Forum » Navijanje » Navijanje Tbred-ov A in B
Buggy ::
No pa da se jaz pridodam nekaj k tej temi kar se tice tbredov.
Danes sem v Mlacomu vzel AXP1700+ sledecih specifikacij:
DUTC3
JIUHB 0303
zelene barve
V plosci Epox 8k5a2+ hlajen z AX7+ Titan 3300 ventilatorjem dela stabilno (zankreat) pri 2100 Mhz (12.5x168).
Max temperatura po pol ure Prime95 je bila 42 stopinj, idle je 37 pri 1.82v. No ja, bi probal se visje vendar mi RAM ne omogoca vec kaj dosti prostora (Samsung PC2100 - Turbo nastavitve)
Sedaj pa me se zanima ali kdo ve, kaj je na Windows Update strani za XP neki novi gonilnik za procesor.
Ali si je kdo ze updateal sistem z njimi in cemu naj bi pravzaprav namenjeni.
Lp,
Buggy
DUTC3
JIUHB 0303
zelene barve
Lp,
Buggy
Clemento ::
Buggy: mas isti stepping kot jaz....bo sel tam nekje 2200mhz
stabilno pri 2.0V ce mas dobro hlajenje....
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
Jebiveter ::
A mi lahko kdo nasteje nekaj "oznak" (npr:JIUHB 0303)za 1700+ Tbred A in B? To bi nujno rabu, ker grem cez mejo kupovat pa bom malo pogledal za Tbredi!
BTW: A ve kdo mogoce ali se da v Essedi (gorica) dobit 1700+ Tbrede? (ker na pejđu ne pise nic glede revizij jedra)
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
Fury ::
evo.. na 1.8v tbred B 1700+ na 2075 (12.5x166.. vec noce ram..) in 28°c v ohisju (sobna temperatura - radiator ne prevec stran) in 51°c na procesorju ob dolgem casu prime95 z vulacno 7+ z 80mm zalmanom gor na normalnih obratih.. a je to kul? pa umes je ena obicna pasta.. ni AS3 al pa kej...
je prevec glede na to da je gor vulcano? al ne?
njok ::
Jebiveter: v essediju imajo sedaj samo 1800+ (8 kom.), dva sem vzel jaz. Vsi so JUICB 02 50 UPAW, jaz sem dobil 9278716260758 in 9278716260760.
Drugi je obupal pri 2,025V okrog 2,1GHz, prvi pa sedaj poganja prime pri 2,1V na 2215MHz.
Sem upal na bolje.
Prihodnji teden pa verjetno dobijo tudi zalogo 1700+ (B rev.).
Sem upal na bolje.
Clemento ::
Ma v macomu majo pravo robo pa se pokazeji ti jih par pol pa zbiras pa se cena ni pretirana tko da....
Jaffa ::
....samo upaš da ti slučajno ne bi crknil ali kaj v tem smislu...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Malecky ::
pozor vsem tistim ki lastnoročno kupujete Tbread-e: AMD je začel mešat tiste črke na koncu..in tanovi tedni so krneki lahko...tiste proce sem mel na testu pa sta bla samo dva res dobra...se pravi naizi čez 2Ghz pri 1.7V ostalo ne zmore nič pa so bli 0304 ipd...zdaj sem pa presortiral proce dol pa pobral 5 komadu 0302 teden ki so pa zopet odlični clockerji tko da opozarjam..zadnji shippment je krneki sam upam da bom uspel nabrat dost procu.
mare87 ::
Mene pa zanima kaj je moj procesor(1700+) Tbred A al Tbred B, je zelene barve 0.13 micron.
AXDA DCTC
AJUGA 0247WPOW
Zdaj ga laufam stabilno na 1850 pri 1.64v. Ve kdo mogoče kje bi se dobile tiste kapice za zapiranje jumperjev??(zmanjkalo)
AXDA DCTC
AJUGA 0247WPOW
- spremenil: mare87 ()
AtaStrumf ::
Tvoj je Tbred A (AJUGA 0247WPOW)! To ti nakazuje tudi to da se ti zelo slabo navija. A kaj več ne gre? Tistih jumperjev mam jaz par odveč, če jih ne rabiš preveč pošlji naslov na e-mail pa ti jih pošljem po pošti.
Malecky kako misliš, da AMD meša črke. Hočeš reči, da A in B na koncu ne pomeni več Tbred A oz. Tbred B? To lahko preveriš po napetosti. Če je L na 1700+ pol je to TbredA, če pa je U (npr. DUT3C) pol je pa B in to je 100% zanesljivo.
- spremenil: AtaStrumf ()
Malecky ::
ne ne ne...to vse vem pa vse je blo janso pa vsi steppingi so lepo JIUHB sam pol naprej WNPNW...to mam zdj in so 0302 in so ok zgleda 2Ghz 1.7 BP.... prej sem mel RPGW al krenki 0304 same owce... vzamem še neki na RXXX delata lepo na 2Ghz 1.7V in še dosti več...
Mislim krneki...tuki se je začelo mešat pa vsak je skoraj drugačen.. zdaj sem pobral same iste proce ker vem da so dobri...0302 WPNW prej je bla pa štala ta teden k je pršla nova pošiljka...
AtaStrumf ::
Aaaa tiste črke misliš. Teh jaz sploh nisem gledal, sem pa imel enega 1700+ doma JIUCB mislim, pa je bil bolj jajc kot ne. Pa tist 2100+ AIUHB 0250XPMW je bil tud veliko razočaranje. Delal je sicer 2,15 GHz na 1,85V, samo na 2,0 GHz pa niti na 1,7 ni bil stabilen (error tik pred 3 urami Prime-a 95). Najbrš bi bilo 1,75 V dovolj za 2 GHZ samo nisem več testiral, samo je pa to ZELO slabo za 2100+ in je izničilo moje zaupanje vanje. Tud z 2100+ se lahk nategneš! Sem res srečo z mojim 2,15 GHz @1,65V
Eddy ::
Situacija je taka:
Dal FSB iz 140 na 166, ram na turbo 6,2,2,2, procesorju dal 1.65 V... 12,5× multipl.
Procesor je tbred-A 2000....
Shranu nastavitve... Zdej pa sploh noče pridt v bios.
To sm šu čist tko delat, ker so na forumu rekl da ne more bit nč narobe... da se računalnik samo zagnov ne bo...
Pa resetiram CMOS z jumperjem, dam baterijo ven pa še zmer enak!
Hm...
HELP!?!
Hm...
HELP!?!
OwcA ::
nf2 plošče imajo občasno težave z BIOSom, če preveč naviješ. Poskusi ga ponovno flashat. Na prazno disketo posenmi awardflash.exe in BIOS ter jo vtakni v računalnik. Načeloma bi se naj avtomatično sprožila procedura za flashanje.
Ko si jemal baterijo ven, ali je bil napajalni kabel odklopljen iz plošče. Kajti ta je pod napetostjo tudi, ko je računalnik ugasnjen in se tako ne poslužuje baterije. Najbolje je, da vse skupaj temelito razklopiš in nekaj časa pustiš samevati.
Eddy ::
Mi sploh ne pride do tega da bi disketo bral...
mam sicer 2× 256 DDR ram 2700, sam sta različnih proizvajalcev.
Mašina zalavfa, disk malce škrtne kakor da bi hotu nekej prebrat, pol pa utihne pa sam še ventilatorje slišm. HDD lučka ostane pržgana... Monitor pa sploh ne dobi signala...
Zmer bl se mi zdi da je šu procesor :(
- spremenil: Eddy ()
Buggy ::
Clemento: Pa se ti ne zdi da je 2.0v in Vulcano 7 malo prevec.
Ce sem te prav razumel ga laufas na 2.0v. Koliko pa imas temperature?
Moj procesor je tako hudicevo obcutljiv. pri 1.82v je12.5x168 Mhz FSB zgleda prevec ker v Prime95 po ene pol ure zacne ven metat ILLEGAL SUMOUT. Ko pa dam samo 0.025v vec na 1.85 pa stvar dela 8 ur Prime95 in v ozadju se vcasih kaksen PCMark loop brez problema. Zanimivo je da za stabilnih (Prime) 2000 Mhz rabim 1.75v, za 2100 Mhz pa ze 1.85v.
Ne vem pa zakaj se mi sedaj v Prime95 pojavlja ta ILLEGAL SUMOUT, ker z Palominom 10.5X170 ali vec sem dobil le Hardware failure in prime se je ustavil , tukaj pa nonstop po screenu letijo tisti Sumout-i, ce ima proc premalo voltaze. Prej tega nisem nikoli videl.
Drugace pa so temperature Tbreda pri 2100 Mhz se nizje (ceprav imam voltazo visjo), kot pri Palominu ko je bil na 1750 Mhz.
Clemento ::
Nope, ni problema temperature so skoz pod 50stopinj tudi pod polno obremenitvijo(hitrost vrtenja v7+ mam
na najnizje).
na najnizje).
Fury ::
celemento ... kok mas v sobi? kaj je zate max obremenitev? kok mas case ventov? na kok v laufas?
MI_KO ::
EH šit!
Dans sem dobil novi proc 1700 Tb b (Še enkrat hvala Malecky!! Pa poglej še PM), pa mi na moji stari plati (Kt266) ne dela. Vse lepo zažene (disk, cd,..) , samo zapiska ne, pa grafa se tud ne prižge.
Kaj ve kdo, če so to krivi tile glupi jumperji, kr zaenkrat mam na 10.5*133, al bo treba na novo plato počakat? (plata je qdi kudoz 7 - zaenkrat!) Kaj morm na 11×133 prešaltat???
Aja, procesor je JIUHB 0304 RPBW, pa baje ni owca (je tak Malecky). Samo sprobat še ne morem!
Malecky ::
Ni owca...odkar sem se opekel z Bodomom ne gre noben netestiran proc iz mojih rok...
Zdaj sem stestiral vse proce k jih mam trenutno...vse bo ubistvu pokupil Jaffa
smeško:)
Vse BP dela na 2Ghz pri 1.7V in tudi kar dosti več...kolk več bo pa lastnik sam poizvedel
Še vedno ma na zalogi 2 owce če kdo rabi hehe.
rfmw ::
imam AXDA1700DUT3C JIUHB 0302WPEW rjave barve in sem dosegel pri 1.75V 2075 GHz (12.5x166) ob:
Tsobe 22'C
Tcase 30'C
Tcpu 38'C
odprta stranica ohisja
poleg tt v7+ na 3300 rpm je vlekel ven edino le se napajalnik
in to po dveh urah Prime95...
ostalo vidite v podpisu, vendar sedaj furam na 171x10.5, ker poskusam Burnin-ati ram s cipi samsung D-TCB3.
lp,
rfmw
Tsobe 22'C
Tcase 30'C
Tcpu 38'C
lp,
rfmw
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
bodom ::
@Malecky: hehehe, a jst da sm vroc...pa si se opeku na meni, hehehe
hja un procesor je bil res owca, matr mu..tolk zivcev mi je pokuru pa denarnico izpraznu. hehe, sej sm celo masino zamenjal, vse komponente
sam tale 2100+, ki si mi ga dal zdej...super zadeva. na default voltazi je laufal tudi malce nad 2100mhz, sam to je premalo zame pa sm dvignu
trenutno 207×11 (2277mhz) pa leti k sneta sekira, prime95 ne javlja nic errorjev, d best
aja...kaj pridobim s tistim burn-in ram-a in kako se ga nardi?
thanks, LP
thanks, LP
boštjan ::
misliš memory bandwit v sandri?
bodom ::
aja...to je to?
tole mi sam izpise tiste MB/s...mislm da je okol 3080MB/s zdej...
ker zadnjic je en govoru, da se s tem burn-in nek pripravi ram do boljsega delovanja...al sm spet kej zamesal?
OwcA ::
Burn in naredi RAM bolj dovzeten za višje frekvenca in/ali bolj navite timinge.
OwcA ::
Samo zaradi burn ina ne boš skuril ničesar. Lahko pa pospešiš odpoved komponente, ki že tako ali tako deluje slabo, kar niti ni tako slabo (vsaj veš pri čem si [;)] ).
l-note ::
Ej bodom in tisti, ki posedujete plate Epox 8RDA+:
Ali ste že kdaj flash-ali BIOS, ko je bil comp overclockan?? Ali pa ga vedno flashate na default nastavitvah (133Mhz FSB...) ali tudi na višjih FSB-jih.
To sprašujem zato, ker je na Epoxovi strani opozorilo, da se ne sme flešat BIOS-a, če je comp sfriziran
Hvala
Hvala
bodom ::
aha...pa takrat ko imas prevec dnarja
btw..naj mi kdo pove kaj bi blo tule narobe; zdej odkar imam navito masino, mi ura v biosu in hkrati v winsih prehiteva, recimo vsak dan za dodatnih 5min
kako je to mozno? krneki vglavnem...sam ne mi rect, da ma tle teorija relativnosti kej prste vmes
thanks, LP
thanks, LP
OwcA ::
Meni se ne da odnavijati za vsak flash. Za enkrat še ni bilo težav. Bi pa vseeno priporočil, da ga vsakdo, ki misli, da mu bo reševanje poškodovanega BIOSa delalo preglavice, poprej odnavije. Previdnost ni nikoli odveč...
bodom ::
l-note: huh, a res?
jst sm do zdej vedno flash-al ko je bla masina navita...do zdej problemov se ni blo...hvala za opozorilo.
morphling1 ::
l-note, jaz delam vse z navito mašino od flashanja, ghost backupa do sistemskih instalov, če je stabilno se nimaš kaj bati. Problem je lahko če nimaš stabilne mašine
bodom ::
a ma se kdo probleme s prehitevanjem ure v winsih odkar navija masino? (par postov vise sm opisal svoj problem)...
btw...tisti ki imate 2100+ pa navite na okol 2300mhz, na kaksni voltazi furate pa kolk mate kej temperature?
thanks, LP
thanks, LP
Hehe, so problemi z uro, ja...ma ni panike, tiste par minut ni tolk hudo...
AtaStrumf ::
mare87 sem ti poslal mail, pa mi ga je vrnilo, tako da najboljš, da ti kar tu odgovorim. Mam 11 takih modrih jumperjev, do 5 ti jih šenkam, če pa rabiš več pa se bova zmenila za manjšo odškodnino, ker bom pol jaz (skor) brez. e-mail
Kar pa se tiče prehitevanja ure pa mam jaz mojga 2100+ že od vsega začetka navitga na 2,15 GHZ@1,65V na Epox 8K3A (KT333) in ura dela kot je treba. Sem pa opazi en čudn problem. Zdaj ko čakam na R9700 imam TNT2 16MB in sem zanč za foro probal če kateri špili sploh delajo s to grafiko in valda Half-Life ni noben problem in celo Quake III mi na 800x600 leti 100 na uro, samo se mi pa mašina obesi in to prav hitro (cca 5 min ali celo manj). Zadeva je ponovljiva in se ne obesi, če imam na default frekvenci. A lahko to verjamete: UT2003 in Unreal II in Prime 95 in tudi Quake III sem na Radeonu 9500@9700 na 1600x1200x32 brez problema laufal po ure pol pa tole. Sem bil čist šokiran, da mi lahk en star Quake III obesi proc, ki mi ga nobena novejša igra ne more. Half-Life je delal brez problema tudi na TNT2, ampak kvejkič pa noče. Najbrš je fora da pri slabši grafiki več dela pade na procesor ki se pol hitreje obesi. Malo za hec malo za res: morda Quake III v kombinaciji s TNT2 ne bi bil slab test za stabilnost. A lahk kvaka 3 dela čist softwaresko, tako da bi lahk tudi na boljših grafikah testiral stabilnost?
AtaStrumf ::
Eddy za Tbred-a A si z 12,5x166=2075 MHz močno pretiraval, samo vseeno mislim, da bi se ti moral comp zbuditi in da ti ni šel procesor rakom zvižgat. Preberi si tale link. Tu piše o malo čudnih težavah z nforce II platami. Za začetek pa poskusi zagnati računalnik tako da držiš INSERT (oz. preberi knjigico, če je mogoče katera druga) tipko. To ti vklopi watch dog timer tudi če ni vklopljen v BIOS-u in ta zadeva je zakon, ker ti avtomatsko resetira samo nastavitve hitrosti procesorja (ostale nastavitve BIOS-a ostanejo nespremenjene, tako da ti je prihranjeno ponovno nastavljanje BIOS-a, kar je zelo zoperno opravilo vsakič ko se ti komp ne zbudi), če se le ta pri novih nastavitvah ne zbudi.
Fury ::
lahko se mal poigravas z opengl driverji in probas prisilt vinse da uklucjo softwersko opengl procesiranje :) 1-2 FPS 100% CPU Load :)
sicer pa je q3 bolj ram BW intensive..
mare87 ::
MI_ko dvigni mu voltražo na 1.65v pa se ti bo zagnal! Plato pa maš enako kot jas, men pa jumperjev zmankuje!
mare87 ::
Ve kdo kak se odklenejo vsi množilniki na KT266? Samo nea vem če se na moji plati da zato ker se jumperji lahko nastavljajo do 12.5*(Qdi kudoz 7)??
Eddy ::
Je pršu kolega pa prjel proc v roke pa je reku: "Jup, procesor si skuru..." Sicer jedro je blo ok, sam uni čipki okol jedra so se baje pregrel. Okol njih je taka svetleča površina.
Tko da zdej gremo v štacuno po NEW TBRED-B Yeah!
morphling1 ::
@mare87, to ti je že Owca probal razložiti da je bilo že neštetokrat povedano. Tbredi nižjih ratingov do 2100+ so vsi odklenjeni na katerikoli plati, ki podpira spreminjanje množilnikov do 12.5, vse kar rabiš je imet povezane L1 mostičke, ki pa so že tovarniško.
Drugače pa Preberi me
MI_KO ::
Hvala mare87 bom probal. (Ko bom jumperje vkup skrampal!!) Samo, kaj ni na tej plati najnižja voltaža 1,65? Kak naj pol dvignem. (Trenutno je thunderbird mislim da na 1,8v) Pa itak mam tam en jumper za auto set, pa ni nič!
Bom pa probal.
Bom pa probal.
Tarzan ::
Hja, če je samo svetlece okol unih čipkov, potem ni nujno, da je procesor skurjen. To se naredi od vročine, ampak majo tudi delujoči procesorji to.
mare87 ::
morphling1 kaj pa če drugo plato not dam(kt 333) bom lahko množilnike spreminjal nad 12.5 brez posega v cpu?? Ti maš tudi odklenjen cpu?
morphling1 ::
Nad 12.5 je treba na starih platah in tudi na veliko novih, rezat zadnji L3 mostiček za nižje hitrostne tbrede. Ampak potem imaš samo nad 12.5
Ne vem na pamet kako vsaka plata manipulira množilnike.
Če si s tem http://www.ocinside.de/index_e.html
ter TU in TU ne boš znal pomagat tu tudi jaz ne morem.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46951 (19735) | peter_ki |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15015 (10780) | nimus |
| » | Približni rezultat 3000+ Athlona (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 11533 (9258) | Zoidberg |
| » | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4868 (4307) | morphling1 |
| » | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6974 (6338) | krucymucy |
