HDMI kabel 5m - zakaj tako velike razlike v ceni?
tabla ::
Zanima me zakaj so kabli HDMI-HDMI 5m cenovno tako različni? V Sparu sm gledu so bli celo po 25-40 EUR, v bigbangu tut tam nekje, klele 24 EUR
http://www.comshop.si/Article.asp?artic...
in klele samo 8EUR!
http://www.nakupovanje.net/hdmi-hdmi-ka...
Rabim za priklop iz prenosnika na TV, zanima me, če je vseen kakšn je?
bluefish ::
Je popolnoma vseeno, navsezadnje se gre za digitalen signal enic in nul.
KoMar- ::
Lahko kupiš najcenejšega, pa bo ista slika (velja za kable do 10m recimo). Zadnjič sem se fino nasmejal v Harvey Normanu, kjer za 1m nekega fensi šmensi HDMI kabla hočejo 50 EUR. Ali je bilo celo 90 EUR? Skratka, natega^2.
On the other hand recimo pri 10m HDMI kablu že rabiš ojačevalnik (lahko pasiven), da gre skozi 1080p@60... tako da tukaj so že razlike... ampak boš takoj videl, če je kabel zanič kvalitete, ker ne bo slike oz. bo t.i. "sparkling" efekt.
Barve ne bojo pa nič bolj žive pri kablu za 1 EUR ali pa pri takem za 100 EUR.
  • spremenil: KoMar- ()
Leks ::
vzemi najcenejšega, tisti z "pozlačenimi" kontakti so nateg. Je v eni izmed revij življenje in tehnika bilo lepo napisano in pojasnjeno da ni rezlik.
GrimReaper ::
Comshop ima HDMI kable zelo drage, sicer pa tut ostale stvari niso med cenejšimi.
Sam sem naročil v Mimovrste 2m kabel za 10€.
bananahobby ::
razlika med pozlacenim in navadnim hdmi kablom je... zlato ima namrec ogromno manj izgub, ampak za 2m se ti pa potem skoraj da ne splaca
The Spartans do not ask how many but where they are...
ABX ::
Še malo pa se bo kdo našel ki priporoča pozlačen UTP kabel.
Ontopic:
Marketing bullshit.
WamPIRe- ::
bananahobby je izjavil:
Kako pa imaš pri digitalnem signalu izgube?
A je al pa ga ni.
T-h-o-r ::
jaz imam 10 m za enih 13 e
in je kul
teomonk ::
Digitalni signal se prenasa analogno. Pri slabsi kvaliteti, je mozno, da pride do napak pri prenosu!
Sem imel cenejsi kabel in ni zmogel prenesti 1080p/60Hz. Vedno so se pojavljale crte ali slike sploh ni bilo!
Sicer sem kupil se cenejsi iz Kitajske, ki svojo nalogo opravi dobro!
T-h-o-r ::
lol wat
teomonk jao
KTr1sk ::
Jaz sem na ebayu kupil nov kabel 2m (hdmi-hdmi) iz kitajske
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi...
za 3dolarje kar je manj kot 3€ in dela full hd :).
Senna4ever ::
Nateg so ponavadi tisti kabli s ceno v sredini.
- če kupiš za 1€ se ne boš sekliral če ti ne bo potegnal Full 3D HD prek njega, za 100€ se pa boš:) A s takih za 1EUR ziher ne boš dosegel tako velike resolucije na 10m. To lahko 100% odpišeš, da bi imel tako srečo.
- pri tistih najdražjih je pa res, da kateri od njih nima popačenj pri dolgih metražah in visoki ločljivosti, a boš
zelo jezen, če boš kupil nekega ki vseeno ima popačenje.
Če kupuješ za 1m, kupi za 1€. Če za dolgo, ti pa ne preostane drugega kot da kupiš/probaš/vrneš/probaš/vrneš/probaš/vrneš/
So delal teste - pa sem izgubil link. bitsvo je bilo, da so tisti s ceno na sredi bili ponavadi enako kvalitetni kot najcenejsi. Pri najdrazjih je pa res jih večina izstopala (a šele na dolgih metražah in visokih resolucijah)
maqito ::
jaz pa bi rabu kabel dolg cca 7 m (sm kar gledam so kabli 5 m, pol je pa že 10 m), sedaj pa katerega mi priporočate - bom pa povezal PC s LCD TVjem...
krucymucy ::
Jst sem iz Kitajske naročil tri komade DVI->HDMI 5m za 18EUR c poštnino vred.
Vsi trije delajo kar se od njih pričakuje, prenašajo sliko brez kakršnihkoli motenj na LCD oz. en na plazma TV.
darkolord ::
Čisto enako kot pri analognem, ko je jakost signala v primerjavi s šumom prenizka.
Dami ::
ABX je izjavil:
If you only knew link :)
Drgač pa mam 15m hdmi (dal 45EUR pred 2 leti) pa zaenkrat dela super. Res pa je, da gre zaenkrat samo video prek in upam da bo delalo tudi ko bom dal še audio.
  • spremenil: Dami ()
s1m0n ::
No verjetno je možna kakšna razlika zaradi motenj, kvalitete kabla!
Sem pa enkrat gledal primerjavo audio kabla (činč) za 1kEUR/m in parEUR/m pa razlike v prenosu ni na obeh kablih je kvaliteta izhoda enaka!
jurehaup ::
Kako je s temi ojačevalniki hdmi? Namreč imam kabl dolg 15m, pa je slika pikčasta, medtem ko na starem računalniku deluje normalno. Kot da grafična ne oddaja dovolj močen signal.
cordoba ::
Lahko kdo razloži kako naročiti hdmi-dvi kabel iz Kitajske?
mihec87 ::
ebay.com...več ne rabiš.
cordoba ::
Xodus uporabnik je napisal, da je naročil 3 kable za 18 eur iz Kitajske. Se pravi ebay...
KTr1sk ::
Jaz imam pa z HDMI kabli iz ebaya oz iz kitajske zelo slabe izkušnje, enostavno ni deloval kot da ni vključen kabel, naj še kdo pove, če ima slabbe izkušnje z nakupom hdmi kabla iz ebay china
  • spremenil: KTr1sk ()
mihec87 ::
Sam imam enega 5M z ebay pa dela bp...Si pač naletel na defektnega, v takih primerih pač ponavadi kontaktiram prodajalca-velikokrat pošlejo ponovno ali pa vrnejo denar..
  • spremenil: mihec87 ()
joej970 ::
Imam 2m Hdmi kabel pa sem povezal računalnik in televizijo, in se je videl zamik... je to zarad kabla ali tvja?
blackbfm ::
Izklopi filtre na tvju, pa osvezevanje na kompu nastavi na 60hz
input lag, ni skoraj nobene veze z kablom. Post procesiranje tvja to nardi..
Pozlačeni kabli (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
8624608 (22146) iloveboobz
Povezava s HDMI kablom
2810539 (9915) ST-777
Kakšen HDMI kabel 15m? (strani: 1 2 )
7317544 (7929) jurehaup
Kateri kabel?
285306 (4746) Bananovec
hdmi 20m
437093 (5766) LordTado
