Forum » Pomoč in nasveti » Pikčasta slika
Pikčasta slika
jurehaup ::
Imam sledeč problem... Ko s kablom hdmi(15m) priklopim računalnik na tv je slika pikčasta. Če nastavim na resolucijo 1024x768 je pa normalna. Hec je pa v tem, ko isti kabl priklopim na računalnik star 8 let je slika na tv na resoluciji 1920x1080 čista. Kabl je povezan direkt iz računalnika na tv, edino iz grafične ven imam pretvornik hdmi-mini hdmi. V čem bi lahko bil problem, in kako stvar rešit? Je pa takoj tisti dan ko sem kupil kabl normalno stvar normalno delovala kake pol ure, naslednji dan pa se pojavi slika pikčasta.
Prosim za pomoč.ž
Imam pa tole grafično:
http://thebestprice.com.au/gigabyte-gef...
In tole tv:
http://www.5pik.si/S76/A25410/3D+TV/Sam...
Prosim za pomoč.ž
In tole tv:
_Denny_ ::
sem imel podoben primer z UE40D5500 in sem že mislil dati v garancijo, potem pa na forumih vidim, da moraš spremeniti ime HDMI/DVI sourca v PC. Probaj, mogoče bo rešilo tvoj problem.
http://forums.cnet.com/7723-13973_102-5...
floyd1 ::
1. Poskusi s kakim normalnim, kratkim kablom (2m), da boš izključil možnost, da se je nekaj zgodilo s tvojo grafično.
2. Premisli, kaj si "prvi dan (pol ure) : danes" spreminjal - mogoče si premikal kabel in je sedaj nekje blizu kakega izvora EM valovanja (ali kaj podobnega), ki bi lahko pomenil motnje?
3. Preko vmesnika NI direktno.
jurehaup ::
Denny, kje naj bi to spremenil?
floyd1, 1.sem probal s kablom dolgim 5m in dela normalno.
2. nisem nič prestavljal
3. vem, moja pomota
3. vem, moja pomota
_Denny_ ::
Na daljincu pritisneš Source, greš na HDMI1/DVI, pritisneš Tools, izbereš Edit name, v seznamu najdeš PC in potrdiš
jurehaup ::
In ti si tako rešil problem, da si spremenil ime?
Kakšen je pa bil tvoj problem točno?
Samo ko pa priklopim star računalnik preko istega kabla na isto tv pa stvar dela normalno...
_Denny_ ::
Moj problem je bil tv-jevo forsiranje 1920x1080@24hz s pikčasto in zamegljeno sliko, po spremembi pa je bilo normalno 1920x1080@60hz. Najboljše, da stvar slikaš in nam pokažeš.
blackbfm ::
In kaj si boš pomagal s sliko?
No potem izgleda da je problem v dolžini kabla. Verjetno bi delalo 15m če bi imel normalen izhod na grafi, torej da ne bi potreboval adapterja..
jurehaup ::
Če bi bil problem v dolžini, potem tudi na starem nebi delalo, kjer prav tako uporabim zraven adapter, sicer ne mini hdmi-hdmi, ampak dvi-hdmi. Sem tudi na novem probal tako pa ne dela... Kaj če bi probal kupit adapter za ojačitev hdmi signala?
floyd1 ::
Ko si probal s 5m kablom si tudi uporabil (točno ta) adapter, ali je bil že kabel "mini HDMI - HDMI"?
Mogoče ima stara grafa malenkost "močnejši" izhod in zato dela, pri novi pa imaš ravno toliko izgub, da ti zafrkava. V tem primeru bi ti pomagalo to, kar sem ti predlagal že v drugem (ali tretjem) postu tiste tvoje prejšnje teme - nabaviti kabel, ki ima na eni strani mini HDMI. S tem se rešiš adapterja in pridobiš tistih nekaj procentov signala, pa bi mogoče šlo. Tisti ojačevalec pa je po mojem res svinjsko drag. Ebay si že pogledal?
Mimogrede - bi lahko speljal kabel kako drugače, da bi prišel skozi z npr. 10m? V tvojem primeru bi znalo precej pomagati...
jurehaup ::
Pri 5m sem uporabil točno isti adapter.
Kabla nemorem speljati drugače. Ojačevalnik sem že naročil, upam da bo pomagal. Če ne ga bom pa vrnil v trgovino.
Je pa adapter s srebrnimi konektorji, in sem zdaj zraven naročil tudi adapter z zlatimi konektorji, pa tudi adapter iz dvi-hdmi če bo kaj pomagalo. A imaste kakšne izkušnje s temi ojačevalniki? Bo pomagalo?
jurehaup ::
Evo ojačevalnik dobil, slika boljša a na največji resoluciji je še vedno malenkost pikčasta.
Bom verjetno nabavil dodatno še eno grafično kartico, ki ima normalen hdmi izhod.
Nekaj takega:
http://www.mimovrste.com/artikel/263001...
Nekaj takega:
jurehaup ::
Ali kakšno grafično priporočate ki bo namenjena samo povezavi rač-tv?
Naj pa ima normalen HDMI priklop...
mojca ::
15m je zelo zelo na meji zmogljivosti HDMI kabla. Preberi si tole:
http://www.techradar.com/news/video/why...
http://www.bluejeanscable.com/articles/...
http://gizmodo.com/268788/the-truth-abo...
Jaz bi pred menjavo grafične kartice raje poskušala vse možne kombinacije kablov, npr. neposredno mini HDMI-HDMI (če ga dobiš) ali DVI-HDMI, po možnosti boljši kabel (gold-plated ni vse), in če gre, še kakšen meter krajšega, razen če si iz drugega razloga želiš več grafičnih v mašini.
Recimo http://pacificwire.net/hdtypctotycm.html (če bi bil "malenkost" cenejši :)
V najslabšem primeru prenova stanovanja - rušenje sten, pa to
- spremenila: mojca ()
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 651517 (36401) | Dominator |
| » | HDMI kabel 5m - zakaj tako velike razlike v ceni?Oddelek: Kaj kupiti | 10323 (5796) | iloveboobz |
| » | Kateri tip HDMIOddelek: Pomoč in nasveti | 1190 (963) | jurehaup |
| » | Povezava Rač-TVOddelek: Pomoč in nasveti | 1524 (1473) | 5er--> |
| » | Kakovost DVI HDMI kablov in vpliv na sliko (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 25178 (16482) | al3n |
