Forum » Hlajenje in modifikacije » vodni blok za radeona
flisko ::
zanima me če kdo v sloveniji ima res dober vodni blok za radeona.Ti standardni niso vredu , ker premalo odvajajo toploto.
Eddy ::
Ti pa res z nobenmu nisi zadovoljen... Ali kako?
Potem daj pa CPU blok gor... Upam da slovenski trg premore blok ki bo dovolj dober zate
www.ekwaterblocks.com
flisko ::
Ja eddy tvoj blok mam ,sej je kar vredu pod defaultom.Sam ko pa mašino mal navijem se mi zdi da ne more odvajat dost toplote,ker moj radeon mal vmodan pa navit oddaja več kot 75w toplote.Zato bi rabil en boljši blok.Povej če boš naredu kej tazga.
Eddy ::
Hja no... a si probov kok se ti poviša temperatura, če naviješ grafično?
Glede na temperaturo ko ni navita...
Mogoče so rami problem...
Ne verjamem da nebi blok mogel dovolj ohladiti procesorja...
Si pogledov kakšen je stik z blokom?
Mogoče nimaš dobrega stika? Mogoče... Preveri!
flisko ::
Stik mam dober ker uporabljam AS5,rami imajo velike hladilnike in šele pri 395mhz mi začnejo delat pike -brez voltmoda,problem ja samo v GPU-ju.Ti mi sam povej če je možno dobit kakšen bolj zmogljiv blok za radeona,naj bi bil tak kot za P4 sam malenkost pomanjšan.Mislim da bi tak rasturu.Aja pa še to,uporabljam airplex radiator 240 in gor mam dva venta 120.
- spremenil: flisko ()
morphling1 ::
Čez kak mesec upam da bo tole zunaj, sposobno odvoda velikih toplotnih tokov iz današnjih kartic, ki lovijo in prehitevajo cpu-je
Za mojo radeonko pa specialka, ki bo pokrivala še rame :)
tiborrr ::
Hmmm, kaj pa peltier med GPUjem in blokom? Tudi meni se malo bolj greje zdaj, ko ima R9800 1.83V not...
Eddy ::
Zelo slaba slika morph... saj boljšo bi dal, da bi lahko ukradu patent
No jest sem pa razmišljal v tole smer...
Bilo bi izvedljivo...
- zavarovalo slike: OwcA ()
Jackal ::
Vsi samo kažete kaj BOSTE naredili....
Tale stvar pa je nastala včeraj pri meni v delavnici in je namenjena za mojega Radeona9600pro. Upam da bom lahko s tem dosegel 600MHz VPU-ja
Walking the way is something completely different than imagining the way.
Tic ::
Btw, kje si kupil plexi? Jaz se še nisem odločil ali bo pokrov Cu ali Plexi.
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
Jackal ::
Frezar je pa res zelo ročni
Btw... miza je iz iverke (črna iverka)
Pleksi je prišel od Pečenkota iz Ljubljane (Gerbičeva nevemkolikože) in mi ga je še ostalo nekaj od prejšnjega projekta.
Še nekaj slikic za slinjenje
Obdelava odpadnega kosa bakra na željene dimenzije:
Na grobo obdelan kos bakra:
Malo bolj na fino obdelan kos bakra in testiranje, ali dobro paše na kartico:
Frezanje lukenj in kanalov na grobo:
Frezanje kanalov na fino ("Dremel time"(tm):
Brušenje in poliranje:
Freznje kanala za tesnilo (Spet "Dremel time" (tm):
Pa še ena slika kako vse zgleda na koncu:
Toliko zaenkrat.
Toliko zaenkrat.
mihec87 ::
Jackal ti pa mas od gigabyte graficno a ne.A mi lahko mogoce poves s cim si delal tiste hladilne rebre za ram.
- spremenil: mihec87 ()
Jackal ::
Nope... Tole je čistokrvni Hercules
Rebra za rame?
Hm... z navadno žago za kovino
Sicer so že na originalnem bili hladilniki za rame, ki bi naj bili bakreni, ampak je samo pobarvan aluminij.
Jackal ::
Najprej, ko sem imel že oba narejena na približne mere sem ju zašraufal skupaj in na fino zbrusil robove z vodobrusnim papirjem. Nič lažjega
TribesMan ::
S temle vrtinčenjem narediš samo to da je blok bolj restriktiven, razlike v hlajenju pa so v radgu +- 1°C, skratka brezveze. Zaradi večjega upora pa na ta račun zgubiš 2°C na procesorju.... pa si v riti. Pa poskrbi za priključke konkretnih dimenzij in v pleksi zvrtaj konkretno luknjo na pa fi 5mm, kot maš na sedanjih NB in GPU blokih... To ubija pretok.
TribesMan
TribesMan
Eddy ::
Mimogrede... V nb bloku umam luknjo fi 8 mm. V VGA bloku pa fi 6.5 mm.
Če s tem pridobim stopinjo je čist upravičljivo. Zaradi tega pa blok ni nič bolj restriktiven. Mogoče kakšen %.
Ker je bistvo, da je laminarni sloj tik ob steni čim tanjši, kar pomeni boljše odvajanje toplote, saj je prestop toplote iz bakra na vodo odvisen od tega.
Voda je slab prevosnik toplote, če miruje... zato je debelina tistega sloja ki je tik ob steni in miruje najpomembnejša. To pomeni, da ne toplota ne prestopa dirrektno iz bloka na dibajočo se vodo ampak se prevaja po bloku (baker-odličen prevodnik), potem se prevaja čez ta mirujoči sloj vode (voda - slab prevodnik), in naato gre na gobajočo se vodo...
No upam da nisem preveč zakompliciral...
Pa LP!
Pa LP!
mihec87 ::
Hm cudno jest mam gigabyte radeona 9600pro pa je cist ista ko od jackala ki je herkuleska use isto ista barva ista postavitev elementov k bi bli identicni.
morphling1 ::
Jackal, fino kot vedno do sedaj, dober si z ročnim orodjem
btw tiste rahle vijuge v Eddijevih rebrih ne bodo veliko oviral pretoke (če sploh kaj), turbolence je pa pri nekem normalnem pretoku skozi bloke veliko, sploh ker tok udari pod pravim kotom v blok, tako da govorit o laminarnih tokovih je smešno.
AlesZ ::
morphling1 ::
To, to, to mi je všeč iznajdljivost in ideje ter super izvedba, bravo
DjTonic ::
Res nekaj posebnega tukaj
. Upam, da ti pokrovi in priključki vredu držijo, da nebi prišlo, do kakšnega nenadnega razlitja vode.
TribesMan ::
AlesZ: tole je pa ena izmed boljših idej za bloke, še posebej za tiste, ki nimajo glih CNCja doma... bravo.
TribesMan
TribesMan
Jackal ::
Lepo lepo...
AlesZ Vidim da imaš ti tudi FDD mod na Herculesu
tiborrr ::
Na tak nacin dela tudi Bladerunner. Super
Eddy ::
Hja no... lanimarni sloj gor ali dol... vseeno je, in je tanjši, če je vijugast...
Drugače pa vsaka vam čast da se takole lotevate izdelave blokov...
Jaz se nebi, če bi bil na vašem mestu in bi bil zadovoljen z zračnim hlanjenem
Eddy ::
Vse zvesta ob svoji uri...
Pa raje me gnjavita "private"...
PS: Bojo do konca meseca najkasneje!
tiborrr ::
Ej, Eddy, ce ti vrnem tvoj VGA blok za Radeoncka, kaj dobim po grande sconto ceni novega?
Jackal ::
>Jackal,kolk ur si frezal baker?
Na grobo ene pol ure, pa še na fino kakšne četrt ure. Na slikah se mogoče ne vidi to, da so bili tisti kanali tudi že na grobo povrtani. Nisem celega bloka sfrezal z dremlom, če kdo to misli
mloncar ::
morphling1.. ..kako napreduje vodni blok za radeone??
Abit NF7-s, barton 2600@2655(231x11.5), 2x256mb Geil Value PC3200,
Leadtek FX5900LX 128mb MyVIVO
mloncar ::
jst tut!
morphling1 ::
R9800 full blok je v izdelavi. Danes sem naredil gpu del, jutri ddr, potem spodnji del in nato še pleksi, ta teden zna biti zadeva končana. Tole je seveda prototip iz katerega bo potem sledil cnc blok, primerno modificiran.
Prvi primerek gpu bloka sem tudi že držal v rokah in je specialen, ga pa še ne morem pokazat, ker je šel na peskanje in brušenje. Dobim danes ali pa jutri.
mloncar ::
tole pa zelo, zelo lepo zgleda!!
komi čakam končni izdelek!
| » | R407 direct die (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 34670 (26303) | AlesZ |
| » | FPSji in CS:sourceOddelek: Pomoč in nasveti | 1306 (1233) | patriot10 |
| » | modanje x800proOddelek: Navijanje | 1703 (1354) | Veron |
| » | A je že kdo naviju ?Oddelek: Navijanje | 1836 (1535) | MEDENA2 |
| » | Xbox GPU hlajenje?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1766 (1484) | Macro |
