Forum » Navijanje » Navijanje Tbred-ov A in B
Jaffa ::
To je treba pri 2GHz najamanj začet...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
GUFY ::
Da ne boste preveč glasni. Sedaj ta isti proc dela že 1 uro PRIME95 na 13 x 166 in na voltaži 1.54 v in na 39 stopinjah, pa še ni znaka o kakšnih napakah.
Pa naj mi še kdo reče da to ni dober proc.
Clemento ::
He, he! Po moje bo sel na 2300mhz za đabe!
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
kuglvinkl ::
Zelo v kratkem bom našel čas, da zadevo orenk postavim, tko da zaenkrat, samo postavljena kišta, brez kakršnih koli posegov :), spravim na (ostalega niti nisem poskušal), 2 GHz pri 1.56 V, brez dodatnih vent. vklopljenih 51 C full load (5 ur Prime), z dvema (in + out) 41, s štirmi nisem še probal, HAC-V81 pri 3600 PRM.
- spremenil: kuglvinkl ()
Jaffa ::
Gufy: V bistvu je to 12,5 x 166...
Clemento ::
GUFY: ce mas nforce2 plato ima ta odlenjen mnozilnik le do 12,5 kar je vec moras pa proc odklenit...
GUFY ::
Čudno tole, men pa dela na 13 x 166 mam pa nforce2 plato od ABIT-a NF7 Rev 1.2.
Škoda da ne znam screnshota narest da bi lohk vidu.
Clemento ::
Povej samo tocno frekvenco navitga proca...
al pa sam zracunej 13x166 al pa 12.5X166
pa bos vidu ker mhz je pravi...
A kdo ve kdaj se pricakuje kaj nova posiljka procesorjev...ker po stacunah so le se redki
primerki T-Bredov zdej ven šopajo palominote
da bojo sprazlni skladisce...
- spremenil: Clemento ()
Clemento ::
Cudno! Pol pa tle logika odpove...GUFY dej ta
proc men prodaj
a si vidu se kaksnga tazga?
proc men prodaj
GUFY ::
Žal mi je bil je EDINI.
Jaz ti ga pa ne prodam sory, saj se bol navija kot moj stari 2100+
Prime laufa že 3 ure na 13 x 166 pa ni napak.
Tale proc bo pa rekorder!!!
Jaffa ::
Gufy: Pol pa ABIT :)
Drugač pa je tak z vsemi temi proci tak, da grejo do tam ko grejo skor na default V, pol pa če hočeš npr od tam it še više, pa morš pa morš voltažo fejst dvignit za tistih nadaljnih nekaj MHz...
WW: 2100ke imajo vse vse večkratnike na razpolago...
- spremenil: Jaffa ()
WhiteWolf ::
Jaffa: Tega pa nism vedo! A to vala sam za 2100+ al kak je to? Npr. ce bi mel 1700+ ne bi slo al kak?
Jaffa ::
Ne, 1700ke in 1800ke ne grejo na večini plat (abit je zgleda izjema) več kot 12,5... 2100 in gor pa imajo na voljo vse...
Sicer pa če imaš dober ram in ploščo, ti to ne dela nekih preglavic. Npr 12,5 x 215 = 2687MHz... ;) Če ti pa to ni dosti, se pa da odklenit tud :)
AtaStrumf ::
GUFY v katerem Megahitu si ga dobil? Sam ne mi rečt, da v Ljubljani, ker sem tudi sam razmišljal, da šel tja pa sem imel tech-trade precej bližje in na papirju je tisti v tech-trade-u izgledal bolje.
No drugače pa sem ga danes oddal njegovemu lastniku. Zadnja ugotovitev je bila, da je na 12,5x133=1,66 GHZ @ 1,5V stabilno prestal 13 ur Prime 95 + občasno Super Pi, kar bi bil že šok če ne bi, glede na samo +200 MHz več od default frekvence.
Mal sem bil razočaran nad njim, a tudi stabilnih 2,08 GHZ@1,65V na rel. tihem zraku ni tako slabo za najcenejši procesor 1,46 GHz @1,5V (1700+ L) kar je 42% overclock.
GUFY ::
Megahit v Ljubljani
. Dela mi stabilno na 13 x 166 pr1 1.54 v po 9 urah pa PRIME 95 ne pokaže napak. Najvišja temperatura pa je bila 39 stopinj.
. Bom danes probal še mal iztisnt iz njega.
Zheegec ::
Meni je prav tako kot Gufy-ju tudi nekaj časa delal na 13.5*133, sedaj pa na 11*166.
Janez Janša, 29.04.2014
GUFY ::
Sej sem ga jez tud bl za hec uzel da bom vidu al je kej na tem, da se novi tbird-i z L oznako kaj bojš navijajo. In glej ga zlomka ta ja pravi navijalec. Dons k pridem domov pa takoj na 13 x 180 pa da ga vidmo kaj bo reku na to.
Se pa proc DEFINITVNO boljš navija kot moj stari 2100 + in mislim da je to moj dosedaj najboljši nakup
ALIEN3001: Men je dosedaj stabilno delal na 13 x 166 pri 1.54V
, 9 ur PRIME 95.
- spremenil: GUFY ()
Zheegec ::
GUFY: to sem samo zaradi množilnika rekel, da mi dela na 8Rda brez odklepanja, sicer pa morm nov RAM kupit, potem pa verjetno kr 10*200.
iiyamaa ::
Zivjo... a mi da lahko kdo naslov kje bi jst ta Prime95 dol snel... me zanima kak program je to .... do sedaj sem imel samo Sandro in 3dmarke .... ?
Zdaj mi dela proc .. po vseh testih in spilih na 219 x 11 me zanima kako se bo iskazal se na tem prime programu
Hvala
Hvala
GUFY ::
Kot sem obljubil vam bom poročal kako poteka nadaljevanje navijanja mojega proca.
Trenutno laufa na 13 x 180 pri 1.63 V temperatura pa je 42 stopinj PRIME 95 laufa cca 1 uro pa še ni napak.
Bom še malo pustil laufat PRIME95 da vidim če je proc stabiln.
Tale proc pa seka
Bodom: Preber nekaj postov nazaj, kjer sem napisal vse oznake taga proca.
Tale proc pa seka
AtaStrumf ::
13x180=2340 @ 1,6V (sem dvakrat preveril s kalkulatorjem
in še zdaj težko verjamem. Prime laufaj 24 ur če boš lahko, pol si pa lahk 100% da je to res magičen procesor.
GUFY ::
Ata: TO JE MAGIČEN PROC
Po dveh urah PRIME 95 na 13 x 180 na 1.64 V ima 44 stopinj in se ni napake
Povej mi kako se naredi screnshot pa boš lahko na lastne oči vidu.
DjTonic ::
Si poskusil s programom Toast?
Komaj čakam, da dobim nForce2 plato ker z mojo ne morem skoraj nič naviti mojega Athlona XP2000+
boštjan ::
gufy,na tipkovnici maš PRT SCR SYS RQ tipko.odpri program ,kjer kaže vse podatke o navitem procu,stisni to tipko,odperi slikara in paste
GUFY ::
Zgleda da se ta proc tudi pri 13 x 181 na 1.65V pri 44 stopinjah zelo dobro počuti.
PRIME 95 je laufal celih 12 ur pa ni bilo napake. Zaenkrat sem zadovoljen z doseženim in ne bom več ( vsaj ta trenutek tako mislim ) eksperimentiral z navijanjem.
Ko pa si bom omislil vodno hlajenje se pa spet vidimo.
Screnshot sem naredil, ne poznam pa nobenega, ki bi mi dovolil uporabo upload na svojo stran, da bi to videli tudi ostali.
Zgleda da so tile proci z oznako L res hudi navijalci. Jaz sem ga z LAHKOTO navil za celih 890 MHz.
Jaffa ::
Nehat morš takrat ko procesor ne more več !
Malecky ::
Jao tak navdušenje...itk da so dobri sam zgleda da tele devcetice še ne...tle mate proce
http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
AtaStrumf ::
GUFY a te nič ne matra če bi šla zverinica do 3 GHz in tako frekvenčno ujela najhitrejšega P4, nekaj česar nismo videli že ZELOOOOO dolgo časa.
No da te malo spodbodem k nakupu solidne nforce 2 platke in orenk vodnega hlajenja poglej tale link: AthlonXP@3GHz.
- spremenil: AtaStrumf ()
Tarzan ::
Ooooo marija, kakšni rezultati
ČE bi ga dal še na 240 -250MHz FSB bi spravil P4 v neutolažljiv jok.
GUFY ::
Obljubim da bom še navijal ta proc, samo ko si naredim vodno hlajanje. In tudi jaz upam, da bo šel tja do 3000 MHz
AMD je zakon
AtaStrumf: Imam pa že sedaj zelo solidno plato is sicer ABIT NF7 Rev 1.2.
Je pa res da imajo vsi z bolšimi razultati VODNO HLAJENJE jaz pa vse to dosegam na ZRAK.
AMD je zakon
Jaffa ::
Tisto pol ni realno. Probaj kolk ti gre na zrak, ker nimajo vsi vodnega... Ne vem v čem je problam. Al si že dosego mejo ?
Aja, kaj pa imaš zaen propeler zaj gor ?
GUFY ::
Vulcano 7+
Meja pa še ni dosežena prav sedaj ga trpinčim na 13 x 186 pri 1.68 V.
Za kaj več FSB si pa moram kupiti boljši RAM
Jaffa ::
Le tako naprej...
Kaj maš na LO obrate ?
iiyamaa ::
Zanima me ce kdo ve ..... nisem nikjer zasledu kaj pomenjo barve procesorjev ? Zelena in rjava barva AMD-ja ....
OwcA ::
@iiyamaa: mislim, da tovarno, kjer je bil proc. narejen.
AtaStrumf ::
Barva naj ne bi vplivala na sposobnost navijanja, če pa res pomeni kje je bil narejen, potem pa to velja samo za pakiranje ker jedra Tbredov so vsa narejena v Dresdnu v Nemčiji, Bartonov pa v Tajvanu v TSMC al UMC al nekaj tazga.
K smo pa že ravno pri barvi, kakšne barve pa je tvoj wonder chip GUFY?
GUFY ::
Moj Tbird 1700+ je zelene barve tako kot moj prejšnji 2100+, s tem da ga trenutno matram že 12 ur s PRIME 95 testom na frekvenci 2418 MHz kar je 13 x 186 pre voltaži 1.7 V in do sedaj je dosegel 45 stopinj celzija.
Jaffa ::
Obrati venta na ?
SkyNet ::
In kaj maš od tega da 24/7 laufas fulll load proggyz in se matras z navijanjem?
Sej ne recem da je kul ce mas kaj od tega, ampak to je ze kr neki :P
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
GUFY ::
Na maximum, ker mi je crknu (sem ga skuru) regulator. Ampak zato pa ful ropota ta vent
. Sam bom že potrpel, ker tako ali tako nameravam v kratkem preiti na vodno hlajenje. To pa predvsem zaradi veliko manj hrupa v in posledično tudi boljšega in učinkovitejšega hlajanja in navijanja.
bodom ::
ej fantje, vi ki imate te tanove proce....kot vidm zmorejo krepko visoko, tudi nad 2400mhz. voltaze pravite, da so okol 1.6V do 1.7V.
a je kdo ze probal ce gredo tile proci mnogo visje se pri voltazah okoli 2.0V?
Clemento ::
Wow! To bo se veselo! 2400mhz zracno! Zakooon! Moj xp dela errorje v primu95
ce je navit cez 2000mhz in je hkrati ram cez 200fsb(ce pa fsb 220 in proc 1970mhz pa
dela prime z lahkoto zato sem najprej krivil ram pa kot kaze je proc krivec pa ceprav
ne vem po kaki logiki)...cakajoc na novo posiljko procesorjev se bom odpravil pocasi spat
Jaffa ::
Baje ne prenesejo previsoke voltaže ti proci...
V7+ na full... te ša ma tud moj proc nekaj rezerve... To je ziher 10 stopinj razlike proti mojmu V7 @ 2000rpm... Tud jaz bom šel na vodno, imam že vse doma, samo čakam da bo fater imel čas, da spravma skup :)
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46957 (19741) | peter_ki |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15016 (10781) | nimus |
| » | Približni rezultat 3000+ Athlona (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 11533 (9258) | Zoidberg |
| » | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4869 (4308) | morphling1 |
| » | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6976 (6340) | krucymucy |
