Navijanje Tbred-ov A in B
12 / 34
Fury ::
Malecky pazi kaj mi prodas :)
A PCI latency patch si probu glede pokanja?
res dobr proc najd plis :)
bodom ::
zio.
hm..recimo da je tist PCI Latency Patch vsaj malo pomagal. mislm, da se pokanja in skrtanja ne slisi vec.
aja...Malecky: a mas mogoce ti kakega 2100+ Tbred B, ki bi se posteno navijal in delal tm na okol 2500mhz oz. cimvec kolkr se da? seveda zaenkrat na zracno hlajenje. in da je stestiram, da ne kupim macka v zaklju.:D
Morphling1: kako narediti volt mod na maticni? a mi lahko zaupas oz. ce je kje kak clanek o tem?
drgac pa meni masina stabilno laufa na 2130mhz...temperature na full load so okol 46°C, niti ni tko visoko se mi zdi.8-)
imam pa en cuden problem...sm ga dal na 2150mhz in ga pustu cez noc...laufal prime95, emulo, dc++ zraven...in pridem zju3 pogledat. prizgem monitor, in premaknem misko, ker je bil screensaver. pa je masina zmrznla na screensaverju. a je pol to ze prevec? voltaza jedra za 1.8V, ram-a pa na 3.0V.
hvala, LP
Tito ::
1. vprašanje, ko si ga ponoč pustil prižganaga, ali si poganjal kakšen program ali se ti je obesil kr tko brez da bi kej delal? Če ti zdrži 30 minut mučenja z praimom pol je stabilen drugače pa ne! (če dobiš napako odvi ali povečaj voltažo...) Na koncu nesme biti napak!
2. Voltmod je na vsaki plati drugačen, ponavadi pa je treba samo uprček prilotat nekam in nekako...
3. Kar se procesorjev tiče pa je najbrž preveč riskantno... tko da je isto če sam probaš dobiti procesor samo glej da bo spodoben stepping...
Pomoje vsi preveč zahtevamo od Maleckya...
bodom ::
tito: sorry se mi mudi...dej preberi se 1x kaj sm napisu. v ozadju je laufalo dost stvari. tko da ga je ful obremenilo.
Tarzan ::
2377MHz z 1.84V Ni slabo kaj? Minimalna voltaža je bila pa 1.82V, povprečna okrog 1.85V, naštimano imam pa na 1.90V ;(
ČE dam na kakšno višjo frekvenco mi pa že štekne, višanje voltaže ne pomaga.
Probal bom še s kako drugo matično ploščo, ker tale me je že prej je.ala, tako da sem prepričan, da gre še naprej. Ko bi vsaj delal procesor do ene 2.10V in 3000MHz >:D
Malecky ::
Ja dost vsi zahtevate zdle od Malecky-ta:)))
Problem je da bo Malecky ostal z dvema ali tremi neuporabnimi Tbreed-i ki ne delajo na kaj pretirano visoki hitrosti, ker jih je prodal neglede na test na svoji plati...ker eni pač ne delajo povsem;(
Zdaj so trije kripli moj reverz je pa potekel tko da držite pesti da jih zamenjam pa končno prodam tega 1700+ Palominota ki me ovira..:(
Procesorje bom še naprej testiral ampak se morem lace drugače zmenit za te stvari tako, da zaradi zanič procev ne bom imel preveč težav...še sploh zdaj ko vidim da je takih "kriplov" OGROMNO!
2100+ Procesor se da dobit pa bil bi AIUHB najverjetneje 2003 letnik...malo vožen..veliko testiran:D
Fury: Tvoja proca sta stestirana in sta pravdobra izdelka za Tbread-a B samo nista ša izredna kot nekateri JUIHB 45 teden, zvok tudi dela brez PCI Latency patcha...
to mi more pa tud pojasnit en kva ma identičen proc z PCI latenco zveze...pa še nekaj ko se špilajo mp3-ji lahko zvok škrta, poženem prime in se škrtanja ne sliši več mp3 dela brezhibno:D
Zanimiv biznis tole:))
  • spremenilo: OwcA ()
bodom ::
Malecky: pa do kolk bi se dalo spravit 2100+ (upm da je Tbred B)?
pa se tole naj mi kdo pove...tm na www.overclockers.com ko je tista baza CPU-jev...pod kaj spada tale 1700+ Tbred B?
hvala, LP
rockeye ::
Imel bi eno vprašanje glede xp1700+ ali 1800+ T-bred. Default voltaža je 1.5v če se ne motim. Jaz nesrečnež imam ASUS A7S333 plato, na kateri se ne da spreminjat voltaže (nateg iz strani ASUSa:( ), lahko pa spreminjam faktor in FSB.
A je že kdo probal na kok mu največ dela stabilno 1700+ ali 1800+ na tej voltaži, pa recimo da ma stepping dober (A ali J).
Tarzan ::
Morphling in ostali, kakšno voltažo rabte pri 2400MHz?
(*)_(*) ::
jest rabm 1.65 za 2104 mhz
dela na 200x10.5
jiuhb..
kako voltažo bi rabu za 2300mhz ?
bodom ::
hmm...jst laufan na 2113mhz (169×12,5) in mi masina zmrzuje (resetira se ne) pri voltazi 1.8V. kaj bi blo lohk narobe?
OwcA ::
Glede na konsenz, da posti o RAMih ne sodijo sem, sem vse tovrstne poste zbrisal iz te teme in ustvaril novo temo Kvalitetn RAM v katero sem jih prestavil.
morphling1 ::
Ravno o tem sem razmišlal, ker je tema malo zašla :D
Malecky ::
Bodom: Sem kar prepričan da je tam tvoj proc 100% stabilen...
bodom ::
ja, sej sprva je bil stabilen...sam zdej ene par dni krneki za***...a je mozno da sm winse kej zj***...pa da kr zmrzujejo zarad tega?
ker na zacetku mi je recimo delal tud pri 2150mhz...sele po 1h je prime95 izpisal kak error...drgac winsi so normalno delali...to me cudi8-O
kaj bi blo?
morphling1 ::
Če ti sistem tako na random štekne, je problem v ramu, če bi bil proc ti pač štekne če se začne pregrevat, ampak ti bi se po prvem šteku dosti hitro na novo ponovilo. Tako pa če recimo pa 1uri ali pa čisto na random štekne potem je to ram. Na tej plati se mora ram malo ulaufat (burn-in) Malo timinge poglej pa mogoče kaj spusti in povej če je kaj drugače, ali pa ddr voltažo dvigni (oz spusti če imaš na 3.2V), za Samsunge je 3V dobro, več običajno ne marajo.
bodom ::
hmm...voltazo rama imam nastimano na 3.0V, pa tud ce sm dal na 2.9V mi je zmrzovala.
sej procesor ne more bit, ker mi vse temperature (bios in MBM 5) kazejo na full load po 2h laufanja prime95 temp. samo okol 46°C.
Fury ::
Ok.. dobil nov proc (Tnx malecky :))...
dela pa za 1 kurc?! navije se 0.. cim ga mal navijem (tut ce dam voltazo na 1.75) .. sem ga ruknu na 1600mhz pa ze ko pridem v winse explorer.exe illegal operation.. uno tretje illegal operation...
temp. so ful nizke... (30-35)
pa kr en modr ekran vsake tolk cajta dobim k ga se nikol prej nism vidu...
sem dal tut nov bios gor na KX7 pa tut nic...
1600+ sem mel prej na 2100+ na izi...
ram je preverjen pa vseen sem dal timinge na 0.. nic ne pomaga...
a je mozno da me un idling patch jebe (z wpcrset?)
Tarzan ::
NO COMMENT!
freejack ::
Vem, da me bote tepli, ker nisem prebral vseh postov, sam na hitr eno butasto vprašanje.
Tam pri wcpuid, ko je stepping id, recimo 0 0 0 ali 0 1 1. A če je 0 0 0, pol je TBread A, če je pa 0 1 1, pol je pa TBread B.
Zaenkrat sn to videl na veliko slikah na vr-zone, pa preverjam. Namreč, še zdej nisn pogledal oznake na procesorju (bom jutr).
Mam namreč 1700+ (z 0 0 0 stepping idjem)
(bom jutr pogledal na oznako, me sam zanima, če to z 000 in 011 steppingom drži)
btw. zaenkrat ga mam še "zaklenjenga", tko da mi na 12.5x133 protestira. Zaenkrat dela na 12x133 bp (recimo), pa če drugega ne, mam še na SDR ramih par (do 150) MHz fore. Hmm, bom mogo kak mail naslovit na Malecky-ja, za odklep. (sam da do štipendije pridem :D )
freejack ::
Smrk, smrk, pravkar ugotovil, da se mi ne splača odklepat proca, ker je 12.5 itak največji množilnik na plati. :O
PeTe13 ::
Tarzan kakšne rame imaš
Capitalism stole my virginity!
bodom ::
pi.... pi....... u 3 pi..... pi......>:D
pa zakaj mi winsi zmrzujejo...sm pustu laufat celo noc prime95, pa z emulo je nek loudalo...pa pridem zju3 pa lucke na modemu ne gorijo:( prizgem in miska se ne premakne...a je ta ram res tako zanic al kaj?
AtaStrumf ::
Tole je TbredB, karkoli drugega ni in to ti je 100%, ne rabiš dol hladilnika dajat:
Pa če ti dela probleme pri 1,6 GHz pol to 99,9999% ni Tbred B.
PeTe13 ::
Glede temperatur Tbredov B na Epox K3A. Imel sem gor originalen BIOS, sadaj pa sem dal gor verzijo 2185.
Vendar tempreture sedaj kaže za okoli 15-20 stopinj več, pa je hlajenje isto.
Tarzan ::
Corsair 3200DDR C2 mam. Frekvenca je bla okol 450MHz in na pretežno relaxed timingih 6-4-4-2.
Ni delalo stabilno, ker mi je Prime95 javkal in napako javil. Zanima me kaj se mi bolj splača, dvignit frekvenco ali navit timinge. Pomoje bom kar pri boljših timingih ostal.
freejack ::
Ata: na 1.6 mi sicer stabilno dela, sam 12.5 množilnika ne morem na plati uporabit (proc je zaklenjen), sam pa tut nisn pretirano eksperimentiral z napetostjo, mogoč, da bi tu še blo fore, ker čez 1.525 nisn šel, ko mi je 1900+ br delal. Pri 12.5x133 se pa sploh bootal ni, tko da sn mogo bios resetirat. Se bom probal še malce poigrat z nastavitvami (smrk, smrk, jst tut DDR mel :O ) :D
freejack ::
Ata: hmm, 10x :D
Fury ::
ok... a je mozno da je kej z napajalocm?
mislm.. tko da bi bil t-bred bl obcutliv kt palomino?
ker 1600+ na 1.75ghz se je cist lepo stabilno pocutu... tale 1700+ pa strajka in strajka...
morphling1 ::
Ne, tbred B manj obremenjuje PSU.
Kako pa laufaš na višjih FSB-jih ali višjem množilniku. KX7 (če se ne motim maš to) pa tbred B ne gresta najbolj skupaj, glede stabilnosti pri višjih FSB-jih
Fury ::
166 ali 133.. dela isto :)
Zdele bom se mal probavu...
morphling1 ::
Če maš možnost sprobaj proc v drugi plati.
Fury ::
evo ves kaj je zanimivo... prime dela normalno 5 ur.. 3dmark pa vn fukne po 15 minutah?
proc. na 40°c
graficna ne bi smela bit kriva (prej sem mel isto)...
0 mi ni jasno :) bom probu proc, graficno in ram v bratrancovem kompjutru... ampak to bo sele cez kksn tedn :(
Malecky ::
Fury: Proc dela bp na 2000mhz +...
Narobe je to da imaš CPU decode na FAST...daj na normal in ti bo delalo vse BP..
morphling1 ::
Aja HALO :D :D :D, če je to res.
Fast cpu decode gre pa skupaj samo z zelo dobrim ramom
Malecky ::
Ja haloo ja morphling...to je res....
Tbread pa FAST CPU decode na KX7 ne gre skupi...HALOOO
OD rama ni kaj preveč odvisno...večinoma od procesorja...sej se njega dotika, pa ne govort o tem ker neveš kako je to s timingi na Abit platah...
  • spremenil: Malecky ()
Fury ::
mislm da mam na normal :8) grem pocekirat! 0:)
Fury ::
LOOOOOOOOL :) => Ultra powah! :)
1600+ ga je res seku ;)
da vidmo kaj zdej zvlecem ven :)
  • spremenilo: Fury ()
morphling1 ::
Malecky narobe si razumel, mislil sem halo da ima ON vklopljeno, je pa vseeno primarno memory thing, zgleda pa da je to na Abitki tudi zelo povezano s cpu-jem. Na moji Epox plati ni razlike med tbredom in palotom glede te nastavitve.
Ultra decode je pa tako in tako skoraj neuporaben.
Fury ::
hmm.. 0 improvementa kakor zdele kaze...
bom probal bratrancov napajalc ko pride do mene..
1750 mhz, 1.7v, 39°c => BSOD vsake par minut
ram use na low, usi enhance for benchmark etc. low, decode na normal...
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.. tole mi zabija..
Evo bratranc je z napajalnikom prsu in ne pomaga...
133x12.5 na def. voltazi dela kul... 1660 mhz na 166 pa ne.. tko da bo zgleda bo fsb.. a je mozno da se north bridge pregreva?
Al je kksna nekompatabilnost med KX7 in T-bredi?
SleepLess ::
Kaj pa tale procesor bo dober za navijat?
AX1800DMT3C
AGOIA0231UPWF
92355560899
Z neko slabo plato sem ga spravil na 1,8 z VCORE 1,85
Malecky ::
Aha...ja je povezano zlo z procesorjem in novejši ko so slabše je...
Duron-a in tbirda na Ultra settingih lahko na KX7 poganjaš na skoraj kolikor hočeš oz v % veliko več kot recimo Athlona XP, ki mogoče z mojim rammom dela na 150mhz Ultra decode...duron dela z 185mhz FSB. Tbread je pa zopet svoja zgodba in dela sploh ne:) in to z normal...
Ja med KX7 pa Tbread-om ni ravno vse ok ampak gre...
Fury: Tvoja proca sem oba prav lepo poganjal na 2Ghz z 1.7V in brez posebnega prepiha skozi ohišje...sta bla prav lepo prime stable ipd...
Ja ram bi bil lahko sam zdaj maš navoljo množilnike...poskusi 12.5x166 in mora delat...
IRQ not less or Equal je pa ponavadi RAM problem...
Fury ::
pac krega se tale moj KX z mojim procom.. zdej je bratranc dam nesu in bo probu z epox 8rda+ in bomo vidl.. ce se bosta kregala bom pac zamenu ploščo.. (spet keš :()
ram ni (probu 4 različne module na različnih timingih)... na 133 fsb in ram 166 (cas 2 etc.) dela use tip top (12.5x133 = max žal) .. ce dam pa fsb na 166 pa dela random...
ali BSOD ali stek ali mece ven iz programov ali illegal operation etc...
skratka ugotovitev je da se plošča in proc po vsej verjetnosti ne marata.. da vidmo kaj bo bratranc ugovotu.. proda kdo 8rda za mal kesa? :)
Fury ::
probal sem tudi bratrancov napajalc (300 W enhance) in je isto, probal sem isklopti CDrom in dodatne vente = isto.
karkol nardim na 166 noce delat... ce dam na enako frekvenco kot def. (multi znizam) se dela nekako.. pol pa cim zacnem visat pa ze pr 1500mhz mal ven mece pr 1660 pa ze cist serje.. pa na 1.7v to
snel sem default heatsink in dal enga zalmana gor in vent isti pustu.. pa termalno pasto sem podmazu mal k je bla prej sam ena pikca pikca na sredini
MI_KO ::
Fury jaz ti kupim tega tbreada za mal keša!!:D :D
Kaj bi lahko kdo mimogrede spisal te oznake v en post, ker ste že precej dolgi ratal in se sploh več ven ne vidim.
Pa še eno vprašanje. Kaj te serije ki se tako lepo navijajo so zgolj slučaj in jih bo kmalu sfalilo al bo tega vedno več? Kr potem bi si jaz tud enga omislo, samo se mi ne da trgovcu težit naj mi serijsko pokaže kr je že itak tečn!
Fury ponudba velja.
boštjan ::
TU si poglej kako ločiš athlone na palominu,Tbred A in Tbred B jedru
morphling1 ::
Sej sploh ni treba tisto gledat, uno so navodila bolj za američane, ker imajo online trgovine samo naročniško kodo kot prikaz svojega inventorija.
Ti samo poglej stepping (druga vrsta 5 mestna oznaka) če se konča na B je to tbred B, če pa na A pa seveda tbred A, čisto enostavno.
Tarzan ::
Morphling, kaj maš ti zaeno pumpo za vodno hlajenje? Jaz sem se odloču, da končno dokončam začeto in kupim od tebe blok, ter nardim eno hlajenje in ga primerjam z Aquarius 2 kulingom.
bodom ::
evo vam dam se jst eno fotko...
zgornja frekvenca je bla za PCmark2002...
spodnja pa mal znizana zaradi 3Dmark2001SE, ker je drgac zmrzovala masina.
bi zelel vase komentarje, predvsem zaradi tako malo tock v 3dmark?!
hvala, LP
freejack ::
Pismo je ta zadeva požrešna, sn moral na 1.6 core, pa na 3.5 I/O (iz 3.4 [MBM sicer kaže 3.55]) napetost povečat, da sn 2000+(1666MHz) spravil skoz 3DMark (proc je 1700+)
Hmm, ko smo že pri tem. Kaj pravzaprav pa je I/O voltage? :\ (za rame, pa pci, pa agp pa to, a ne?) :\ A bi rajš to spustil nazaj na 3.4, pa rajš core voltaže povečal?
Neki sn pridobil, tako v Sandri, kot v 3DMarku, sam mam tak filing, da testi prav štekajo... :(
12 / 34
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346950 (19734) peter_ki
Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19415015 (10780) nimus
Približni rezultat 3000+ Athlona (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16511533 (9258) Zoidberg
FSB in ... (strani: 1 2 )
594868 (4307) morphling1
Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )
536973 (6337) krucymucy
