Forum » Navijanje » Navijanje Tbred-ov A in B
morphling1 ::
Hehe, malo večja razlika pa vseeno je med palominotom in tbredom kot napetost. Gre zato da je palomino narejen v 0.18 mikronski tehnologiji se pravi je večje jedro, dražje za izdelavo ter predvsem je doseglo svojo mejo do kjer lahko stabilno deluje . Tbredi so pa narejeni v 0.13 mikronski tehnologiji z namenom da se poceni proizvodnja ter da se dosežejo višje frekvence v konkurenčnem boju s 0.13 mikronskim P4 . Razlika med A in B je v tem da ima B dodane še dve dodatni kovinski plasti v jedru, kar zmanjšuje motnje in povečuje stabilnost, dodanih mu je tudi nekaj novih tranzistorjev (povečanje jedra za 4mm2) vse z namenom stabilizacije pri višjih frekvencah , zato Tbredi B lahko delujejo pri dosti višjih frekvencah ter predvsem hladneje kot A-ji
boštjan ::
malo prehitro vse jaz prej napisal,no do mikronske tehnologije bi še jaz zvozo,dalje pa priznam da ne poznam več detajlev
morphling1 ::
LOL mile kje si pa ta množilnik staknil
mile ::
Elite super power :)
Sm probal dobit 14.5 in je to vn pršlo
glede fsb-ja, na to frekvenco plata sama prestav, ko ji spremeniš množilnik
- spremenil: mile ()
Jaffa ::
friđek: Ja pri 5V in - 135 stopinj
malecky: Še imaš kakšen ok procesor za prodat ?
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
bodom ::
zio.
danes sm dobu plato 8rda, pa za navijanje se mi glih ne da zmer resetirat in spreminjat v biosu. a obstaja program (npr. kot getFSB za 8kha+) za nforce2 plato, s katerim bi spreminjal FSB kar v winsih?
thanks,
thanks,
morphling1 ::
Nope, o tem sem že govoril. Norce2 ima pll kontroler v northbridgu in se verjetno ne bo dalo napisat programa za soft fsb. Pač bo treba iti po daljši poti poskušanja in resetiranja.
bodom ::
ok...pac bo treba najprej narest, da bo cim hitrejs zbootalo winse, da ne bo izgube casa
hmm...do kje se lohk igram z voltazo jedra, tud do 2.2V?
- spremenil: bodom ()
morphling1 ::
Bodom umiri se malo da ne boš spet kaj skuril :)Za Zalman pa tbred kombo imaš dovolj 1.9V . Čez 2.1V pri večini tbredov tako in tako nič ne pridobiš.
bodom ::
ja ja...don't panic, hehe
sej itak vec kot 2.0V niti ne upam it...mal rezerve mora bit.
aja...kaj bi se dalo narest s tisto plato, ce je tist 'koscek' res zapaljen? a bi se dalo to kej doma popravt al je slo v 3PM? ker vse laufa razen dram check ne gre skoz...piiiiiii, piiiiiip
bi ti znal to morphling1?
Jackal ::
Da še js malo pristavim svoj piskerček...
Zanima me ali se splača kupit XP 2100+ z številko: AXDA2100DUT3C AUIGB0250...
Torej.. če se js spoznam kaj na to gre za TbredaB 50 teden izdelave leto 2002
A lahko kdo to potrdi? Dobim ga lahko namreč za 95EU.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
bodom ::
hm..ma kako se pa da skurt tega hudica? ker do pregrevanja je se dalec saj...
...zdej laufam prime95 v ozadju in se par drugih stvari (procesor dela na 2111mhz in full load)...pa je temp. samo 50°C. se pravi niti ni tko hudo. voltaza jedra na 1.9V.
ferdo ::
zelo dobro vprašanje
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
Tarzan ::
...nič lažjega kot to,....
1.)Prižgi compjuter, in odhaklej dol hladilnik
should be fried in no-time
2.) Še lažji način, ker ni zafrkavanja s hladilnikom inn prižganim računalnikom - odstrani heatsink iz procesorja in prižgi! POF, CPU disappears in smoke
Obstaja še več verzij, ampak so vse na približno enak način izvedene
Good luck
Good luck
bodom ::
hahahahaa
hvala za domiselne odgovore.
sam ciljal sem na to, do kje se lohk spravm temperaturo da ne bo pregrevanja in 'poskodb'...
pa brez kakih neumesnih prosm
(*)_(*) ::
ja men dela moj tm do 100'C čist normalno
je res da je to kr visok ampak to je pomojm maximum
mile ::
Bil je 1700+ in sem ga laufu na 2000 Mhz 2.05V .
Po pol ure laufanja brez vkopljene pumpe je imel samo blok ene 60 stopinj, če ne več. V tistem trenutku nisem bil tolko priseben
, da bi zmeru temperaturo bloka in vode.
Kok je bla pa takrat temperatura v jedru pa vprašanje
Alexius Heristalski ::
Kje lahko dobim dobrega TBreda B? Mogoče pri AGT? Ga ima kdo za prodat? Malecky?
Jaffa ::
Jaz bi tud rabo ena dva, tri...
Aja... imam EPOX 8RDA+. Kak za hudiča naj spravim FSB na več kot 190 ?
Ker od tu dalje
začne delat bedarije... Slika utripa, 3Dmark
dela neke artefakte... Kaj to se mi NB pregreva ? Kaj še te naj dam gor ?
aja, imam pa DDR400 Ram CAS 2,5...
- spremenil: Jaffa ()
slon ::
pokliči v agt in jih vprašaj ponavadi majo na zalogi čene se da vse zment, tko sem jaz pršu do mojga proca
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
- spremenilo: slon ()
bodom ::
Malecky: a mas mogoce se kakega Tbred-a B, samo mora bit 2100+. in hud za navijat...vsaj do 2.5Ghz...
Jaffa ::
Malecky: A si jih že stestiral ? Do kolk pa grejo ? Sem ti mail poslal, pa mi nisi odgovoril...
Jaz bi mel takiga (ena dva komada), ko gre vsaj do ene 2150, al pa eventuelno 2100+, ki gre do enih 2500 (magari z H2O)...
Aja, pravkar sem sprobal AXDA1700DUT3C JIUHB0302... JAJCA ! Niti do 1850MHz ne gre...
mile ::
Ja, niso tako dobri kot 51 teden, sam do ene 2000 Mhz pa bi ti kar moral it.
Jest sem spravil svojega do 2400Mhz, laufam pa ga na 2350 Mhz pri 2.10V
Zadevo pa hladim z vodo.
bodom ::
Jaffa: hehe, kako se razlikujejo od tedna do tedna...
sm mel tud jst enga iz lanskega 45 tedna...pa tud ni hotu it do vec kot 1800mhz.
zdej pa tale iz 51 tedna veselo tiktaka na 2200mhz.
mile: kako ti to uspe? meni se na full load ne segreje na vec kot 50°C, samo mi ga cez 2.2Ghz se zmer ne uspe spravt...se pravi, da temp. ni problem...
Malecky: kolk bi bla pa cena za 2100+?
OwcA ::
Fantje, pa ste vi prepričani, da so proci krivi? Na s-t je namreč fascinanto veliko ljudi z očitno zelo zanič proci, po drugi strani imamo pa tudi veliko ljudi, ki so z njimi zelo (nadpovprečno) uspešni. V sobo vas bi bilo skupaj za zapret in malo počakati, gotovo bi se kaj zanimivega izvalilo...
Malecky ::
Ja Owca krivi so proci....ker je ogromno izpada in nekateri so prav Črne OWCE
Če pa jaz tega ne vem k sem jih že okol 20 prodal pa vsakega testiral pol pa nobeden ne ve
2100+ pride 29500SIT pa mislim da lahko obljubim 2400mhz samo pri 1.8V...za bolj podrobne moram pa testirat...
Trenutno mam 3KOM 1700+ in mam še za testirat...so že prodani za ostalo pa še sporočim...
bodom ::
Malecky: takole se zmeniva (ce lohk)...ko dobis enga spodobnga 2100+, ki bo sel nad 2400mhz, no ja...hotu sm vsaj nad 2500mhz...mi sporoci, plis!
glede voltaze pa itak ni blema...zdej laufam tega na 1,9V (2192mhz)...pa temp. normal load okol 42°C. tko da ni blema. bomo pac mal dvignli voltazo pa bo, sej na tej plati gre do 2.2V
Owca: brez zamere...sam sm ti reku da smetis...procesorji so tud crne ovce, verjemi. tudi tvoj post je malce off topic.
in ce jst kej napism kar je v zvezi s temo, te prosm da ne drezas!!!!!
kuglvinkl ::
Če komurkoli karkoli ne ustreza, je na voljo tema Pritožbe (pisarna zgoraj na hodnik, desno v sobane oddelka Slo-Tech). Vse ostalo bomo Morphling1, Owca in jaz striktno brisali.
Zdej bo svoje menje tu povedal še Owca, potem gre pa tema naprej!
Jaffa ::
mile: Glede procesorja, da ne gre na več kot sem napisal... Imam tudi 1800+ jiucb doma in
gre do 2GHz... Torej sem samo menjal procesor
malo nastavil in ni šlo... torej ne gre in se strinjam z maleckim.
malecky: jaz bi pol tud vzel 2100+, če gre na 2400. Samo bi ga res vzel 100%. Tak da pliz sporoči ko dobiš...
morphling1 ::
JIUCB je eden slabših steppingov.
OwcA ::
bodom: Glede moje opazke. Mišlena je bila povsem dobro namerno. Ljudje kar nekako prehitro obdolžijo procesor in jih menjavajo kot po tekočem traku. Glede na to, da je to tema o TBreadih ter posledično tudi njih kvaliteti, se mi zdi, da se nisem preveč oddalil od teme (za razliko od nekaterih, ki mislijo, da je ta tema tudi bolšji trg...). Če kdo misli, da sem mu naredil krivico, je to plod lastne interpretacije, ki izvira iz pomankanja samoaupanja (da ne bo prihajalo, do novih nesporazumov: če ste prepričani, da ste dosegli mejo overclockabilnosti svoejga proca, potem vas moje opletanje pač ne bo vznemirilo). Še vedno stojim za svojim mnenjem...
Sedaj pa še srž problema, tvoj zadnji post. Kot moderator tega oddelka, si jemlem pravico, da odločam, kateri komntarji so na mestu in kateri ne. Ti, kot uporabnik foruma (1. člen pravil) sprejemaš in mi priznavaš to pravico, zatorej so izjave kot je: "in ce jst kej napism kar je v zvezi s temo, te prosm da ne drezas!!!!!" povsem neustrezne in implicirajo nepoznavanje ali celo zavestno kršenje pravil. Ob meni delujeta še dva moderatorja, poleg niju imamo tajno policijo, administratorje. V kolikor bi prišlo do nekorektnega delovanja iz moje strani, bi ti poskrbeli za integriteto foruma.
S tem zaklučujem to razpravo. Vsako nadalno obravnavanje tega problema bo prestavljeno v pritožbe in ustrezno obravnavano. Če se bo pritožba izkazala za neumestno, bodo sledili ukrepi.
morphling1 ::
100% resnica.
Malecky ::
morphling: Ja je...sam zaostaja za slabih 100mhz še to ne...
Fora je pa da je veliko bolj konstanten in da ni tko kot JUIGB..ker veš da si imel srečo, pri meni pol JUIGB procu ne dela na 1800mhz pri 1.7V to pa veš da je daleč pod mejo...tista dva ki sta pa delala sta bla pa carja tam nek 2250mhz pri 1.7V!!! NORO!
Tbread-i so OWCE, kar je mogoče zaradi 0.13m procesa in so vsi bl tko tko...sam mormo reč da vsi delajo 600mhz nad def. frekvenco kar je noro za teh 18KsIT...AMD RULZ:)
OK Bom vzel 2KOm 2100+...
morphling1 ::
Glede na izkušnje uporabnikov na xtremu, procooling, overclockers.com ter overclockers.au forumov ki jih spremljam, so JIUCB dobri v povprečju dobri do ene 2100 MHz kakšen seveda več kakšen manj. JIUHB so sigurno najboljši stepping za 1700+ kar gre tudi skupaj z AMDjevo politiko označevanja, kasnejša črka novejši stepping -> bolje. Kot gledam tele JIUHB 0302 ki so sedaj skoraj povsod dobavljivi so zmožni tam okrog 2.3GHz z zrakom oz 2.4GHz z dobrim zrakom ter voltažo med 2 in 2.15V So pa zeleni kar meni ni najbolj všeč (bolj moja vraževernost in slabe izkušnje, kot kakšen večji vzorec rezultatov).
Aja za vse pa velja da naj bo teden po 50tem.
Btw je kdo že razmišljal da se za kakšnimi res slabimi overclockerji skriva TbredA pod drugo nalepko, ker če ne greš merit površine jedra 4mm2 večje površine B-ja ne opaziš, tako da je vsa razlika v nalepki.
zile ::
Če vam slučajno kakšen procesor crkne tako na lepem (beri:zaradi zelo povečane voltaže)...Watch this out
Malecky ::
Morphling: Tbread A sigurno niso, ker pri takih stvareh ne gre tk mal ambamberi ipd...
Trenutno merim jaz z 1.7V in jih testiram na 2Ghz...če tega ne zmore proc zavrnem, če pa ga pa prodam naprej...
Še vedno pa pridejo pod roko owce, ki se od "dobrih" bratov nič ne razlikujejo po steppingu starosti ipd ampak so še vedno 200-300mhz slabši, kar res ni sprejemljivo.
Zdaj bodo po večini še samo 2003 proci in upam da bodo boljši in bolj konstantni.
bodom ::
uh...se dobro, da jst 'zaenkrat' ne upam it z voltazo nad 2V
Owca: sorry za prej...konc debate
Malecky: thanks...ko stestiras sporoci.
AtaStrumf ::
Folk če hočte 2100+ TbredeB so jih imeli pri JAE v LJ (01/589-62-26 pa naj vas vežejo v skladišče, so prijazni in vse povejo) in jih pomoje imajo tudi sedaj, cena za gotovino je pod 30k. Sem dobil v roke že 4 primerke od njih in so vsi delali nad 2,0 GHz na 1,65V enga zdaj laufam na 2,15 GHz pri 1,65 in gre do 2250 pri 1,75V Volcano7+ na 3k RPM samo Prime crkne po ~50 min, še en drug je tudi delal na 2250 MHz na 1,75V samo ga nisem osebno pretestiral in ne vem kako stabilen je bil. Mogoče je pri meni kriv moj beden RAM, to ne vem, samo proc ima še rezerve sploh na vodnem in na višji voltaži. Pomoje 2,3 - 2,4 brez problemov, morda 2,5 GHz. Če rabte pokličte v JAE mislim, da se ne morte zaj*bat s temi proci. Vsi ki so šli skoz moje roke so bili 2100+ AIUHB 51. teden in rjavi.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46950 (19734) | peter_ki |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15015 (10780) | nimus |
| » | Približni rezultat 3000+ Athlona (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 11533 (9258) | Zoidberg |
| » | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4868 (4307) | morphling1 |
| » | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6973 (6337) | krucymucy |
