Forum » Kaj kupiti » Kateri napajalnik mi priporočate
TheAmunraaa ::
@brias
Sestavo sem napisal v prvem postu, ni pa važno kje v Sloveniji kupim.
Lep pozdrav
Lep pozdrav
Brias ::
emm ...
jaz bi upal vzeti seasonic GOLD 360 za tvojo sestavo ... ( mlacom 65 eur, edini od te gold serije seasonica ki ni modularen )
recimo da imas high end 775 plato, 4 slote za ram, vse kar si napisal, 5 ventov ...
http://www.extreme.outervision.com/PSUE...
327w minimum
377w recomended
minimum mora biti priporocen zaradi low end generic napajalnikov .... ki pa seasonic GOLD ni ....
in tudi moti me glasnost, pa bi ga vseeno vzel, ker vem da bi bil na spicah z tvojim sistemom nekje 80-85% obremenjen in tih ... resnicno .... 327w recomended je 360w gold overkill
+ se z goldom se bos znebil 50w toplote, ki ti jo ( bi ) bronze odvajal v kisto ...
g450 je pa 92 eur pri dinotu, skoraj 8 eur ceneje kot mlacom ...
ni tretje opcije :)
327w minimum
377w recomended
ni tretje opcije :)
TheAmunraaa ::
Uff..z 360W skoraj nebi šel, ker ne vem če bom kaj dograjeval ali pa če bo nov sistem v kratkem. Bom čim prej prodal svojo staro grafično (BTW, če kdo kupuje GTX260 216SP 55nm: piši na ZS) in bom raje vzel 450W model, pa še modularen je.
Hvala ti za nasvete.
BorutK-73 ::
Brias:
Ne vem če je ravno ok da napajalnik dela na meji zmogljivosti tudi če je high end.
BorutK-73 ::
Brias:
Narobe si me zastopil - to je bilo kot vprašanje iz moje strani.
Če bi trdil bi se dugače izrazil. Vem da si tukaj ti "stručko" za PSU-je.
Pa brez zamere.
Pa brez zamere.
Brias ::
@borut ...
recimo vsak pravi, 500w osnovni corsair je more than enough .... raje kupim 500w 80+ bronze corsairja za 60 eur kot da kupujem neko igraco 360w golda seasonica za 65 eur ...
sad fact ....da je corsair 408 waten pri 12v, kar te zanima ( 34a )
ampak fantje sestevajo ... 408 + 130 = ... ajde dejmo mu oznako 500w
360w pri 12v je 30A, in to se napise ... ker ne dodajajo wataze ...
in teh 360w v spicah se vedno v gold ucinkovitosti proizvaja 400+wats, ali pa 430w ... protection vrze ven pri okrog 450w ... to pa je ze malo prek 37 amperov ...
in glede na porabo od amunraa:
327w minimum
377w recomended
je again .... ta 360w ... overkill ....
evo nasel overload test ...
http://www.hardwaresecrets.com/article/...
442.8w pri 86,3 eff ( pri 123% obremenitvi je to se vedno GOLD ... )
all outputs were still inside of their 3% nominal values
327w minimum
377w recomended
Xserces ::
primer moj ax750 (750W) vrze vn pri ~890W
tomaz4 ::
@Brias
Kaj pa bi rekel za tole sestavo:
i5 4670K, GTX 770 (1 disk, 1 SDD, 4 ventilatorji, optične enote ne bo)
Če na eXtreme calculatorju vpišem da bi procesor še overclockal izračuna 375W (recomended 425W).
A misliš da bi to z G-450 šlo brez problemov?
(Malo me matra tudi zato, ker so na EVGA napisali da za to kartico rabiš minimalno 600W napajalnik z 42Amps na 12V ...)
NightHawk ::
375W je kar realno za to pod obremenitvijo. Potem pa vzami, da nej bo to ene 75% in dobiš 500W. G 450 bo dovolj, ampak jest bi vzel G 550.
Brias ::
@Brias
naceloma bi bil dovolj g450, vendar verjetno vseeno na spicah malo preglasen ... sicer pa niti ni 10 eur razlike ....
g550 super ocenjen, tako da kar tega vzami ...
tomaz4 ::
Hvala za info.
V Nemčiji marsikje nimajo g550, pa me malo zanimajo alternative.
A so tile enako kvalitetni? (vsi imajo 5 let garanacje, če to kaj pomeni ...)
be quiet! Straight Power E9 600W
Enermax Revolution87+ 550W
Antec TruePower New TP-550, 550W ATX 2.3
Corsair Enthusiast V2 TX650 650W
Kaj pa Seasonic M12II-650 650W s tri letno garancijo. Ali je kaj slabši?
- spremenilo: tomaz4 ()
d4rkw1z4rd ::
Brias ::
Hvala za info.
ta antec je samo bronze eff., soliden, od seasonica ...
be quiet je of FSPja , stran ...
Enermax Revolution87+ 550W je od te izbire 50% pred vsemi ...
tx650 bronze od CWTja ... no no
od vsea tega in glede na to da zelis .de zalogo ti potem priporocam tega ...
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
ce pa kupujes tocno ta eni strani in tega HX650 ni, pa daj link da vidim kaj imajo ...
GOLD, made by seasonic, 7 let garancije, 105 eur
Brias ::
d4rkw1z4rd je izjavil:
bo tale napajalnik http://www.hoh.de/hardware/netzteile/40...
dovolj za gtx 660 ti?
ze kot made by FSP bi ti rekel ne kupuj, ampak ok ... dejmo fair pogledat ....
tocno ta,.... NE ...
ker ima 4 raile in max per rail 18A ....
ta napajalnik je vec kot butasto narejen ..
vsak rail kao zmore max 18 amperov pri 12v ( 216w )
skupek vseh 4 railov pa ne sme presegati 456w, kar je 38A@12v ....
pomoje da ne mores dobiti GOLD 550w/650w res DOBREGA pod 100 eur ,,,
ker dobis tudi CRAP platinuma za 100 eur ki ga nikoli ne bi niti priporocal niti kupil ...
vzami enako HX650 za 105 eur ... http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
d4rkw1z4rd ::
kaj pa kak z bronze učinkovitostjo bi bil primeren? 100+€ pa res ne bi rad dal za napajalnik
Brias ::
recimo xfx550 ni hashwell certified ... ( http://www.realhardtechx.com/index_arch... )
xfx 650 je hashwell compatible in made by seasonic.... AMPAK ga nimajo ...
vsaj ne sedaj ( hoh.de ) ,,, dino ga ima ... ampak retarded cena, 84 eur
750w silver je pa overkill in 93 eur, by seasonic ... hashwell ok
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/70...
ta spet kao je ok, seasonic, ampak ni hashwell compatible ...
ne morem ti kr neki svetovat .... zal ....
hx650 bi zmagal na vsej fronti tudi ce bi bil 10 eur drazji in imel 2 leti garancije ...
pa je samo 105 eur + 7 let garancije .,..
Brias ::
650TX V2 je tudi dober, ampak .de ausverkauft ( http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
V2 je od seasonica ...
brez v2 je od CWT
oba sta hashwell compatible ...
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
tukaj tudi kao da ga imajo, samo MORA BITI V2 ...
93 eur, 5 let garancije ...
dino ga ima za 90 eur, SAMO 2 leti garancije
ta v2 je riskanten nakup ... ker se zna zgoditi da dobis na fakturi V2 in da ni V2 ...
prodajalci se ne obremenujejo z tem toliko kot NEKATERI KUPCI :)
brez v2 je od CWT
- spremenil: Brias ()
tomaz4 ::
@Brias: super, potem sta hx650 in xfx650 še dve alternativi zame (7 let garancije na hx-u je res zanimivih, 650 xfx pa vidim da je celo dokaj poceni varianta, 69,77 EUR na hardwareversand.de)
@kmetek: sem preveril tudi casekinga s 3% kodo, pa mislim da bo vseeno predrag. Bom preveril cene na caseking, hardwareversand in hoh pa javim ugotovitve.
Brias ::
@tomaz4
javi kje se bos odlocil, pa bom tam precesal se za kaj drugega ... ce ti ne bo zneslo za HX ....
verjemi da nima brez razloga 7 let garancije ....
vreden vsakega evra ...
Brias ::
@tomaz4
na versand.de ga imas ...
Seasonic G-550, 550 Watt, 80PLUS Gold
http://www.hardwareversand.de/500+-+600...
93 eur ...
na ceseking tudi ...
http://www.caseking.de/shop/catalog/Net...
95 eur
pravis da gledas kje bo najbolj ugodno, 3 internetne strani ...
ce ne bo najbolj ugodno na versand ali caseking, potem bo hoh najbolj ugoden in tam si privosci HX-a :)
93 eur ...
95 eur
d4rkw1z4rd ::
hvala brias za nasvet. bom našparal še malo za hx650 :) je le fajn imet dober napajalnik in pa matično da je mir
Venum ::
Brias, a ce nemske trgovine dobijo platimaxe 16.6, to pomeni da bi se transport do Slovenije znal zavleci do kakega 20.junija ?
Brias ::
je ze lager :)
http://geizhals.de/enermax-platimax-600...
Brias ::
@dejan
ne ni ga se dobil, ker nemcija ni imela zaloge ( povsod je bila dobava od 10 - 16.6 ), razen cen 160 eur + .de
ali 2 leti garancija SLO ( dino )
ali uber visoka cena ...
tako da sestavi si se ni dobavil ...
ima pa od takrat naroceno pri sestavi.si :)
Venum ::
Tako ja kot je napisu brias.. En kec je se glede dobave, da sestavi.si jemle hardware pri avstrijcih, torej ga morejo se oni dobit :) Sam mam obcutek da bo v roku parih dni steklo :)
geniusone ::
Mene pa zanima kateri napajalnik mi svetujete tam nekje do 60 eur če bo manj bo toliko boljše. Procesor bo navit na 3GHz. Hvala za odgovore.
Q9300 procesor
6GB rama
6850 1GB grafična
640 GB disk
Dvdrw
Q9300 procesor
6GB rama
6850 1GB grafična
640 GB disk
Dvdrw
Brias ::
Q9300 procesor
6GB rama
6850 1GB grafična
640 GB disk
Dvdrw
kvalitetnega .... zelo kvalitetnega :)
67 eur
http://www.mlacom.si/napajalniki/season...
crap naj ti predlaga kdo drug :)
Dejan99 ::
Imam Enermaxa Platimax 600w. Ali menite da bi gonil dve r9 280x za mining? Zadeva ima 4 8-pinske konektorje. V "psu calculator" sem vnesel svoje specifikacije računalnika, max poraba naj bi bila 550w (pri 90% loadu), priporočena moč napajalnika pa 600w. Z 700w bi bil bolj ziher, tole bo pa pomoje kar na meji. Mnenja?
Brias ::
Ne bo šlo.
to govoris iz lastnih izkusenj?
si ze imel kaksno top serijo enermax-a?
tocno ta da v overloadu ( eff. mu pade na 87.9% ) brez problema 762W ( http://www.hardwaresecrets.com/article/... )
ProGo ::
Overload pa lahko traja 60 sekund. Tako so napisali v priročniku za platinum 1500, kjer verjetno uporabijo najboljše elemente, kar jih lahko.
Malo prostora si je treba vzeti, poraba se viša z staranjem elementov, temperaturo, "špicami"...
klkkkkkkkkkk ::
600W pri 12V bo lahko poganjal 2x R9 280X
- samo mene zanima kateri dve
7970x2 (GPU load) (iddle 110W) = 500-510W
- tu govorimo o 7970 MSI OC
če imaš Enermax platimax-a 600W po mojem mnjenju nebi smel bi problema - če ne pa malo znižaj ferkvenco in voltažo :)
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
Dejan99 ::
Hvala za mnenja. Za gaming bi sicer brez pomiselka priklopil dve 280x, za mining bom pa zaenkrat uporabil eno 280x in obstoječo 660ti, ki ima manjšo porabo. Mislim, da ne bo težav.
klkkkkkkkkkk ::
Imaš merilnik W doma? Kupi ga 20-30EUR
Včasih ga je fino imeti
Dejan99 ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Trenutno ne, ampak ga imam namen kupiti.
Kaj ::
Naj si še jaz izposodim temo:
Kupujem nov napajalnik, ker je prejšnji Chieftec 850W postal glasen.
Konfiguracija:
Asrock 990FX extreme 3
FX 8120 (občasno malo navijem do 4GHz, 1.4V)
HD 7970 (Power limit settings v CCC imam na +20%, stock frekvenca)
3 palčke DDR3 (16GB)
2x SSD disk
2x HDD WD Green 2x3TB
1x HDD WD black 1,5TB zunanji
čitalec kartic
fan kontroler
DVD+RW enota
3x 120 cm fan, chipset fan, vrm fan
Ohišje sharkoon rex8
Sedaj imam napajalnik Chieftec bps-850c 850W, delal je super, brez problema, tudi ob naporih, stress testih. Kupujem drugega, ker želim čisto tišino (vsaj s strani napajalnika, ostalo je normalno glasno).
Zato mi je padel v oči ta Corsair RM850, ki vklopi ventilator šele ob obremenitvah.
Sedeč po vseh komentarjih v številnih temah, ki sem jih prebral na tem forumu, prisegate na Seasonic, XFX ali Corsair. Mora biti modularen in čim tišji (!), po možnosti da se ventilator ugaša. Budget je do cca. 150EUR.
Poleg tega pa, je sploh zame potrebnih 850W ali bi bilo dovolj 750W? Zdaj na tej strani: http://www.extreme.outervision.com/PSUE... sem izračunal porabo 494W (566W z navitim CPUjem na 4GHz, 1,5V - sem za ziher vzel). Vseeno bi imel malo rezerve, čeprav dvomim, da bom imel kdaj 2 grafični. Bo pa mogoče kdaj drug proc ob drugi plati bolj požrešen.... lahko da bom imel še kakšen disk več kdaj.
teli so trenutno v ožjem izboru:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/n... (tih, gold serija)
http://www.mlacom.si/napajalniki/xfx-85... (ni modularen :/)
http://www.mlacom.si/seasonic-m12ii-850...
Hvala že v naprej za nasvete :)
Konfiguracija:
2x SSD disk
čitalec kartic
fan kontroler
DVD+RW enota
- spremenil: Kaj ()
Steinkauz ::
1. Ne kupuj pr AGT.
2. Sam imam Corsair Enthusiast Series RM750, Modular, 80 Plus Gold 750 Watt na 4790k in 280x.
Zadeva je popolnoma neslišna. Dokler ne špilaš sploh ne vem če ventilatorji laufajo.
Mam pa tut na grafi Accelero s1 plus + 600rpm fan, tko da ne morš rečt, da ga grafa preglasi.
Prej sm imel Corsair TX650, ki mi je lepo služil 6 let, na njem sm mel par mesecev mining 2x280x in je preživu bp.
Drugače se ti pomoje splača odpret napajalnik pa samo ventilator zamenjat.
Tko da Corsair je men precej kul firma.
Kaj ::
1. Ne kupuj pr AGT.
Sem zamenjal, a ni dovolj hladilo, tako da je spet po starem.
Bolj mi je všeč tole z ustavljanjem fana. Ampak, je to potem na račun vročine?
Kaj ::
Končna odličitev: Corsair RM850. Je tih, rezerva glede W pa ni nikoli odveč.
Ni mi pa jasno glede garancije. Nekje piše 2 leti, nekje 5 let, nekj epa celo oboje na isti strani: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
denis9 ::
5 let ma garancije ta prvi dve leti če se pokvari pošlješ funtech pa on naprej na popravilo po dveh letih pa ti pošlješ direktno na popravilo
- spremenilo: denis9 ()
| » | Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 118996 (2037) | Rias Gremory |
| » | Napajalnik (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Kaj kupiti | 180619 (116278) | Riff |
| » | Nov napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 9207 (8695) | Brias |
| » | Napajalnik za PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14232 (13505) | Jst |
| » | zelo tih napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 4614 (3812) | gregor |
