Forum » Navijanje » Navijanje Tbred-ov A in B
Jaffa ::
Men tud ram sprva ni delal na manj kot 7/3/3/2,5 pri 190MHz (nimam še voltmoda). SETI mi laufa 24/7. Po kakih dveh tednih (sm na začetku tud) sm za foro probal dat na manj, in mi zdaj dela na 3/2/2/2 pri isti frekv. Tak da zgleda, da bo nekaj na tem burn-inu.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
bodom ::
emm...fantje, sam neki mi povejte...kaj recimo jst tvegam oz. ne tvegam s tem, ko imam ram na 4/3/3/2.5 proti vam, ki imata rame na 5/3/3/2 ali 7/3/3/2.5?
hvala, LP
hvala, LP
Jackal ::
Najboljše da si malo prebereš: Klik
Walking the way is something completely different than imagining the way.
Jackal ::
Uau
Js sem ravno zdaj dal na 5-3-3-3 na 200Mhz in na 2.9V
Ga bom malo mučo z enim memory testom
Jackal ::
Ok... sem dal na 3-3-3-2.5 in 2.9V pa dela
Zdaj se bo pa začelo mučenje
A sem preveč optimist, če upam da bi ga spravo na cas2 ?
morphling1 ::
Jackal, nastavitev TRAS nima noben na 3 daj jo na 5 ali 6 ter raje ostale timinge spuščaj. Ne gre zato da imaš vse enake, ampak da so pravilno nastavljeni in TRAS je vedno v območju 5,6 če je ram zelo dober daš na 4
morphling1 ::
Gledati moraš celotno sliko 4,3,3,2.5 so slabi timingi in ti tistih 4 pač dela, govorim samo v povezavi s timingi 4,2,2,2 za kar pa rabiš dober ram ali pa seveda spuščen FSB, ker v končni fazi je važna samo hitrost. 1,1,1,1 timingi ti pri 100 MHz bolj malo pomagajo (poleg tega da verjetno ne bodo delali). TRAS ni toliko pomebna na nastavitev in se ne pozna veliko če je 4,5 ali 6 bolj so važne ostale tri.
Gre za kompromis med timingi in FSB-jem pač najti moraš najbolj optimalno nastavitev (pa ne toliko za sandro kot za kak konkreten benchmark) oz. Sandra moraš laufat unbuffered benchmark da se vidi bolj realna slika hitrosti spomina.
Kombinacij je veliko, rešitev moraš najti pa sam
Jackal ::
Js s tem tcc4 ramom ne pridem na boljše timinge kot 3-3-3-2.5 na 2.9V in na 200MHz.
Zdaj furam po Morphlingovem nasvetu na 5-3-3-2.5
Ni šanse da bi se ram zbudo na kakem bolj agresivnem timingu.
Drugače pa opažam, da ma ta moj proc še neki rezerve v MHz, sam trenutno se ne upam preveč igrat na zračnem. Glede na to, da mi kaže temp. dioda v socketu 45°C predvidevam da je proc. še malo bolj vroč. na 2200Mhz je hladilnik še bolj hladen, če dam pa na več se pa začne fejst gret. Bo treba vodo zrihtat.
@Morphling: Glede vodnega hlajenja: a se bolj splača vzporedna vezava blokov (cpu, chipset, grafična) ali zaporedna? Pumpa je pa deklarirana 1200 l/h, višina črpanja 3m.
Malecky ::
Prekratek TRAS se pravi prenizek je lahko tudi slabši kot višji...TRAS določa koliko po aktivaciji vrstice se bo izvedel refresh vrstice. Če je prekratek (recimo) lahko RAM izgublaj odatke ker vsili refresh preden se branje oz. pisanje sploh konča...
Pri starejših RAM-ih smo na TRAS signalu izgublajli po 15mhh FSB, z nižanjem pa pridobli par MB/s v sandri kar je popolnoma zanemarljivo enkrat ko veš da maš v Chipset tweakanju skritih 50-70mb/s.
Golden eye ::
Jest sem tud kupu procesor:
AXDA1700+DUT3C
JIUHB0302WPEW
Za zdej sem ga navil na 2313mhz in je 100% stabilno!!!
Pa še slika:
AXDA1700+DUT3C
JIUHB0302WPEW
Pa še slika:
- spremenil: Golden eye ()
Eddy ::
Mene pa zanima kaj delam narobe pri navijanju, če mi v 3D marku (2001 SE) vrže v windowse.
Mam Tbred-A 2000+
13×140 (1824 MHz) original multipl: 12.5
Ram mam naštiman 5/2/2/2.0 (ram je firme XY)
Voltaža CPU-ja je default 1.6V, Voltaža rama pa 2.6V.
Pa še eno vprašanje... Zakaj mi v CPU-Z programu napiše da mam voltažo rama (I/O voltage) 3,184V?
LP!
Mam Tbred-A 2000+
LP!
morphling1 ::
Ker je tvoj sistem nestabilnen, 3dmark meče na desktop če je ram preteran ali z timingi ali z hitrostjo ali pa ima premalo voltaže.
I/0 voltage ni ram voltage, I/O je večinoma 3.3+ linija, na starih VIA platah (pred 266) je to res I/O votage ki se je dal nastavljati v biosu in je bil tudi dimm voltage+chipset.
Na ddr platah ima ram svoj voltage kontoler ki mu zagotavlja 2.5V oz. to kar imaš nastavljeno v biosu, I/O voltage je pa chipset voltage. Na nforce2 platah ima pa tudi chipset svoj voltage kontroler in je I/O voltage samo še 3.3+ linija .
Eddy ::
Hm...
Se mi je zdelo nakaj takega...
Zdj sm zvišov voltažo rama na 2.7V več pa ne gre (NF7) bom probov če bo zdržov, ker je blo ok ksm znižov fsb na 138.
Kako bi pa ta ram nekoliko upočasnil... (mam sicer 2×256 DDR 2700) ...da bi šu lahko še čez 140...
Aja, pa kuko je s tem večkatnikom... ga je pametno poviševat?
Pa kako naj naštimam v biosu tam pod CPU FSB/DRAM ratio?
A dam By SPD ali Auto, mogoče kaj drugega?
LP!
LP!
morphling1 ::
Ok zdaj mam saj malo več informacij o sistemu. Najprej nastavi cpu fsb/dram na 100% to pomeni da bosta delovala sinhrono in to je najboljši način za nforce2.
Ram kar nastavi na 166 FSB samo timinge recimo spravi na 6,3,3 cas2 to bi ob pc2700 ramu (znamka ?) moralo delovati pri napetosti 2.7V
Množilnik dviguješ toliko da ti cpu še deluje stabilno ob čim višjem stabilnem FSB-ju. To moraš pač sam najti. Glede na to da imaš tbreda A, je to tam okoli 1900, mogoče več lahko manj, težko reči, na splošno moraš probat. Zato pa najprej najdi svojo najvišjo stabilno frekvenco fsb/rama da potem vsaj veš kaj te zeza. Stabilnost preverjaj s prime95 torture testom.
Eddy ::
Hvala...
Sam tegale FSB/DRAM nimam opcije 100% mam opcije 3/3, 3/4, 3/5..... zravn so pa še frekvence napisane. upam da zastopš.
Hm... firmi sta različni (Elixir in Seitec
Torej naj dam FSB kr na 166? (ker zdej mam 140 pa mi že probeme dela)
Kako naj pa zvišujem voltažo CPU-ja?
LP, in se 1× hvala!
LP, in se 1× hvala!
morphling1 ::
Potem je verjetno 3/3 pravilno, pač nastavi da sta fsb in ram sinhrona.
Ram je res nekaj levega tako da vprašnje če bo šlo, če ne probaj 6,3,3 cas2.5 to bi skoraj moralo delati. Problem pa lahko predstavljata dva različna modula. To za dual channel način sigurno ni priporočljivo. Jaz bi se probal na tvojem mestu teh ramov znebiti in dobiti ene normalne enake module (samsung, winbonbond čipi) .
Voltažo cpu-ja moraš imeti v soft meniju, verjetno ti gre do 1.85V kar ni ravno veliko. Čeprav ti tbredi A po večini sploh ne marajo dosti več, tako da bo za start in predvsem zrak tudi to dovolj.
Eddy ::
Zanimivo... če naštimam 3/3 (286MHz), mi v CPU-Z programu sploh ne izpiše CAS latency... Če dam pa na By SPD mi pa izpiše tok kje naštimana...
Any Clue?
Any Clue?
SleepLess ::
Mene pa zanima, če mislite, da bi bil 100% OC mogoč na PALOMINO-tu. Jaz ga spravim do 1,85ghz na vcore:1,85 z zračnim hlajenjem in ASUS-ovo plato. Ko dobim 8rda pa vodno, misliim, da bo šlo tam okrog 2,5ghz
gamer ::
jest mam tud palomino pa ga tud sam do 1,85G spravm,... odklent ga pa nemorm, k tuki v kranju noben ne prodaja prevodne paste al pa kej podobnga da bi lohk tiste mostičke povezu... tko da stabilno dela sam na 146fsb
,sej ga bom kmal zamenjal
,moj tamau kupuje stvari od mene
,zdej mi bo kx7 odkupu da bom su jest po epox
al pa nf7s rev2
odvisn kok se mi bo dal čakat...
a mi lohk kdo pove kerga se najbol splača kupt atlona mislm...
ker resno razmislam o 2400, vsaj od dans naprej k sm vidu tist lep naslov, k za 20% znižajo cene
[Jogurt] ::
Dolgo sem prebiral to temo in sem se po dolgem cajtu odloco da tudi jst neki napisem o mojem oc dosezku
Plata je epox 8k5a2+, proc pa je amd xp 1700+ tbread B (ne vem za kateri teden gre)
Ram je samsungov 512mb pc2700 z tcb 3cipi ce sm prav zapisal.Graficna Inno geforce 4 4200 128mb itd...
No v glavnem sistem sem spravo na 11,5x203=2334mhz z 1.90V timingi pa so nastavljeni na 2,5 ,3, 6, 3 ni kaj nic impresivno drugac pa gre na 12,5x188=2350 na cas 2 z 3,2V na ramih.Bota se tudi do 2400 celo do 2500
na 2.0V.Bremza pa mi edinole ram.Temp pa je tam nekje do 40 stopinj.
Sam pravo razocaranje pa je geforce graficna malo prodobis za tak navit sistem.Al pa je firma kriva.Navijat se da na 290gpu ram pa na 515mhz.sej bi slo se vec sam mi cudno stekne slika pri katerokoli igrah caa 5-10s potem pa gre dalje.Drugac pa je brez afrektalov.Na ramih so hladilna rebra na gpu pa je bakreni coler od therm... in poleg tega se ob strani piha na graficno.Kaksen predlog glede tega?
[Jogurt] ::
Torej Malecky bi šlo brez problema na 2400?Kaksne rame si uporabil kot si rekel da gre ta proc na 2525mhz z 2.0V?Dej mi vec info kak si nastelal da je tako ratalo please
Prodal ga se ne bi za zdaj
Kaj mas mogoce kje kaj zapisano za kaksen teden gre?Ne da se mi odpirat kiste ko je vse tak lepo postimano
gamer ::
ja k se bojo zdej amd spet pocenil bom pa tud jest do tbreda pršu, palomino je že mal slab za navijanja
Eddy ::
Fantje... vi najbrš preverjate stabilnost sistema tudi s prima 95 an...
Zanima me koliko časa naj lavfam to zadevico?
Po kolikem času vam javi error če sistem ni stabilen?
LP!
LP!
Fury ::
eddy.. prvo pustis po 20-30 minut.. in ko dosezes mejo ko se sesuje gres korak nazaj in pustis ene 10-12 ur in ce se ne sesuje mas ultimatno stabilen sistem :)
bodom ::
fury: tocno tko delam jst...do zdej sm prsu samo do 2252mhz.
mal mi je cudno to, da sm prej glih do tuki prsu ze z 1700+, zdej pa mam 2100+. res da prej na voltazi 2.0V, zdej pa na 1.9V.
ej a mi lohk kdo povem, kako naj vem kolk dobr score mam v sandri...tm na memory bandwidth benchmark mam 2930mb/s. kako vem kolk je to dobro?
thanks, LP
thanks, LP
l-note ::
Ej bodom, kakšen FSB si ti laufu z unim 1700+?? Na kolk si imel pa RAM naštiman (kolk % FSB-ja)?
Tnx
Tnx
Jaffa ::
100% je mel ziher, ker drugač je tak brezveze. Le sinhrono je najboljše !
boštjan ::
bodom saj ti pol v sandri napiše koliko je tvoj ram dober v %.če maš ti ta bandwit 2900 in rame 3200,deliš 2900 z 3200 in vidiš da ram koristi 90% moči.
bodom ::
l-note, jaffa: ja mel sm sinhrono (100%), mislm da je blo okol 205x11.
bostjan: thanks...sam a to pol pomeni, da ram porabi recimo 90% svojih zmoznosti?
boštjan ::
tako je in ne 100%,žal.je pa tvoj score zelo dober.jaz mam malo čez 80%,samo mam SiS735 chipset,ti pa ziher nForce2
the_unborn ::
naj te ne skrbi,. 100% izkoristka ne bos dosegu, kaksnih 95% maximalno, seveda morjo bit vsi timing zategnjeni do konca, itd itd
Tarzan ::
Zakaj pa ne? Kaj pa Morphling? A tisto tud ni 100% izkoristek?
Pri nForce2 plati meni ne pokaže izkoristka v Sandri, ampak sem dosegel z 3200DDR Ramom prepustnost okoli 3400, se pravi, da sem šel čez 100% ni res?
Jure
Jure
Malecky ::
SAndra lepo prikaže teoretični BW ki ga izračuna na podalgi tvojega FSB, katr je nemogoče doseči, nato pa napiše še BW ki si ga dosegel in je uzračen tudi z procenti tko, da nevem kaj nabijate kle...sej vam vse piše.
Tarzan ::
No, nekdo prej je omenjal, da vzameš prepustnost RAMA (default) in kar ti Sandra pokaže. Potem so lahko tudi izkoristki čez 100%
Malecky, tisto kar sandra računa pa ni čez 100%, ampak meni tega sandra tako več ne pove, ker mam nForce2.
Mam na 210MHz FSB. Kar se mene tiče, če pridem do 3200MB/s je to 100% izkoristek mojga RAMa in se je nakup splačal (nima veze na kolko MHz se ga fura).
Malecky ::
Pa djte no... teoretične izkoristke boste šli čez 100%??? Čez polno vrednost???
Kaj tko dobr navijate da zraven vodila stisnete še par bitov al kaj??
GO read arstechnica....
Tarzan ::
Malecky! Teoretični izkoristek ki ga sandra izračuna oz. določi NE more biti čez 100%.
Amapk po tisti formuli, ki jo je nekdo prej dal gor za kao izkoristek (nevem kakšen) potem so izkoristki večji od 100% mogoči. Kar preberi si malo poste višje in boš našel. Drugače pa TEORETIČNI izkoristek v Sandri res ne more čez 100%, močno dvomim celo, da je sploh možno doseči 100% .
morphling1 ::
Tarzan malo si zablizul, Boštjan je napisal kako se zračuna procent glede na rezultat pri 200 MHz, torej 3200. Ampak ne računaš vedno iz 3200, haloo saj se pri višjem FSB-ju tudi tepretični BW dviguje. Pri 433 je ~3500 in tako dalje. (1 MHz je ~16 MB/s)
Nforce2 ti ne zračuna več tega izkoristka to maš prav ampak to je najmanjši problem da ne narediš sam. In seveda se ne da čez 100% kot si zgoraj hotel povedat.
Ima pa nforce2 recimo pri 200 MHz na 4,2,2,2 tim. vsaj pri meni 98% izkoristek v DC načinu
zile ::
KAJ naredite z vso to preustnostjo
. Pri abit at7 max2 mi fsb ne gre čez 175, no matter what
bodom ::
aha, ja pol pa to ne bo ravno 90%, ker FSB sem mel na 196mhz...se pravi ram je malo manj kot na 3200.
cak cak...tole je pol vec kot 90%, mogoce je 94%. sej ju3 pridem domov, pa bom dal FSB se mal vise, vsaj do 200mhz pa bom pol poracunal.
aja...a ma to kej vpliva, da sem zraven laufal se prime95 pa dost drugih programov, pa naredu ta memory bench?
...ta
pa je za une k mislijo, da je izkoristek nad 100% mozen
thanks, LP
...ta
thanks, LP
Tarzan ::
Morphling, itak da vem, da se z višanjem FSB povečuje prepustnost. No, pol se nismo razumel, sem mislu, da je on na splošno govoril za 200MHz RAM.
l-note ::
Bodom, poglej si tale txt, ki opisuje izboljšave v najnovejšem BIOS-u za to plato.
KLIK
Pri "Updates in this version" bodi še posebej pozoren na 3. vrstico.
Kot kaže gre le za bug in ni kriva plata.
KLIK
morphling1 ::
Dajte se držat že tako raztegnjene teme, ker tole je eno samo nabijanje.
Ali odprite nov topic za specifične probleme, ali pa ne pišite.
Osebne problem razčistite drugje.
Tarzan ::
l-note, mislim, da tole ni njegov problem. Bodom, a maš ti starejši BIOS od onega, ki ma to popravljeno?
Baje majo nForce2 plate na splošno nekaj bugov, ampak niti niso tako kritični. Zanima me, kaj bo nov VIA chipset prinesel, upam, da se bodo malo bolj potrudil kot pri KT400, ki je v mnogih pogledih zanič.
Ne vem, kaj se je še prej pisalo in me niti ne zanima, ampak me zanima, če je Bodom še kaj odgovoril glede njegovega problema. Bodom, če te kaj zanima in bi rad zvedel kako sem se lotil kakega problema s to plato, me lahko kontaktiraš prek PM, nima veze, da razširmo to temo z vsem mogočim.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46951 (19735) | peter_ki |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15015 (10780) | nimus |
| » | Približni rezultat 3000+ Athlona (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 11533 (9258) | Zoidberg |
| » | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4868 (4307) | morphling1 |
| » | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6974 (6338) | krucymucy |
