9 |
| » | NapajalnikOddelek: Kaj kupiti | 2063 (1800) | alpha1 |
